Ток 35А,
Сколько времени  идёт на образование ванны?
В углу дуга мечется,
Применить газовую линзу, увеличить вылет электрода и уменьшить длину дуги. А  еще можно повысить частоту тока.
@ANRI,В начале все наступают на одни и те же грабли. Коллега, не забываем первое правило при сварке алюминия- чистота,чистота и ещё раз чистота, чистим деталь,моём,обезжириваем,в идеале травим в щелочи,осветляем. Регулировка баланса не убирает грязь,а всего лишь очищает от оксидной плёнки,если грязь есть на детали,то она будет и в шве,это не есть хорошо.Присадочные пруток то же надо подготавливать.По сварке,возьми пластину хотябы 3мм и накладывай тупо швы,плавь металл,пока не по чувствуешь его. Присадку добавляй когда металл в ванне станет блестящим. Удачи! С ув.
Металлическая щётка лучшая щелоч.
Отправлено с моего S55 через Tapatalk
@necaevsergej726,На чистой поверхности,да. Если поверхность грязная,замасленая, то щётка только размажет грязь по поверхности.
@ANRI, возьмите для начала материал потолще и почище. к примеру, можете полосу алюминиевую что-нибудь типа 40x2 в любом строительном магазине купить. или лист толщиной 2-3мм, если где-то недорого найдете.
это конечно денег стоит, но обучаться будет гораздо проще.
Коллеги,спасибо за советы, про зачистку все понял : шаберы, борфрезы, щетки из нержи, все пробую. На фото, кстати, шов чистый, свет, видимо, так падает. Про ванну и пруток все понял, тут ничего сложного нет, теперь только координацию тренировать буду.
Вы мне подскажите конкретно по этому случаю , кто как варит тавр : то ли пытаться делать ванны сразу на двух поверхностях, либо отдельно на каждой наплавлять пруток и соединять?
@ANRI, ставите прихватку и от неё уже дальше идёте. собственно весь шов по сути ведётся как продолжение прихватки. если будет "навалено" как на Вашем фото, то сделать это сложно, т.к. шов сильно толще чем свариваемый материал. наплавлять на каждую поверхность отдельно уж точно не нужно.
Вам материал потолще для начала рекомендуют из-за того, что на нём такие вещи гораздо проще и быстрее осваиваются.
@Anton VL,Понятно теперь Надо, наверное, электрод и присадку тоньше брать, а то у меня только 2 -ки.
Про толщину прекрасно понимаю, но мне интересней сразу в омут.
Ребят работает кто-то с гибким гусаком горелки? Как оно , стоит ли заморачиваться?
Да пользую во такую, очень удобно, единственный минус несколько большеватое расстояние от ручки до сопла.
http://atex39.ru/upload/resize_cache/iblock/1ff/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/1ffa4e7e2bd0841d9530b8cfeed5d576.jpgSupergrip Euro SGT-225 Flex
Изменено пользователем spin
Долго с ней работаете? Я к вопросу о надежности?
Вечер добрый.я новичек и у меня такая проблема. При зажигании дуги часть электрода отплевывает на алюминий брызгами. Электроды синие. Чаще сильнее после заточки. После нескольких поджигов брызг или меньше или нет. Аппарат гроверс 200
@smirnov78008,вы фото настроек и подключения кабелей выложите,возможно неправильное подключение горелки и массы или балланс неправильно выставлен.И что варите,на переменке,постоянке работаете?
На переменке алюминий. Труба 50х2 марка неизвестна настройки пред газ 0.6с подъем 0.5с ток 75а спад 2.5с пос газ 3с баланс 32 частота 100 электрод синий 1.6 газ 8л.м. +масса -горелка
Вот
У меня плевался когда на нуле было.Поставил 0.5с и все гуд. Изменено пользователем сваркоман
А на известной марке тоже самое или нет?
Известной марки нет вообще. Есть листовой алюминий но марка тоже не известна. И еще вопрос на последнем фото левый шов 4043 правый 5356. Когда варю 5356 швы слегка матовые но гладкие. А 4043 более блестящие икак будто посыпаны песком. От чего так может быть
 Потому что нельзя 4043 магниевые славы сваривать.
 Может ток поджига стоит максимальный и баланс полярности положительный?
он может быть и не магниевый, а просто чистый алюминий или с низким содержанием кремния (типа 6063 что-то).
у 4043 температура плавления ниже, чем у чистого алюминия - от туда и пупырки. с 5356 такой проблемы нет.
