Показан контент с высокой репутацией 18.10.2019 во всех областях
@Краусс, Странное у Вас сравнение нержавеющих сталей.Наша и AISI ,вы конкретно марку называете нержавеющих сталей.Марок много и каждая хороша в своей среде.Наша 08х18н10т то же не выдержит 78% раствор серной кислоты и 400 град.Химические элементы таблицы Менделеева пока едины для всего мира,вопрос лишь в том сколько их добавили при варки стали.8 баллов
Форсаж окончательно подтвердил участие, так тряхнём рязанцев по полной-благо ,они не против,Эво тоже набычился в боевую стойку, Аврора однозначно флаг просто так не спустит, так что баттл обещает быть интересным, будут тестерами сварщики с оборонки, производства и ремонта спецтехники и пищевки...4 балла
@selco, да его уже давно продают. наши продавцы не дураки - на китайское оборудование цену в РФ равной цене в США поставили, типа разрекламировано же. по сути Эверласт должен стоить в России тысяч на 30-40 дешевле. по горелкам некоторые товарищи говорили, что Эверласт что-то своё делают. тут на фотке видно, что это OCIM, который спокойно можно на али экспрессе купить и гораздо дешевле4 балла
Всегда самощикам такие вещи свариваю с поддувом. Один клиент даже специальной химией проверял....-(( Газа уходит не так много, а самому приятно когда качественно все сделано.3 балла
а мало кто адекватно реагирует на "советы" или "критику"(как правило критики то и нет, есть просто озвученное своё мнение относительно увиденного). Прихожу к тому, что вообще не надо про чужие работы ничего говорить (в сети), что бы в ответ не услышать "чо, самый умный, да!?" или что-то в этом роде).3 балла
Вадим, мысль такая посетила- скорость нарастания переднего фронта сигнала до пика ,и спад, на EVO идёт более быстро по времени, чем у других сварочных аппаратов поздних моделей. Может такое и влияет на некоторый дискомфорт при работе, если сравнить звук дуги на прямоугольнике и синусе, на синусе более мягкий звук при равных настройках.3 балла
Мне стало интересно что это за штука и как работает - полез в инет, ни фото не видео. На сайте производителя только по фото и описанию понял что это подвесная фиговина весом почти 2 тонны, которая по окружности строящегося резервуара катается и варит.3 балла
Приполз на вокзал,жду паровоза,смотрю на фотки... классно и продуктивно время провели...Жора вымутил себе новую хорошую машину,я тоже решил свои задачи,наобщались до звона..3 балла
@Вад11,а я без поддува) и не парюсь.Ладно вам ругаться,у меня мнооого чего не получается,но пытаюсь,учусь,делаю выводы.2 балла
@Steelcar,если это для самогонного аппарата,то кроме него только одного знаю кто эти железки с поддувом варит.Этот еще и с присадком,с присадком вообще не видел швов на аппаратах.2 балла
Вопрос привычки и удобства собственно кручения....вот Форсажик повертел-непривычно, и значит-неудобно. а вот Эво -легко и просто...2 балла
Давайте,опираясь на справочные данные,попробуем разобраться в вашей проблеме.Речь идет о сталях перлитного класса,которые при сварке без подогрева склонны к образованию хрупких мартенситных прослоек,т.е. это максимальная твердость металла при минимальной пластичности в околошовной зоне.Чтобы этого избежать нужен подогрев.В вашем случае где -то градусов 250С. Замедленное охлаждение предотвратит образование мартенсита(вообще-то допустимое его количество 25-30%) и околошовная зона не будет хрупкой.Здесь есть два пути:при требовании равнопрочного соединения,требуется подогрев,сварка и отпуск для снятия сварочных напряжений и снижения твердости подкаленных участков околошовной зоны.Второй путь,если равнопрочность соединения можно пренебречь и нет возможности подогрева и послесварочной обработки,то сварку производят без подогрева электродами аустенитного класса -нержавейка).Электродами ЭА-3М6 10Х16Н25М6,ЭА-2Г6 30Х25Н16Г7 ОЗЛ 9А,дающие пластичную аустенитную структуру металла шва.2 балла
