  1. Hlorofos
    Hlorofos
      12
  2. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      11
  3. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      10
  4. copich
      8
Показан контент с высокой репутацией 02.12.2019 во всех областях
  1. Топливные баки. Алюминиевый. Пробоина шальной железякой. Просто залатал. Бак жестяной. Пробоина злобной железякой. То есть-бородком с целью слить луц. Есть у меня знакомец, занимающийся реставрацией амортизаторов и стоек. Регулярно подкидывает мне "каждой твари-по паре". Амортик с миниквадрика. Ути-пусеньки... Один, без пары... Люмень и чугуний. Головы больные. УМЗ-421. Шпильку коллектора так и не смогли выдрать. Пришлось выпиливать и наваривать. ЗМЗ-406. Коррозия. С Саньён-Истана. 3 штуки. Коррозия, трещины. Процесс удаления сёдел. Наваривается в аргоне валик. Седло остывает и вытаскивается пальцами. Не всё коту-масленица... Одну саньёновскую голову-вернули "на доследование" после черновой фрезеровки и опрессовки. Трещина между двумя сёдлами уходит вниз, в каналы. Водяной канал-пострадал от коррозии и стенки предельно истончились. Снёс канал фрезой и выварил по-новой. Детали тормозного суппорта тягача ДАФ. Болтокруты при разборке покалечили плоскости разъёма УШМкой. Наплавил ПАНЧем. Обломки подшипника промвала продавили колокол КПП Фусо-Файтер. Подогрев. Экий казан получился! Уноси готовенького!!! Выехал к обладателям спецтехники. Однако, на сей раз-вопрос был в некачественной сварке отопления гаражного бокса. Взял с собой Аврору ММАшную. Но, тут-как всегда... Вай, беда!!! Серьга ковша фронтальника лопнула. А я к такому кренделю оказался не готов. Ни электродов, ни сварочника мощного, ни строгача. Отопление-отложили. Ощенамана надо, нащальнике... Нашли лосиноостровские УОНИ ф 4мм. Пытался объяснить, что аппарат-слабоват для таких экзерсисов. Бесполезно... Ощенама надо и точка!!! Аппарат сдохнет-новый оплатим. Сдался. Разделал кислородным резаком. Залил разделку серёжки толщиной 25 мм без остановки. Аппарат не перегрелся и в защиту не ушёл. Наверно, потому что температура в боксе-была чуть выше ноля. А отопление? Пока голову искали-ноги встали и ушли. То есть-пока серьгу заваривал, пористый шов затянулся ржавой водичкой и был отложен до весны. .
  2. - Слушай, ты где пропадал три дня? - Был на трёхдневных курсах "жизнь без мата" - Ну-ну... и как оно? - Взвинчен и раздосадован. Подите прочь...
  3. @saimonvik, наверное нужно попробовать в импульсном режиме варить. И 2% кислорода заменить на 2% СО2. Вернее будет первым делом заменить.
  4. Варят и альтернатива СО2 ,но опять же с простым режимом МАГ будет не то и нужон импульс . Для простого ПА, впрочем и импульс, вот и выше писал Гелий и смотрите что творит тройная в коей Гелий главенствует 90% .
  5. не уверен. Что дали, на том и работает. И тем более смесь или углекислота. Хоть мир и изменился, но на производствах по прежнему экономят, а на газах тем более. И о ГЕЛИИ, это как "золотое руно", слышали и только. Даже на военных предприятиях идет большая разруха чем раньше. Поэтому ... Ну а насчет информировать, это ГЛАВНЫЙ СВАРЩИК предприятия должен делать, собирать данные и вводить новые технологии, совместно с технологами и т.п. А у нас главные сварщики, хотят по ржавчине варить или по грунтованному железу. А еще хотят применять азот или еще, что дешевле... если такое найдут. А тем более в деревнях, сварка импульсом в смеси это как ЖК телевизор или телефон с 4G. При зарплате 15-30 к. рублей, что от них хотеть? Они на эти деньги еще и кредиты берут и одеваются и как то кушают. Так что ... Зачем им смесь, если углекислота и болгарка все решат?!
