Вот я и говорю, отстали от жизни )
Простите меня, я ошибся малька и присоветовал не самые кашерные модели. True-шные модели это:
Uni-T UT210E
DC Current (A) 2A/20A/100A (±2%+3)
Uni-T UT204
DCA: 40A ± 2.0% 400A ± 2.0%
@chdv1971, как думаете, можно 400 или хотя бы 100 ампер измерить такими пробниками? Внутри этих приборов даже шунты не уместятся на такой номинал :)
91 Отправлено Сегодня, 22:43 Вот я и говорю, отстали от жизни ) Простите меня, я ошибся малька и присоветовал не самые кашерные модели. True-шные модели это: Uni-T UT210E DC Current (A) 2A/20A/100A (±2%+3) Uni-T UT204 DCA: 40A ± 2.0% 400A ± 2.0% chdv1971, как думаете, можно 400 или хотя бы 100 ампер измерить такими пробниками? Внутри этих приборов даже шунты не уместятся на такой номинал :)
Я прошу совсем немного :). Покажите мне прибор, который сможет показать бесконтактным способом величину постоянного тока. Приведённые выше приборы это клещи-мультиметры, вернее мультиметры с функцией токовых клещей.
@chdv1971, есть тут любители и показать, так что узрите!
https://youtu.be/3PsYLdfJTHQ?t=74
Да прибор может показать относительную величину постоянного тока на плюсовой шине при помощи датчика холла. Вы выйграли спор. :)
Осмелюсь предположить, что если инвертор - то ток не совсем постоянный. А ежели переменный для алюминия - то там еще и высоковольтная высокочастотная составляющая есть.
Еще про True RMS прочитайте - штука крайне полезная при измерении переменной составляющей.
Ни один китаец (сундук как у тебя) не в состоянии выдать такой ток. Минимум 20-30А.
На чипмейкере тема про сундуки была. Так там была дана методика настройки сундуковой электроники, при которой реально получить ток близкий к нулю. Но - это специалист-электронщик должен ковырять.
@Вад11,да обычный линейный режим.Просто недавно за 430-ю разговор шел,за 4 года резьбы сгнили насквозь,швы по контуру еще держат,но визуально скоро тоже кирдык настанет.Вот и думай из чего варить и из чего приобретать.Шурпет он добрый,он поймет,он не обидится).
Тут бак (паровая баня) для приготовления пищи у меня был на ремонте, производство Абат (или созвучно) Чувашия. Полный кирдык,  гарантия 2 года. Как они так все точно высчитывают?!?! :fool:   Потом только на выброс. Лично я такие в ремонт больше брать не буду, т.к. гарантий абсолютно никаких давать нельзя.  Металл полный отстой. Трещит прямо на глазах. Сделать пришлось из меркантильных соображений, времени, присадка,газа потратил и что? бросить? Нифига!  Добил, прессанули при клиенте (он сам все тщательно смотрел) и быстрее отдать это г.....!
post-10800-0-93054800-1510941606_thumb.jpgpost-10800-0-80177800-1510941583_thumb.jpgpost-10800-0-89820500-1510941544_thumb.jpg
Ток в амперах Сопротивление в омах Напряжение в вольтах
А в чем измеряется коэффициент мощности? Он же косинус фи.
@Георгий 11,а меня 430 уже из себя выводит, объясняешь людям , объясняешь , а в ответ -ну что, значит не сможешь заварить , поедем к другому...
@Серега_Z, коссинус фи это вроде как если вошло 1 кВт то при фи равном 90% выйдет не больше 0.9 кВт остальное съедается на трансформацию и выпрямление тока, а также потери в схеме. Если коротко и грубо КПД.
@psi,Косинус фи, если мне не изменяет мой склероз, это сдвиг фаз напряжения и силы тока. Паразитное явление сетей с переменным током, приводит к потерям мощности, но к КПД самого устройства отношения не имеет.
Фи - в угловых единицах - градусах или радианах, кому как удобнее, а косинус - в числах от нуля до единицы, потому как -
Это не совсем верно. Можно сказать, что совсем не верно.
Изменено пользователем mehanik1102
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20171107_124102.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20171107_115903.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20171113_160119.jpg
немного тоже в этой теме.иногда удачно а иногда замена.
"Вопрос знатокам"! В общем, тема такая: ёмкости для газа метан, рабочее давление от 1 бар до 9 бар, предоханительный клапан 14 бар. Тест давлением 20 бар, плюс швы под рентген. Материал AISI 304.  Эксплуатируется меньше года. Делали их (и им подобных) много, ни когда ни каких проблем. И тут шведы заявляют: в одной из ёмкостей трещина по шву! (Не верю!!! Они не спецы и не различают шов, около шовную зону и т.д. уже сталкивался с этим) + Несовпадение фланцев трубопровода с одной трубой 12мм и необходимо переделать крепёж этой ёмкости!  :wacko:  :wacko:  :wacko:  Короче, мы в шоке... До сих пор не получили ни одной фотографии с дефектами и прочей, интересующей нас информацией. Я им высказал предложение, что использовали их как лестницы, ступени и т.д., в итоге какие-либо механические повреждения. Ну и на меня возлагают возможность устранения дефекта. Было бы проще, если труба после чистого метана, уже доводилось пару доработок делать: отдельный трубопровод прокачиваем азотом до тех пор, пока газоанализатор показывает 0. Дальше - дело осторожное, но выполнимое. Здесь же: эти ёмкости установлены после компрессоров. Не смотря на то, что до них есть ещё и масляный сепаратор (отделитель), в газе есть пары масла. А значит они есть везде - на внутренних стенках ёмкостей, на швах и т.д. Теперь: как избавиться от этих паров? Удалятся ли они после прокачки азотом? Думаю, да. Но всяко останется налёт, лёгкая плёнка на внутренней поверхности. Ёмкости неразборные. Начинаем варить и ??? Получаем кипение масла на шве? Поры? Ещё какие проблемы? Может легче и надёжнее новый изготовить...
У кого какое мнение, советы? Может кому доводилось подобное делать? Предложения!?
@laguna, если не секрет, какои (и краткая) газоанализатор используете для метана? Мои (и краткая) не ловит его и пары метанола, все, что выше берет нормально.
