Будни сварщика с иллюстрациями..
Для таких работ наверное надо было снять размеры и углы и пилить сразу тот объем который нужно. Так значительно быстрее и упрощает работу. Всегда когда что то делаю без размера в первый раз, мучаешься с подбором размеров, углов. Очень сильно увеличивает время изготовления. Сейчас делаю вторую тележку для ПА, снял размеры с первой из под ТИГ, напилил нужное количество металла с нужными размерами и углами, прихватил все это, осталось обварить. Время занимает на порядок меньше.
И ошибся, или думу передумал, и заново весь штакетник перепиливаешь.  :D
Там верх из под трубогиба.
Повторяемости на нем не долбится? Тогда да, разные дуги разные углы. Сочувствую.
Повторяемость на трубогибе есть. Вот только я варю "аргоном" и зазоры в два-три мм не катят. Даже в мм. Теряем скорость. Начинаем сшивать кромки, ковыряться, делать прожеги. Я всё делаю в ноль.
вентилятор подгонял к трубе из подвала
Все стоит и работает и остался один штрих поставить козырек от осадков .
post-11842-0-16148000-1658342052_thumb.jpg post-11842-0-25842800-1658342080_thumb.jpg
post-11842-0-91302800-1658342102_thumb.jpg post-11842-0-90274300-1658342129_thumb.jpg
  • Upvote 8
труба пластик . вент металл и как же их соединить?
... нее , у меня столько терпения нет, если меня приспичело , купил готовый переход 100\125 , ну или какой требовалось. П.С. в вентиляции желательно как меньше отводов\углов хоть и принудительная , и где то читал один гражданина подключил вент. через гигрометр , включается вент. только при малой влажности на улице - чтоб еще уличную влагу не загонять в подвал\гараж , ибо летом теплый и влажный воздух моментом сконденсирует в прохладном помещение  :sorry: .
, надежней вывести за плоскость крыши и дефлектор , иначе может перевернуть поток при неработающем вентиляторе ,неблагоприятная роза ветров будет способствовать , ну и клапан\бабочку чтоб этого не произошло .
по другому не выходит и закладные были сделаны при строительстве еще
Углов много но тянет и без принуждения потихоньку , принудиловку поставил чтобы быстрей поменять воздух в подвале хотя он и не плохой для меня , но у жены чутье как у пса и вот ей не совсем нравиться и после часа работы вентилятора сказала но вот совсем другое дело .
Подвал сухой и речка метров 5 ниже уровень ну и не замечал что бы потел , хотя там да прохлада и в жару там просто кайф.
Давно не работаю, так, чтобы конкретно. Дети кормят. Но иногда барабаны для конкретных пацанов ещё делаю. 22 года назад делал дачу в горах. Но жизнь течёт, все меняется. Доделки, переделки. Один санузел переделал, два новых сделал. Вот такие суровые сантехнические будни.
Это 22 года назад делал. Цвет косячит, как будто ржавый налёт. Реально все блестит, это блики. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG-20220724-WA0000.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG-20220724-WA0003.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG-20220724-WA0002.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG-20220724-WA0004.jpg
А это уже свежее. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG-20220724-WA0005.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG-20220724-WA0008.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG-20220724-WA0007.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG-20220724-WA0006.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG-20220724-WA0009.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG-20220724-WA0010.jpg
Лето у нас необычно дождливое и прохладное. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG-20220724-WA0011.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG-20220724-WA0012.jpg
Вот второй санузел. Еще выровнять выходы на смеситель надо и примазать алебастером. Сегодня этим и занимался.
Я понял труба нержавейка разводка?
@Vlad12, да, все нержа. З04. Жёсткая, зараза, как пружина. Раньше у меня было много 12Х18Н10Т, советской ещё. С ней гораздо приятнее работать. Гнуть, рихтовать гораздо легче.
@qwerty444, конечно удобнее. Только охрупчиванию полимеров никто не отменял. У хозяина дачи уже был попандос с ПП, на приличную сумму. ПП, это на 10 лет, дальше это русская рулетка.
Зимой трубы инеем не забиваюцца.?
А я вчера наконец доделал столик вчера. Был маляром и столяром. Оказался высоковат 80см. Вот она эргономика.
Теперь надо становиться художником. Росписью заняться. Цветочек раскрасить.
А это уже свежее.
На третьей фотке в проёме это земля на конструкции. ?
А так сурово нержавейкой разводить. Ну хоть сварщику работа.
  • Upvote 9
@chdv1971, не понял, про какую фотку вопрос? Где краники, это смесительный узел под тёплый пол. А большой проем с одинокой трубкой, это для инсталляции. Подводка воды в бачек. Третья фотка, это горячая вода на мойку пошла. Это третий этаж, земли там нет. Хотя, озадачил хозяина этим вопросом. Котёл, стиралки, холодильники, заземления требуют. Изменено пользователем SergDemin
Это точно. Очень требуют. Особенно котёл, чтобы избежать мутных проблем. Или нажить, когда будут узо срабатывать непонятно от чего :).
Ну одинокую трубку принял за землю на конструкцию. Как то высоковата подводка.
Забор как вчера упал, так до сих пор и стоит:
Мне бы столько времени, наверное на пенсии только будет, но это не точно.
@chdv1971, строго по инсталляции. Грое и гиберит имеют подводка сзади сверху. Инсталляция устанавливается на место, потом краник вкручивается. Там пол ещё поднимется сантиметров на 15.
Это пластиковая какашка. Я его уже перенёс в другое место. И жена успела ещё раз переставить- видетили цветов стало невидно. А мотивам пластикового сделал уже металлический. Фотки показывал здесь.Осталось покрасить и добавить дерева. Через недельку презентую. Может быть.
Всё делается одновременно. Днем на основной работе. Вечером что вижу то и делаю. Сегодня дообрезал вишню и потом чистил "русскую" печку. Одновременно думал почему в ней тяги нет и почему старая труба вентиляции, которая выше конька, работает как приток. Вот это загадки надолго :) .
@chdv1971, лето, однако. Печка очень теплоемкая, на улице температура выше, чем внутри печки. Вот и идёт обратная тяга. Это нормально. Протопите, тяга будет. И в трубе то же самое. Изменено пользователем SergDemin
Ну дом пока изучаю и чем дальше тем интереснее. Во всех комнатах и подполье расставил датчики температуры и влажности. Они с блютузом и собирают статистику. На выхлопные трубы наклеил полоски, чтобы смотреть направление воздушных масс. Трубы печи, грубы и вентиляции идут через крышу и там довольно жарко(классное место сушить всё что угодно).
Сегодня наварил шары от подшипников.Расставил для покраски.
  • Upvote 9
Одновременно думал почему в ней тяги нет и почему старая труба вентиляции, которая выше конька, работает как приток. Вот это загадки надолго .
... аэродинамика здания\ландшафта ( при определенном направление ветра )  :sorry: .,Валере про это намекал , ну или смена атм.давления .
