Сан Толич Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября 1 час назад, welderman сказал: Поэтому и ориентироваться на цифры на шкале прижимного механизма стоит осторожно Сварог видимо посерьезнее относился к эксплуатационной документации и их рекомендация на крышке аппарата схожа с действительностью. А вот затрапезный китаец, оказался на этот счет несколько своенравен. Просто пока этот комок проволоки не доехал до наконечника, прекратив сварку, я изрекал ругательства на пинки подачи. Но потом я понял, кто не прав 1 час назад, welderman сказал: Класс машины тоже играет роль, но даже затрапезный китаец с подающим толкающего типа в условиях переноса металла КЗ, в смеси, либо СО2, работает вполне пристойно Мы в КЗ 99% и работаем. В струйном только баловался, смотря что это такое. Подрезы сильные у меня в нем часто получаются на тавровых швах, есть над чем поработать в плане навыков и настроек. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 15 сентября Модератор Поделиться Опубликовано 15 сентября 40 минут назад, Сан Толич сказал: В струйном только баловался, смотря что это такое. Подрезы сильные у меня в нем часто получаются на тавровых швах, есть над чем поработать в плане навыков и настроек. Ну,собственно струйный перенос оправдан при сварке на форсированных режимах,когда для этого есть технологическая возможность,так как погонная энергия весьма велика и текучесть ванны сильно увеличивается.Поэтому, как правило,сварка струйным переносом идёт в нижнем положении.Плюс метода-практически полное отстутствие брызг. Далее- импульсные режимы и спецрежимы типа ROOT требуют глубокой проработки ПО, и вот здесь китайцы, продающиеся в России, сильно проигрывают( в массе) европейцам, пиндосам и другим иноагентским брендам.Ну и нашим, само собой.Качество элементной базы здесь вторично, оно больше про ресурс и ремонтопригодность... 40 минут назад, Сан Толич сказал: Подрезы сильные у меня в нем часто получаются на тавровых швах, Поэксперементируйте с углом ведения горелки по отношению к направлению сварки, вертикальной стенке тавра.длиной дуги,скоростью прохода–с вероятностью 99%, нужная комбинация будет найдена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кaman Опубликовано 26 сентября Поделиться Опубликовано 26 сентября Здравствуйте. В общем сделал по совету A_LEX сначала приварил пруток к 3 мм пластине на 20 амперах а затем к 1.5 мм профилю уже на 17.5А . Спассибо за совет!. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vic17 Опубликовано 26 сентября Поделиться Опубликовано 26 сентября 5 минут назад, Кaman сказал: 3 мм пластине на 20 амперах 5 минут назад, Кaman сказал: 1.5 мм профилю уже на 17.5А Вольтах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3comma62 Опубликовано 26 сентября Поделиться Опубликовано 26 сентября Накаркал. Где то ранее похвастался Авророй. Перестала включаться. В моих условиях ремонт встанет примерно в десятку и неопределенный срок. Буду сам не спеша оживлять. На замену купил Свартех МИГ 200 +. И был удивлен! Отсутствие синергетики удлиняет процесс настройки на десяток - два секунд. Швы получаются не хуже, может даже проще. Так так ли нужна синергетика? Мне кажется без нее новичок вникнет в смысл процесса быстрее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 сентября Поделиться Опубликовано 26 сентября Только что, 3comma62 сказал: Мне кажется без нее новичок вникнет в смысл процесса быстрее. а вы посмотрите с другой стороны: вы новичок и у вас даже понимания нет процесса. Сейчас именно много таких, кто решил мир сварки освоить. Они вообще не представляют как плавится материал, какой шов должен получаться. Когда методом проб и ошибок у вас получается все лучше и лучше, понимаешь, что вот так было хорошо, а вот так плохо. Перейдя полностью на ручной режим, можно уже стремиться к некоторому результату сложенному у вас в голове. Без этих знаний, что вы получите? А второй момент, многие не понимают, что крутить нужно на градус или того меньше ручку, чтобы лучше подобрать результат. Крутят сразу на пол оборота туда\сюда. А потом говорят, что режим не настраивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 26 сентября Поделиться Опубликовано 26 сентября 11 минут назад, 3comma62 сказал: Так так ли нужна синергетика? Мне кажется без нее новичок вникнет в смысл процесса быстрее. Многим новичкам почему-то свойственно исключать мыслительный процесс из освоения новой техники/технологий. Создают сложности из того, в чем надо в первую очередь разобраться при начале освоения нового. