  1. Точмаш 23
      27
  2. selco
      12
  3. мутный
    мутный
      12
  4. Goodwin 359
    Goodwin 359
      8
Показан контент с высокой репутацией 10.02.2020 во всех областях
  1. устройство для окуривания пчелинных ульев лечебным паром.моя разработка,пасечники в восторге.
  2. Бормашина Форедом СР. Сегодня доставлена из Казани СДЭКовской лошадью.Золотая Камея и транспортники сработали хорошо:четко и быстро,интриги даже нет,скучно как-то,то ли Почта России, вот там да....Впрочем-тф,чтоб не сглазить. Надписи все на английском,паспорт тоже.Встречал достаточно много рассуждений об оригинальном Форедоме и китайском ),но это примерно так же,как о левой водке: конвейер работает,счетчик тоже -водка легальная.Счетчик отключили на том же конвейере -водка нелегальная,но одного разлива.Здесь,наверное,также,впрочем,могу и ошибаться...может быть,для америкосов действительно какие-то уникальные машины делают,кто его знает.) Итак,о бормашине.В интернете о ней достаточно информации.Надо сказать,что бормашину можно назвать инструментом:230вт,реверс,регулировка оборотов 0-18000 педалью.,высокий крутящий момент,что важно.Биение патрона быстросъемной насадки 0,05.Оборотов для фрез ВК ф3 достаточно да и для двухперьевой трехмиллиметровой тоже. Основное назначение-точные работы.Один из недостатков граверов,их слабое место -это цанги.Другое дело -патрон на этой бормашине.
  3. Я вас разочарую наверно, но в большинстве случаев это ребрендинг. Второе разочарование может постигнуть от качества горелок топовых производителей, например эсаб, мягко говоря так себе. А вообще, вроде взрослый человек, хватит губы дуть. Вам ничего никто не должен. Очень напоминает претензии одного персонажа, в соседней ветке, к аппарату, которого живьем никогда не видел.
  4. Снабженец выбирает,что дешевле(это их суть-на грош пятаков купить),а дешевле будет 430 ферритная сталь.Наш аналог 12Х17. Попробуйте,магнитится или нет?
  5. Вот горелка ТИГ штатная от Эво, и нештатная, и педаль . И ручной пульт, и горелки цифровые для МИГ и простые-что еще надо?
  6. Не , ну к этим бы эсаб магнитная масса точно даже бы и капли не прилипла . А вы отписали что примагнитилась как "пиявка" так что у вас что то из серии 430й. https://ermak-termo.ru/news_and_posts/posts/materialy/chem-otlichayutsya-nerzhaveyushchie-stali-aisi-304-i-430/ ЗЫ , допустим даже что у вас хромоникелевые но и они при толщине стенки бака в 2мм не выдержат 4куб воды, если конечно не принять спец мер о коих выше отписал. . https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fzamesbetona.ru%2Fpodgotovka%2Fskolko-vesit-kub-vody.html
  7. А чо копать и сразу скажу 2мм 430й под 4КУБ это практически не "что" и будет рвать одним давлением (весом) воды , конечно если не принять доп. мер , перегородок и т.п. 430я капризна и с ней надо осторожненько и тепловложение как можно меньше , да и вот сразу скажу пока не забыл вторым швом ее варить или подваривать ну практически невозможно и рядом треснет , так что варим за один проход ,,,, впрочем у вас за один уже не получиться . http://websvarka.ru/talk/topic/2898-aisi-430-409/ Ну если подойти как положено и выбрать более толстый металл 3мм под 4куб то думаю получиться , но нужон ТИГ , впрочем может и ММА сгодится ну туты я не селен. сварка нерж.pdf
  8. Продолжу.Больше интересен вопрос:чем отличается копия от оригинала?Цена оригинала(так машина позиционируется на сайте) 22тыс. Представленная мной 5700.Хочу провести некоторое сравнение машин.Корпус Ал 4 (предположим) и там и там.Гибкий вал -один и тот же.Какая обмотка не знаю. Возможно применение алюминиевого и медного проводов.Наконечник-корпус Д16 ,вал ст.45 и два подшипника 608.Разница в обеих машинах может быть в обмотке ,четырех подшипниках -дигателя и наконечника и стали вала.Если предположить,что класс точности подшипников не нормальный,а,к примеру,четвертый или выше в оригинале,то разница в цене будет составлять 16300.Итак, бормашины могут отличаться друг от друга подшипниками и сталью вала.Не думаю,что обмотка будет из алюминиевого провода.Что продают за 22тыс.? ----- Проблема в том, что вся шариковая радиальная «микро» серия изготавливается по классу P5, т.е. ABEC5. Тот же 608ZZ не производится классом выше P5 Т.е. вообще, никем не производится, не бывает подшипника 608ZZ классами ABEC 7 и ABEC 9. В действительности существует прецизионный подшипник в те же размеры , но это не радиальный, а радиально-упорный подшипник. - 708CDGA/P4A и производит его всего две или три фирмы в мире. Максимальные его обороты 110 тыс. Почувствуйте разницу, что называется. Вообще для шариковых стандартных подшипников базовых классов точности всего два — P6 и P5 и разницы между ними совсем немного. В буквальном смысле несколько микрон. ---- Подшипник NIS 608 ZZ (сингапур)608 ZZВ наличии Артикул: 608001100 руб.----Подшипник NSK 608 ZZ (япония)608 ZZВ наличии Артикул: 608003250 руб.
