  1. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      10
  2. Точмаш 23
      9
  3. Miners
    Miners
      8
  4. Serj55441
    Serj55441
Показан контент с высокой репутацией 24.10.2021 во всех областях
  1. Покажите ваши работы. .
  2. @maybit, Говорено на эту тему уже достаточно, но каждый раз она поднимается вновь. Не буду касаться механической прочности медного шва , а речь о химической стойкости медного шва( медных сплавов) в условиях воздействия на него сернистых соединений, образующихся при сгорании топлива. Сера, если она имеется в свободном состоянии в топливе, почти мгновенно взаимодействует с медью и ее сплавами, образуя сульфидыhttps://www.chem21.info/info/146803/ т.е. через некоторое время медь превратиться в труху.
  3. Коллектора панчем сваривать одно удовольствие,что на холодную,что "подогрев в массе"
  4. Даже небольшое количество хрома способствует отбелу чугуна. Произошел откол по околошовной зоне. Так как скорость нарастания напряжений велика, то проковка вам не поможет в этом случае, и результат будет предсказуем. Если у вас нет панч, то возьмите нихром 20/80 и только с подогревом до 350-400С.
  5. В сентябре взял ТР500, причем запустил тоже с некоторыми проблемами, был поврежден контакт платы подключения БЖО( спешка при наладке на ЗТИ), дефект выявлен, плату прислали через 3 дня, замена -15 минут, самостоятельно в одно лицо при поддержке сервиса Эво по Ватсап- три недели использую машину в хвост и в гриву, и на смеси и в СО2-полёт нормальный.... Продам изготавливаемую установку-ещё один возьму на замену Скайвэю 350.. @kukushka, звони в сервис Эво...
  6. Обычно коллектора на станках шлифуют....
  7. Так как последнее время часто стало нужно что-то нагреть, что-то закалить а иногда что-то расплавить а ездить на "старую базу" долго и лень, я наконец-то созрел к установке муфельной печи. Пошарился по территории и нашел в одном из углов небольшую муфельную печь, которая стоит там уже года три-четыре. В своё время спас где-то с метлома, думал пущу позже на огнеупоры на самодельную печку.. По виду она древняя и невзрачная и путь ей точно в метлом. Каково же было мое удивление, когда открутив на дверце гайки и открыв печурку, я достал из неё паспорт... Правда паспорт рассыпался в руках в труху. Но печурка оказалась абсолютно новая и ни разу не включавшаяся в сеть. . . Печурка была затащена в цех и временно установлена около электрощита, так как в написанную на табличке мощность верилось слабо. Быстро была прикручена термопара найденная на складе и терморегулятор с контактором. И печурка была воткнута на просушку. простояла 12часов под 150грц, потом 12 часов под 600грц и 4 часа по 800грц.Потом выключена так как дальше греть не позволяла термопара, она была всего до 800грц рассчитана. Сегодня пришла новая термопара которая работает до 1300грц. И печурка была смело выведена на 1050грц. Время выхода на режим составило чуть меньше 3х часов, потребляемая мощность 16кВт. Теперь мы можем не ездить на ТВЧ и решать проблемы закалки отпуска локально. . . В печурке стоит тазик с бронзой, решил провести эксперимент по плавке (бронза Тпл-950грц), не срослось, бронза стоит болотом но не течет, не хватает температуры градусов 100-150. Значит будем стружку бронзовую копить дальше до момента переезда ТВЧ со "старой базы"к нам на "новую базу". Жаль, думал избавлюсь от мешков и ведер с бронзовой стружкой, а то очень много места занимают, да и накопилось уже килограмм 200-250... . На очереди еще одна печурка которая точно сможет расплавить бронзу Тоже в дальнем углу найдена. Старшая сестренка от этой, только веса уже 5600кг и рабочая температура 1300грц... Но до неё покка руки не доходят, стоит мокнет на улице бедняга... Ждет пока крыша над ней появится. Или здание литейки - термички построится... . . Но это тема будущих экспериментов. . Да, есть такое дело, какой-то таймлаг. По началу напрягало, потом привыкли. Но тоже неплохо в принципе, защищает от дребезга контактов и кратковременных нажатий. Можно отнести к "Фиче" безопасности.
