3 минуты назад, welderman сказал:
Да ради Бога... Вы же  не считаете, что  скорость подачи сварочной проволоки  и сварочный ток в МИГ/МАГ есть разные настройки процесса?
Вернее так-ток в МИГ/МАГ-это отдельная настройка или производная?
На мой взгляд все зависит от источника.Во всяких модных со свистоперделками ток может быть не прямо завязан с подачей.
  • Like 1
3 минуты назад, A_LEX сказал:
Разумеется, есть нюансы и даже больше, чем мы тут можем себе представить, но в общих чертах в принципе... думаю так.
Ладно, хорошо.. как связано тепловложение и ток? Без формул, на примитиве
1 минуту назад, Schlosser сказал:
Вы меня разочаровываете, Антон, как специалист по омам , кулонам и вольтам...
2 минуты назад, welderman сказал:
Они, когда настройки пишут, видать зашибают крепко... по иному некоторые решения их трудно объяснимы
Не могу знать.Для меня лично есть две фирмы ПА для производства,которые я уважаю- Кемппи и Фрониус.Но это сугубо личное мнение,никому не навязываю.
  • Like 1
1 минуту назад, welderman сказал:
Тепловложение - это тепловыделение имеется ввиду ?
Кемппи и Фрониус.
Финики давно съехали с пьедестала-спесь и гонор -вещи дорогие...но дело не в них...
Хорошо, Антон, объясните, как кусок фрезерованной стали может регулировать ток в цепи, причем если в эту цепь он не включен?
Свистоперделки не при чём, если что
Хорошо,объясняю- путем введения в магнитный зазор сердечника.Но какое это имеет отношение к П/А?).Скажем так,современные П/ А настолько сложные машины,что я с уверенность не смогу описать процессы в них происходящие.И в них уже не только ток и напряга,но и частота и ОС и черт знает что ещё.
  • Like 1
22 минуты назад, Schlosser сказал:
Ладно, пойдём иначе- чем является источник в процессе МИГ/МАГ?
Открою страшную тайну-фундаментальные принципы первых ПА и нынешних не изменились
Такое ощущение, что в общем-то не новички на форуме и в профессии просто прикалываются в теме..
  • Like 1
16 минут назад, welderman сказал:
Сергей,тут я ничего сказать не могу- не моя специфика.В старых ПА если по простому,то получается что есть некий условно скажем промежуток сварочного режима( более - менее устойчивый) в котором при неизменном V подачей регулируется A.Хотя я например работал на П/ А у которого подающее питалось от сварочной цепи и вся эта делюга происходила слегка,но иначе.
Нет,дело не в приколах.Я несколько лет подряд вижу подобные темы и путаницу с ними связанную.С другой стороны я так думаю,что для сварщика глубинные глубины не важны и он должен интуитивно научиться настраивать машину .Это важнее.
Вот это прочитайте, осмыслите ,и почитайте специализированную литературу... у меня больше нет желания разжёвывать азбучные истины...
насчёт того, что на  вращалке подачи проволоки намалёвано Ток( Current),... блажен, кто верует...крутите и будет Вам счастье:rofl:
Я вот верую в Ома,Ампера,Вольта и  и Патона равноапостольного...
  • Like 1
15 часов назад, welderman сказал:
Почитали,скрин из приведенной Вами книги по ссылке.
Изменено пользователем Schlosser
Всё, в последний раз-сколько можно... Антон, вот вы специалист в электрике, неужели Вы не видите некоторых,...мм, несоответствий*/неточностей в некоторых текстах? Их пишут люди, людям свойственно ошибаться-причем автор данного текста сначала издал свой опус на украине, потом перебрался в Россию-и издал снова-с некоторыми изменениями  в составе авторов-ничего личного, просто бизнес, если бы не читал первую версию-вторую -принял  бы на веру...
Изменение подачи без изменения напряжения приводит к изменению тока в узком диапазоне.. это просто коррекция  режима, не более того, возможна как по напряжению, так и по подаче.. мощность зависит от тока в соотношении... сами найдёте.....
Для повышения  мощности  в  более широком диапазоне необходимо изменение и напряжения  и скорости подачи проволоки-производная -ток и соответственно -мощность процесса... что тут волшебного ?
Вы пост Глобула прочитали или как?
