И вопрос, для чего нужно внутреннее защитное стекло? Наружное понятно. Если для того что бы случайно не повредить фильтр, то если пользоваться аккуратно то можно наверное снять, что бы видимость не искажало.
Конечно если у вас чисто и абразивной пыли немного, то можно и убрать, просто если маска недешевая, то проще заменить защитное стекло. А так если нет средств купить маску от "фирмы" то посмотрите в сторону Текмена, РосМз. Глаза дороже. На краний случай пассивная маска с 11 дин фильтром.
Дело не в замене. Оно пластик, а пластик дает искажение как не крути. Но дело даже не в нем, у меня нет возможности сравнить с более брендовой маской как видно через нее. Так же не пойму в чем причина того что я иногда вижу картинку сварки очень хорошо, в том плане что нет какого то яркого свечения вокруг зоны сварки, видно куда бьет дуга и потом там образуется ванна. Но в какие то дни при старте как то место сварки все освещено и потом появляется ванна. То есть при хорошем видении я вижу место где будет образовываться ванна, а иногда место как то засвечено и не видно металла где будет ванна, потом ванна появляется и как бы вроде все нормально.
Попробуйте поварить в обычной пассивке и поймете что ваша маска, портит вам зрение. Из недорогих масок я использую Росмз Ямал со щитком Фаворит и Абикор какая-то, это только для аргона, для рдс простая пассивка. Она же если много варить Радс. Прихватываю в самозатемняющей, варю в пассивке, глаза не устают. Но я также не пользовался дорогими брендами.
Маски типа Фубаг, Солярис и тд. Если приходится варить чужим аппаратом пару раз попробовал и сейчас беру свою всегда или на мечте прошу пассивную, пусть хоть и старая советская картонка. Неудобно - но глаза дороже.
Изменено пользователем Dmitry_BY
А как же регулировать степень затемнения? Например на 30А оно одно а на 140А другое. Я пробовал на 60А ставить примерно 9-10 DIN но для меня это ярко, видно какие то побочные свечения. В данный момент на 60А у меня примерно 11-12 DIN.
Стекло меняется за 10 секунд.
И так, думал будет у меня побольше времени на подготовку, но нет сосед по гаражу увидел как я баллон аргона затаскиваю и притащил свой поддон от Ситроен Берлинга. Я только вот чернуху начал понемногу осваивать, вроде что то уже получается. И так поддон, на мой вид я так думаю мне достался самы легкий вариант для начала моих испытаний. Посмотрел несколько видео и решил:
1. Почистить видимый шов и чуть больше щеткой по металлу (в болгарку вставленную). С двух сторон.
2. Промыть видимый шов и чуть больше растворителем с двух сторон.
3. Попробовать нагреть место трещины. Говорят так выжигается остатки грязи из шва.
4. Фрезой сделать не глубокую канавку по трещине с обоих сторон. Не знаю, нужно ли это в моем случае?
5. Пробовать сваривать, если полезет грязь в ванну проделать процедуру чистки снова.
Ну и под конец традиционные вопросы от новичка  :D
1. На каком токе сваривать (не для профи а для новичка, лучше частями буду сваривать на меньшем токе)?
2. В моем аппарате можно только баланс и частоту AC выставить. Какой и какая лучше на вскидку подойдет?
3. Какую присадку использовать диаметр и марку? На поддоне вроде ни каких надписей не заметил кроме тех что на фото.
4. Нужна ли в моем случае канавка по шву?
5. Нужно ли проваривать с обоих сторон?
@sherwood
Я не обладаю еще тем уровнем мастерства чтоб давать другим советы, но рекомендую к внимательному прочтению тему http://websvarka.ru/talk/topic/5013-faq-po-tig/
@sherwood,
1. зависит от толщины поддона и опыта, начинайте ампер с 80 и увеличивайте, если мало. Главная ошибка новичков, после того как попробуют сваривать на постоянке - на алюминии нельзя сразу пихать присадок в ванну, надо разогреть точку до появления жидкой фазы, а уж потом пихать присадок.
