  1. Георгий 11
    Георгий 11
      35
  2. selco
      18
  3. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      18
  4. welderman
      17
Показан контент с высокой репутацией 04.04.2019 во всех областях
  1. У меня наконец начало получаться катать бабочкой узкий шов И иногда даже красиво ТАщем та это мои первые 8м бабочкой с шириной шва 6мм, железки 3мм ток 90А, присадок 1,2 сопло диаметра 12мм, вылет электрода 5мм. А это чешуйка на внешнем угле, вертикал, вроде не плохо. Норм?
    12 баллов
  2. Всем доброго дня! Сварка металлоконструкций. Наконец то нашлась работа для полуавтомата, купленного 1,5 года назад. Проволока Св 08Г2С, ЕСАБ, Тюменьский завод, диаметр 1,2 мм. Стыковка двутавров. Режим 23,5-24 В, 7,5-8 м/с. Закончилась сплошная проволока, поставил порошковую, благо она была. Проволока Хундай, 1,2 мм.В реальности шов смотриться эстетичнее, чем на фото. Закончился порошковая проволока, купил китайскую проволоку 1,2 мм. Приколхозил на скорую руку адаптер под большую катушку. Топорно, но работает. В будушем, конечно, переделаю, но пока так. Ну и швы с китайской проволокой. по моему субьективному мнению, не хуже есаба, даже получше, как мне показалось. Намного меньше брызг Но варит немного по другому. Потолочный горизонтальный шов Вертикальный шов. Проволока 1,2 мм, 20 В, 5 м/с. Защитный газ - углекислота.
  3. Проба пера так сказать,ток 130А,линейный режим. 140А
  4. Начал делать лесовозную площадку и коник,машины пока ещё нет но говорят что шахтёры уже полезли добывать на неё руду.Аппарат у них ещё времён первых пятилеток.Я таким начинал ещё при Брежневе работать,шпарит как будто вчера его с завода выпустили.Такие аппараты и ядерную войну переживут .
  5. П/А, проволока 0.8, каргон. Лист 6мм,в четверть. Горизонт, один проход.
  6. Добрый вечер всем !!! Варил диск с все как положено подготовка разделка подогрев сварка убрал все поры зачистка обезжиривание и покраска , итог клиент доволен с огромной улыбкой уехал , Юрий Иванович отдельное спасибо
  7. Скважность снизил до 27%. База 55А,многовато.В общем то алгоритм настройки пульса примерно понятен,этот стык на этих настройках поварю,поиграюсь немного +-,току бы побольше на пик,приходится скважность большую ставить или базу увеличивать.А так конечно испытываю удовольствие во время сварки в пульсе.
  8. Проба пульса,настройки:пик 200А,база 45А,2Гц,скважность 30%.Я кайфую). @Константин Краев,а где у меня выбор формы импульса?
  9. @RWS87, завтра на работе сделаю фото, там все просто. Пока могу приложить такое фото. Если этого достаточно, напишите. @vch, дело в том, что здание построено с нарушениями и потолок провисает. Чтобы он не провисал еще больше, придумали такую систему. Понятно, что это придумал специально обученный человек, мы же просто делаем.
  10. А теперь-обещанное ранее- Итак, пульс на ММА -маркетинг или реальная опция , упрощающая процесс,и снижающая требования к квалификации исполнителя? Ответы в видео....только поправка, там где я говорю о 2 Гц частоты пульса при времени пикового тока 0,08с и базового тока-0,17с....-это ошибка...приступ математического кретинизма, сорри...а сколько было Гц в реале-посчитаете сами, чай не маленькие, среднее образование все имеют... так, ещё раз сорри за математику, очень торопился, времени было в обрез... в следующий раз исправлюсь....
  11. Слепил вечерком из отходов. Куплена лишь лампа.
  12. Антон , вот от Кемппи "банка " и у него ток сходиться с реальностью. И немного о "токе для банки" , 5А не плавят банку и только оставляют "след очистки" матовый. 10-13 АМПЕР (верхний шов у днища банки) вот они и именно от Кемппи , впрочем у Ево и Селко тоже самое . Видно что его тоже не достаточно для "хорошего шва" Вот уже временем проверенный на разных аппаратах ток и он примерно да чо примерно точно 17ампер Ну а это излишек и примерно 20 ампер , мож чуть выше . P.S. Это я к калибровке тока на аппаратах .
  13. Оживлю темку.Настроил интуитивно импульс,даже ничо так вышло)Присадка МНЖКТ ф1,6, ТИГ постоянка.
  14. Вот что то я в чугуний - улетел , но было сегодня и люминий , мелочь конечно но был и не совсем простой из группы Г . Сварил , но хозяин попросил по кругу пройти , нет проблем и Форсаж умеет .
  15. @selco, Шов должен быть монолитным и не надо создавать пустоты под головками болтов.Шпилька вкручивается в тело детали и должна выступать на 2-3мм над поверхностью -этого совершенно достаточно.Или ты думаешь,что чем больше будет несплошного наплавленного металла,тем будет лучше?Прочнее будет соединение? Шпильки установлены со слишком большим шагом. Шаг в твоем случае 25-30мм в шахматном порядке.Даже не знаю,по какому принципу ты их скомпоновал в такие группы и зачем.
  16. Сергей, большое спасибо за проделанную работу, фильм, выводы о пульсе.
