Показан контент с высокой репутацией 13.05.2020 во всех областях
16 баллов
Корпус редуктора получил повреждения при транспортировке...полтонны да с погрузчика.Толщина 25 мм.Чугун СЧ15. Насколько оправдана Тиг -сварка при такой толщине металла? Оправдана она на абсолютном безрыбье.Это работа для полуавтомата .Чугун достаточно непростой для сварки. Romrim Посмотри нижний снимок.Об этих фрезах ,их применении я тебе говорил.6 баллов
Ребята которые принесли 11.75 мм принесли какое то говно...Потому как рукав идет стандартный G6-8мм G8- 10 мм G10-13 мм G12-16 мм резиновый рукав так же очень точный и не ратягиваеться А посему G8 на этот штуцер они не натянут. А G10 будет на этом штуцере болтаться как говно в прорубе они его не опрессуют стаканчиком.... Точные размеры для штуцеров G6-8.24мм G8-10.82мм G10-12.74мм G12-15.43мм На бортик(ершик)+0.57 мм5 баллов
Ремонт, если правильно сделать, результат может быть более надежным чем было вначале. Второй пункт - приму в дар.4 балла
за эти деньги вы можете много чего взять. Сами уж выбирайте и на чем остановите свой выбор, нам список присылайте. Вам из него и подскажут. А то слишком много вариантов. И у вас свои есть особенные важные пунктики. А вот с проволокой, да, вы погорячились. Не получится тут вам сэкономить. Как сказал @SergDemin, у вас получится только деньги на ветер и много потраченных нерв. Поэтому, пусть у знакомого или еще где, баллон в аренду. А если из б\у то баллон будет 1000-2000р плюс его заправка. Т.е. не великие затраты.3 балла
@Николай Александрови, смотрите ПВ на аппарате. Часто есть модели в одном корпусе на 140, 160 и 200А, у 140 - ПВ80%, 160 - 60% и 200 - 40%. Тут понятно что пихло одинаковое. Я бы в таком случае брал на 160, т.к. большая доля вероятности, что на 200 аппарат "разогнан" и по факту столько не даст, а на 140А может быть отбракованный аппарат, который на испытаниях не выдал нужных 160А из-за партии некачественных комплектующих... Это конечно далеко не всегда так, но такие мысли не безосновательны.2 балла
И Андpей закричал: я покину причал Если ты мне откроешь секрет. И Спаситель ответил: «Спокойно, Андpей, Никакого секрета здесь нет». Видишь там на горе возвышается кpест, Под ним десяток солдат — повиси-ка на нём, А когда надоест возвращайся назад Гулять по воде, Гулять по воде, Гулять по воде со мной.2 балла
я кстати попросил автора сделать на струбцинах отверстия, итого теперь на столе лежит лист 4ки, собираю раму, проверяю углы-диагонали, отмечаю маркером отверстия, убираю, сверлю на столе отверстия на листе, ставлю струбцины на место и ... отличный кондуктор-дубликатор для одинаковых рам и каркасов. дырок лист на столе много переживет, лист окупается.2 балла
@Точмаш 23, Такая же фигня, что есть в наличии то и свариваем..... у меня опрессовщики под боком, уже не задаю вопросов, как по началу. Послали клиента с деталью, сделал как надо и остальное не мое дело... А по началу спрашивал, что да как....2 балла
Возник сегодня ряд вопросов. Сервисники привезли трубку кондиционера.Задача - заменить часть трубки фитинга,запрессовывающейся в шланг. Диаметр заводской алюминиевой трубки,подлежащей замене 10,5мм , а новой 11,75.Переварить несложно,только зачем? Это требования установщика. Допускаю,что внутренний диаметр резинового шланга ,имеющегося в продаже больше необходимого для нормальной запрессовки.Другого объяснения нет.Кто что скажет по этому поводу?2 балла