  9. В моем случае частник купил один экземпляр, Обнова прилетела по воздуху. Поэтому мне сложно обс@рать. И там, где есаб поставили в тихий ряд, кемпи уехал почти на месяц в ремонт, ево высох и продолжил печь.
  10. Уже два выбросил -один аргоновый,другой кислородный.Не обратил внимания на год выпуска...одна дорога - в металлолом,впрочем,можно использовать как ресивер.Пенять здесь не на кого,кроме как на себя -смотреть надо на дату .40 лет с даты изготовления -все.
  11. всем привет.мыже с вами знаем что при таких мк исключить деформацию невозможно..возможно зделать ее минимальной но это уже опыт изготовления таких изделии играет роль.да и в процессе всегда можно подрехтовать если брать в расклад что сама профтруба не идеальная в геометрии.тигом на много приятние работать но и условия нужны,организация рабочего места особенно при больших размерах изделия.
  12. Некоторые из них еще и свои сварочные материалы выпускают. По этой логике получается, Kemppi - г...но? Москва не сразу строилась, раскрутятся и свои горелки начнут делать. Первыми в очереди однофазники стоят.
  13. Жена картинку показала, долго над собой смеялись: Коты Ложкина.
  14. Маленько будней по вечерам Большой стол 2,5 метра для кафе делал, он уехал на полимерную покраску, столеншницу столяры уже делали\крепили. А маленький столик для кухни, с поворотной столешницей. Столешница заводская. Красил сам с краскопульта, алкид, "тикурилла" )
  15. Обучающее видео на печеньках https://youtu.be/Ip5uoHDCAjQ
  16. Забейте в поисковик -Особенности сварки ферритных высокохромистых/хромистых сталей.Читайте.
  17. "Федорино горе" обещает стать реальностью, это взбесившиеся устройства интернета вещей (IoT).
  18. Первоуральский новотрубный завод (он же ПНТЗ) неплохие баллоны производят
  19. это не дымарь,сюда заливается какое то средство,для лечения клеща у пчел,его парами и окуривают
  20. Google Maps принял тележку со смартфонами за автомобильную пробку. Немец заставил сервис Google Maps отображать виртуальные пробки на нескольких улицах Берлина. Для этого он ходил по проезжей части с тележкой с 99 смартфонами включенными в режиме навигации: сервис посчитал, что множество автомобилистов едут по улице с низкой скоростью.
  21. Обыкновенный дымарь по своей надежности и неприхотливости,как зажигалка ЗИППО,бесценен на кочевке.
  22. Травм не совместимых с жизнью не боятся?
  23. Прикольная горелка и живучая,минимум потери времени при сварке в неудобных местах.Единственное,что немного привыкать надо,т.к. голова\сопло смещено в сторону. р.с.первую горелку по такому типу сделал сам,потом купил с али. Диски толстостенные колесные выдерживает,живы обе.
  24. Может слышал эту байку- "я сама дочь офицера, поверьте, в Крыму не так всё однозначно")))
  25. ОООО и это не так при правильно настроенном процессе ТИГ и скорости сварки тепловложение будет меньше чем на любом ПА и не настроить так ПА чтобы кардинально уменьшить тепловложение или навалите кучу и это еще нечего а вот провара точно не добиться . Ну и про время , подгонка и подготовка более тщательно под ТИГ и приплюсуем 50% времени от ПА подготовки . А вот теперь ноль времени на зачистку при ТИГ и очень много времени для зачисти после ПА тем паче с таким "частоколом" и по извращаетесь не один день да и инструмент понадобиться от напильника в труднодоступных местах до дремелей и болгарок + расходка и думаю сии ворота делались для "изысканного" товарища с толстым кошелем и он не потерпит "браку" в швах по красоте (по другому они не оценивают их) и знаю проходили .