  8. Что вяжут одинокие бабушки на пенсии?
  9. приобрели аппарат, в общей сложности в работе менее недели. ощущение двоякие))) посмотрим на поделку ЗТИ в работе.
  10. Ай-яй-яй! Это что там за проблемы !? Ссылка ведёт на моё видео. А по сути... я всё же предполагаю, что все думающие люди понимают, что нет проблем только с тем оборудованием, которым не работают.
  11. И так, замерил но замеры мне не нравятся. Может мой "ослик" не позволяет сделать это, а может клещи так сказать не те, ну или все таки нужен шунт. Просто АС, баланс=0 и как видно минус урезан в два раза: Баланс +8 еще больше урезан минус: Баланс -8, а по факту как бы 0: Теперь AC XP, баланс =0, амплитуда 1% видно что уменьшена положительная полу волна относительно отрицательной: Амплитуда 80%, тут типа волны одинаковы как и при обычном АС когда мы делаем баланс =0:
  12. На-8(911)796-15-14, шеф сервиса Эво-.Антон Дешнер....можешь на меня сослаться... если что... -это хороший знак..
  13. @kukushka,возможна проблема с датчиком ... по факту- у Вас всё норм,но датчик неисправен или плохой контакт( как у меня было) - и есть ошибка... у Вас есть контакты сервиса? Кстати, какая горелка у Вас? За три года у меня подобной ошибки не было ни разу... загнать Эво в перегрев -этот талант.... шутка ..
  14. @kukushka,у меня на установке по 12 м шва на секцию, режимы чуть менее жёсткие в районе 200А , в одинарном пульсе... работает, как часы-пожужжит БЖО пару минут после останова - и спать..... Звоните в сервис-все получится...
  15. После долгих размышлений заказал кетайское чудо с моторчиком... Под сороковую резьбу которое, чтобы накрутить фильтр от противогаза и присоединить шланг. Маска у меня своя, немецкая. Шланг китайский пишут что вонючи, а наши уже выветрились, так что оставлю их. Фильтр, понятное дело, комбинированный с высокоэффективной аэрозольной частью ГП-7. http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_08_2021/post-21269-0-97382100-1629468540.jpg Сначала опасался что производительности будет маловато, но потом пришёл к выводу что 170 литров в минуту надо именно для сварочной маски, где огромный мёртвый объём а для дыхательной полумаски даже такого потока будет достаточно. Если учесть что даже с одним фильтром вполне можно работать, то дополнительный наддув точно будет лучше, чем два фильтра на входе. Главная задача наддува - помочь вдоху, сделать его на уровне атмосферного давления хотяб. Также это позволит продувать мёртвый объём маски от выдоха. А третьим плюсом будет подпор воздуха, который позволит ослабить ремни на маске не опасаясь подсоса. Я между делом пробовал дуть с компрессора в фильтр, вполне себе нормально получается. Из минусов может быть более высокая скорость прохождения воздухом аэрозольной части фильтра, так как фильтр изначально будет один а расход воздуха ещё и выше. В монографии Гришагина 2011 года описано аналогичное устройство под названием Шмель-40 и вроде как расход воздуха там весьма невелик а работать можно было... Хорошо бы чтобы это чудо могло работать от блока питания, так как у меня почти вся работа стационарная. Иначе придётся брать вторую, так как я обычно работаю больше заявленных пяти часов. Хотел уже прикупить турбоблок Муссон под сороковую резьбу, но чё-то они последнее время пропали у нас. Да и 170 литров в минуту для дыхательной маски это просто ураган... Его только на сварочную маску вешать а в прохладе с таким работать опасно. Также там индикатор засорённости фильтров может напрягать, не понятно как он с нашими фильтрами ГП-7 будет работать, может через час заорёт а может сразу вообще. Хотя поэкспериментировать было бы интересно. Может кто знает где Муссоны ещё остались? Или может кто юзает такой? Тут мысля кстати пришла, а может правда попробовать сделать вход от компрессора на фильтр ГП-7 и через редуктор подавать атмосферу, чисто чтобы напор был? И никакие турбоблоки нафиг не нужны... Даже с учётом что компрессор масляный - основная часть влаги и масла выпадет после прохождения редуктора с 10 до 1 атмосферы а комбинированный фильтр прекрасного очистит что останется. Заказал ещё микроскоп нормальный на 800 крат, постараюсь разглядеть волокна фильтров как там на них оседают частицы.