2. частоту ставьте максимальную - дуга стабильнее горит. Баланс - 45%, обычно хватает на 90% подобных работ, редко когда до 60% поднимаю. Опять же у всех аппаратов этот показатель разный и может быть в условных единицах.
3. 4043 - 2 или 2,4 мм. Но опять же диаметр - дело вкуса.
4. нет, проваривайте с двух сторон, подбирайте ток так, чтобы с обратной стороны вылазили бугры, потом эти бугры зачистить и пройти с минимумом присадки, можно даже раскатать заподлицо.
5. обязательно, если есть доступ.
Изменено пользователем G_Kar
Подскажите новичку!
Купил сварочный аппарат: START PRO WEGA 200 miniMIG 2W202. В технических параметрах указана Еврокатушка D200, хочу купить омеднённую проволоку 1кг. Значит мне при заказе нужно выбрать D100?
Как я понимаю D200 это диаметр бобины?
Нигде не могу найти информацию((
Концы трещины я засверливаю, а лишний металл высверливаю сверлом равным толщине стенки поддона на глубину оставляю около 1 мм стенку, потом прохожу фрезой. Ток подбирай так чтобы на счет "двадцать два" у тебя появилась сварочная ванна.
Правильно понимаете.
А подойдёт ли на этот сварочник D100?
А то не "Все инструменты" минимум 4кг для D200 смог найти, от Св-08Г2С (0.8 мм; 4 кг) MONOLITH 46059.А мне 4кг многовато
вам будет это только не на руку. Поверьте, проблем будет масса. Установить то это пол дела. А вот с ней работать ... Хорошая проволока, проверяется тем, что делается кольцо. Отмотали кусок и бросили на пол. Практически в диаметре метр получите. Если у вас проволока остается в таком же состоянии, то считается браком, с ней не возможно работать, будет гулять при сварке и наконечник быстрее будет от этого изнашиваться. Это лично мой опыт. А когда к концу катушки подберетесь, то просто голова кругом пойдет, сварка будет отвратная и мозг будет взрываться, что все тоже самое, но варить не возможно. Для правильной работы надо ставить правИльный механизм, который будет выпрямлять проволоку.
Маленькая катушка только для разовой работы, чтобы тащить было удобнее и там же ее выкинуть. Другое дело с алюминием. Тут "про запас" как раз будет негативно отражаться. Окисленная через год валяния на полке просто вариться перестанет. Да и ценник пусть той же омедненки на D200 относительно копеечный.
Самозащитная проволока тоже на 100мм катушка плохо себя ведет, раскрывается и ... одни только негативные эмоции при работе.
Изменено пользователем copich
Подскажите новичку! Какой сварочный ток выставить при сварке нержавеющего листа толщиной 1,5 мм . Варить буду бак для воды. Ранее, полуавтоматом варил один раз, ставил ток 55А. Тоже варил бак, в разных местах он у меня протекал, пришлось заваривать отверстия РДС и электродами по нержавейке.  Посмотрел в таблицах по ПА сварке написано 115А не много ли это. Я конечно потренируюсь заранее, но хотелось бы знать примерный диапазон с какого начать именно новичку. Сварочник ПИТ 165с
Изменено пользователем ЧерМет
они сами дилетанты, не имеющие отношения к сварочному делу.
 Это видно даже не запуская видео. Я имею ввиду положение катушки.
Смотря на каком напряжении.
Ток на п/а не регулируется. Он получается из выставленного напряжения и скорости подачи. Начните добавлять скорость и у вас будет увеличиваться ток, при том же напряжении. Или можно увеличить напряжение, и скоростью подачи вернуть требуемый ток. Но непонятно кто и зачем его требует.
В вашем случае скорее всего несплавления и поры. Вам надо добиться нормальной ширины сварочной ванны, чтобы она была видна, и чтоб вы видели как она сплавляет кромки.