  26. Тю..нашёл, чем удивить, если бы она так бы была Вам нужна, Эво адаптировал бы её в два счета, ...как мне , например адаптировал некоторые нештатные горелки и педаль от EWM , которые в серии не идут с Эво...просто Вам не надо это было,...проще хаять нормального отечественного производителя..... у меня 16 машин, которые эксплуатируются в режиме почти нон-стоп...бывают проблемы, но они решаются и быстро, а с Кемппи я зарёкся связываться .... держим парочку чисто для тренировки сборников и расширения модельного ряда, а по удобству пользования и функционалу финн сильно уступает Эво.... вскоре жду ещё одно обновление, которое закроет некоторые проблемы, и тогда придраться к ЭвоТИГ можно будет только по причине глубокой личной неприязни типа " ну не нравишься ты мне"....
  27. Крышки это вчерашний день, это всего лишь 25-й левел. Нам теперь доверяют красить ПРУЖИНЫ!!! и ГРУЗИЛА, а это уже за +90 к харизме. ООО "Центр Технической Помощи", г.Южно-Сахалинск.
  28. @Fossil, мертвому припарка - обезжиривание! Мех обработка перед сваркой самое то, лучше резанием. Ну а если завафлили няньчая, то опять же мех обработка. Все эти ацетоны и обезжириватели, время на ветер.
  29. Дак настраивайте. Сварка же в импульсе? Судя по напряжению у вас индукция в сильный+ установлена, крутите индукцию в максимальный или около того минус, скорее всего придётся увеличить напряжение на пару вольт.
  30. По моему там в целом, с оговоркой про возможность использования до окончания срока действия последней аттестации.
  31. Однофазники я думаю станут серьезными конкурентами именитых брендов если будут так же фунциклировать как трехфазные собратья!Вообще, не понимаю какая проблема в наладке их выпуска кроме общего экономического звездеца в России и коронавируса в поднебесной!
  32. Последнее время подобные конструкции собираю тиг в сочетании с п/а. П/а пользую по плоскости изделия, тиг на внутренних углах. Внутренние углы отлично прилегают без зазоров, поэтому тиг своим телом. Плоскость п/а, так как профиль имеет радиус и необходим сварочный материал. В этом случае при сварке п/а тепловложений меньше. Зачистка швов только по плоскости, остальные швы в идеале после тиг. Как итог огромная экономия по времени, трудозатратам и расходникам.
  33. ... при горячей цинковке ( погружение в ванну) отверстий сверлят в низу\верху каждой полости .
  34. А красить это не я: этим другие займутся. А я для этого обваривал все по кругу, чтобы потом не тёк конденсат из под соединений.
  35. Вот такие ворота получились. Без проекта. Подсмотрено с ютуба.)
  36. 1 балл
  37. @Goodwin 359,@круазик, терпение мужчины, а пока обзаведитесь хорошими китайцами, вот и сравните! Всем полезно будет, да и китайца сдыхать не так уж трудно будет.
  38. В видео прекрастно все! И концовка видео неожиданная.
  39. @Бархударов,Ну вот,что нашел на работе и сфоткал.Это не именно тот вал,но тоже наплавлял.Правда не думаю,что Вы что-то интересное увидите на нем.)
  40. Это и есть загробный мир
  41. Не получится. Даже если одинаковые модели аппаратов будут то будут розниться показатели сети, материалы, качество проволоки ....даже время года (ввиду температур окружающей среды)., не говоря уже о разных моделях. где разные диаметры роликов. различные показатели индуктивности.... и т. д. Каждому необходимо научиться настраивать свой сварочник, понимая какие изменения он вносит и как они будут влиять на режим сварки.
  42. Приезжает скорая. Сделай хоть что нибудь. Больные весь салон заблевали. Выхлопной нет. Все в шарабан тянет. (Я с августа у них не работаю) Так делаю бесплатно. Сам не понимаю зачем. Все равно большинство скажет что скорая и врачи это редиски. Ну да бог с ними. Ну не нашел я у себя трубы круглой. Приварив то что есть. Все лучше чем ничего. Для тех кто считает что это кроилово могу узнать расчетный счет больнички. Я думаю что в других больницах не лучше. Оптимизация однако. С милицией чуть получше.
  43. Сегодня в выпуске- зД печать полуавтоматом,люминь со скрытыми дефектами,отдых в яме со стружкой,ручник животворящий,пыпки и прочая и прочая.
  44. Сегодня в нашем вечернем телешоу- гроб на колесиках!Чугуниевая деталь для гробика лопнула,как я ее не варил и не переваривал,один черт порит,как не знаю что.Видать красные пролетарии испражнялись в плавку и чугуний испортили.Или кировоканские пролетарии.Забил,думаю не отвалится.Паз специально не заваривал,шоб меньше фрезеровать.ПС.Именно на таком станке я на прошлой работе чутка подтачивал периодически.)
  45. @Andrey311, красивая идея! И ящик фанерный был норм. - и не такое видали )