  6. Все как обычно, мусолить будете неделю, основываясь на догадках и фантазиях, но зарядить 2%О2, вместо 2%СО2, добровольца не найдётся. Ну мусольте дальше.
  7. Ну тут как говориться , чо хочет клиент то и получит ........... Но вот по выше выложенным швам с кислородом и скорее таковы швы на производстве ну и пусть начальник решает Гелий или Кислород ,,,,,,,,,,,,,, а то сварщик беспокоится , его дело озвучить что надо для хороших швом ,,,,,, а мое дело подсказать вот и усе .
  8. Ты сам пробовал? Может с импульсом и пойдёт, не знаю. А насчёт гелия , в захолустьях варят тем, что в наличии есть.
  9. Выкатана индикатором и лекальной кувалдой?))
  10. Идём на шталверк.ру http://stahlwerk-schweissgeraete.ru/catalog/product/apparat-svarochnyy-ac-dc-wig-tig-200-puls-mit-plasma-s/ смотрим цену. Затем, идём на шталверк.de и смеёмся: https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/TIG-AC/DC-Welders-with-Plasma-Cutting/AC/DC-TIG-200-PLASMA-ST-IGBT.html Вот такие они, узкоглазые немцы.
  11. @Учусь, пробовал такую смесь, перенос материала естественно с 2% О2 лучше, чем в чистом аргоне, примерно так же как и с 2% СО2 выходило, но на швах такой же налёт как на фото. Так, что к бабке не ходи, меняй О2 на СО2
  12. @AMBIVERT42, Еще.Хорошо бы сварить легкую подставку из профильной трубы 30/30мм;квадрат со стороной 500/500мм и ножкам такой же высоты-та же табуретка,только с открытым верхом). Горелки под подставку и деталь можно на ней подогревать с разных сторон,что немаловажно ...как на сковородке.Проверено годами.
  13. @Точмаш 23, спасибо за совет! Но, от кранов я вряд ли избавлюсь. Потому как ими регулирую расход газа. Уж лучше наращу немного. Тем более, что смеситель у этих горелок-открытый и туда частенько попадают искры, горящая шелуха с деталей и горелки начинают страдать "благородной отрыжкой" . Чтобы пресечь это дело на корню-желательно краник отсечной иметь под рукой, а не подле баллона, стоящего в дальнем углу мастерской.
  14. Покушать сообразили.
  15. Пришли ко мне два развозчика пиццы со складным велосипедом (попросили "ещё чуть-чуть подправить....") - им в ЖЭКе его электродом подварили!! Наверное, земляк...
  16. Пятница.Пришел домой с мыслью покушать и задремать под теплой сисечкой.Отдохнуть так сказать от нелёгких дел электросварочных.Но нет,звонит дружбан- выручай!На СТО вскрыли,посмотрели( катализатор или шо оно там такое) ,заварили,взяли 300 грн.Не считая,что дрыгатель сдох после переборки.Надо выручать.Вышло тоже конечно сурово,времени на подготовку не было,в ночь дружбаны остались в гараже драндулет сами собирать.Но лучше,чем было.)
  17. Давно сюда ничего не писал, надо это исправить. Благо и повод подвернулся. Данное сообщение освещает события конца прошлой недели. В процессе сборки первой версии электрощита для нашей маленькой котельной скопилось немного фотографий, и много мыслей по дальнейшему улучшению. Собственно, "ручному" угольному котлу много не надо: управление циркуляционным насосом, управление поддувом и контроль температуры. Это и должно оказаться в щите в первую очередь. Начинаем прикидывать компоновку: Да, место под ПЛК уже заложено, но его там пока не будет (поставлю позже, когда появится время запрограммировать и отладить на столе). Собираем (попутно меняя комплектующие на более актуальные в данный момент): Все готово к установке (щит котельной и щит с автоматами): Щиты повешены на стену и пошли в работу. Отопительный сезон открыт : Собственно, это только начало, нужно добавить второй частотный преобразователь на поддув, ПЛК для повышения адекватности управления процессом работы и для обработки аварийных ситуаций. И самое первоочередное - подключить все это к источнику бесперебойного питания.
