Сварочные маски Tecmen
Hlorofos
День добрый, у моего вот такой
куплен в апреле в айвелдере (мск)
нижняя часть фильтра от дыхания запотевает :mellow:
не критично но не ожидал такой фигни.
Гдето тут на форуме я выкладывал фото решения проблемы запотевания)
Ты маску вообще не снимаешь? Если снимаешь, тот какая разница что потом одеваешь, ту же надоевшую или другую?
У меня детали партиями идут, могу целый день одного типа делать или полдня. Зачем мне постоянно менять маски? Какой бы ни был хамелеон, он работает в импульсном режиме, значит идёт постоянное мерцание, даже если оно не заметно. На светодиодном прожекторе мерцание часто видно за счёт наложения мерцания маски на мерцание прожектора. Вот за 10 часов сплошной сварки это не может не сказываться...
Ну и угловая зависимость. Я понимаю если за смену надо 3000 раз поджечь дугу, там хамелион нужен. А если швы длинные, то ради одного кивка головой потом несколько минут смотреть в мерцающий светофильтр??? Да к тому же на длинных швах часто приходится смотреть на дугу под сильным углом, для стекла это нормально а хамелион даже с единицей на конец под углами заметно высветляется и это допустимо...
В этом смысле не придумали ещё хамелиона со свойствами стекла. И обзорность в поднятой маске намного лучше любого хамелиона. Нерационально его применять в некоторых случаях.
Зато зимой когда ветер, фермы на улице обвариваешь,капюшон натянул на хемелеон,и сидишь варишь как в скафандре,под маской тепло
+100500. Зачёт!
Пробовал так, ну ладно у меня шланговая маска, но без неё как дышать?  Хорошо если маска быстро закрывается, как мои Вилхилы, даже на морозе. Но если с обычной маской, то там жесть задержка...
Изменено пользователем SAV
Долго думал что взять. Варю пассивкой. Иногда беру аналог Fubag 5-13 visor, но на ней болят глаза. 4 часа могу выдержать только. Потом беру пассивку даже на полуавтомате и варю как ни в чем ни бывало. Визуально кроме микрозасветов на Fubag и в помине нет 16 дин от жёсткого инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Бо даже когда настроился, закрыл глаза, открываешь их в процессе сварки на длинном шве, глаз явно ощущает жар от дуги.
Возьму наверное Tecmen 825s, аналог 815s но с электронным управлением и без торчащей кнопки Grind, я все равно в маске не шлифую. Есть что удобнее надеть. Попробую через Озон в РБ заказать с Рутектора. О результатах отпишусь.
@Hlorofos, Вить, ты говорил оголовники слабенькие. Вот мой уже приходит в негодность.
Сейчас заказывал на рутекторе стёкла. Заодно и оголовник заказал.
Два.
Сейчас у нас трудятся четыре текмена 715Ы, поэтому заказываю сотню стёкол, и два оголовника. Оплачивает фирма.
Наши сварные, за неимением оригинальных стёкол, начали сувать что-то похожее по размеру. А в оригинале на текмен 715ы стекло имеет размер 115 х 93,6 х 1 мм.
И шесть десятых...
Похожие по размеру стёкла начинают жевать резинку, в которую они вставляются. Поэтому крайне не желательно.
  • 3 месяца спустя...
Сегодня стал обладателем Tecmen ADF825S, за 13.870 рублей, брал в фирме НТ-Сварка . Маска оригинал, есть сертификат, всё удобно, китайцы многие моменты устранили-:в оголовье задник теперь подпружинен, накладка на оголовье добавили и теперь волосы не прикусывает, за такие деньги эта маска- Топ!!!
Всех приветствую!!! Сегодня стал обладателем маски Tecmen ADF825S за 13.870 рублей, брал в фирме НТ-Сварка, Питер. Китайцы многие моменты допили,в частности-задник теперь подпружинен, оголовье добавили полоску ткани, чтобы волосы не прикусывало, в общем,за такие деньги эта маска- Топ!!!
Изменено пользователем semen63
  • 4 недели спустя...
Все отлично. Я к тому что лучше чем обычное стекло
Как маска вам теперь, ещё работает? Цвет лучше чем в стекле, стекло aulektro не пробовали? Думаю взять себе всё же такую, сейчас пользуюсь aulektro и speedglas 9100xxi ... Какой размер наружней пластины?
Как сейчас вам маска?
@aleksein, всё индивидуально, я попробую уточнить конечно по вопросам но я больше чем уверен что все офтальмологи скорее всего придерживаются традиционной медицины, но тут немного другой момент, 1-ка она и у меня, да мне всего то 43, но по таблицам нашим которые есть однозначно выдам 1-ку, дело в пресбиопии, когда привык видеть на 15-20см ....30-40 уже не комфорт, я считаю что это ухудшение зрения, хотя таблицу с 5ти метров прочитаю на 1-ку.
