  1. selco
      7
  2. Вад11
    Вад11
  3. Фунтик
    Фунтик
  4. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 24.10.2020 во всех областях
  1. Да нормально все, но можно дальше двигаться. Тут глянь, молодец девка Ванька - тула отдыхает...
  2. Спасибо, но я чаще отказываюсь от предложений, тем более сомнительных.) Я невыносимый тип и со мной трудно о чём-то договориться, учитывая, что я не делаю рекламу.)
  3. А оно вас трогает это пузо? Или аэродинамика важна? Не парьтесь да и всё.
  4. Правка подрамника с подогревом .
  5. Я думаю что лучше чем на этом видео теста не выйдет. Здесь провели тест более 45 видов различных спреев и паст. При этом рассматривались такие пункты как количество брызг, степень очистки материала от капель и нанесение краски на место обработки.
  6. я таким в СА бетонные плиты на стройке монтировал и в первый день недоумевал -нафига там столько неработающих наворотов ненуачо, -есть ТДМ на переменку и ВДУ/Г на постоянку или П/А а тут-хреновина какая-то...
  7. Рамштайн на гуслях и балалайках, но замечательно у ребят получилось
  8. Сергей , вот такой я и купил лет 25 назад на Дмитровке 100 , копия и содран с итальянского Телвин. Довольный привез пару дней поварил и через пару дней отказался варить алюминий , вроде и АС дуга трещит и оксид разбивает но не варит из алюминия ползут пузыри какие то взрываются . Повез его обратно , директор говорит повезли в цех на лифте на второй этаж , там аргонщик - дед как я сейчас пробует раз второй третий и говорит и впрям хрень какая то . В общем директор дал задание из цеховых упаковать и отправить в Симферополь совсем не каких ремонтов , а мне говорит в кабинет пойдем в кабинете ТИР315й новенький , говорит забирай и на твою жизнь хватит без всяких доплат а он раза в три дороже УДГУ Вот так и стал обладателем ТИР315 и не разу не пожалел об этом и до сих пор трудиться
  9. ... буржуи практикуют на пару центов дешевле новой железяки .
  10. Я вижу только два кандидата из сферы ютуба, которым действительно есть смысл присылать оборудование на обзор (при условии, если они согласятся). Это Morgmail (канал "Все о сварке и самоделках") и товарищ, который отсутствует на этом форуме (канал "Гори дуга"). У них хотя-бы зрительская аудитория в разы больше -> больше охват. Или тот же "доктор дью", который рекламирует все, что угодно. К тому же этот товарищ (иван тиг тула) успел сформировать на форуме некоторое впечатление о себе и к сожалению оно не самое положительное. P.S. Кстати, в предупреждение всем скептикам, осмелюсь заметить, что призы за участие имеют место быть, и вполне реальные. Удалось поучавствовать в одном из предыдущих семинаров по светофильтрам и сварочным маскам и за активность дали в подарок маску Tecmen 615j. За, что хочу сказать спасибо! Мне наверное сейчас минусов влепят Ни в коем случае никого не защищаю, но мне кажется, что немного зря на рутектор "наезжаете". Ребята разбираются в своем ассортименте, в отличие от многих компаний, где на какой-нибудь нетипичный технический вопрос многие менеджеры неспособны ответ дать и впадают в ступор.
  11. Это "правильные" цвета, но только при определенном давлении в колбе. Когда давление меняется, цвет разряда тоже "уползает". Еще сказывается частота подводимого напряжения, и ток разряда. Например оранжевый неон на мегагерцах светит голубым. А вообще, надо будет снять видео при напуске. Откачиваем, перекрываем кран вакуумного насоса, и медленно напускаем аргон, там в процессе жгут разряда проходит очень много интересных цветов. Но и "правильный" цвет я тоже получал. Вот он: На самом деле, погасить разряд в колбе понижением давления у меня не получилось, значит насос не качает до "темнового" вакуума, а это значит что мы всегда имеем некоторое загрязнение аргона в колбе, которое состоит из предыдущей газовой среды. Я промывал раз на 15-20, не идеально, но вполне достаточно (хотя в баллоне тоже не абсолютный аргон).