  18. Ура. Оно работает... Осталось отладить подачу воздуха и "Паровозик" готов к великим свершениям.
  19. Кстати, посмотрел: https://ppobeda.ru/svarochnyie-provoloki/sv-04h19n11m3/ Первая ссылка в яндаксе на запрос вышеуказанной проволоки. Вот поэтому и результат такой + кислород. Я не думаю, что будет очень большая разница если даже в 98\2 варить. Конечно чище шов, но явно не блестючий. Для термостойких сталей это свойственно, образование окислов. Думаю из-за само поддержании высокой температуры от дуги, т.е. тепло плохо распространяется в тело метала и поэтому долго перегретый метал попадает в зону когда защитное сопло (с защитным газом) уже ушло дальше, а зона сварки по прежнему горячая. Личные наблюдения, без всяких там теорий. Прошу сильно не пинать и тапками не швыряться. Если не прав, то прошу обосновать, чем и почему. Спасибо.
  20. @ilnursvarka, ну да, в углекислоте так и получается. Но не такая же корка, как на обсуждаемом фото.
  21. Коллега присылал мне фото, когда Пикомигом пульс пробовал варить в пульсе нержу в углекислоте
  22. Конечно привезут. Только кто это удовольствие оплачивать будет? Клиенты? У нас - никогда.
  23. А почему он должен идти куда то "самотеком"? Вокруг вода, не воздух и никакого "самотека" не будет.
  24. Ну в таком случае, тогда и получается все как положено, т.е. результат соответствующий: чистый углерод выделился на поверхности нержавейки, а кислород освободившийся улетел в воздух
  25. А почему нет? Химия сварки какая? Как углекислота себя во время сварки определяет? CO2--->CO(для защиты, здесь он заменен аргоном) + 0 (как окислитель). Я конечно не пробовал, но чисто теоретически такая смесь даст меньшее на дуге напряжение и меньшие разбрызгивание. Почему никто не задумывается что возможна опять просто проблема с проволокой.
  26. @saimonvik, а с чего Вы взяли, что нержавейку в такой смеси варят? В чистой углекислоте и то такой срани не бывает. однозначно. Либо Вы с составом ошиблись, и там всё таки 2% СО2, тогда что то с защитой. Откуда то воздух попадает, причём много.
  27. @SergDemin,на дешевых вспышка проскакивает,хорошо заметно на аргоне.
  28. Если говорить об электродах, то тоже брали эн-60М, ОЗШ-6, Бёллер FOX A7, Сабарос МЕ 122 и 222 (по ситуации) Если говорить о проволоках, то брали опять же 30хгса, Сабарос SW146 Здесь главную проблему вижу в том, как уйти от поводки вала при наплавке, диаметр маловат. @NikOtiN, При подобных наплавках не надо придерживаться правила: "электроды с хим. составом наиболее близким к стали, из которой сделан вал"
  29. @dedVova,строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения.. в этом случае попадание будет близко к 100%...
  30. Что это? Китайский сварочный аппарат с "типа" немецкими корнями? Смешно...
  31. Они могут сделать через полгода или год наличие оценки квалификации в ЦОКе обязательным условием для аттестации НАКС - и все побегут подтверждать квалификацию в ЦОК. Они знают, что лягушку нужно варить на медленном огне, чтоб не выпрыгнула!
  32. Я бы сказал так:это частная лавочка по своей сути,как и НАКС
  33. @AMBIVERT42, Краны лучше подальше убрать от горелок:со временем начинают пропускать и горят.Рукав сделать подлиннее,а лучше от кранов избавиться.Довольно часто варю не выключая горелок,попадают искры от полуавтомата и....