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 26 сентября Поделиться Опубликовано 26 сентября (изменено) Я делю способы настройки (да и все остальное в этой жизни) на "аналоговый" и "цифровой". Для ясности: "аналоговый" - это "что тут думать, прыгать надо", "цифровой" - прямая противоположность. Иногда я микширую эти способы, но в разумных пределах, чтобы сильно не усложнять. Вот способ "аналоговой" настройки. Одной рукой дугу делаешь, другой - добиваешься ее идеального горения (чем хорош потенциометр в регулировке). А все эти цифровые (с синергетикой, с красивым экраном, или кнопками)... Крутанул - поварил, крутанул - поварил. Муторно. Плюнул - оставил последний вариант. Изменено 26 сентября пользователем hvr63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3comma62 Опубликовано 26 сентября Поделиться Опубликовано 26 сентября 42 минуты назад, copich сказал: а вы посмотрите с другой стороны: вы новичок и у вас даже понимания нет процесса. Сейчас именно много таких, кто решил мир сварки освоить. Они вообще не представляют как плавится материал, какой шов должен получаться. Когда методом проб и ошибок у вас получается все лучше и лучше, понимаешь, что вот так было хорошо, а вот так плохо. Перейдя полностью на ручной режим, можно уже стремиться к некоторому результату сложенному у вас в голове. Без этих знаний, что вы получите? А второй момент, многие не понимают, что крутить нужно на градус или того меньше ручку, чтобы лучше подобрать результат. Крутят сразу на пол оборота туда\сюда. А потом говорят, что режим не настраивается Дополню ранее высказанные соображения: когда возникает необходимость подстроить процесс то на аппарате без синергии мне оказалось это сделать быстрее и не напряжно для мозгов. Но школу синергетики, правда, я уже прошел. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 26 сентября Модератор Поделиться Опубликовано 26 сентября 6 минут назад, 3comma62 сказал: когда возникает необходимость подстроить процесс то на аппарате без синергии мне оказалось это сделать быстрее и не напряжно для мозгов. очень хочется посмотреть на ручную настройку какого-нибудь ROOT-процесса, пульса,STT(СSC) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 сентября Поделиться Опубликовано 26 сентября Только что, 3comma62 сказал: процесс то на аппарате без синергии мне оказалось это сделать быстрее и не напряжно для мозгов. и да и нет. На некоторых аппаратах, где в целом не плохо режим синергетики работает, если конечно он поддерживает корректировку, можно еще проще это сделать. Но... как всегда НО! Не везде этого можно сделать без ущерба для ранее выстроенного процесса. Поэтому, если синергетика простая, то конечно проще и быстрее самому крутануть крутилки. Только что, welderman сказал: очень хочется посмотреть на ручную настройку какого-нибудь ROOT-процесса, пульса,STT(СSC) здесь речь не об этом. Вот нет у человека базы. Это как учить язык без хотя бы словаря. Нужно на что-то опираться. Пусть кривая синергетика, но она хоть какую-то ступень начала дает. Так же, если учить язык даже имея помощника, в виде не грамотного учителя. В итоге получаются знания такие же или просто кто-то бросает это дело, скучно или слишком заумно... Плюс у изучающего все же должен быть интерес. А если даже есть хороший учитель и хорошие материалы для изучения, но нет желания, результат такой же - пусто потраченное время. А еще если взять импульсный режим сварки. Опять же, многие познав синергетический или ручной режим, не могут совладать с импульсным. И если вот таких плюшек много, то еще больше ошибок на выходе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 26 сентября Поделиться Опубликовано 26 сентября 1 час назад, welderman сказал: очень хочется посмотреть на ручную настройку какого-нибудь ROOT-процесса, пульса,STT(СSC) На Свартех МИГ 200 Пользователи спец. процессов в темах новичков почти не отсвечивают) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 26 сентября Модератор Поделиться Опубликовано 26 сентября 12 минут назад, copich сказал: здесь речь не об этом. Это понятно.Собственно, пост был слегка провокационным, так как настроить данные процессы вручную невозможно в принципе. Крутилок не хватит, а точнее–времени на всё это безобразие, так как разработка данных процессов есть результат длительных НИОКРов производителя.А в мануале стандартный процесс с КЗ или струйным, не суть, что настраивать?-раз-два и готово!Напряжение+подача, ну индукцию подкрутить,если есть и вуаля! жужжи себе потихОнКЬЮ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 26 сентября Модератор Поделиться Опубликовано 26 сентября Ещё раз для наступления прояснения в мозгу:https://vkvideo.ru/video-190829371_456239220?t=3m https://vkvideo.ru/video-190829371_456239240?t=5m59s Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3comma62 Опубликовано 26 сентября Поделиться Опубликовано 26 сентября 1 час назад, welderman сказал: Ещё раз для наступления прояснения в мозгу:https://vkvideo.ru/video-190829371_456239220?t=3m https://vkvideo.ru/video-190829371_456239240?t=5m59s Первое видео отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 26 сентября Модератор Поделиться Опубликовано 26 сентября Нормально открывается, ну не знаю зайдите сюда:https://vk.com/topweldgroup?from=groups Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3comma62 Опубликовано 26 сентября Поделиться Опубликовано 26 сентября 6 часов назад, welderman сказал: Нормально открывается, ну не знаю зайдите сюда:https://vk.com/topweldgroup?from=groups Все открылось в приложении. Через броузер хром. по прежнему не удается. Ну и фиг с ним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
