Как сварить прутки из нержавейки
Всем здравия.
По возможности хотелось бы взглянуть из нутри шов этой трубы,заранее извиняюсь за любопытство).
Че там смотреть, ежи там табунами бегают)
Ну если без поддува,можно было подкладку поставить,получился бы получше шов).
Извиняюсь,что не обращаюсь лично к вам,телефон даёт только такую форму ответа.
https://www.instagram.com/p/CB_aGF4h8yd/?igshid=18hefax89199a
Коротенькое видео, но как удачно снято влияние аргона (может ещё с каким газом) и его количества на защиту шва. Здорово, шов беленький был и потом бац)
Всем доброго времени суток. Поступила заявка, изготовить теплообменник (котел) для печи. Материал: труба 50мм, нержавейка.
Кто-нибудь сталкивался с подобными изделиями, подскажите пожалуйста, какую трубу использовать (марка стали, толщина стенки)?
@Buzz, в идеале надо 321-ю нержу, но можно и 304-ю. По сути, если без воды она работать не будет, то 304-я даже 2 мм стенки хватит не на один десяток лет.
по аналогии с чайником на газовой плите , даже и 1мм достаточно .
Газовая плита и там температура "детская" , а вот в кирпичной топке ого го бывает да и на сколь хватит 1мм  на год - два и потом ломай печь и меняй .
Не меньше 3мм стенка , остальное от лукавого
https://tutmet.ru/zharoprochnye-zharostojkie-stali-splavy-marki-zharostojkost.html
Изменено пользователем selco
@тор,дно чайников из нержавейки сделано из 430-й стали.@selco,я так понял там вода циркулировать будет,304-я подойдет,только водоподготовка нужна,чтоб на стенках налет не образовывался.
Пойдет и не спорю но не как не 2мм и тем паче 1мм стенка ,,,,,,, не меньше 3мм стенка а еще лучше 4мм оптимально.
Вот после свадьбы переехал в этот дом жить в котором сейчас живу и конечно сейчас новый дом а в те времена обычный деревенский дом СССР .
Так вот печки две русская и обычная с плитой и теп лообменник под отопление , тесть в сильные морозы дровами разожгёт и через верхнюю конфорку ведро антрацита и как он разгорится пошел грохот- взрывы в теплообменнике вода вскипает и даже позже насос поставили не помогло грохот остался .
Ну и потом газ провели и сломали печи и я спецом теплообменник распилил так вот труба 60 была со стенкой 5мм  черная ,,, вот бы если даже со стенкой 3мм была то думаю ее "грохот" порвал бы как Тузик грелку , ну 1мм или 2 мм  тут разговор вообще не о чем.
У нас теплообменники делают с листа коробку варят, + вход и выход 3/4". Причем некоторые для отопления гаража, даже во внутрь не устанавливают, просто на верхней плоскости печи лежит
спасибо всем за советы, заказчик уверен что 1,5 мм хватит и что "нержавейка не горит", попробую завтра хотя бы на 2 мм образумить, нет так нет, кто платит, тот и заказывает музыку
Изменено пользователем Buzz
@Buzz, он прав, полторашки вполне достаточно. Отопительный котлы из черного со стенкой 2 мм работают десятилетиями. Только 321 или 304 надо использовать. Я из тройки печи для саун делал, и под газ и под дрова. Пока ни одна не про горела. Так там нагрев бе воды, градусов до 800, судя по цвету. А с водой - что ей будет?
Это из черной .
Сергей , вот не слухаете вы меня а зря,,, ну как хотите в принципе и мое предупредить.   .
Вот смотри бак был у матери в бане вмурован в кирпичную печь   сам лично варил 3мм 12Х18Н10Т  , так вот всегда с водичкой и как же без нее топить .
Пять лет простоял ну и потом потек . в общем печь пришлось сломать чтобы вытащить его и пошли другим путем и в кирпичную не стали замуровывать да и от кирпичной печи отказались и перешли на металлическую из  чернухи .
дА бог с ней с печью и речь про нерж , так вот теплопроводность у нее не какая и по сему ее корежит и вертит и швы рвет а вы про 2мм порвет , впрочем вчера еще отписал .
У матери вот его бак и с водой покорежило и шов все таки через 5 лет лопнул , да и это не все после я из этого бака дождевые сливы сварганил и вот сразу заметил когды еще пилил бак и в некоторых местах и ясно где огонь лизал его особо жестоко и вода не помогла , нержавейка изменилась в цвете да и пилилась заметно по другому от мест где она была в первозданном виде и в основном пострадало дно , а вверху же водички полметра слой , не помогла водичка теплопроводность не та у нерж .
Вот теперь дождевики-сливы из нее сделаны и отчетливо видно где порченная огнем нерж и не успевала она отдать жар водичке и он был сильно велик для нее ,,,,, и живые куски и это боковины бака где огонь в скользь лизал ее и нерж успевала отдавать тепло водице.
post-11842-0-04610700-1594673513_thumb.jpg post-11842-0-99978100-1594673554_thumb.jpg
если с чернухой свяжешь, то может и через  год рассыпатся как стекло . защита нужна..
короче, вроде как клиент созрел для 2 мм трубы, но тут другая напасть, в наших палестинах в наличии только 1,5 мм, под заказ ждать неделю
предложили 3 мм, но ценник за нее выставили аж 19 т.р. за 6 м, это ваще не вариант
Расскажите клиенту пословицу "скупой платит дважды "  . :) , в вашем случаи он пожалуй с 2мм заплатит "четырежды" через год придется печь сносить чтобы вытащить пришедшую в негодность 2мм нерж.
Змм и не меньше , а цены чо делать они таковы сейчас , я вот сегодня пенсию получил 11800р и в Пятерочке сразу оставил 1800р и черной икры не покупал , так самое необходимое .
чота шляпа какая то! вот например цена в спецталях....
50,8х3,0 труба нержавеющая (TP 316L, EN 10217-7, TL, матовая)
5 м
1 309 руб.
метр
мало
С Вашими то знаниями и уменьями... уверен что есть люди, готовые делиться денежкой за освоение, только не знают к кому обратиться..
Изменено пользователем БекасЧе
5 м
1 309 руб.
метр
мало
1 кг изделия из нержи в среднем (от марки) стоит 2900-3800р (труба в среднем 12х... стоит 3500 за кг) За метр не знаю.
уверен что есть люди, готовые платить за освоение, только не знают к кому обратиться..
Ух , старый уже стал и за "большое" не берусь устаю ,,,,. но на мелочевках да к пенсии добавка не плохая и иногда в месяц больше чем сама пенсия выходит .
это у вас просто трубы от 100 диаметра  :D  в ссылке выше у спец сталей цены за кг а не за метр
Изменено пользователем ВалерийВО