Вы в текмене давно работаете, как вам?
В январе купил Tecmen 825s. По сравнению с моим старым хамелионом Most Spectra конечно лучше в разы. Но и цена раза в 4 выше.
Задержек в срабатывании светофильтра не заметил. Но стекло есть стекло.
Конденсат собирается в нижней части панели с кнопками. От влаги отклеились края пластика.
Подклеил клеем, все норм.
А летом это будет пот.
Интересно выживет, или нет. Пишите.
Здравствуйте. Кто что может сказать маске 735S - https://rutector.ru/products/svarochnaya-maska-s-avtomaticheskim-svetofiltrom-tecmen-adf-735s-tm14-chernaya
Очень мало инфы по ней в интернете.
В итоге купил 715S. Пока не "сверкал", но общие впечатления очень положительные. Приятно в руки взять, как говорится. Посмотрю, как в эксплуатации.
Приветствую всех, извините дилетанта, но вот назрел вопрос.
Выбирается маска  для гаража, взамен старого хамелеона.
стоит выбор между 615 и 715, помимо оголовья есть начальное затемнение, 715 светлее, что вроде как удобнее, но не слишком ли светло для остывающего металла, если в отрыв варить в ней, не будет ли мешать ее низкое затемнение?
Но на сколько я разбираюсь в этом в отрыв сваривают когда метал еще не остыл. Зачем нужно что бы маска окрылялась каждый раз? Поставьте в маске задержку на открытие чуть больше и сваривайте. Метал еще не остывший будет Вам освещать путь.
Подскажите, если я не планирую пользоваться маской до весны точно, надо ли вынимать батарейку? Или достаточно поставить режим "шлифовка"?
По логике батарейки, при длительном хранении, из прибора вынимают.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, уважаемые мастера сварочного дела.
Решил бате на пятидесятилетие подарить нормальную сварочную маску. Три дня смотрел видео на Ютуб, читал информацию на разных форумах. По результатам увиденного и прочитанного выбор пал на Tecmen.
В связи с этим у меня появились вопросы.
Скажите, какую маску выбрать из ADF730s, ADF735 и ADF800s?
Нужна для дуговой сварки и полуавтоматом. Работа на даче и в гараже. Ещё у бати не очень хорошее зрение и возможно в маску будет устанавливаться диоптрия (специальное стекло вместо очков) или же он будет варить в очках. Где-то на форуме читал, что какая-то маска из Tecmen очень тесная и нос упирается в стекло, не говоря уже о работе в очках.
В руках подержать, поверить и померить нет возможности, буду полагаться на ваше профессиональное мнение.
Заказывать буду в интернет магазине.
Очень сильно нужен Ваш совет. Хочу батю порадовать.
Спасибо. Всем здоровья и добра.
Я ими не пользовался, но чисто из заявленных характеристик их особенности
  1. 800 - в открытом состоянии степень затемнения 2.5 DIN, оптический класс 1/1/1/2, режима шлифовки болгаркой нет
  2. 730 - в открытом состоянии степень затемнения 4 DIN, оптический класс 1/1/1/1, режим шлифовки болгаркой есть
  3. 735 - в открытом состоянии степень затемнения 3.5 DIN, оптический класс 1/1/1/2, режима шлифовки болгаркой нет
21 час назад, Иван И сказал:
Есть в пользовании 730s, немного тяжеловата, если долго работать, как по мне. В темноте на улице (при отрицательной температуре) при слабом освещении как-то словил зайчика.
  • Like 1
4 минуты назад, Сан Толич сказал:
Есть такое дело, поэтому и избавился в своё время.Хотя, для любительского использования, возможно, это не критично.
9 часов назад, NikOtiN сказал:
раскрыли бы человеку нюансы. Возможно ему это очень далеко.
В открытом состоянии, чем ярче картинка (меньше DIN), тем удобнее работать не подымая маску. Т.е. есть дуга, нет дуги, маску можно не подымать и легко позиционировать детали между собой. Если картинка тусклая (темная), то хоть маска и хамелион, все равно для удобства в работе, приходится подымать маску. А касательно в маске работать болгаркой... лично для меня забавная опция и не более того. Но у кого работ по сварке много и так же работ с болгаркой, то в целом может быть очень удобно.
У 730-ой есть слабое место, проводок припаянный от наружного блока управления к блоку светофильтра. Пайку можно случайно повредить при замене батареек, если пальцем случайно проводок этот задеть и рвануть с усилием... Для бытового использования 800-ая наверное будет комфортнее. Еще у компании grovers fx-980 достойная маска в свои деньги, на нее тоже можете обратить внимание