Всем доброго времени суток! И я решил представить Вашему взору свой самодельный БВО. В принципе ничего нового не открою в моем исполнении, стандартная схема как говорится. Насос с обратного осмоса на 24В, качает уверенно, радиатор подобрал на мусорке, бачок из амг полуторки, вмещает в себя около 6 литров, но залито 4 литра антифриза G12, вентилятор охлаждения скручен с ВДУ, подключение подачи и обратки быстросъемы латунные. Из бачка насос качает атифриз и сперва охлаждает силовую жилу, на обратку выход с головы горелки через радиатор в бачок и по кругу. Пробовал и наоборот, по мне разницы не уловил. Так же установлен термодатчик, который включает вентилятор охлаждения когда температура достигнет 40* С, выключается при 35*С. Насос работает постоянно при включении БВО, не хватило мозгов придумать схему чтобы насос включался когда начинаю процесс сварки и выключался когда сварку прекратил. Все это добро собрано в корпусе из люминиевого квадрата, весит 10 кг и есть возможность состыковаться воедино как единый модуль с аппаратом. Работает конструкция с 16 года регулярно, нареканий нет.1 балл
Может что и аппарат и тогда к ребяткам Евоспарк или они сами к вам явятся , звоните . Вот еще может быть причина и это горелка и бывает даже так вчера работала на УРА а сегодня не хочет . Вот у меня с АГНИ такое было , разобрал и там диффузор запрессован и его вытащил усе "поскрябал " дремелью с металло щеточкой нежной и усе заработало как надо.1 балл
Если хотите жить без геморроя на голову, берите Вегу. Проверенный вариант. Тоже хороший вариант. Я его живьём не щупал, но у Гроверса отличный сервис, если что. Вообще. Сплошная самозащитная, это вообще непонятно что. Невозможно ей нормально варить. А порошковую Вы просто не сможете использовать в простеньком ПА. Ей нужна хорошая подавлка с четырьмя роликами. Нежная она. Да и дорогая она, а смысл?1 балл
Как у всех - 150. Ну так-то можно и посом но по фото явно видно что лажа - не прогрето и не облужено. Но размазано старательно.1 балл
Все поглядываю на струбцинки Андрея, облизываюсь, рука уже тянется к карману Но вот не понимаю, как диагональ стрельнуть на той же рамке в 521 посте. Взял, допустим, трубу 20х20 (25х25), напилил, зажал и как стрелять? Губки поджимные явно не меньше 60мм. Тупо рулетку заламывать? Или рамку переворачивать? Или я чего-то не понимаю? )1 балл
Форсажем ПА не варил но говорят нормально. Меркле для кузовщины отлично и имеет Cold режим самое оно для жести и не только и сим аппаратом работал . Helvi 220TP отличный вариант для жести и не только для нее, да и он создан для авторемонта . Кстати тут на форуме есть и представитель со всей тех помощью и т.д. http://websvarka.ru/talk/user/4159-copich/1 балл
@Лепило,Эх,товарищ.... если бы все учились успешно сами, то конторы, подобные нашей , давно уже бы подохли....а , вот , живём... может найдёте денех на билет, и оплату курса ? Через две недели будете катушки лепить и ЛБами и УОНИИями и в В1, и В2 и даже в Н45.....леХГо.. кроме чернухи -будут и трубы из нержавеющих сталей-это бонус лично для Вас от меня... как форумчанина...а с Вас- отзыв про этот действо в профильной теме.....немного наглой рекламы ВЭМТ... Про сварку в отрыв 4- 8мм ОК 46.00 3 мм в один проход -это не к нам... но у нас есть отделение этой секты, так что можем организовать и этот спецкурс... А так они с нами не здороваются.....идеологические разногласия.. но за бабло, и возможность прищщучить "оторвавшихся от жизни" они душу продадут... в профконкурсах , правда, подаваны секты не блеЩЩут, но это-происки врагов...1 балл
А в этом видео меня убила фраза в конце видео: "Чешуя на месте", если не считать, что она пляшет, как бухая https://youtu.be/5cIA9MI7K-81 балл
Антон, " Мы все учились по не многу, чему нибудь…" Если устраивает работа " охлаждайки"какие претензии .Вот 5-я модель, уже в работе,6-я в "процессе", 7-ю начал делать.Если из минусов- вес большой и габариты,при работе вентиляторов шум " как Боинг в пике" ( правда максимум на 30сек. срабатывают), на 6-ю пока двигатель насоса не найду, да и фрезерные работы отложены,7-я вообще малобюджетная.Даже если использовать насос со стеклоомывателя и он будет выполнять своё дело, какие вопросы к конструкции Универсальному Переносному Реактору Теплосъёма.1 балл