чаще пользуйтесь ячейками памяти)) меньше бегать по меню придется и кстати не во всех аппаратах индикатор убегает на определенное место , на некоторых остается там где оставил его это немного облегчает настройку2 балла
@круазик, Пётр, я фото здесь показывал, друг трубы покупал, так там не то что тактильно и на глаз граненость трубы видна). 304 я практически вся намагниченная и именно российская. По сварке проблем нет, да я и не особо много варю чтобы нюансы определить. Если есть в ассортименте итальянская, то беру её, хоть и подороже, но без сюрпризов.2 балла
Алексей, в последнее время покупаю трубы нерж. российского производства, претензий к качеству нет (подороже китайской), она труба круглая( по диаметру), не раз попадались не важного качества, овальность можно списать на перевозку но, когда проверяешь качество на тактильном уровне( пальцами) хорошо ощущаешь многогранность, в некоторых случаях начинаются проблемы с подгонкой и пост обработкой. Подозреваю такое, качественный материал отправляют требовательным заказчикам, остальное по сниженной цене расходится по мелким конторам.2 балла
Всё правильно горение и есть окисление. Точмаш же сказал - горит окалина. Просто прирост температуры от которого она возгарается идёт от прироста усилия ковки. Окалина осыпается (уменьшается количественно) и процесс затухает.2 балла
подошел туда ... Сама идея, хорошая, нет слов. Точнее к этому все идет наверное... Подготовка заготовки все же должна быть не болгарка и не ленточная пила. А так, хорошая вещь. Меня другое смущает: если взять немецкий TUV, то касательно лазера, даже простого излучателя использующегося в лазерных уровнях, то везде наклейки по навешены и написано: ОПАСНОСТЬ. Можно повредить зрение. А вот эти ... товарищи, работают в очках, но остальные то без. И тут главное: в лазерных ЧПУ расскроях использутся круговая защита, чтобы отраженный луч ни кому зрение не повредил. Другие продавцы с маркировкой, так же, хороши. И что мы получаем: да фиг бы с покупателями, главное показать публике! Честно, я в шоке! Я спросил: "как вы к этому относитесь?" Ответ: " ну пока же не было несчастных случаев!" Конец цитаты и на этом у меня больше нет слов. Будьте внимательны и берегите себя и тем более ЗРЕНИЕ! P.S. там он добавил: " так то ни чего не отражается. Правда вот перчатка подгорает когда не корректно настроено" Вот вам ни чего и не отражается.2 балла
@ВалерийВО,А кто вам сказал, что своим телом нельзя? Правильно подобраный ток и поддув и вуаля! Одно время работал на известную немецкую шаражку ТухенХаген- ездили по России-матушке и занимались монтажем и обвязкой оборудования на пив.и винзаводах. Там все трубные сочленения варятся своим телом, с поддувом и бабочкой. Контроль на приеме "под шар" И вырезка 1-2х стыков под рентген по желанию заказчика. Если брак, то карали нещадно. Среды там тоже агрессивные- и с продуктом и с промывкой. Гарантия стыка- 5 лет, с ремонтом за счет фирмы.2 балла
Извиняюсь, но а что ещё они могут ответить людям покупающим стаканы по 350000!?) В их ответе прямым текстом писано по классике "пока живут на свете дураки обманом жить нам стало быть с руки" или что-то в этом роде. Что касается российской нержавейки - не знаю, может на предприятия поставляют хорошую, но в рознице в основном один шлак. То-ли наши приноровились в Китае самый дешман покупать и свою маркеровку наносить, то-ли советская система (худшая ее сторона) ещё жива, когда в розницу скидывают одно, а для госзакупок другое. Пысы. Сие есть мое личное мнение, основанное на личном опыте покупки нержы в розницу, на истину не претендую.2 балла
Походу то, чего я давно хотел! Цифровые аппараты, но с отдельная "крутилкой" на каждый параметр, чтобы не гонять циклограму по кругу - просто протянул руку и выставил нужный параметр в нужное значение, а когда с аппаратом привыкнешь, то это делается даже не глядя.2 балла
