Это как надо поизмываться над аппаратом, чтобы получить такие брызги???? Что, на простом полуавтомате с двумя крутилками ,нельзя получить режим без брызг????
У меня из 5-ти полуавтоматов, только Крамер с регулировкой индуктивности, остальные без оной и варят без брызг.....Зачем давать ложную информацию...непонятно..
Во всех полуавтоматах стоит дроссель, это что, не индуктивность??  А уж как она реализована, электронным способом, либо элементным , это другой вопрос. При желании ,не трудно сделать и дроссель с изменяемой индуктивностью, лично я ,в  этом необходимости не вижу.  Простой, не инверторный полуавтомат ,на смеси ,легко настраивается на режим без брызг...
@KK27,если варить только чернягу, импульс не нужен. Импульс обеспечивает нормальный перенос металла на капризных материалах -алюминий, нержавейка.
Ну , снова противоречите......Когда поработал в импульсе-линейный режим  как-то уже и не включаешь. Работаю в линейном только при сварке металлов ниже 1.5мм толщины....
одиночный  импульс горячее...  на тонкой нержавейке деформации меньше в линейном режиме..... Либо в СПОТ режиме.  работаю. Какая разница какой металл....В импульсе на любом комфортнее работать.
Это понятно, хорошо быть здоровым и богатым. Вопрос цены вопроса возникает. Хорошо быть топ менеджером, к примеру. И сваркой заниматься в качестве хобби. Тогда вопрос о цене аппарата не стоит. Лишь бы игрушка покруче была.  А когда сварка - это способ зарабатывания денег, особенно в провинции, тут уже репу почешешь, не только по поводу импульса. Тут уже вопрос стоит, углекислота или смесь  :pardon: . И какую проволоку покупать?
это устаревшая информация..
Скажу так, не жизненно необходим.  Естественно, с импульсом и перенос лучше, и низкочастотный импульс очень выручает. Даже дешевый китаец в двойном импульсе красиво шов кладёт. Да и в одинарном тоже.    Одно  НО - цена  :pardon: . Дешёвый китаец с импульсом в разы дороже дешёвого ( но вполне приличного) земляка без импульса.
@SergDemin,вопрос не в этом .... вопрос в технологичности конкретного производства... навороченный источник позволяет даже с минимальными моторными и интеллектуальными навыками производить вполне себе адекватную продукцию...
@NikOtiN,не совсем так, собственно Вы и учитесь у нас, чтобы остаться в профессии, нужны будут настройщики/технологи... стоимость же низкоквалифицированного труда будет падать...
@welderman,правда ваша, особенно по поводу моторики. Это я по себе хорошо знаю.
@KK27,  https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=23561 и  https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=28830.  Вот низкобюджетные китайцы. Вполне прилично работают. Один с импульсом, другой без.  Хотя, стараниями китайцев, разница в цене снижается и перестаёт быть критичной. По нынешним временам 50 килорублей, не такие большие деньги.
  То есть можно будет отправить специалистов "за забор" и нанять джамшутов?
Вот насчёт интеллектуальных навыков, тут не соглашусь. Чтобы навороченный источник помог компенсировать отсутствие моторики, его правильно настроить надо. А кто это сделает?
@NikOtiN, Так, что здесь "джамшуты" отдыхают.
Год назад при сборке и сварке ёмкости из нержавеющей стали на 25 кубов, я отложил в сторону аппарат с импульсом и предпочел положить 180 метров шва ,аппаратом с адекватно настраиваемой и работающей индуктивностью.
Но скорость сварки ниже... против линейного режима...
@KK27,У меня Крамер, Шерман будет поприятнее...
@SergDemin, Может лучше смотреть цены на BR39.ru  или на алиэкспресс???
@Ganimed,можно и электродом сварить....Мне комфортнее в импульсе работать, Вам в линейном режиме.....Кто против? Мне скоро 4 тонны профиля 100*100 сварить надо будет в конструкцию, и не вижу поводов отказаться от  импульса.....
@welderman, Что важнее, гонка или качество.???...Да, и что-то сомневаюсь насчет более низкой скорости в импульсе .Меня никто не гонит , во всяком случае.
Можно не только электродом , а ещё и изолентой синей замотать . Свари лист 3*5 метра из трех врагментов пятерки нержи с двух сторон в подвале здания электродом чтоб это был лист , а не сфера в результате и таких сборочных единиц было 4 , это не считая самой сборки пятиугольной ёмкости .
По скорости и результату из двух аппаратов с разными возможностями пульс был отложен в сторону .
Я сварил 20 образцов двумя аппаратами , подписали их и отдали в лабораторию одесского припортового завода . По результату экспертизы швы сваренные хорошо настраиваемой индуктивностью оказались более качественными чем швы после импульса ( скорее всего работающего не так как положено )
Причем тут гонка?... Это просто физика процесса..... не сравнивайте штучное производство  с серийным......это немного разные вещи...
Всё уже придумали! Есть WPS - там все настройки. Работал немного (неделю) на одном производстве. Дают пачку бумаг. Там чертёж, номера полок с материалом, номера полок с кондукторами, настройки аппарата.  Всё!
К слову там много приезжих украинцев и др. работает. А из местных - в основном люди не отягощённые опытом и умениями.
Компания Кемппи создала приложение для подбора настроек сварки под задаваемые клиентом условия. Так, что даже частник может не париться про настройки, и не страдать, что он не инженер по сварке. Чем новее аппарат, тем больше в нём возможности для загрузки специализированных программ, которые значительно облегчают настройки под конкретные нужды.
Если кому не сложно, можете сварить встык два куска стали чернухи 2мм 140х50мм, по стороне 140? Куски не должны лежать на каком нибудь охладителе, то есть под края что нибудь подложить что бы шов не соприкасался со столом. Хочу посмотреть к чему стремится нужно. Интересует - можно это заварить за один проход (без остановки), без регулировки тока педалью и что бы это все не повело. Да и хочется посмотреть тепловую зону, какой ширины она будет.
Скажем так, сварить и у меня получается, пробую и на 80А и на 90А вопрос в том что примерно с середины или чуть дальше метал уже начинает сильно прогреваться и ванна образуется быстро и мало того она гуляет по сторонам из за того что металл вокруг горячий и капля ванны как масло на сковородке, а гуляет она из-за того я так думаю, от малейшее колебание электродом из стороны в сторону да и еще дуга может гореть "зонтиком". Я понимаю что надо ускоряться, что и делаю, но скорость становится очень быстрой а ванна не стабильна и из-за этого для меня сложно что то контролировать. Пришел к выводу, что нужно регулировать педалью, что и делаю, когда вижу что ванна начинает растекаться - убавляю ток и продолжаю с той же скоростью и в том же ритме сварку, под конец когда и так металл уже раскалился да еще и край детали - еще сбавляю ток. Вот хочу посмотреть как с такой задачей справятся профи.
@kamargoo,по разному. Электрохимический способ на форуме описан где то. Ещё паста для травления есть. Наиболее распространённый способ - болгаркой.
Этот способ знаком ещё с монтажа на пищ.проме.но пока не такого объема для этой пасты.обошелся дедовским методом .хорошей щеткой сразу после сварки чистим.щетку покупал у нашего форумчанина.посмотрим как себя покажет .если швы начнут "ржаветь"значит в сторону ее.заказал щётку по нержи ,жду пока.
@kamargoo,есть щетки на болгарку у 3М,по виду на пластик похожи,тонкие,толщина набирается,приезжали демонстрировали,но предприятие не купило.Хорошо снимает поверхностный слой до блеска.
