215 -
Весь контент Tuborg
Есть для 200-го (без литеры М): Форсаж 200. Проверка и настройка.pdf Форсаж 200. Схема.pdf Форсаж 200. Перечень элементов.pdf По сути, 200-М отличается наличием вольтдобавки на выходе: Вольтдобавка-детали.pdf Кстати, греется - это еще не значит что вышел из строя. Повторюсь, попытайтесь найти сгоревший (оборванный) резистор в обвязке одного из драйверов (если память не изменяет, это R23 или R55). Проверьте сопротивление каждого из резисторов ничего не выпаивая с платы - на сгоревшем сопротивление будет заметно выше номинала (из-за его обрыва).
У меня, при точно таких же симптомах, горел один из двух драйверов (в одном из плеч схемы, выделил их красным). Вместе с драйвером прицепом выгорает один из резисторов в обвязке микросхемы, так что его тоже нужно будет заменить. БСН после починки придется вернуть обратно, его отключение вашему аппарату противопоказано. Вот история, если интересно: http://websvarka.ru/talk/topic/7251-forsazh-200m/page-19?do=findComment&comment=315969 http://websvarka.ru/talk/topic/7251-forsazh-200m/page-19?do=findComment&comment=316337 http://websvarka.ru/talk/topic/7251-forsazh-200m/page-20?do=findComment&comment=320162 Cам поначалу думал что проблема в терморегуляции, но это просто аппарат сделан из .... глины и веток...
@Hlorofos, от Optrel ждем Panaranax 2.0 В остальном же соглашусь со @Steelcar
@Hlorofos, однозначно предпочел бы "бесцветный" вариант. Даже если бы и на "цветном" были так же все четыре единицы. Цветовые оттенки мне лично не интересны совершенно, а вот режим точечной сварки в "бесцветном" (который выпилили в XXi), пригодился бы. PS С фоткой, конечно, какая-то...
Наверное все-таки не 5g, а G5, а точнее G5-01TW и G5-01VC и оптический класс там 1/1/1/1 и 1/1/1/2, соответственно. Буклет по новой маске G5-01 и фильтрам, если кто пропустил: F_18_67_3M-speedglas_Produktbroschyr_G5-01_low_res.pdf Видосик по теме:
Полагаю, что подцепив к переменному резистору пару постоянных (если уж совсем боязно что-либо спалить), можно за 5 минут определить истинную распиновку разъема - методом тыка (пребора). Постоянные резисторы потом из схемы исключить.
А почему нет? - не верите в то, что простой резистор могут продавать за 180 ойро? )
@Hlorofos, шумит именно вентилятор(ы), ШИМ-ы не шумят - там просто нечему шуметь. Эксперимента ради можно аккуратно остановить крыльчатку вентилятора чтобы оценить эффект. А бороться - ну разве что чисткой фильтра.
@brat_h, скорее пластик корпуса маски потечет, чем CR2032, запрятанные где-то внутри фильтра, взорвутся пшикнут от нагрева. ИМХО, дешевые CR2032 могут отходить меньше (особенно при повышенных температурах 60C-80C) просто из-за более высокого процента брака на выходе с конвейера (т.е. может повезти, а может нет), в то время как у дорогих этот процент брака на порядок ниже.
@Hlorofos, кожаной маске она, конечно, не конкурент, но и рассчитана уже не на разовые работы.Miller позиционирует ее для использования на объектах промышленного производства и строительства, подчеркивая возможность использования совместно с респиратором-полумаской и каской без каких-либо адаптеров. Преимущества по сравнению с масками - низкий вес и уменьшенные габариты. Характеристики по сравнению с предыдущей версией заметно улучшили, единственное, что пока непонятно - какая в этих очках степень затемнения в незатемненном состоянии. Неужто 5 DIN?!
А тем временем Miller разродился второй версией очков-хамелеонов Weld-Mask™ 2 Из новшеств: новый фильтр c неразделенным стеклом и скоростью затемнения: 0,04 мсстепени затемнения: 5-13 DINчувствительность от 5 Aэлектромагнитный датчиксовместимость с респираторомкрепление налобного фонарикаЦена "там" порядка 16т.р. ($257) Небольшое видео с выставки
@morgmail, не спорю, на старых, б/у-шных 200М отключение БСН перемычкой, возможно, и проходит без последствий, покупателям же новых аппаратов на это рассчитывать не следует.