У вас ацетиленовый резак. Соотношение газов в смеси "кислород / ацетилен" около 1,1. При работе на пропан-бутане соотношение "кислород / пропан-бутан" примерно 3,5 (т.е. кислорода в горючей смеси в 3,5 раза выше). Так что у вашего резака кислородное голодание в линии подогревающего пламени. Для нормальной работы нужно изменить сечение сопла, смесительной камеры, инжектора.2 балла
Интересное мнение: "...В европейских изделиях проблема и с качеством сварных швов в ответственных местах и в качеством самого металла, в данном случае нержавейки 1. наша нержавейка, изготовленная по старому СССРовскому ГОСТ (Никополь (укра), ЧТПЗ и ТМК-Инокс) выдерживает самые агрессивные среды (серная кислота 78% + 400 градусов Цельсия) в течение многих лет; хвалёная европейская нержавейка AISI вымывается средней сернокислотной средой за несколько недель. Сам контролировал испытания в нашей хим. лаборатории, потому утверждаю, при этом мы просто кусок металла поместили в колбу и подержали несколько дней при комнатной температуре. 2. У шведской фирмы "Альфа Ловаль" закупили несколько деталей для кислотного производства - стаканы из нержавейки по 50 см. в высоту и 10 в ширину, каждый по 370 000 руб.!!! каждый я охренел от этой цены когда узнал (наши заводские сварщики такую херню за небольшие деньги могли бы лучше исполнить). Решили проверить качество сварных швов, они все оказались не проварены и в трещинах, что в соответствии с нашими ГОСТ является вопиющим нарушением и такое изделие однозначно бракуется. Выдернули к себе представителя фирмы "Альфа Ловаль" (моск. представительство) предъявляем ему претензию, мол "за такие деньги вы нам чо за говно хотите впарить, а где шведское, сука, качество???".. Москвич нам заявляет, мол, шведы из "Альфа Ловаля" ему пояснили, что это для них нормальное качество и наши ГОСТы у них не канают, у них есть тех. условия, которых они нам не покажут......"2 балла
@Schlosser проволока 30хгса даст твердость не более 400 единиц по шкале Бринеля,резец из сплава вк его обработает,перед наплавкой только нужен подогрев 150-200 град(это если делать наплавку на углеродистую сталь или сталь склонную к холодным трещинам),по аналогам подходит проволока Эсаб ок 15.40 .По ремонту зубьев шестерни можно попробовать сделать так: под слой и эа 395/9 ,саму форму зуба из 08г2с и облицевать проволокой ок 13.89. Если будет желание можете почитать хорошие книги: Хасуи "Наплавка и напыление" https://www.chipmaker.ru/files/file/6660/ Сидоров А.И. Востановление деталей машин наплавкой https://lib-bkm.ru/12964 Наплавка металлов - 1982 - Шехтер http://booktech.ru/books/svarka/1334-naplavka-metallov-1982-syashehter.html ЭСАБ сварка и наплавка.pdf2 балла
вОТ моя главная цель поезди Selco и теперь я знаю усе и будет жить под новым "хозяином " богатым и соображающим в этом не простом мире иначе бы не выжили . Ну и придется мне в ник еще словечко добавлять . Смотрите видео ну и остальное по мере......... ЗЫ , жаль электричество отключили и хотел итальянцу сказать " прости маестро и подвинься в сторонку от пульта управления " и вот тогда бы мы выжали из Генезис многое,,,,,,, жаль жаль электричества час не было а мож и больше и пришлось уйти " гулять ". Но думаю мне выделят Генезис на месяц , Михаил близко и погоняем и вот оторвемся по полной2 балла
@Шурпет,да ничего секретного,директор наш обещал,но тянул резину,я с директором техносварки пообщался на эту тему,позвонил директору и они между собой пообщались.Предложили с хорошей скидкой,мой согласился,сегодня спросил у него,он говорит жду поступления денег,как придут так возьмем.2 балла
Я как вынужденный фанат геометрии, замечу что при угле 30-60 градусов к плоскости перпендикулярной основанию, угол меж основанием и электродом будет тож 30-60 градусов.2 балла