  16. Валерия "Селко" посты вспомнил,вот и написал,он сваривал. Я работаю или Панч,или NiFe.
  17. 700 мм сварочного шва 230А. через 15 минут он так и не вышел из этого периодически орущего вентилятором режима, помогло выключение. эвоспарк, что происходит? я рассчитывал на чуть больше, чем 700мм когда покупал ваш аппарат. опять перегрев. на вертикальном шве, 115А
  18. Получилось коллектор MAN, присадка нерж, проковку делаю конкретно луплю с плеча кирочкой. Не получилось. Коллектор Dodge Ram лопнул почти пополам, 2 грани заварил 3 упорно давала трещину. Либо поведеный, отливка или фрезеровка кривая 2 средних приемных прилегают к головке крайние не достают после сварки парни притирали на наждачном круге после установки трещина сошлась и не секёт на этом и остановились.
  19. Ботинокчеленж на фоне школы. Весной меньше было.http://svarkawmf.ru/img/smilies/MyBB/universal/happy.gif
  20. В этой маске с узким фильтром очень сильно видно, в других с евростандартом меньше. Если поставить хамелеон, то почти ничего не видно. Обмотал чёрной изолентой и воткнул кое-как. Вроде стало почти без засветки, работать можно. В понедельник надо попробовать.
  21. Я всегда по кругу защитное стекло с светофильтром обматываю изолентой.
  22. Ну не может же помещение стоять пустым, там будут работать люди. Соответственно у них будут рабочие места. А делать мы будем "Внутреннее оснащение" Полочки всякие для хранения материалов, столы рабочие, розетки, воздух, тельферы, фильтры, вентиляцию столов.... И много много всякой мелкой требухи которая отличает "пустую новостройку" от полноценно функционирующего цеха.
  23. У меня на одном из зданий "Автосервис" установлено трое таких ворот "Дорхан", работают уже более пяти лет без каких либо нареканий. Размер ворот чуток меньше, 3,5*4метра, но и серия чуть более легкая. Ставил ворота я сам лично с помощниками, как и строил само здание. И нет никаких примерзаний, сгоревших моторов и прочего. Так, что ДА! Опыт эксплуатации подобных ворот я имею довольно большой. . Поэтому я четко знаю о чем говорю и прекрасно представляю всю "простоту" конструкции и "Легкость" её повторения в виде самостоятельно собранного суррогата. Так-же на куче промобьектов у моих знакомых так-же используются данные ворота и тоже никаких нареканий.. Самодельные ворота можно повесить себе на гараж и радоваться экономии. На промобьекте подобные "экономии" встают обычно в огромную копеечку десятки тысяч рублей убытка, когда зимой в мороз минус 30, этаконструкция сломается в открытом состоянии, или в закрытом... Да и Ваше представление о простоте "самостоятельного изготовления" от того, что сами вы подобного никогда не делали. Вот когда вы самостоятельно изготовите рабочие подьемные ворота высотой 5метров и смонтируете все механизмы на высоте 6-8 метров... Первое что вы скажете это будет фраза - " Да ?*%:;%;:;*, в рот и ноги ему в %*;:?%:%№:?:, ЛУЧШЕ БЫ Я КУПИЛ ВОРОТА ЗА 250тыс, а не @@@?(:;?(:;*??%*?Q@". Вот примерно так... И поверьте, я знаю о чем говорю. . Спасибо за предложение.