  34. Если восстановить шлицы можете применить электроды эн-60М, ЭСАБ сварка и наплавка.pdf
  35. Я тему не поднимаю. У меня не этой проблемы, поскольку нет смеси. Я всего лишь озвучиваю вариант решения. Насчёт фантазии - есть диаграмма состояния газов. Если глянуть конкретно на углекислоту, то в баллоне при 150 атмосферах должна быть должна быть жидкая фракция углекислоты . Количество зависит от температуры. Естественно, при + 20 изменение состава смеси по ходу расхода на сварочном процессе отражаться не будет, это только газоанализатор учует. А от 0 и ниже это уже и по процессу заметно будет. О чём, собственно говоря, люди и пишут. Ну а верить диаграмме состояния или считать её фантазией - это уж кому как нравится .
  36. @misha88, Миша, поверь очень немного бюджетных аппаратов работают нормально. И 500тыс за аппарат, не гарант, что все будет уметь делать правильно. Данная Аврора скорее исключение. Свой Меркле кстати, в режиме миг/маг я и близко настроить не могу.
  37. Давненько не было чернухи. А тут печку в гараж затеял, прогрел хоть малыша!!!! https://youtu.be/bHxIMyoorVk
  38. https://youtu.be/81IqgH3R0MU Вещь простая, но очень нужная.
  39. наждак тает на глазах, после трех заточек в камне будет яма. Я использую шуруповерт и таким же способом на алмазном диске, думаю что сейчас отсутствие шуруповерта у каждого (рукоблуда ) скорее исключение чем правило...
  40. Каркасы лестничных площадок выходят мягко говоря тяжеловатыми. Профтруба 100×50*4, а заказывал двоечку. Хорошо хоть троечка имелась в наличии, разбавил но не сильно. Короче тягать в одного сие невкусно. Решил помогатор замуть. Пару колес бескамерок, прут двадцатка,четыре гайки. Катается легко.
  41. Уличный сортир с вайфаем - это определенный понт! http://copypast.ru/uploads/posts/1337685048_sortir.jpg
  42. Вы абсолютно правы, в инструкции указано- Перед использованием необходимо проверить следующее: толщина входного кабеля должна превышать 3,5~5,5 мм выходных сварочных кабелей 14~22 мм. что уже заставляет как минимум задуматься о том что под бытовой удлинитель или в простую розетку его не стоит включать. Мы заинтересованы в честном донесении информации до конечного потребителя.
  43. Ну вот только не надо ля - ля про секретные технологии. На форуме достаточно технически грамотных людей, пустая говорильня здесь не проходит. Его там нет.
  44. Очень жалко , что вы не технический специалист. И обсуждать устройство аппарата с вами не имеет смысла. Очень жаль, но кроме прайс и рекламного буклета в 1 страничку вы видимо больше ничего не знаете об устройстве аппаратов ASEA Отправлено с моего SM-G7102 через Tapatalk
  45. Это ложная информация. Был у меня такой, нет этой функции. Да и в том, что на фото нет. У него же силовая вся на виду, навесной монтаж. Нет там токоограничивающего резистора и реле. Их бы видно было . Сетевой провод через автомат прямо на входной мост идёт, с выхода моста на кондёр и силовые модули. И чем он бросок тока ограничивать будет? Другой вопрос - нужна ли эта функция в аппарате, сделанном для промышленной эксплуатации? Скорее нет, чем да. Абсолютно верно, ему автомат ампер на 50 минимум нужен, у 250 на входе на 70 ампер стоит, если мне память не изменяет.
  46. Многие готовы платить, просто нечем. Не всегда желания, совпадают с возможностями.
  47. Торцанул сегодня коллектор между делом. https://youtu.be/8mbQpQ6sIUY
  48. Наконец-то бочечки нашли своё постоянное место жительства... Три дня убили на установку, осталось только бетоном плиту залить.
  49. Когда мы с вами побратались, или за рюмкой чая посидели?
