@Точмаш 23,думаю что в бабочке, а там как навалить (но я любитель)
Это выглядит проще: ест хорошее оборудование,есть сварочные материалы и есть время этим заниматься
где больше металла в сварочном шве - "бабочке" или строчном?
 А разве от движения ТИГ горелки зависит количество наплавленного металла?
1. Парни, подскажите, почему когда пробую варить чернуху, у меня присадка не растекается, а шариком (бугорком) остается? И ток пробовал больше ставить, и метал был уже красный почти начинал течь, но все равно присадка не в ширь (как когда алюминий варишь чешуйками), а вверх идет.
2. Смотрел много роликов на Youtube про аргонодуговую сварку. Один сварщик сказал, что на его старом редукторе (У30/АР40) он маленький баллон тратил за 3 часа, поставил новый и на таком же расходе газа за 3 часа потратилось со 140 до 110. У меня У30/АР40 и вопрос, у него косяк был в редукторе (где то травил) или на самом деле при одинаково выставленном расходе на редукторах газ может тратиться быстрее? Я пока тренируюсь и потратил прутков 20-25 на алюминии, выставлял 5-7 литров, у меня на большом баллоне со 140 бар опустилось сейчас до 100. Это норма или быстрый расход? Понятное дело, что он зависит от токо, сколько я курок держу на горелке, ну обычно поднес, зажег дугу и начал варить.
@user123, вы какой присадкой чернуху варите?
Св.-08Г2С. Еще пробовал на нержавейке 308 и 316 прутками чешуйки делать, тоже не получается. Капля есть в высоту, а чешуек нет. Хотя на алюминии растекается присадка
Это про РАД или газосварку? Вы вообще как начинаете сварку, ванну формируете? TFS с ютубки напоминает про поняшек, которые скачуть, скачуть оне, спервоначалу переднии копыццы цокнули(двигаем на место горелку и формируем ванну), патомача заднии тож(отодвигаем чуть назад/вверх(на выбор) горелку и подаем присадок). Так-то.
А за чем Вам чешуйки? Правильный сварочный шов должен выглядеть монолитно.
Чешуйчатым шов должен быть при сварке алюминия. Объяснение этому очень простое: если на какой-либо чешуйке возникнет трещина (а этот металл подвержен такому дефекту), то последующая чешуйка будет накрывать начало предыдущей. Тем самым перекрывает распространение трещины по сварочному шву, если бы это был монолитный шов.
Даже б не подумал зачем на алюме чешуя.... :good:
@welderman,извините что я не помню госты наизусть.
В век интернета  не нужно наизусть все знать. Документы под рукой всегда.
Использование в качестве присадки,для черного металла, порошковой проволоки от ПА нельзя, критично,не критично? Сам думаю что фигня получится.
И еще. Наплавочная проволока также не пойдет для сварки, трещины будут? Например св-10хг2смф
Тип внедрения и атмосфэра не те.
Наплавочная проволока для сварки св-10хг2смф
В зависимости от материала.
А, молибден имеет свойство выгорать.
Вот я после кино Евгения залез в свое хозяйство взглянуть на цанги и вот что нашел все они с двумя прорезями и тонкие - Китай , но их можно подправить и Евгений вчера показал один способ и я чуток ниже покажу второй.
А вот цанги с тремя прорезями толстенькие и прочные это от горелки Selco и похоже они  заботятся о своей репутации.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1240524.JPG
Валера, я на алиэкспрессе вижу есть и с тремя прорезями. Но что важно, все они пишут алюминиевые. Это какой-то сплав, у меня старая цанга медная тяжелее новых на вид тоже медных, но легких.
@Led116 По секрету скажу,что алюминий варится на переменном токе,чернуха на постоянном.
Тоже кстати, большое спасибо!
Коллеги, я к вам за советом. Тренируюсь в сварке алюминия, фото проб прилагаю. Вопроса в общем два.
Первая фотка. При сварке в своем теле пока пластина холодная, сварка получается как бы пятаками, я передвигаю горелку вперёд, а ванна не перетекает, дуга остаётся позади, потом перекидывается вперёд и формируется новая ванна. Из-за этого валик выходит вот такими пятнами. Когда тестовая пластина нагревается до серьезной температуры, ванна начинает плавно двигаться и перетекать, получается что-то похожее на правду.
Вторая фотка. Пробую подавать присадку, шов загрязняется, появляются темные вкрапления и поры. Присадку обезжиривателем протираю, блестит, результата нет. Другую присадку честно сказать не пробовал. В ней дело?
По второму фото. Присадка Китай, есть везде, дешевая, качество на фото.
Возьмите на пробу ESAB-разницу увидите даже не протирая растворителем.
Подскажите, или разъясните ситуацию.   С недавних пор начал варить полуавтоматом. Купил 10л баллон углекислоты, и как то она у меня.. то ли быстро кончилась то ли редуктор накрылся. Немного на мой взгляд поварил,  давление в баллоне было на отметке 5( ну 50 атмосфер должно быть наверное), со временем  снизилось до 3.5. Потом почти две недели баллон стоял закрытый, начинаю работать открываю а давления на 0..
Но при всем при этом газ есть, с этим 0 варил еще какое то время, без редуктора открывал баллон - ну дует оттуда,   кажется что много еще газа. Дак вот в чем дело? Углекислота так быстро у меня ушла? или редуктор накрылся и всегда 0 теперь показывает? баллон тряс, не булькает. Давление на мой взгляд ставил не большое, как мне сказали надо от 1 до 2 атмосфер, в зависимости от ситуация, ну я ставил чуть меньше 1, шов нормальный.
@Mihail96, Живёте где? Зима однако, давление насыщенных паров жидкости от температуры зависит.  А углекислота жидкая. Или баллон в тепле?   И давление в баллоне показателем количества углекислоты служить не может, Только в самом конце, когда жидкости уже нет.  10 литрового  где то на 3 -5 кг проволоки должно хватать. Ориентировочно.
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_04_2018/post-21783-0-57646100-1523726099.png
Вот смотрите. На левом манометре при н.у. должно быть примерно 5кг(МПа) для "полного" баллона СО2 в жидкой фазе, а с 2кг(МПа) давление будет падать быстрее. Справа на манометре (грубо)14л расхода(красная) это 0.1кг(МПа). 1Атм = 10МПа = 10кг примерно.
Редуктор тоже закрывайте после работы. Многие жалуются на качество установки вентилей в свежекупленных 10л баллонах - может травить. Надо проверить на заправке и потратиться на сервис. Также, у этих вентилей есть 3 положения: полностью открытое, закрытое и травящее.
Живу в Кургане, но думаю значение не имеет, баллон дома в подвале, там тепло, мастерская. Жидкая или нет я не знаю, просто купил баллон, поехал на заправку, сказал кислоты заправить, они заправили.
Проволоки ушло 2 кг ( щас взвесил катушку).
@Mihail96, в принципе, при чуть завышенном расходе, могла и закончится.  Заправляют то её по весу, вряд ли недолили.