  24. Так как 800тыс стоят 3шт ворот с доставкой вычитаем доставку получаем 700тыс /3 = 230тыс за одни ворота размера 3,5*5м с электроподьемом, направляющими, калиткой, уплотнителями, системой безопасности от падения итд итп, а самое главное с гарантированным сроком работы 15лет и полмиллиона циклов подьем/опускание. И эти ворота будут готовой конструкцией которую нужно только установить. Причем установка даже готовых ворот, это день работы. И поверьте, 230тыс за такой вариант это копейки. Ну а тот, вариант что предлагаете -Вы, это для меня слишком дорогой вариант, так как я на каждые ворота потрачу по месяцу своего времени, истрачу кучу денег на поиски различных комплектующих и их доставку и в результате получу кустарную поделку с кучей потенциально скрытых дефектов собранную по неотработанной технологии и приносящую сплошные проблемы при эксплуатации. Ну а так как подобный гемморой мне ненужен, то я просто куплю готовые ворота.. . Анатолий правильно сказал - . PS: Кстати покупать дорогой сварочный аппарат тоже не обязательно Зачем тратить 500тысяч на кемпи если можно просто купить на али радиодетали, а корпус выгнуть из жести... Попробуйте поискать транзисторы на алиэкспресс, а жесть на металобазе, посчитайте затраты и вы приятно удивитесь разнице в цене...
  25. Если речь идет о воротах которые поднимают под потолок створку не перегибая ее, то они скорее всего не влезут в конструктив, возможно будут мешать тельферным балкам. Хотя идея интересная, если бы не одно НО... Стоимость работ никто не отменял (даже если сам делаешь), многие вещи бывает проще купить, чем делать самому. Хотя за идею спасибо, уже примерно сложил в голове конструкцию.
  26. Каркас собран, обшивается. Ждём актуаторы и другие комплектующие. Сделал роликовые опоры.
  27. Внезапно началась Зима... Ну как у всех коммунальщиков, дворников и пр. Раз и внезапно выпал снег. Встал я утром посмотрел в оконце, увидел первый снег и понял, что к зиме то мы и не готовы от слова совсем... Пока на работу ехал снег успел стаять, но срочный субботник это никак не отменило и пришлось заниматься наведением порядка на территории.. Ну как на территории, правильнее будет сказать в "дальнем уголке" где стоит домик охраны. Хорошо, что за два дня до этого там экскаватором умудрились лишнюю глину снять и щебенку отсыпать и откатать. В общем навелся в уголке какой-то вразумительный порядок. Правда так как наводил порядок в одного упахался как "папакарла", домой пришол и вырубился... . . Сегодня пришел кран и мы наконец смогли воткнуть контейнер с строительным инвентарем на постоянное место жительства. Теперь осталось набросить металлоконструкции и застелить крышу между печкой и этим контейнером и получится еще одна небольшая крытая площадка. . . Если смотреть на фото выше, то слева встанет еще один контейнер, он пока в командировке еще. Ну а сверху ляжет крыша, как на фото ниже. Рисовальщик из меня аховый поэтому крыша обозначена просто синей линией. . . Ну и в связи с тем, что зима дала нам отсрочку в виде недели с теплыми днями, если синоптики не врут. Было решено залить бетоном еще 120м2 площади базы. Думаю в этом году заливок уличных площадей больше не будет. Ребята собрали опалубку, в понедельник зальем бетоном. . . На фотографии видно "Стапельную плиту" вставшую на своё законное место. . . Так как свободных 800тыс на ворота просто нет то автоматические подьемные ворота в этом году нам не светят, Поэтому проемы зашили досками сверху закроем базалитом, повесим калиточки и будем спокойно заниматься внутренней отделкой и обустройством помещений и рабочих мест. Ну и работы которые в калитку пролезут будем выполнять. А там глядишь и ворота потихоньку повесятся на места. . В общем как-то так, сумбурненько...