  12. Норм машина была, для своего времени, когда исправна. Но с исправностью были проблемы, блок стабилизации дуги любил голову на всех, у одних раньше, у других позже.
  13. Посмотрим, вдруг нам повезёт... нет-так будем двоечников на нём мучать....
  14. Есть, если например штатный М6 наконечник для 0,8 на омедненке при перегреве (на струйном переносе) работает пол-дня и его начинает постоянно подклинивать, то обрезанный продолжает работать еще 2-3 дня, легче прочищается, после хорошей чистки еще может некоторое время поработать (основание наконечника тоже постепенно "убивается"). М8 наконечник на неомедненной грязной (в смазке) проволоке 1,2 может изнашиваться и неделю с несложными прочистками от закоксовывания этой самой смазкой и подгибанием контакта, но в среднем хватало на три дня (лень было подгибать толстый контакт), по сравнению с одним днем жизни с хорошим контактом, который был обязателен на углекислоте и на аппарате, который очень чувствителен к качеству контакта (Сэлма 300-какая-то). При аналогичных условиях (у соседа) типа кустарный наконечник, паянный с твердосплавным контактом работал месяц и сам контакт еле заметно износился. Так что в теорию заговора к пшикающим расходомерам можно добавить и наконечники
  15. Расшифровка рисунка: строка а) модель для "гнутой" проволоки строка б) модель для "выпрямленной" ну и еще из текста: "Необходимый контакт проволоки с наконечником обеспечивается пружинящими свойствами проволоки. Износостойкость контактной поверхности наконечника повышается наплавкой этой поверхности серебрянно-вольфрамовым сплавом." Касаемо продаются ли - нет... почти. Сделать несложно - сточить обычный со вставленной в него проволокой, по мере износа подгибать оставшийся контакт (на малых наконечниках не сильно тяжело).
  16. Так в видео всякой вообще левой шляпой мажут,типа спрея для ног или подсолнечного масла.Мне лично хотелось бы увидеть мазюку,шоб и маленькую пыпку помазать и ОШЗ рядом с дуплом в сотке с V-образной разделкой,на любых токах и шоб я потом брызги ногтем мог сколупывать.И не блевануть от запаха,что важно.Но боюсь,шо не покажут такой мазюки.Кстати,что видел итальянского оборудования,так все поварено левой пяткой и конечно брызги имеют место быть .Терзают смутные сомнения...
  17. Полна контора электриков, разберутся, если что... да и не основная это машина....но пусть будет...
  18. "Материалы: основа – нейлон, покрытие – нитриловая пена, " "Материалы: основа из 100% полиэстера 15 класса вязки придает прочность, подкладка из 100% акрила 7 класса вязки сохраняет руки в тепле. Уникальное двухслойное нитрильное покрытие" "Материал основы: интерлочный хлопок. Материал покрытия: нитрил." В двух из трех вариантов запрещенные в сварке материалы - синтетика. Из синтетики вроде только Kevlar, Nomex и CarbonX можно назвать сварочными.
  19. TEGERA® 882 Внутри тряпочная подкладка на которую нанесен вспененный нитрил. Недолго, пару секунд держать раскаленную деталь сможешь, но рискуешь пропалить дырку, прожигается - не плавится, не прилипает, осыпается в труху прожженное место... Бывает что брался за раскаленное, ну потряс рукой, подул чтобы остыла, потерпел... но ожога не было ни разу уже 4 недели варю в них, уже чисто черные, надписи слезли и есть мелкие дырки от лепесткового зачистного круга по неаккуратности... Скинуть легко, если на размер больше... но мне в них варить и держать мелкие детали, гайки на 10-12 приваривать... по этому удобнее в облегающих как резиновые перчатки по размеру "9", хотел заказать на днях еще такие, сказали пока на складе в москве нет((((( ну я их на работе выворачиваю и стираю "фери" раз в 3 дня перед уходом, чтобы от пота не тухли... Мне главное что они влагонепроницаемые, все детали в воде и масле после пилы...
