Решил расширить горизонты. Какой-то алюминиевый порожек в обрезках 1мм, ER-5356 0.8мм:
И чернота по периметру.
Или чернота эта норма?
В общем завтра я пожалуй новую коробочку похороню торжественно закопаю чтобы глаза не мозолила .
ты сначала все остальные в ней проверь, а то мало ли...
ваапче ни разу не видел
 видишь суслика... (с)
Подскажите, какая адекватная цена на алюминиевую присадку (4043, 5356)? У нас толкают на развес по 600 за кг. Вот тут - - это пачка на 5 кг столько стоит? О_о
Парни, подскажите где присадку брать? Может кто из тутошних торгует, может магазины какие есть? Какие ходовые прутки (диаметр)? За раннее благодарю.
@useruser,Вавилова 69 это на выезде на Таганрог была хорошая итальянская присадка,поинтересуйся.Фирма Плазер помоему.
@useruser,Там на первом этаже столовая,а за ней вход в магазинчик в углу,много не держат в магазине,а сам склад на територии,если берёшь много выписывают пропуск.Есть ещё дальше на выезде магазин склад,адрес не помню,посмотри в тырнете Таганрогская 100 с чемто
Привет всем. Впервые начал работать с аргоном. аппарат Grovers WSME200 AC/DC. электрод WY 2мм. затачивал на наждаке до острия.учусь класть швы . есть небольшой опыт работы с ММА. хотел выяснить для себя правильно ли получается. первое фото это швы на 1мм листе нерж 304 без присадки. ток 30 ампер, расход аргона 5-7 л/мин по ротаметру. должно ли быть такое серое пятно вокруг шва?? спецом не обрабатывал швы что бы видно было.
второе фото это попытка встык варить две пластинки толщиной 2мм. ток 40А. пытался прихватывать точками по краям, но происходит прожог как видно на фото. уменьшаю ток на 30А - тоже самое. При каком токовом режиме надо делать прихватки ?
@sds, Какая-то копоть вокруг, газ грязный, либо линзы нет, а электрод далеко вытащили, от этого все проблемы.
Для начала работы с тигом научитесь определять чистоту газа/эффективность защиты. Можно на нерже. Я бы взял лист хотя бы троешный, можно и на 2мм, добейтесь ванны в 2/3 диаметра сопла и дайте полностью остыть в аргоне (продувка после сварки максимальная), пятно должно быть серебристое, край золотое, всё остальное не подходит.
Моё правило для нержи - 33А/1мм с опытом можно больше, это бы давал как основу всем начинающим. На прихватки можно наваливать на порядок больше тока, долей секунды поставить точку, тогда нержа нагреваться сильно не успеет и можно почти сразу следующую прихватку ставить, всё по ситуации.
вот здесь попытка сварить под углом две пластинки. ток 40А - получился прожиг. но при 30А вообще не варилось. такое ощущение что аргон струей выдувает расплавленный металл. подскажет ли кто как варить угловой стык. наверняка есть особенности
Спасибо. + ставить не получается пока нет разрешения от админа.
линзы действительно нет у меня. простое сопло. на сколько надо вытаскивать электрод из сопла? я нигде не нашел нормативов. на ютюбе каждый варит по своему и у всех вроде получается. и вытаскивают на 5-6мм от среза. я вытаскивал гдето на 3-4 мм.
Изменено пользователем sds
@sds, Для тавра - присадок постоянно в ванне, ну можно и каплями...Для двойки - 75А, для 1-ки 38. В случае 1-ки дугу зажигать через присадку. А ещё для 2-ки присадок 1мм, для 3-ки, 1,2-1,6. И да, чистота газа главное, разберитесь для начала с этим. А ещё нержа любит короткую дугу, чем короче тем лучше, 1,5мм самое оно. А ещё на фотке, что выше, на пластине стоящей вертикально, просто куча присадки навалено без перемешивания.
UPD, @sds
Что по вылету электрода: от диаметра сопла и наличия линзы зависит. Без линзы вылет - 1/3 от диаметра, в случае таврового соединения можно 2/3 увеличить, с линзой или нормальной горелкой, 2/3 диаметра это рабочий режим. При большом расходе газа (~20л для 16мм сопла), наличии горелки которая обеспечит ламинарный поток на таком расходе, вплоть до 1,5 диаметра, но это очень редкие исключения для труднодоступных мест. На стыковых/внешних углах на нерже я рекомендую сопла от 16мм, на тавре 12-16, при сварке корня толстых деталек (работой в разделке) 6-8мм.
Расход аргона в нормальном режиме от 6 до 12л.
Изменено пользователем Учусь
Мил человек, а пару - тройку вечеров почитать эту тему что мешает? Там есть ответы на 99% твоих вопросов.
В Багдаде все спокойно!
Поменял баллон и все стало на свои места. Пообщался с хозяином фирмы где беру газ, теперь плохие баллоны буду менять без проблем.
Очередная мясорубка с износом пипсика. Соответственно наплавка. Присадок ф1,6мм
@ВлаДон, я договорился баллоны менять свои, на свои. Потому как сам аргон в порядке, просто некоторые .удаки, выпускают все до талого из баллона, привозят без остаточного давления, когда влага попала в баллон.
На фото подписанный баллон.
И менял поставщиков, бестолку, .удак всегда найдётся. Подписать баллон, самый оптимальный вариант.
Изменено пользователем Hlorofos
  • Upvote 9
читаем, только у каждого свое мнение по этим вопросам.
Так и условия у каждого свои. Разные руки, разные аппараты и горелки, разный металл. И Вам надо своё мнение выработать. Как там у Александра Сергеевича - "... и опыт, сын ошибок трудных...".
Кто использовал п/автоматную проволоку в качестве присадки при аргонной сварке? Например, сварка стали 03Х17Н14М2 с использованием п/автоматной проволоки св-04х19н11м3. Просто проволока уже есть, покупать прутки неохото. Так можно делать?
Попался фрагмент по другому поводу, мысли относятся ко многим занятиям, думаю, к сварке тоже применимы, к подбору режимов, методов и технологий:
https://www.youtube.com/watch?v=LVhaujHIino
