Показан контент с высокой репутацией 22.01.2021 во всех областях
В прошлом году попал, шланг отсоединяеш при переноске от баллона , и один аппарат стоит без шланга( переключаю в зависимости от проволоки) ,клапан захандрил, разобрали,промыли -заработал. 60 руб и год спокоен. Быстроразьемов нет . Газ- сплошная сажа.3 балла
@ilnursvarka, здравствуйте. не столь совет, сколь просто поделюсь опытом. На таких толщинах, можно и корень электродом. Я делал так, разделка в 45, притупление 1, без зазора (сборка аргон, три маленькие прихватки (телом) не считая потолка, там не делаете прихватку), ок 61.30 ф2.5 с упором на обмазку. Источник пико пульс, частота была около 120гц, ток в районе 45-55а в зависимости от положения, горячий старт 180%, продолжительность 2.2сек. Это на стенке 5мм. Если толще, то может придется подобрать иной ток. Стенку 3 до ф57-89, освоил в один проход, там суть в отсутствии подготовки кромки и подборе зазора и минимального тока (у меня лучше всего получалось на 36-38а в зазор 2,1-2,3мм (это в "поворотку") с горячим стартом, если есть пульт, то просто песня. Если будет возможность эксперимента, попробуйте обязательно Ролики в форум вставлять не умею, а фото не информативно, могу сбросить в ватсап. ПС дай мне сейчас электрод и скажи-давай изобрази, что-то, наверно получится, но РАДС сильно ...как бы так выразиться, РАДС дает время подумать и даже остановиться, РДС требует расторопности. Опять же сугубо как по мне. ПС2 а вообще электрод теперь только на фланцах и массивных трубах использую, все что стенка 2-3мм- комбинировано, РАДС корень+РДС облицовка, значительно проще и быстрее, тут неоспоримо. Выше я писал просто опыт или эксперимент если хотите. ПС3 и очень большое значение имеет форсирование дуги, очень хлипко равновесие на нерже, сильно в плюс-дырка, сильно в минус-прилип, электрод должен (будет) при режимах которые я указал, гореть как бы внутри расплавленной шлаковой ванны, как бы "под флюсом", дуги как таковой вы не увидите, сварка на чутье. Тут и важно форсирование дуги. У кемпи есть функция автофорсажа дуги, очень понравилось с нержой их мма источниками работать, никакой головной боли, зазор, электро, пульт, уткнул его и сам он в зазор и стёк. Избаловала меня хорошая техника.3 балла
Сварка допускных стыков 89*5, 200(?)*10. Варил встык, без зазора по технологии Евгения Лысенко, фаска 45 градусов. Варил по этой технологии первый раз, можно сказать эксперементриовал. На 89 трубе удалось подобрать ток и технику сварки и результат мне понравился. На 200 трубе не все так хорошо, хотя и варил токах до 120 ампер, но стабильного проплава получить не удалось. Может быть и удалось заварить, но для подбора тока у меня была только 1 катушка, 1 стыка мне не хватило, чтобы подобрать ток. Первый слой сварка аргоном, далее РД сварка.3 балла
@BAN, последний раз закупились в рутекторе оригинальными стёклами текмен. Весьма стойкий карбонат. Одного хватает на месяц - полтора, так что я считаю все эти движения с нарезкой поликарбоната не стоят тех денег.3 балла
Ищите руки сначала, без них оборудование не работает. Посмотрите сообщения @BelaZZ, он делился особенностями изготовления узлов и используемыми для этого приспособлениями. Например http://websvarka.ru/talk/topic/5398-magnitnye-ugolniki-%E2%80%94-universalnye-pomoschnik/3 балла
@aleksein, а дальше на просвет, и так глядишь через время аттестовывать оборудование начнёте.2 балла
@aleksein, похоже Копич был прав, говорив, что китайцы в дальнейшем "косого" обязательно упорят. Мой экземпляр запоминает последние параметры, хоть через год его включи. Слетают последние настройки только при изменении процесса, например если варили в Pulse и перепрыгнули в Double pulse, то нужно выставлять весь цикл по новой. Есть такое дело, неудобно. Но сохранив пару-тройку процессов в job, никогда больше и не вспомнишь о неудобствах.2 балла