  28. Зачем косички да еще в 4 жилы ,,,,, сваргань себе нечто подобное и будет кайф, любой объем присадочки можно запихнуть . У меня вот микрик к руке , а можно и к педальки пристроить больше поджал подача быстрее и т.д. , не мне рассказывать .
  29. Распаять легко можно только латунный радиатор паянный оловом. На алюминиевых радиаторах трубки впаянные в донью распаять невозможно, скорее трубка сплавится из-за слабого теплоотвода. То что у вас якобы распаивается, это на самом деле уже порванные трубки и просто забитые грязью или кто то герметика нафигачил. Такие радиаторы нужно проверять после прогрева, тогда после пайки больше ничего не "распаивается" Вам Андрей всё правильно написал.
  30. С понижением температуры наша солярка превращается в "кисель", сразу начинают заказывать " самовары".
  31. Залили еще 100м2 бетонного покрытия территории. Надеюсь в следующем году дольем хотя-бы 50% общей площади. А когда будет залито 50% площади, можно будет оснастить всех электросамокатами. А то расстояние между МехЦехом и АБК (столовая, душ, туалет раздевалка) 130метров за день туды-сюды сходил 5раз и уже намотал полтора километра пёхом, а бегать в день раз по 30-50 приходится. Время теряется жуть просто. . . Сьездил на Камазике и выковырнул на "старой базе" (в гаражах) свою стапельную (сборочную плиту), подготовили под неё место, на днях воткнем. . . Продолжаем собирать "Большую печку", устанавливаем направляющие роллеров для загрузки деталей. . . Ну и "Малая печь" потихой ковыряется.
  32. Как говорил мой дед: -- Любишь кататься -- ну и катись нахрен. -- спуская меня с ледяной горки на трёхколёсном велосипеде... Потому что санки стёрлись ещё летом. -- Говорят, тебя недавно укусила королевская кобра? -- Да, было дело. -- И как? -- Ну как, после трёх дней жутких мучений, она сдохла...
  33. Стало холодать, ветра стали злые а "Дырявые" стены делают из бокса нехилую аэродинамическую трубу... Пока поставщик тупит с окнами, срочно начато заделывание "дыры" в стене новой "маленькой" печкой полимеризации. . . Печка будет являться частью здания, иметь откатную дверь и внутренние размеры 2400*2400*3000мм. Планируемая электрическая мощность 30-45кВт.
  34. а кто сверху то был...
  35. Дверь с хитрой механизЪмой. Еще не обшитая с этой стороны. . . Будущая малярка с дверью в Адъ... На полу валяются будущие рельсы для кареток с деталями. . . Ну и просто фоточки .
  36. Всем привет. Давно не отмечался. Оживлю немного тему. Строили мы в своё время цех на чужой земле... Никогда так не делайте. :) Где-то далеко в этой теме пробегали фотки, лет 6 назад... . . Потом там лет пять работали, а может уже и шесть... Ну и наконец-то с постройкой нового цеха на своей земле мы раздербанили этот цех на запчасти. . Вы просто не представляете это "Двоякое чувство" когда уничтожаешь построенное тобой и ощущаешь счастье... Счастье от того, что этого обьекта больше не существует... Я первый раз с упоением сносил построенный мною обьект и даже чувство жалости нигде не шевельнулось. Настолько меня достали арендодатели и все эти заморочки... . Одной из "запчастей" стала печка которую мы недавно установили на место. Печка сделана из высокого контейнера 40' имеет теплоизоляцию 100мм из базалита, и мощностью в последней используемой ревизии - 160кВт. Печка будет глобально переделываться в плане замены нагревателей и системы циркуляции горячего воздуха, планируемая мощность после реконструкции 210-240кВт. Под печку еще год назад был выведен фундамент совместно с фундаментом цеха и теперь печурка встала на свое "родное место". . Над самим телом печки был выстроен технологический этаж, где будут размещены вентиляторы трубопроводы и прочее вспомогательное оборудование печи. Материал обшивки и конструкций тоже взят из "Запчастей". Финальной фотки пока нет, надо сфотать. . . Между малярным цехом и пескоструйкой сделаны подьемные ворота "гильотинного типа" ну и пескоструйная камера потихоньку обшивается ДСП 16мм, Чуть позже приедет полторы тонны силикона и вся поверхность камеры покроется толстым слоем силиконовой резины. . . Со светом в этом цеху мы не экономим, освещение фонари МГЛ 400Вт, света должно быть много. Вот такой небольшой, очередной экскурс на "стройку" получился.