  20. На заводе все заземлено, это не шарага все таки. Не надо было под деталь пятачок из нержи подкладывать, снизу цилиндр Ф 150мм высотой 200 мм а к нему я пятачок из нержи Ф 160 мм толщина 12 мм прихватил, уж больно приглянулся. Я еще думал че цилиндр так сильно греется. Вот такое бывает )) сам виноват
  21. @Вад11,а че там не так?Варю в пульсе 2 Гц,присадок 1,2 мм,там зазоры по контуру (если это важно),американкой при мне спец проходил эти соединения,хорошо получалось.
  22. Абсолют желтенький, купил б\у за 4 тр, установил уже несколько тысяч стальных заклепок 4.8 мм. Новый 11 тр стоит. Единственный недочет - нерж заклепки 4.8 мм не сразу отрывает. Сейчас бы наверное тоже взял пневмо..
  23. Вот он , сейчас будем его приводить в чувство и запускать в работу...
  24. Эта плита довольно тяжелая и, в целях безопасности, лучше ее поставить на прочный каркас ...целее будете.
  25. Стол надо обязательно заземлять что бы не получать заряд бодрости. А это у нас элементарно если не заземляно.
  26. @selco, у наших Достойнеших людей подписчиков нет. А дают «обезьянам» популярным, только ради рекламы и просмотров. А от брызг есть процесс пульс и струя. Да и спреи Бинзель давным давно используем, а не вялую итальянскую шляпу. @Rutector, вы бы лучше здесь спросили каким функционалом должны обладать маски Tecmen, но вы этого не сделали, потому как считаете, что лучше нас знаете, что нужно сварщику. Функционал 800s сделали через жопу, гениально кто-то у вас мыслит, прям на нобелевку тянет. Пока у вас такое предвзятое отношение к потребителю и форуму, мы будем отвечать взаимностью в таком же ключе.
  27. С Агни, светлые швы легко. Без подставки алюминиевых уголков, предвалительной зачистки и других танцев с бубном. Ток 110 амп, присадок 316й 1.6 мм, лист 3 мм 304-й сплав.
  28. @Miners,нет,это приспособление для сварки этих деталей,бобышки просто чищу болгаркой от окалины,насаживая их на пруток,такая вот у меня «механизация».
  29. https://www.instagram.com/p/CGmHVoXDLYO/?igshid=k4anssqd4cjf
  30. я вот чесно говоря даже не верю. в РФ, вдруг напряжение больше 230 вольт в деревне.... какой-то сюреал. у меня до трансформаторной будки 150 метров. на сипе висит тока 2 дома до меня, в 1 из них тока живут. напруга мерялась год назад 222-223 вольта. правда трансформаторная будка советская еще. у родителей прям у ТБ стоит дом на 8 квартир, провод прямой прям в дом. 220, максимум 224 я рад за то что у вас так хорошо с напряжением. нам вот ен повезло.
  31. 250 вольт в деревне ... интересно а кроме аппарата сварочного у вас что-то выдает дугу как огнемет? в общем про областные сети питания, все глупости про повышенное напряжение, еще пониженное да может быть но повышенное ... щас хоть и живу в Калининградской области, где в деревнях выше 220 вольт бывает только с бензогенератора, но раньше жил в центральной части РФ. в частности Белгородская область. там в деревнях 224 вольта максимальное напряжение на трансформаторе было дальше падение до 170 вольт в общем как всегда скорее всего пробелма не в напряжении. просто вам аппарат не взашел, а вы просто умудрились его обменять после цикла эксплуатации. бывает, иногда так проще с особо упертыми клиентами.
  32. На 90% закончен. Доделывают переменку.