Конечно лучше начать с обучения и аттестации на ВИК. Там вам должны подсказать на что нужно обратить внимание по вашему направлению. Нужно почитать: http://docs.cntd.ru/document/901865879; и скорее всего (зависит от деятельности вашего предприятия) ГОСТ 23118-2012. Конструкции стальные строительные. http://docs.cntd.ru/document/gost-23118-2012; СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций http://docs.cntd.ru/document/1200003338; Разделы СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. http://docs.cntd.ru/document/1200097510 и др. НД по вашему направлению.1 балл
Да не оскудеет земля наша талантливыми сварщиками!Виртуозное решение крепления патрона на прецезионный шлифованный конус из болта с идеальной фиксацией электросваркой.Не менее выдающееся решение крепления крыльчатки компрессора с покрытием последнего нано смесью на основе масляно- красочных полимеров.ПС.Инструмент приведен в рабочее состояние...1 балл
Даже через много лет, если меня спросят- Что вы делали в апреле 2020г. и где были, я точно расскажу всё.1 балл
@Calma, Вы меня ничем не обидели и почему бы не послушать мнение уважаемого форумчанина? ) Просто я может меньше заморачиваюсь. Это как было выше с "катер\яхта" - мне не принципиально, как оно называется. Мне важно сделать четко и надежно свою работу. Также и с этими подстольями. Хотя для себя нужно знать отличия и прочие нюансы, я думаю. Меня вот карежит от "сварка аргоном", но я прекрасно понимаю тех людей, которые размещают свои объявления с таким названием. Потому что большинство будут забивать в поисковик именно такое сочетание слов при поиске услуг аргонно-дуговой сварки в среде защитного газа1 балл
@AskerKo, вы что имеете ввиду? Учебный центр? Так там мне принцип работы не объясняли, и как настраивать п/а понятия не дали -- гонял вертикалы неделю, да и всё в принципе. Что интересно -- в ПТУ я писал курсовую (ага такое было у меня пту) по источникам сварочного тока, и как то не придал значения свойствам источника для п/а. Хотя к тому времени у меня на счету уже была куча отремонтированной аппаратуры по обработке звука, и изготовленный своими руками усилитель 2х50 ватт (усилитель Агеева, если кто помнит), и я уже засматривался на усилитель Сухова (умзч высокой верности), так что в электронике я соображал, и "стабилизатор напряжения/тока" не было для меня пустым звуком. А вот тут, на форуме, я увидел к чему приводит понимание этой теории. И самое главное -- я увидел как бывает. Помню выкладывал я свои швы порошковой проволокой, а @Вад11 кричал мне: "больше тока -- ещё больше". И я делал больше, а он мне говорил: "Мало -- ещё подкинь". Я удивлялся -- куда уже больше, и так течёт рекой, но добавлял, и добавлял пока он не сказал что теперь вот норм. И в это время он был в республике Коми, а я в Краснодарском крае.1 балл
И это в серьёзном НИИ!!! Из-за этого сгорел плазмотрон. Они не поняв этого вскрыли аппарат и сломали высоковольтный выходной транс для осциллятора. Дальше им ломать не дали. И на том спасибо.1 балл
Не соглашусь. Если есть возможность сделать и попробывать, то затраченное время\материал\средства дают чёткое убеждение и понимание,на что ты способен. Своего рода обучение за свой счёт. А на лапы киньте усиление - полосы\ребра жесткости\ подобное. Скиньте фото ,можно в личку. р.с. одна голова хорошо,две лучше,просто две головы сразу некрасиво1 балл
Иной раз для хороших знакомых "практикуюсь на кошках". Для практики самое то. Упорол - не ругают,получилось - пивасика "море" с копченным кальмаром. Когда разделывал,то ощущение,что масло шарожишь. Сначала разделывал частично с боковин,чтоб не потерять базу,потом разделал верх и остатки бочин. Всё варилось тигом,панч.1 балл
Ну да,борфрезами. Чаще с редким зубом,хоть они позиционируются под алюминий. Но и чугун грызут отлично. Главное или хорошие очки(у меня облегающая мягкая оправа по контуру) ,или полноценный щиток. А то иглы после такой фрезы хорошие вылетают. Вот этот корпус принесли типа : "Мы молодцы,уже разделали,ты быстро завари".... Лучше бы и не лезли туда болгаркой и кривыми руками. р.с. очень нравится свариваемость "осветленного александровкого панча"1 балл