  37. Горизонт не завален - снято по уровню.
  38. Пошлятина конечно, но жучкам тоже "надо". снял мимоходом..
  39. Поехали сегодня объект запускать. Пожалел, что фотик не взял... Кадр из окна машины
  40. Шиповник. Рыбацкое. Сейчас народ ловит чебака- мужики, женщины и дети. Наша горная речка Силинка, снято сегодня. [/url] ------------------------------------------Архивное от 26.09.18 года. Тополя.
  41. Всех приветствую. Очередная серия тестов. На этот раз противостояние EvoMig и Grovers. Плейлист на все сегодняшние видео, не знаю откроется или нет: Вводное видео, что с чем, состояние расходки. Ток на Эве выставлялся по показаниям на панеле гроверса во время сварки. Рут режим Эвы против гроверса. Сварка на 125А 200А 230А 230А, стандартные настройки ЭвоМига 250А Jet-DAC vs Grovers. Дугу бы в этом режиме чуть короче, в общем норм. Интересно сравнить глубину проплавления, чуть позже сделаю. Делитесь впечатлениями, делайте выводы.
  42. Сергей, речь идёт о крутилке "тока" сварки и коррекции запрограммированных параметров. То есть разница в том, что ты выбираешь программу, но она не знает на каком токе ты будешь работать, эта настройка в неё не забита, а наоборот определяет остальные. К примеру должна меняться та же индуктивность по мере изменения сварщиком желаемого "тока". Дополню к написанному выше. ...то есть п/а не работает как сварка электродом. На "малых" токах проволока успевает замкнуться в сварочную ванну, и в этот момент короткого замыкания резко подскакивает ток расплавляя замкнувшую проволоку и образуя дугу. А у дуги выше сопротивление чем у короткого замыкания, поэтому на дуге ток падает и процесс замыкания проволоки в ванну повторяется. Это чередующееся замыкание его и отжиг образуют тот самый треск при сварке п/а. На "больших" токах ванна довольно горячая и при замыкании в неё проволоки такой резкий плевок тока вызывает только лишние брызги. Ограничивают его с помощью мощной катушки, проходя через которую, ток не может вырасти резко. Конечно в реальности там рулит электроника, и никакой катушки физически нет, но электроника имитирует именно её поведение -- индуктивность.
  43. так-то это "скорость нарастания тока короткого замыкания"..измеряется в а/мсек... скорость нарастания "быстрая"-дуга "жёстче"....медленнее-"мягче"...примерно как жёсткость пружины... жёсткая дуга-брызжет больше....но давление на ванну-сильнее.... на Эве-регулируется в широких пределах и отображается на главном экране в условных единицах-"попугаях"...
  44. А чо на нее крестится и она упрощает путь "новичкам" . Например , можно заправить стальную проволоку , а программу выбрать под Ал сплав или нерж скорректировать несколько проб на "кошке" и синергия усе проглотит с успехом и иногда такой "симбиоз" отработает лучше чем родная программа под сию проволоку . Такой монстр и похожие имеют очень широкий выбор коррекции и по сему синергия только в помощь .