  33. войлок- не обязательно. я использую квадратик, вырезанный из отработанной краги(спилковой) вдвое- втрое, сверху зажим из той же проволоки делаю. сжимать не насмерть- чтоб чистило, а не тормозило. далее- сопротивление минимальное зависит не от производителя горелки, а от ее длины. 3м- отлично. 4- хорошо( для 2роликов). 5м- в топку. комплектующие у всех горелок стандартные. при прочих равных паспортных данных, фирменная выдержит ампер на 30-50 больше. и это не бинзель. а кемпи, есаб, евм. если сами покупаете- оно вам надо? берите любого китайца нонейм. только не на 150, а на 250А. а в старой горелке спираль таки нужно ПОМЕНЯТЬ. т.е. купить новую, а старую- в утиль. если очень жалко выбросить- используйте для прочистки сифона в мойке на кухне. удачи Вам, счастья, всего... P.S. в магазине попробуйте в горелке открутить на заднем разьеме гайку и слегка вытащить спираль( канал для проволоки). обычно они (спирали) мотают из проволоки круглого сечения. НО!!!- бывают спирали(каналы) из плоской ленты . визуально это видно очень хорошо. у канала из плоской ленты сопротивление проволоке меньше (заметно- они внутри как зеркало гладенькие- ну или как бедро любимой, если хотите)) , а срок службы больше, чем у обычной. тоже вариант. (а перед роликами ставят кусок спирали сами сварщики. иногда ставят на заводе. сильно уменьшает износ направляющей перед роликами- у многих она из пластика) ресурс горелки зависит от Вас. у меня был раньше напарник- он уничтожал горелку за месяц полностью. насмерть. но с руководством вась-вась : и ему новвые все время покупали без вопросов. а горелка, что вы присмотрели -вполне себе Вам подойдет. и цена приемлемая.
  34. Хорошо что скотч есть( хотя на мой взгляд синяя изолента надёжнее)(((
  35. 1 балл
  36. За то выглядит шикарно! Если еще маску с подачей воздуха одеть - прям пришелец из фильма "Назад в будущее"
  37. @Глобул, честно говоря, я даже не задумывался о времени самой сварки, подготовка заняла почти столько же времени, что и сварка (вырезать кривой участок, найти нужный кусок двутавра среди обрезков, вырезать заплатку). Да и не все так драматично с электродами, я варил его Bohler FOX EV 65, у них коэффициент наплавки выше чем у тех же УОНИИ или LB-52U. Шлак между проходами отлетает за секунды, с применением игольчатого пистолета. А так как дело обстоит на нашей строительной площадке, то полуавтомат там "на вторых ролях", по этому у него нет тележки (у меня пока руки не дошли сделать), и что самое главное - он заряжен проволокой 0.8 мм, а это в таких работах большой минус. А заказывать с основного склада проволоку 1 или 1.2 было бы точно не быстрее. Да и ветер был в тот день, могли бы вылезти проблемы со сдувом газа (хотя это вряд ли). Хотя я полуавтомат люблю не меньше чем электрод, просто в этот раз как-то само собой сложилось электродом. А вот с аргоном у меня пока не сложилось, моторику второй руки не выработал, чуть что с ванной не так идет, и я сразу по привычке пытаюсь исправить это тычком электрода в ванну . Итог немного предсказуем. Я конечно пробовал пару раз, но на тренировки времени хронически не хватает. Но стоит признать, что оно мне и не пригождается пока, стройка требует электрода, его в основном и использую. Вот закончим строить цех с которым сейчас возимся, тогда я и вспомню что в моих навыках есть пробел.
  38. @Oswer, а п/а никак нельзя было к этому делу применить? Просто времени сколько убито этими электродами.
  39. Дробеструйная обработка и порошковая покраска коллектора ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  40. Фрезеровщик в отпуске, пришлось точить самому. . https://youtu.be/4kd-a0cDQiw .
  41. 1 балл
