Будни сварщика с иллюстрациями..
Я поинтересовался у ОАО "Кировский завод" по поводу сварки и узнал, что официальная позиция завода- чугун варить нельзя!
Это правильная позиция. Самый дешевый вариант менять секцию. если посчитать накладные расходы на сборку разборку сварку опрессовку то поменять секцию всегда дешевле. Да и нормально заварить секцию не получится во первых из-за режима работы (циклический нагрев остывание) во вторых металл в топке сильно деградирует во время работы и там огромное количество серы, фосфора и прочей дряни в поверхностном слое который затянет в ванну сварочную, опять-же отбел и рекристализация + зона теплового воздействия + "п.1"и секция рано или поздно однозначно лопнет рядом со швом.
На личном бытовом котле стоящем дома в сарайке еще можно разобрать собрать залатать опрессовать 2-3 раза в сезон, а вот на чем-то большем это уже накладно становится. Да и варить кдля клиента такие вещи - БРЕД.
Например будь я на месте клиента я бы 100% стребовал со сварщика при повторном обращении с этой-же секцией оплатить мне работу слесарей\сантехников которые этот котел разбирают-собирают, так как сборка-разборка по стоимости и времени клиенту обойдутся гораздо дороже сварки.
Поэтому браться за подобную работу это 100% попасть на бабки или поиметь скандал с клиентом.
увы я,
А что так печально? Вы в кадре молодцом. А корявость сьемки вас вообще цеплять недолжна.
Но это их позиция и ясень пень они свои интересы блюдут , варить -нельзя и значит у них надо новое купить а это доп. прибыль.
Ну и я для себя и если допустим потечет то не резерв Roca переключим и Медведя тогда бум ремонтить с заменой секции в общем разобрать - собрать светового дня будет достаточно даже с перекурами .
Обратка не должна быть теплая. Обратка должна быть горячая. Примерно 70грц.
Костя согласен , но у меня котел на 60гр. включен даже в самые лютые морозы и этого хватает с лихвой, ну и обратка где то  35гр..
Вот раньше Roca "трещал " при нагреве , но потом изменили немного систему и поставили "стрелку" она автоматически подмешивает горячую в обратку и сейчас при нагреве-работе котла не чего не трещит .
post-11842-0-29469400-1638890947_thumb.jpg post-11842-0-89182000-1638890970_thumb.jpg
Вот я сегодня немного поработал с чугунякой и в принципе вариться нормально , но вот что удивило стенка чугуна в месте трещины очень малой толщины 1-1.5 мм максимум 37А прожги сразу , ну на чугуне тем паче котле думаю не меньше 3мм должно быть . Вот и выходит или брак или или , я снял практически минимум металла (пупырышки литейные ) убрал .
В общем на сегодня вот что вышло , и вот гадаю подшлифовать и заплату нерж 3мм забабахать или понемногу наплавлять толщину ????
post-11842-0-21680300-1638891384_thumb.jpg post-11842-0-34163700-1638891414_thumb.jpg
Ну и заглушечки для опрессовки изготовили из того что было под рукой .
 post-11842-0-14907400-1638891484_thumb.jpg post-11842-0-40692000-1638891665_thumb.jpg
  • Upvote 8
Стрелку обсуждать не будем...
Вот идеальный вариант для реализации когда котлу жить хорошо.
Тут дело не в хватает-нехватает, а в наличии рабочего режима у котла. В среднем перепад не должен быть более 10грц то-есть рабочая 90грц, обратка 80грц. А сколько ты оттуда отберешь это уже в следующем контуре клапанами решается и регуляторами.
Иначе котел убивается и стабильной работы у всей системы нет.
Сам с этими граблями постоянно живу, только сейчас всё переделывать начал на нормальную систему.
А там всегда такая толщина примерно. Потому и не варят их в основном. Тут прикол в том что максимально тонкая стенка убирает  тепловое сопротивление котла между "пламенем" источником тепла и теплоносителем и чем более тонкая стенка, тем выше КПД котла можно получить.
Потому и выбран чугун для теплообменников, так как чугун "Корозионностоек" и после окисления поверхности в топке практически не "выгорает" что позволяет иполучить долговечность и низкое тепловое сопротивление стенки одновременно.
Наращиванием толщины ты проблему не решишь, рано или поздно порвет рядом. Тут дело именно в свойствах металла, а не в желании завода "Вжарить" новую секцию. Ну не работает нормально чугун такой толщины после того как лопнет в случае если у тебя на ремонтном соединении термоцикл или знакопеременные нагрузки. Противоречит это физическим свойствам материала самого.
Валера! Как не крути, как не вари, но все мы прекрасно понимаем, что материалы то разные и коэф. теплового расширения у них — разный. И как бы качественно не было сварено но разница в тепловом расширении будет играть не в пользу долговечности.  У меня был похожий случай. Знакомый уговорил варить котел. Как ни старался отговорить его от этой затеи, ни как не получилось .  Сказал, что снимаю с себя всю ответственность за качество сварки и надежность. Короче ....в этом году третий сезон пошел, хоть я думал что и одного не выдержит. Как ни встречу его, не нарадуется человек. Его дочь к себе зовет жить (жена у него умерла), а он говорит, что когда полностью поломается котел, то переедет к дочери.
 Хотя, хоть и не сторонник такой сварки, но себе, в случае необходимости, наверное так же пробовал бы варить. ))) :yahoo:
Изменено пользователем Calma
Это понятно , ладно попытаем "удачу" и если чо резерв есть просто переключить электронику , а Медведя тогда придется новой секцией лечит и главное они есть в продаже , а вот на Roca уже не найдешь он 2007г и тогда испанцем был , сейчас их прикупили итальянцы и таких котлов уже не делают , к сожалению.
Понадобилось срочно запилить штатив для капельницы из того,что есть.Задача выполнена из шихты за пару часов на коленке.Интересно другое.Я с начала решил освежить в памяти,как эта конструкция выглядит.Первое фото в гугле- штатив с названием ЗАВЕЩАНИЕ.
идеальный вариант
Не предусмотрено отключение света, надо добавить байпас с лепестковым клапаном, как в ладдомате
https://ekonomteplo.com.ua/ru/2011/12/28/pryntsyp-roboty-laddomat-21/
Вообще не из этой оперы совет. Ну никак при отключении света Байпас Вам не поможет. Откуда там самоциркуляция то возьмется с гидрострелкой в системе? Там либо топку заливать, либо насос на УПС вешать.
Если топку залили, то смысла в байпасе как бы нет, так как всё потухло. А если насос на УПС, то как бы тоже смысла нет так как свет вроде и не пропадает...
Это вы на гравитационную систему без насосов гидрострелок и прочего можете подобное ставить, там это спасет от закипания но никак не на глухие контруры с принудительной циркуляцией,
Подумал подумал... Допишу...
А на гравитационной системе эта хрень кстати тоже не нужна, я про байпас. Там система без электричества работает так как насоса нету.... регулировочный трехходовой Клапан можно воткнуть, а вот бапас там нафиг не упал тоже... В общем не понимаю я назначения этого клапана....
Судя по названию ЛадоМат, это с Жигулей запчасть? Типа АвтоВАЗ по конверсии выпуск наладил?  :rofl:  Шуткую конечно, но по мне в их стиле железка. Непонятной применяемости.
Как не крути, как не вари, но все мы прекрасно понимаем, что материалы то разные и коэф. теплового расширения у них — разный. И как бы качественно не было сварено но разница в в тепловом расширении будет играть не в пользу долговечности.
Саш , но вот бывают исключения , я работал на ЗИЛ130 в молодости и как то поставили ДВС с капиталки , блок размороженный одна сторона все четыре цилиндра то есть по всей практически длине блока , заварен скорее там же на заводе кап ремонта и он раньше в Егорьевке был .
В общем я начал скандалить с механиком зачем мне сие ую..., а он ну сколь проездишь и потечет поменяем еще разок .
Отъездил 5 лет ДВС зверь попался , и главное раньше не каких тосолов , вся смена движок 80гр. или около этого , на ночь воду сливали и зимы были не чета нынешним , утром придешь минус25 , пару ведер в зубы и горячей водичкой сперва прольешь ну и краны прикрыли и заливаем систему , вот какая разница -25 и сразу водичка +70 , а шовчик то держал хотя с виду был неказист и поры даже имелись , кстати на Зилах чугун был очень хрупкий да и варился тоже не важно .
обидно что хотят донести до молодёжи о том, что не только менеджером можно нормально жить, а снимают так что смотреть не не приятно
Топку заливать нельзя, надо выгребать содержимое и потом уже его заливать. Уж лучше гравитационная, а вместо гидрострелки на вашем рисунке аккумулятор, в межсезонье выгодно очень.
Схема которая мною была предоставлена на обозрение это не "Единая Истина", а просто пример установки клапана. А что стоит после клапана это уже вторично.
Рисунок в общедоступном виде поясняет принцип работы системы для поддержания температуры котла и "обратки". Данный рисунок не является руководством к действию, а просто показывает один из возможных вариантов реализации системы.
@Psihogen,Откровенно говоря,не знаю,как там у вас,а у нас те сварщики,которые нормально живут и которых я лично знаю все работают за рубежом.Этот факт раскрывается перед молодежью и без видео...
а снимают так что смотреть не не приятно 0 Ответить Цитата Вставить ник
Да нормально смотреть. Обычный ролик для обычного обывателя.
Не воспринимайте мою критику как "Истину", никто из телезрителей не обратит внимания на мелочи о которых я написал. Вот реально, ролик просто пролетит фоном и никто его и не заметит... (Не пойму плохо это или хорошо, чё написал непойми, то-ли радоваться тому что не заметят, толи расстраиваться) :crazy:  :crazy: .
Вы же попросили оценить ролик я его оценил как "Работу" его создателей. Сам ролик как реклама конкурсанта (Вас) - неплох и со своими функциями вполне справляется.
Мы же с вами не на "Оскар" заявляемся...
Валера, многие вещи делаются не по "правилам" и работают на ура. Нельзя жить догмами, надо пробовать и экспериментировать... ИМХО конечно.
 Да я и не спорю, писал же что и сам бы пробовал сварить, но физика — вещь упрямая..... хотя бывают и исключения. Это когда делаешь вдумчиво и от души.
Один из великих сказал - "Теория и практика это две сестрички которые не всегда идут одним путем". Это я не про котел, я в это как свинья в апельсинах.  :D
 Исключения бывают из правил. А мы не знаем правило там, или причина. А их частенько путают.
Выше описаны причины, по которым такой ремонт может не сработать.
Причиной возгорания стало замыкание электропроводки.
Отсюда не надо выводить правило о том, что при наличии электропроводки возгорание будет.
котел сегодня "отдыхает" от сварки и пусть пока все наваренное устаканиться и продолжим думаю в субботу .
Ну и вчера классный снегопад . самосвал снегу перелопатил , ну и конечно по вылазили снегоходы , и вот только что час назад  ко мне, к пеньку приложились и лопнул кронштейн крепежа двигателя , в общем там и сварки кот наплакал и прямо при них и сделал , укатили довольные и завтра опять у них покатушки .
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1330679.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1330680.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1330681.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1330682.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1330684.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1330685.JPG
Судя по всему спортивная машина, а ей мноооого снега надо. Опять приедут.... жди....
Ну тогды мы им накладки с двух сторон забабацаем по  всей дуге и уже ее не оторвут , где нить другое отлетит.  :rolleyes:
Изменено пользователем selco
@selco,Я когда вижу такие детали,меня не покидает очучение,шо это проектировал инженер- гомосексуалист.
