@Schlosser, Может я клиню,пойду перепроверю
В теме оценка Helvi-Selco все крутилки крутит.Посмотрю еще.Холодно на улице и снег валит
Изменено пользователем папаша
Обманули макаронники?
Эээ.... на макаронников не грешите они толк и в сварочниках знают и вот смотрите и не даром я показал ГЦ.и они от 1 до 250ГЦ
http://websvarka.ru/talk/topic/7184-otcenka-helvi-tp220-synergi-pulsed/?p=362567
20-80% это скважность импульса и паузы , ток импульса и паузы регулируется отдельно а амперах и можно от 5А до 200А и не важно импульс или пауза , но от перестановки слагаемых сумма не меняется .
Изменено пользователем selco
@selco,Да я ж и не грешу) .Все стало понятно,от 1Гц и регулируется и это хорошо .Хотя недавно монтировали станок- не умеют они своими хорошими сварочниками работать.http://websvarka.ru/talk/topic/1937-diletanty-sredi-nas-i-vnutri-nas/page-32 Изменено пользователем Schlosser
еЩЕ бы лучше было если бы от 01гц до 25 гц и это "медленный импульс , а от 002гц и до 2,5кгц это быстрый .
Это они у нас расслабляются так и поди по ночам по девкам бегают , ну и конечно днем работа не ладится  :)
@selco,Варили итальянские итальянцы в итальянской Италии.)Да и вообще в последнее время привозят от них всякое фуфло.А где можно столь медленный пульс применить?Посмотрел- у меня на рабочем источнике от 0,2 до 500. Изменено пользователем Schlosser
Да где угодно и особо хорошо на Ал сплавах и медно-латунных где усадка металла высока. Но для этого у Selco есть еще один параметр настройки , то есть импульс может быть резким и может  быть плавным , даже очень плавным вот как раз в диапазоне от 0,1гц до 5гц.
Вот видео , конечно оно не совсем удачное но понять можно
@selco,Я просто только пытаюсь осознать вообще влияние настроек на ванну и столкнулся с тем,что не могу найти вменяемую литературу,где было бы описано,что на что влияет,кроме общих рекомендаций.Использую в основном 2-4 Гц и около 80 процентов силы пульсаций,скважность 50. Варю в основном чернуху,изредка нерж.Источник постоянка.Заметил,что лично мои глаза очень плохо воспринимают диапазон 5-20 Гц.
Ну это самый оптимальный вариант от 01 или 02гц разности почти нет , и 500гц это уже быстрый импульс и дугу сжимает , а что уже выше как на Селко 2500гц или на Меркле до 12000гц на Ево до 15000гц  это для особо тонкого и точного и боле не как .
Так что ваш МАРК500 еще не устарел и идет в ногу со временем .
Ну да 5-20гц самые противные для глаз.
Тут так если скважность например в пользу импульса 80% , то ток импульса можно поменьше, если скважность в пользу паузы те же 80% то ток импульса можно побольше для данного задания . Но просто почаще пользоваться и тогда придет понимание , тем паче и я в этом уверен каждый сам под себя подгоняет импульс как ему комфортнее .
Вот например нерж 08 , короткий но мощный импульс и длинная пауза .
post-11842-0-77293800-1546205010_thumb.jpg post-11842-0-05803400-1546205182_thumb.jpg
@selco,Валерий,это на вот этом http://websvarka.ru/talk/topic/10964-obzor-invertornykh-istochnikov/page-2 Марк гол,как сокол)))Вот тоже нерж,правда около 1,2 мм и вольфрам тока ф3(((. Импульс тоже короткий и мощный.Косяки вижу и осознаю)
Не ,ну так жить можно,я бы и сам не отказался такое под ёлочкой увидеть!) Мои искренние поздравления!( Голосок с дивана- а шо,хелви этот мелочевку не варить?).Меня кстати домашние пилят и считают душевнобольным( не без оснований) когда я покупаю очередную железку.Обидненько...
  • Upvote 8
Антон,спасибо,Хелви люминь не варит,там только DC.Вот потому ))Надо всесторонне обучаться Изменено пользователем папаша
Проволка омедненная, наконечник новый ставил, внутри прочистил, кишку поменял, но ..., Все равно бывают бзики, но только временами
Я не знаю точно надо видеть своими глазами. У меня примерно было такое это оказалось мятая проволока, бывает это незаметно может через 50см, а бывает через 3-50см.
Может кому -то покажется странным, но все же. Может кто-то дать теоретическое объяснение - какого вида/размера/поведения/других физических параметров должна быть сварочная ванна чтобы начинать движение горелкой, т.е. когда уже есть необходимо-достаточное сквозное проплавление скажем на стыке нержавеющих листов без зазора своим телом ? Вопрос из области взаимосвязи размером/видом сварочной ванны и степенью сквозного проплавления:)
@Etalon,более чем,для разной толщины и типа соединения в нем указаны ширина шва и высота усиления,ну и катеты.Я правда не совсем представляю как вы собираетесь продавить допустим 4 мм.без зазора,да еще соблюсти геометрию шва своим телом,но вы про это и не спрашивали.