И это правильно.Повторяюсь, конечно, но- долой безграмотность, даёшь! Профессионализм! Железный конь идёт на смену крестьянской лошадке...2 балла
@BooMkin, пожалуйста, этого добра еще много, остальные жители форума не стесняйтесь, на всех хватит.2 балла
@welderman, Форсаж на переменке погоняйте, там с поджигом на массивных деталях нюансы, а потом на тонкотьё. На постоянке хорошо, но очень короткую дугу не любит. ПыСы. Там от старой команды разработчиков никого не осталось, совсем.1 балл
На первом снимке отчетливо видны маркировки на вентилях: "Кислород", "Ацетилен". Да и симптомы характерны. Что касается чистоты оборудования - то это должно быть нормой. Это связано с износом резака (горелки) (или дефектом изготовления) в месте сопряжения инжектора с рукояткой, кислород при этом идет не через инжектор, пропадает подсос в канале горючего газа, что в свою очередь приводит к обратным ударам. Эта тема обсуждалась ранее.1 балл
удивляете вы меня, сварщики! сколько раз вашему брату говорю о том, что своим телом нельзя, ибо работают самогонщики с опасными веществами. такой вид сварки через полгодики 100% будет травить спирты. чуть заденешь- микротрещина, старая или "китайская"нержа- микротрещина, время прошло -микротрещина. нежалайте прутка, накидывайте больше. пусть не красиво, зато надежно.1 балл
мне не понятна ваша ирония "горшки не боги обжигают" Так...по порядку... Я не то что бы видел, я в руках держал несколько десятков рычагов для кольцевых евиков, рыксов, гранд. Изготовленных по принципу двутавра. А там нагрузки, наминуточку, в разы превышают штатные. При этом рычаги были изготовлены кустарно, без камеры и некоторые из них были на треть синие. При этом они держали нагрузки и насколько я знаю проблем с ними не было. И вообще в таких машинах не то что рычаги, там все либо из углепластика, либо из титана, ибо соотношение масса/прочность очень важно, и вопрос цены там вообще не ставится. Литье и штамп используют только по тому что технологичнее и дешевле сварки. Хотя те же стальные рычаги на этом лексусе сварены "коробочкой" Про космос не знаю, а вот в авиации, в частности вертолеты - там очень много сварки титана. Я знаю это не по наслышке, у меня через стену мастерской Роствертол И толку мне от марочника, если не просчитаны нагрузки, вектора и моменты сил... Что мне например даст показатель того что текучесть у ВТ6 более чем в два раза превышает текучесть той же 09г2с (из этого сплава скорее всего изготовлены родные) это вообще бред сивой кобылы и еще один бред Уважаемый сергей. Я тут обращал внимание на ваши посты, да и на чипе видел) Вы бы не писали лучше ничего) Ибо конструктива от вас никакого, одна критика и при том глупая и не рациональная. А самое интересное что будь у меня знаний и опыта по титану меньше, я бы вам даже поверил. Вы просто вводите людей в заблуждение. Вот вы странный) А вам какая печаль от того что мой заказчик хочет облегчить машину?))) Заказы несет, деньги платит. Требует качество и за это готов раскошеливаться. Завидуете этому большому ребенку? А теперь по поводу сварки. Я смотрю тут все титан варят каждый день по восемь часов и аж распирает от опыта Не знаю как у вас, а у меня будет камера с контролем газонаполнения и влажности. Будет контроль температуры околосварочной зоны. И швы будут соломенного цвета - как положено. Благо бюджет мне это позволяет. Видимо мой вопрос был недопонят. Исправляюсь: форма заводского рычага это коробочка с продольной сваркой и нужно сделать так же/близко к оригиналу так вот меня интересует как поведет себя титан в коробочке, он хоть и лучше на разрыв, но более пластичен по сравнению со сталью а нагрузка будет с изменяемым вектором, да еще и динамическая т.е. будет пытаться скрутит рычаг в спираль с ударами и я переживаю не поплывет ли геометрия рычага1 балл
