жиндос
Весь контент жиндос
  1. Я не знаю точно надо видеть своими глазами. У меня примерно было такое это оказалось мятая проволока, бывает это незаметно может через 50см, а бывает через 3-50см.
  2. Пока получается не очень, но подрезов не стало и валик стал более плоским. А в вертикале убавляю до 160 ампер и скорость проволоки и варю с отрывом. Опыта у меня маловато. Всем спасибо, Ваши советы очень ценные.
  3. Мыльные пузыри между валиком и тонким металом. Вы правы скорее всего рука не набита, боюсь прожечь металл. Спасибо за совет,завтра послежу за соплом. И ещё у меня всего скорее неправильная техника нанесение шва (из стороны в сторону в угловой стыке) ,слишком крутой валик и побокам получаются подрезы. Может подскажете с техникой нанесения шва. Если Вас не затруднит какое нибудь видео небольшое или гивку. Спасибо. Смесь CO2 - 20% и остальное AR 40л.
  4. Толстый метал хорошо прогревается, а мыльный раствор пузыритыся на тонком металле.
  5. Сварку произвожу в газовой смеси углекислота с аргоном. Проволокой 1.2 мм, марки Есаб. Толщина металла 3 мм с фланцем 10мм. Марка стали Ст3. Полуавтомат стараюсь настроить чтобы не было брызг (заказчик не принимает). Извинения за задержку.
  6. В основном нет, потому что стараюсь продолжить шов отступая назад, на уже сваренные шов и заканчивать тоже, заходяя на сваренный шов, а пузыритыся на ровном месте, где шов ровный. (Наверно опыта у меня мало, а поделится некому)
  7. Спасибо за ответ. В принципе я так и делаю,основной шов веду по толстого металлу,а на тонкий чуть закидываю (варю полуавтоматом ёмкости под проверку давлением) из-за того, что боюсь прожечь тонкий металл получается непровар, хотя шов ровный. После проверки под давлением мыльной пеной шов в некоторых местах пузыриьтся. Посоветуйте может какой секрет есть. Спасибо
  8. Подскажите пожалуйста как правильно сваривать тонкий металл с толстым полуавтоматом и аргонодуговой свакой
  9. А правда при сварка в газовой смеси (Ar\CO2) разбрызгивание металла меньше.
  10. Я с Вами согласен все зависит от разных критериев и каждый сварщик подбирает индивидуально под себя настройки но как-бы знать базы от чего отталкиваться хотелось бы знать. Я тут накопал в нете может кому пригодится.
  11. Может у кого нибудь есть таблица где указан: расход смеси, сварочный ток, толщина проволоки, толщина свариваемого материала. Буду очень благодарен.
  12. Спасибо за таблицу. Только не пойму получается расход газа не зависит от толщины проволоки, от толщины свариваемого материала и какой газ углекислота или газовая смесь (ar/co).
  13. Внутренний диаметр сопла 12.5мм слишком большой расход получается.
  14. Предыдущая тема - Вопросы новичка по п/а сварке, часть 1 ______________________________________________________ Подскажите пожалуйста, в каких пределах выставлять на редукторе расход газовой смеси ar/co2 (л/мин) при сварке чернухи проволокой 1.2 мм полуавтоматом, толщина металла от 4мм до 10мм.
  15. В баллонах от огнетушителей на много больше заложено выдерживать давление чем в обычных тем более советского производства. Это как сотрудник пож. охраны говорю. Тем более они были заправлены углекислотой намного большим давлением чем когда заправляю их от 40 литрового баллона. А на фотографиях где они взрываются это современные жестянки. Как взрываются баллоны сам видел когда тушили сараи но только маленькие пропановые они были нагреты до красноты. Вожу в машине на калымы, очень удобно.
  16. А написано до 31 января. Почему фото перевернулсь не знаю. А впрочем можете удалить эту тему.
  17. Выукрутил старые винтели, купил новые с переходником, приварил подставки. В крутил новые винтели. Заправляю из 40 литрового баллона. Работать на выезде удобно.
  18. Сделал его лет десять назад.Валы и обоймы для подшибников заказал знакомому токорю. Подшипники, шестеренки и цепь купил магазине автозапчастей. А это работы сделанные с помощью трубогиба.