Пусть вы даже будете попеременно сплавлять, гоняя сварочную ванну от кромки до кромки, но вы должны её видеть. Иначе ничего герметичного не получиться.
@Глобул, на части оборудования как примерное значение выставляется ток сварки. Как вариант: либо ток либо толщина свариваемого либо скорость проволоки, при наличии синергетики.
Поэтому ток, как параметр имеет место быть. Опять же нужно учитывать не только скорость подачи проволоки но еще и диаметр ее. Следовательно при одной скорости будут разные значения. Плюс газ. Качество газа, процентное содержание тоже будет влиять на конечное значение.
Да, я не учу вас и ни к чему не призываю. У вас опыт огромный. Я просто говорю, что к озвученному вопросу можно подойти и с другой стороны. Хотя правильнее, как у вас в описании, это совершенно верно!
такие вещи под РАДС. П\А довольно хлопотно получить красивый шов и следовательно герметичность. Либо потом зачистных работ по самое не балуйся. Хотя бы в аренду взять аргонник и сделать куда веселее и красивее. Сам процесс, может и медленнее протекать будет, но учитывая последующие хлопоты, скорость сварки перекроится.
Вот этой таблице можно доверять?
У меня диаметр проволоки 0,8 толщина 1,5 мм
Это таблица для чернухи в углекислоте. Возьмите мин. параметры и подберите нужный режим, на "кошках" потренеруетесь. Изменено пользователем Глобул
Избыточное цитирование.
 Евгений, я работаю с большими толщинами, там где восьмёрка это самое тонкое шо есть.
Режимы у меня соответствуют предпоследнему пункту этой таблицы по току. То есть я работаю около 200 ампер при напряжениях 27 - 30 вольт.
Могу себе представить что получиться если я опущусь по напряжению до 23 вольт, и накручу подачу до 200 ампер -- три миллиметра я прожгу насквозь. Это будет короткая дуга, не знаю какой там получиться перенос металла, ибо у меня нет регулятора индуктивности, и скорее всего что-то крупно-мелко капельное во все стороны, но не суть.
А суть в том, что для трёх миллиметров это скажем так очень много. Даже если не прожгу, то нагрею так, что бедную троечку просто покоробит.
Так что в этом месте я бы этой таблице не доверял. А как там с первыми пунктами -- не знаю -- может ещё кто отпишется.
@copich, правильно говорит -- в любом случае вы измудохаетесь варить это полуавтоматом. А ещё вопрос рентабельности -- куда вы потом баллон этой смеси девать будете? С двумя процентами углекислоты.
Чистым аргоном ещё можно много чего приаргонить. А п\а заряженый нержавейкой вам придётся потом использовать для сварки чернухи.
Катушку слеует перевернуть..... параметр сварки выбирается на пробных элементах
@copich,  Т.е..  1.5 мм только РАДС ????Или ничем  более???   Я  Хелви  управляюсь.  Вот я перечислю параметры ( в отличии от Ваших}
1. положение горелки
2 Скорость движения
3.расстояния от сопла до поверхности...
Ток на полуавтомат  совмещен со скоростью подачи проволоки.
4.Поры- недостаточная защита газа,, избавление -сварка в поступательно возвратном  режиме..... С увеличением расхода газа.
5.На кромках надо задерживаться и быстро проходить середину.
6.+++ Вы должны видеть , что Вы делаете.
 ВАпросов нет -- я тоже управлюсь вашим хелви. В линейном режиме.
А если человек ищет ток по таблицам в инете, то вряд ли он управится.
Нет, не совмещён. Он увеличивается с увеличением скорости подачи, потому что дуга укорачивается.
Полуавтомат стабилизирует напряжение подаваемое на дугу, и если вы её укорачиваете, то сопротивление её падает. А при том же напряжении через меньшее сопротивление потечёт больший ток.
От этого проволока будет плавиться быстрее, и таким образом длина дуги стабилизируется. Это базовый принцип работы п/а. В предельном упрощении это стабилизатор напряжения и механизм подачи проволоки.