@Churekov, спасибо за эксперимент! пожалуй, попробую сделать на своем так же. Была идея увеличить задержку автоматического включения БСН после обрыва дуги секунд до 5-10 вместо штатных 0,6 сек., но после покупки Pico уже, честно говоря, просто лень. 60 В на выходе это, конечно, не то, ради чего брался именно 200M, а не 200-й, но лично для меня этот вариант лучше БСН. PS Кстати, попытки манипулировать (в разумном диапазоне) параметрами ШИМ у меня каких либо положительных результатов в плане нагрева на ХХ не дали, только лишь посторонние звуки появлялись.
@ilnursvarka, видимо, Вам повезло с экземпляром. У меня стоит Форсаж 200M, который после отключения БСН перегревается и сгорает не простояв и получаса на холостом ходу (и не у меня одного подобное), а у уважаемого @morgmail такой же аппарат, но более ранних готов выпуска, так же с отключенным БСН работает на ХХ без перегрева. Так что это далеко не основание не доверять результатам испытаний Авророй, хотя я лично к их продукции не испытаю позитивного отношения вообще.
@selco, дело не в том, какую температуру окружающего воздуха принять за "реальную", а в том, что цифры, указанные в паспортах на аппараты, не являются приведенными, и де-факто не могут использоваться для оценки и сравнения аппаратов. Это самое печальное. ЗЫ И Тельвин, похоже, шагнул в вопросе манипуляции данными ПВ куда дальше Форсажа.
@brat_h, Вы путаете божий дар поляризацию с эффектом банального преломления, — это совершенно разные вещи. А "плоский" вариант наружных защитных стекол у Speedglas-а (уже 4-й по счету) — это "Scratch+", т.е. с улучшенной защитой от царапин. До этого были "Standart", "Heat+" и просто "Scratch". Артикулы оригинальных "Scratch+" можете найти в каталогах на маски с поддувом. Нарезают эти стекла, по-моему, его из такого же стойкого к абразиву поликарбоната, что и внутренние стекла для масок FX (с подъемным забралом). Делать литье из столь твердого пластика у них, видимо, просто не получается.
@Hlorofos, в Speedglas-ах, по сравнению с моим Текменом, в открытом состоянии больше выражен эффект поляризационного фильтра (на некоторых типах поверхностей появляются характерные переливы), причем и в XX и в XXi этот эффект одинаков. За счет этого картинка выглядит четче при сопоставимых на глаз уровнях яркости. Если утрировать, то эффект схож с разницей между солнцезащитными очками с поляризацией и просто затемненными.
@Hlorofos, вот-вот, вроде бы навскидку разницы между Текменом с его DIN4 и SG c его DIN3 нет, типа одно и то же, но это только навскидку. Когда снимаешь SG и одеваешь Tecmen (в моем случае 4С от Линкольна) то сразу глаза начинают ощутимее напрягаться — света именно не хватает, хотя вначале (при сравнении на вытянутой руке) картинка казалась такой же светлой. Поэтому считаю правильным то, что Текмен маркирует свои фильтры как DIN4 — это больше отвечает реальности.
Осталось выяснить то, куда отнести "Optrel-евские" DIN-ы - к "полноценным" или "классическим"?
@Hlorofos, вот и я так же повелся, а когда начал внимательнее изучать, то: Ну, хоть крутилки ума хватило убрать и, надеюсь, не увидим их больше.
@brat_h, ЖК управляются не зарядом, а переменным напряжением. Частота и/или значение эффективного напряжения для разных фильтров вполне может немного отличаться. Что касается переднего стекла, то первая мысль при взгляде на разобранный фильтр у меня была - "а его ведь его запросто и отполировать в таком виде можно". И сделать это будет проще отпаяв временно плату.
Нет, так не получится. Хотя бы из-за того, что в X и V плата с электроникой имеет солнечную батарею и рассчитана на иные, отличные от XX "мощностные" параметры меньших по размеру дисплеев. Даже у X и V платы электроники, скорее всего, не являются взаимозаменяемыми между собой, т.к. при всей внешней схожести этих двух фильтров геометрия и внутренние габариты посадочных мест под электронику в них все же отличаются. Картинка для иллюстрации различий:
