Ещё раз спрошу по своему вопросу. Что зазор великоват для такой толщины понятно. Но если так собрали слесаря-сборщики., варить всё равно приходится мне.
Что в режиме исправить, чтоб провала по центру шва не было.
@AMS, может скорость сварки уменьшить? Чтобы наплавляемый металл успевал компенсировать усадку ранее наплавленного.
@Kondor416, тут у меня 4 мм http://websvarka.ru/talk/topic/7301-fubag-inmig-315-t/?p=253715
Покажи потом, что получится, когда режимы скорректируешь.
Да стыдно сказать-бредятина какая то. Три дня подряд прихожу на базу. Одни и те же настройки-каждый раз по разному сваривает. Думаю-может температура минусовая значение имеет да и горелка 5 -ти метровая, проталкивает может плоховато....
Короче-одни и те же условия-по разному настраиваю.
А попробуйте с отрывом варить. Такое впечатление, что идёт перегрев зоны сварки.
@Kondor416, "Учиться, учиться и ещё раз учиться!" © Думаю тут больше он "настроек" сварщика щависит. Варите то вы аппаратом, даже если кажется что ваше участие в процессе незначительно.
@mehanik1102, Тоже вариант, только при массовом производстве заколебёшься точки ставить! Я ж говорю сверху вниз и вся недолгая, этож вам не "ликтрод".
На форуме где-то  писали, что глючность п/а сварки может зависеть от тщательности контакта массы, степени ушатанности токосъёмного наконечника (или как его там), чистоты сопла. Этим факторам надо уделять внимание.
Листовое железо 4мм., соединение в стык, зазор около 3мм, шов вертикал. При прохождении шва с верху вниз в центре шва получается провал. Хочу узнать причину. Неправильная настройка, или неправильно веду горелку? Если это важно , то варю смесью, проволока 1.2 .
Так и должно быть и вы как бы с верху вниз завариваете корень , ну и потом подчищаем щеткой или абразивом и проход облицовки.
За один раз ПА не получится с зазором да даже и без него проварить полностью. Если например прибавить мощи дуги то да сперва все пойдет как надо но через энное расстояние когда прогреется начнет прожигать  дыру и все больше и больше и руки не поспеют таскать горелку из стороны в сторону чтобы заплавлять да и потечет все.
Вот угловой внутренний или наружний можно за один проход  если мощь ПА позволит достойно проплавить.
Вот смотрите до конца видео в сообщении и все думаю поймете.
http://websvarka.ru/talk/topic/10012-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=305407
еще и канал менять нужно довольно таки часто.если чествуете как проволока по каналу двигается значит канал под замену.
Это даже не обсуждается, это само собой разумеется, и мы об этом даже не говорим. Мы сразу начинаем выдумывать какие-то фантастические проблемы, а я вот недавно зажим массы на полуавтомате Helvi поменял -- сильно удивился -- он плеваться перестал при поджиге и варит как-то ровнее.
@Kondor416,
Вообщем то попался заказик, как раз толщина стенки тройка и соединение такое, о котором вы спрашивали.
Не большой фотоотчёт с пояснениями:
Сварка велась на таких настройках: 15.2/5.3, смесь, в углекислоте необходимо будет добавить 0,7В+-
1) Не большой зазор (около 1мм+-), двигаемся прямолинейно углом вперёд:
2) Зазор побольше (около 1,5мм+-), углом вперёд, совершаем колебательные движения, как на той картинке.
post-21613-0-49333500-1514303212_thumb.jpgpost-21613-0-19339900-1514303219_thumb.jpgpost-21613-0-83215300-1514303224_thumb.jpgpost-21613-0-53061500-1514303229_thumb.jpgpost-21613-0-46669600-1514303237_thumb.jpg
P.S. Хорошая масса, а на срач внимание не обращайте, это творческий беспорядок :)
Изменено пользователем Учусь
  • Upvote 9
@Учусь, Спасибо большое за пост, у меня на горелке диффузор был кусок отколот, масса так себе, сегодня купил диффузоров и массу другую, масса прищепка, но очень тугая, как буду что сваривать отпишусь, пока делаю подставки для елок))
@Учусь,и еще хотел спросить у вас на сварочнике показатели нормальные или в "попугаях"?
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20171226_161715.jpg
На полуавтоматах живет только вот такая масса , остальные долго не живет да и контакт на них плохой для полуавтомата очень критично.
Изменено пользователем supoplex
Что на аргоннике, что на ПА, вроде как действительности соответствует.
Раз в месяц ПА завожу, а так к сведению принял, да и в общем всё равно хотел покупать вторую и именно такую такую.
 Я так и написал -- зажим массы -- никакая не прищепка. Именно такой зажим как показал @ALEX47
Варить обычной дуговой сваркой немного умею, а полуавтоматом вообще опыта никакого нет. Поэтому вопрос наверно глупый - если в бачок из нержавейки хочу вварить стальную муфту или трубку - какую проволоку ставить - из нержавейки или стальную обмедненную? Варю углекислотой.
Изменено пользователем eai
Лучше не портить бачек на мой взгляд
Изменено пользователем Psihogen
Значит вообще без разницы?
 Разница в защитном газе. Для проволоки из нержавейки нужна смесь два процента углекислоты в аргоне. А у вас чистая кислота как я понял, то есть смысла заряжать нерж в полуавтомат никакого.
Есть и та и та. Значит вообще без разницы?
Ну сами-то подумайте! Бачек нержа, муфта обычная сталь. Какой проволокой не вари результат будет одинаковый. Не жалко проволоку нержавейку-варите ей, только для нее нужна смесь. Нет смеси - варите обычной. А что, нет возможности найти или сделать (заказать) муфту из нержи?
Нету возможности.
Кстати у нас смесь не продают и не заправляют, только обычная углекислота доступна.
На заводе, где я как то работал, для сварки НЖ полуавтоматом успешно применяли смесь 82/18.
 Ну ведь ты же понимаешь, что нет такой марки проволоки "НЖ"
То есть я говорю о том, что для каждой проволоки есть рекомендованные производителем смеси. И если мы не технолог, если у нас нет знаний как у нашего Лёхи Колымы, то мы должны выполнять простые правила. Их всего два:
  1. Получить у производителя стали, которую мы собираемся варить, рекомендации по сварочным материалам применимым к этой марке стали.
  2. Выполнить рекомендации производителя этой проволоки по смеси, в которой этой проволоке будет хорошо.
Достаточно вбить в гугл марку проволоки или стали, и всё это можно узнать. Однако...
Однако если мы грамотный технолог, или инженер, то мы можем сами определить что можно, а что вот совсем нельзя. Поэтому твой пример в качестве рекомендации рассматривать нельзя. Я думаю что технологи завода понимали, что данные марки стали, данной проволокой можно сваривать и в такой смеси. А рекомендовать это же для любых легированных сталей мы не можем.