В оконцовке-мне это надоело, далее как хотите-пусть у Вас и ток , и подача проволоки, и напряжение в МИГ/МАГ -это разные регулировки....  причем ток и подача при помощи фиксиков как -то связана друг с другом-но как-ХЗ....:blush:
Да , в посте про фрезерованную железку имелась в виду коррекция скорости за счёт изменения передаточного числа заменой шестерёнок в подающем устройстве-так было ранее...
В 25.12.2022 в 17:54, welderman сказал:
9 минут назад, welderman сказал:
Все, молчу,и я и Вы ,все ошибаются)
Да надо Глобулу тоже попинать-за точность формулировок-чтобы не смущать юных падаванов... надо было  добавить-ток в цепи растёт-...до ОПРЕДЕЛЁННОГО ПРЕДЕЛА.....Более ни слова,  надоело....
36 минут назад, welderman сказал:
Не надо. Это описание - максимально облегчённая для понимания  неподготовленным человеком модель. Вы же преподаватель, с методикой преподавания знакомы. Если расписывать подробно, то можно дойти до уровня понимания разработчика современных ПА. Но тогда новичку, как не было понятно, почему ток подачей регулируется, так и не будет. Саня все правильно написал, это результат повторяющих однотипных вопросов от новичков. Я неоднократно на них отвечал, Саня отвечал, надоело одно по одному мурыжить.  Если есть желание сделать более корректное и подробное описание работы ПА - что мешает. Будет ещё одна закрепленая тема.
Сначала изучают уравнение состояния идеального газа, потом реального. Сначала механика по Ньтону, потом и до Эйнштейна доходят.
  • Like 3
25 минут назад, SergDemin сказал:
А..ааа , Сергей , вот подачей много не нарегулируешь току и придется крутить или как раньше перещелкивать ручку напряжения , иначе через какой то момент проволока будет утыкаться в деталь и даже больше потухнет дуга и проволока будет как спираль у плитки раскаляться и отваливаться кусками и так до бесконечности .
Вот у меня была немецкая Брима и там проволока плавно регулировалась а напряжение двумя переключателями один грубо шесть положений а второй тонко 10 положений , так вот крутилку подачи можно было вовсе не трогать электроника подстраивала сама подачу и если даже прибавишь подачу то электроника ее вновь вернет на "свое" положенное значение и вот только напряжением выставлялся желаемый процесс сварки .
Естественно был выбор диаметра и марки проволоки от 0.8 до 1.6мм аппарат то трехфазник в 310А
Изменено пользователем selco
Сергей, что ж тут непонятного-то, коррекция режима возможна в следующих вариантах-по напряжению-крутим ручку-U растёт/падает=меняется длина дуги-ток-const....естественно, идеализируем всё...
коррекция по подаче-крутим в +-=меняется длина дуги вместе с током-U const... весь этот перфоманс  возможен как стабильный процесс без пердежа и стрельбы-в очень нешироких пределах.. в обоих вариантах..
За стабильность подачи   здесь не говорим-она  у нас по умолчанию без проблем...
  • Like 1
В 27.12.2022 в 22:12, selco сказал:
Вот  , очень замечательный фильм для новичков и не только сгодиться и нам , включайте субтитры с переводом и приятного просмотра .
Спячу фильм под спойлер
Спойлер
Спойлер
  • Like 1
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые коллеги, добрый день.
Имеется баллон со смесью, редуктор с ротаметром РЕДИУС У-30/АР-40-КР1-м-Р1 (РРГ10), п/а Аврора Динамика 2000.
После окончания работ, когда закрываю вентиль на баллоне, по манометру видно, что давление постепенно снижается до нуля. Насколько я понимаю, такого не должно быть. Соединения протянуты, на слух утечки газа не слышно. Подскажите, пожалуйста, должно ли снижаться давление вообще? И если не должно, то где можно поискать проблему? Благодарю.
3 часа назад, Mikhail_Yaroslavl сказал:
Где то травит. У меня например на закрытом вентиле баллона давление медленно снижается. До недели.
56 минут назад, Vova76Brest сказал:
Хм, прочитал Ваш комментарий, перекрутил все соединения на редукторе - действительно, давление визуально не сбрасывается на закрытом баллоне. Получается, где-то неплотно было, спасибо)
Ещё вопрос, если позволите: какое минимальное давление смеси в баллоне считается допустимым? Пока обеспечивается заданный расход?
