Как сварить прутки из нержавейки
Зажигаю дугу, при этом у одной трубы край плавится
Можно угадаю? Плавится край трубы, которая подключена к массе?
не факт, тиг такая штука пойдет там где ей короче хоть и масса с двух сторон, просто будет шнырять туда сюда, пока не появится перемычка.
@alevtol, Если свариваете трубу без зазора,тогда не допускайте его более 0,5 мм.Если будите его превышать тогда будут прожоги.
ТОК 37 А
Это очень мало, получается медленный нагрев и стенка плывет вниз.  Если зазора нет, то прихватка током  60-70А.  Нет опыта, потом эти вопросы отпадут ...
Ставьте 100 ампер
Для полуторки все же многовато.  Ампер 85норм. Ампер 100-110 для двойки и 150-160 для тройки. Главное кончик электрода поближе к железке держать, а то края оплавиться могут.
Опыта маловато для таких ампер,  дыра будет обеспечена.
alevtol, лучше 45-50 Ампер
Это болле подходящий вариант для начинающих.  :good:
Де жа вю,  в который уже раз??  :crazy:
Для прихваток то? Пускай тренируется выдерживать минимальный зазор дугового промежутка.
@Учусь,бывает прилегание не очень плотное,визуально не очень заметно,когда прихватываешь,то стенка поплыла,на небольших токах проблем не возникнет,с присадком новую поставил и все,а если допустим на тех же 80-100А,то дыра может быть значительной.
Уважаемые форумчане, помогите начинающему сварщику. Варю трубу диаметр 51 мм. стенка 1,5 мм. в стык. Зажигаю дугу, при этом у одной трубы край плавится, а у другой нет, даже прихватить не могу. Почему. Большое спасибо за ответ.
Труба AISI 304(нержавейка).
Глянь это видео, как раз по твоей теме со всеми нюансами
Большое спасибо всем за ценные советы. Прихватить получилось на 75А. Дальше вот такая хрень. Варил 45А, импульс 30-33%, 1-2гц, аргон 8л/мин..
Если визуально не очень заметно этого достаточно. И тут два фактора: слишком длинная дуга или предгаза не достаточно, обычно 1-1,5с нормально. Зазор куда проще стянуть мощным импульсом, читай очень не продолжительной прихваткой на высоком токе, чем медленным прогревом.
45А это линейный ток для сварки перекатыванием 1,5мм стенки. Для хорошего формирования.
Хотите пульс и телом?
Ток паузы 10-20А, частота 1,5Гц. %участия пика 5-10%. Величина, на вскидку, в районе 90-120А. Первые три настройки рассматривайте как константу.
Изменено пользователем Учусь
У меня пред газ не регулируется, регулир. пост газ- он у меня 4 сек., а вот зазор между деталью и электродом гуляет, опыта пока нет.
У меня Сварог rial 200P ac/dc. там участие пика тока настраивается автоматически. Сегодня остальные параметры выставлю как вы говорите,.
Это все работает в совокупности. Соотношение пика и паузы(базового тока) первично.
К примеру. Мне надо заварить зазор на нерже шириной 1,5мм. На 2мм нерже. Я беру присадок 1,6. Ставлю ток базы ампер 10-15 (чтобы присадка не успевала оплавиться и окислиться пока горит дежурная дуга), % участия пика в 5-10, и пиковый ток ампер в 150-170, чтобы за одну короткую вспышку все перемешать, без существенного окисления обратной стороны. При большем токе базы присадка просто соберется в каплю и ничего хорошего не выйдет. При большей длительности пика просто всё перегреется. Если уменьшить ток пика, при увеличении времени его участия, нагрев будет слишком долго растянут во времени и опять будет перегрев.
 % участия пика в 5-10, и пиковый ток ампер в 150-170. У моего аппарата  Сварог rial 200P ac/dc нет параметра настройки  % участия пика, аппарат этот параметр настраивает автоматически. Я могу настроить в ручную только базовый то, пиковый ток и частоту в гц.. У меня трубы ф51мм. толщина стенки 1,5мм., мне их надо состыковать без присадки.
Такой? Слева от надписи в правом нижнем углу что регулирует? Баланс тока.
@Учусь,да пускай в линейном варит,пульсом голову забьет,аппарат не позволит адекватно настроить пульс.
Полуторку телом? Товарищ явно задувать трубу не будет, обратная сторона будет в усмерть перегрета либо о прочности стыка (проплавления вглубь), не будет и речи.