А графики выделения фосгена при облучении ультрафиолетом или еще - винилхлорида, не нарисовали случайно? Опасная нежность ПВХ https://ru.wikipedia.org/wiki/Фосген https://ru.wikipedia.org/wiki/Винилхлорид Не занимайтесь ерундой, мягко говоря. Проще купить сразу Speedgas, и к нему запасных стекол, и к ним комплект для полировки Если светофильтр дерьм.., то ему все эти припарки не помогут. Вот таблица затемнений: А вот ее перевод в коэффициенты: Как там китайцы любят писать "до 16 DIN" у них там защита? До "4 000 000 раз" у них ультрафиолет гасится? Все эти "запасные" стекла только бликов добавят и мути или той самой массы от которой шея будет ломить. Обычный сплошной листовой поликарбонат, 1мм как минимум. И (половой) тряпкой протирать стекло сразу отучивайтесь на....г. Нежный пушистый хлопок как с ночных пижамок или микрофибра, тоже нежная и пушистая, только мягкое моющее средство для стекла светофильтра (обычный мыльный раствор), и никаких спиртов, ацетонов для хамелеонов (ни к внешнему, ни к внутреннему стеклу), для поликарбоната можно стекломой. Сварочный светофильтр это оптический инструмент и требует соответственного ухода, а не крагами грязь по нему размазывать.2 балла
@copich, эх Игорь, если Крамер унылое г..., то простите, что тогда такое ТР??? По мне, это просто недоразумение в мире сварки, ошибка инженеров, выкидыш похмельного разработчика. В Шермане-Крамере есть недостатки, но они никоим образом не влияют на сварочный процесс. В ТР, с точностью до наоборот, все недостатки именно в сварке. Так, что ты в очередной раз не предоставил никаких доказательств, что Хелви хотя бы производится в Италии, вот доказательства китайского происхождения отслеживаются четко. Ещё момент, почему итальянцы отказались доработать в нем критичные ошибки П/О, теперь то ясно, что китайцы отказались это делать, вы покупаете им этого достаточно2 балла
Вот слышал раньше от друзей, что попадаются электроды которыми варить просто невозможно... Купил несколько дней назад МР-3 из Судиславля, и понял вот они... Дуга зажигается, ведешь электрод и через секунду дуга гаснет !!!!. Сначала думал проблема с сетью, проверил все нормально 230 вольт и при зажигании дуги напряжение не падает. Достал из подвала несколько AНО-21 - все отлично, варят идеально. Вот она эта пачка: Ну и касательно основной темы - дробилка собрана, остается только шкивы поставить и можно пробовать.2 балла
Это — обыкновенная холоднокатанная сталь, только гальванически покрыта никелем .Варить лучше ТИГом или полуавтоматом. Там толщина стенки около 08 — 1 мм, по сему использовать ММА способ не лучшая идея.2 балла
Редька)) особый запах! Не только на входе, но и на выходе. У бабки пословица - Раньше ели редьку с квасом - и пердели басом. А теперь ромштекс едят - и еле ноги волочАт.2 балла
@niis2008, корпуса разные, это факт. Откуда 7 кило разницы при одинаковой начинке? Может корпус того, что по больше бронированный, на случай разноса кувалдой?1 балл
Хлорофос...Они Вас боятся и поэтому аппарат такой у Вас......(шутка)... Но, это действительно неудобно. Я лояльно отношусь к их болезням .Но ,если кто работает с заводом,может быть есть возможность донести эту мелочь.. Я еще повторюсь,програмно это делается очень просто. У меня параметры непостоянны, мне неудобно в память заносить.Вы видите наше производство ....Хотя.... А правы Вы опять . просто сохранить настроенный режим и можно выключать...Однако это выход... И при включении крутнуть две ручки, если что...Спасибо.1 балл
При наличии ТИГ сварочника — это самый идеальный вид ремонта для мебели, покрытой гальванически. К сожалению фотографии самого шва нет, но некоторое время назад приносили стульчик нашего городского мэра в ремонт. Прошелся ТИГом с присадком из нержавейки. В итоге даже покрытие не выгорело, а само место сварки по цвету почти не отличалось от основного металла.1 балл
@Лепило, выход есть, нужно поверх основного фильтра ещё фильтр приклеить, все щели запенить и главное, никакой сварки, а то можно ослепнуть.1 балл
я аппарат включаю и выключаю по пять -десять раз в сутки.баллон тоже закрываю при выключении аппарата.по привычки.мне нужна постоянная корректировка по длине дуги и вольтам.Вам не понять.Вы 1.5-2 мм алюминий не варите.при включении аппарата я всегда проверяю настройки.алюминий не сталь.5ампер разница и всё.дыра .алюминий требует точного подбора тока.а педали как на тиге в миге нет.начнёте варить тонкий алюминий поймёте. вот пример.заварите 25 трубу стенкой 1.5. единственное что не хватает того что брима не может опустить ампертраж на 5 ампер.минимум 28 ампер..гроверс может до 5 опустится.каплю на каплю положить гроверсом можно.Валера селко про это говорил. кто варит тонкий ляминий.поймёт.ёщё раз повторюсь.1 балл
А зачем? Вспышка от прожектора будет ослеплять. На прожектор фильтр закрывается медленнее, так как датчики воспринимают инфракрасный свет. На маленький светодиод от пульта елевизора Текмен закрывается с 3 метров а Фоксвилд с 6 метров. Рабочий стол у меня освещён двумя прожекторами светодиодными по 50 Вт., находящимися ближе метра. Лично мне это безразлично, поскольку я работаю в маске с противогазово-противоаэрозольными фильтрами ГП-7 с забором воздуха сзади снизу. Фосген в тех ничтожных количествах, которые могут выделится от ультрафиолета за фильтром меня не беспокоит. Больше фосгена выделяется при сжигании мусора, включая ППУ у нас на промзоне. У них 13 дин заявлено, на сколько помню. Не вижу принципиальных проблем современному Китаю сделать что-то, что могут сделать современные Штаты или Швеция, у которых 13 или те же до 13? Да и от 365 до 400 нанометров тоже есть ультрафиолет и не известно как хорошо его останавливает светофильтр. У меня низ маски опирается, шея не болит. Да и после стального шлема это доя меня не вес... ))) Можно термостойкий взять, цены примерно те же. Есть вообще с защитой от уф, но они красные.1 балл
@copich, Хелви полуавтомат 220 с пульсом : одна модель под разный размер катушки проволоки - различаются на 7 кг, не знаешь почему?1 балл
@SAV, у вас стационарное рабочее я понимаю, имел ввиду, что если вместо светодиода, который вы хотите установить, поставить например компактный прожектор, от которого будет срабатывать светофильтр. Перепад яркости, от основного освещения к яркости дуги был бы значительно меньше. Вот нажали кнопку, включился прожектор, освещение возросло маска сработала, и пошла дуга. Ступенчатая регулировка уже была применена в одной из моделей текмен, но реализация судя по отзывам особого восторга не вызвала.1 балл
Поверхности гладкие и параллельные. Если зажать плотно между двух стёкол, то заметных искажений вообще не должно быть. Пусть действует, я же не буду его деформировать, ну снизит пластичность и всё. Цвет меняют как раз под воздействием ультрафиолета. Поэтому ставить лучше изнутри а не снаружи, где шпарит. Мутнеет восновном из-за микроцарапин, которых при установке внутри тоже не будет. Если потемнеет и добавит один дин, то мне это не страшно. Да поменять на новую пластину не так дорого. Смысл именно ПВХ, что в соответствии с приведённым мною графиком даже плёнка 0,15 мм. пропускает в 2-3 раза меньше длинноволнового ультрафиолета, чем минеральное стекло, толщиной 6 мм. ПВХ толщиной 2-3 мм. будет перехватывать почти все остатки ультрафиолета на выходе. Я и писал здесь и в теме про Текмены что не смотря на очень короткую задержку закрытия меня не устраивает эта короткая вспышка. Она заметно слепит и хоть проблем даже при длительной работе не замечал, но неприятно. Её не надо ковырять, на разъёме внутри аппарата есть два контакта, отвечающие за управление. На них подключена кнопка и достаточно подключить к ним небольшой разъём в который и воткнуть цепь светодиода. Тогда светодиод будет срабатывать и закрывать фильтр с задержкой относительно начала подачи газа а не относительно начала горения дуги. Судя по тому что заявлена высокая механическая прочность - это одна из разновидностей полиамида. Он же капролон, лавсан и кевлар. Это материал, из которого делают качественные маски типа Текмена. Пропускная способность у лавсана на схеме выше чем у ПВХ. Ага, если часов 10-12 варить короткие швы... ))) Мокрой салфеткой бумажной сначала протираю потом сухой и всё нормально. На балконе лежит скрученный лист поликарбоната на всякий... )))1 балл
@dedVova,интересно посмтреть данные групп,которые аттестовались в головном центре,как ваш АЦ к примеру.Судя по кол-ву АЦ по России аттестовываются все (своих не валят?).Это я к тому,что свои контролируют своих или должен быть независимый центр аттестации специалистов,которые «трудятся» в АЦ?1 балл
На полуавтомате и ММА не критично. Я бы тоже не заморачивался. Если аргонная сварка, то да - на некоторых китайских фильтрах раздражает.1 балл
Доброе утро, Господа. Риторический вопрос дедуВове - в списке нет(если я правильно понял) ни одной внеочередной)))?. Сколько у Вас их было за 2020г? Без проблем подписывают акты выполненных работ заказчики при отрицательных результатах аттестации? Спасибо1 балл
Да нет, не лень. Силвермиг подсказывает, пишет на табло, в какой дырке масса должна торчать, и довольно адекватно подсказывает. Малая индуктивность -- это ну совсем для жестянки. Для всего остального -- большая. То есть от того что мы называем 60-80 ампер и до упора индуктивность одна.То есть тут не лениться приходится, а наоборот -- настройка занимает времени больше чем без синергетики -- надо покрутить корректор во время сварки, это надо взять железяку дежурную, взять массу, упасть с этим всем на пол рядом с подавалкой, чтоб одной рукой цфыркать, а другой крутить корректор. Старт тоже можно настраивать, но так как диаметр рукоятки этой настройки 5 мм, можете представить как оно. И мне часто кажется, что он ничего не меняет. В крайних положениях -- да. Что-то есть. А вот сказать что там плавная настройка -- нет. Я долго ломал голову, и я придумал автомобиль, похожий на сильвермиг, а тут как раз вы начали такие сравнения. Ну чтож -- держите: Сильвермиг -- авто шикарное, со всеми наворотами. Вэ 6 три литра, полный привод, автомат. На трассе с ним тягаться в принципе бесполезно. Вместо педали тормоза -- кнопка. И есть переключатель плавное/резкое торможение. Переключатель находится под капотом на главном тормозном цилиндре. Иногда при трогании автомобиль глохнет. Если сразу после этого не заводится, то надо "скинуть клемму", и тогда всё окей. Бывает за день ни разу не глохнет, а бывает пять раз на день. Однажды я четыре раза подряд глох на одном перекрёстке. Конечно клемму менять пришлось.1 балл
Сегодня опять перестал подавать проволоку, прикурил как обычно моторчик батареей от шурика, чуда не случилось, думал уже в ремонт отнести занес в дом, через некоторое время решил проверить вдруг это мороз так влияет, включил, работает. Может мороз на конденсаторы какие давит а может и нет.1 балл
Придёте. Если вспомните о сопротивлении источника. А пока речь идёт об участке цепи -- нет.1 балл
Вот из-за таких как вы, жмущихся покупателей, мировые финансовые кризисы и случаются. Каждый раз, когда вы что-то не покупаете - где-то плачет ребенок барыги!1 балл
Вот такой лист металла 6/1.5/4мм.мне однажды продали на металлобазе в Красноярске. Подлянка была с нижней стороны поэтому и не заметил. Там же сразу и порезали по два метра. Привёз домой, начал кроить и охренел. Неделю боданий с базой договорились на скидку при следующей покупки. Вот такие закидончики заставляют держать "ухо востро"1 балл
@welderman,лежу сытый, но от слов "горховый на копченостях" слюнки то потекли!1 балл
Покупаю вот такой бисквит. Очень мне он нравится. Странный он какой то. Что то потустороннее в нём есть? Не мы не будем его 30-40 минут на воздухе держать.1 балл
Сегодня спозаранку протопил баню, пока топил - принял 50гр на грудь самогонки для ускорения процесса.. приехал кореш с семьёй из 7 чел....потом мы поддавали жару, пили сыктывкарское пиво"Забойное" крепостью 7,9 , прыгали в прорубь, орали песни из репертуара "Ленинграда", закусывали всё это дело пиццей и шашлыками... все до этого переболели ковидлой....хер нас сломаешь, жизнь хороша...1 балл