  17. Конечно гладкий шов как у робота смотрится тоже интересно и он на 90%, после сатинирования барабаном, не виден, но тут дело такое: чешуйка скрывает не прямолинейность + иногда, я, по крайней мере на данный момент, могу закосячить с присадкой и длиной дуги и появится не большой не эстетичный наплывчик, конечно можно сверху пройти и сгладить, но это..ну не круто. А тут всё как бы более равномерно, вообще скорее наверное уже от настроения зависит, сегодня мне пришла в голову мысль "попробуй прокатать бабочку", оказалось действительно созрел, раньше не получалось, а сегодня само пошло: как то не задумываясь и сопло сменил и вылет настроил, даже ток, голове виднее чего у неё там
  18. @serga01net,огромный хотстарт-это недостаток,а не преммущество.Любая фишка по моему мнению должна быть регулируемая,либо отсутствовать вовсе.Пульс на мма может и нужен,может и выручит когда то в чем то,пусть будет,если его можно отключать и регулировать.
  19. Естественно, для того техника и развивается, чтобы было проще и удобнее работать. Ну а кто уж совсем не умеет, тому , однозначно , не поможет.
  20. А при чем тут сварщики? Ваш инвертор (или ПА) стоит 60-80 миллионов? "Обезьянами" у нас называют бестолковых девочек(мальчиков)-"операторов", сидящих на приборе (QQTof, NMR 400-600 MHz), реальной стоимостью 80 миллионов и ничерта на нем не умеющих. У нас манагемент такой и вообще все управление. Опыт в ЯМР или хроматографии, так же, как и в сварке, накапливается десятилетиями. Кто варить умеет, он и трансом сварит, и простым инвертором, без всяких прибамбасов типа "пульса" и горячего старта. Об этом речь. Добавки "фич" только расхолаживают. А кто не умеет, ему и пульс не поможет. Возможно, С ПУЛЬСОМ будет что-то проще. Если умеешь без него.
  21. А с чего Вы взяли, что все сварщики - обезьяны? Я на форуме давно, вижу, люди учатся, развиваются, новую технику осваивают. Почему инверторы должны ломать? Кстати, правильно сделанный инвертор можно сломать только двумя способами - либо кувалдой, либо ведром воды. Любые другие манипуляции ему по фигу.
  22. По моему превосходный метод тестирования.То есть на практике конечно такое не попадается, но в том то и смысл тестирования -- загнать аппарат в нереальные условия -- только там можно увидеть разницу. Испытания, тесты, это всегда условия сильно превышающие эксплуатационные характеристики. Что бы вы не испытывали: сварочный аппарат, сельхоз машину, или кислородный баллон, всё равно оно должно выдать в полтора раза больше заявленного, и только тогда мы будем уверены что все серийные образцы будут соответствовать.
  23. Виктор , аргументы и я готов их выслушать и даже более применить так как в чугунии ты безспорно лидер,,,, и с удовольствием выслушаю да и применю твои рекомендации . Ну и теперь мои "аргументы" то есть как я думаю и представляю сие , кстати клиент торопит но я еще неделю у него запросил иначе эту чугунку можно отправить в чермет . И так мои "мысли" и вот сегодня сварки не было да я о ее и не хотел ,,,, так как усе должно "устаканиться" ну и спешка нужна -все знают где. сегодня сверловка и закручивание " болтов- шпилек" в том числе прямо и в разделку шва и когда снаружи все обварю и с внутри я с ними (шпильками) разберусь они все будут сварены меж собой (болтики из нутри выступают на 7мм и я с ними дугой могу как хош распорядиться) и разделка заполнена металлом . Вот как то так , и может мои мысли не в ту сторону устремлены и приму любые "советы- комментарии" ,,,, деталь силовая и с ней надобно - чтобы работало и даже "бабло" на заднем плане у меня , людям надо и хочется усе вложить что можно свое и что предложат соратники и не по стыжусь воспользоваться так как я такой как и все и не усе мне известно особо по чугунию . Ну и фотки , два болта в целое тело и один в разделку (резьбу и в разделке резал) ну и шляпки "планировал!" не срезать и обваривать их , но повторюсь , самое интересное будет с противоположной стороны .
  24. 3 балла
  25. Переходим с экскаваторов на лодки. Чего бы я без п\а делал? Не знаю, что там про 200-ку болтают, отлично все работает...
  26. Трубы неповоротные варить, например.
  27. -и такие люди приходят к нам, и объясняют мне и моему руководству, какие они ниипать ыксперты, и как мы тут лаптем щи хлебаем,....тьфу, аж противно... И это гадство по закону... а нахера нам такие законы..вот вопрос... у меня уже нормативной лексики в этом вопросе не осталось...
  28. А я пропил делаю с запасом Всмысле? То что на фото кажется что кратера и ямки, навариваю с запасом с тем учётом чтоб потом снять и вывести под основное , на поры сразу прохожу проверяю и убираю их
  29. Естественно! Пора бы уж. @welderman, Хотелось бы на электроде Э395 3 мм установить базовый 50 ампер, 0,2 секунды, пиковый 150 ампер 0,02 секунды и длительностью пикового поиграть. Меня интересует перенос металла, в сравнении с линейным режимом. Чисто субъективные ощущения - комфортнее с таким импульсом работать или не особо? @welderman, и индуктивность, для начала, на минимум. Потом можно увеличить, так, чтобы импульс успевал нарастать.
  30. @Кот на крыше, ну Вы хотя бы приличного китайца возьмите. Я про более серьёзные и не говорю. И почувствуете разницу. Не в пользу ВД. Кое где этой историей варят до сих пор.
  31. -отличались, как правило, высоким НХХ, что делало малопроблемным поджиг основных электродов и и правильной ВАХ....но регулировка с балластного реостата или магнитным шунтом-точности -ноль..так что как ни крути-это история..
  32. @Вад11,остальные варил,разные цвета почему то.Я грешу на редуктор китайский,он зараза выше 10 л/мин не хочет показывать,шарик выше не поднимается,даже если на полную регулировку открываю,в общем я в растерянности если честно,завтра мыльным раствором проверю еще.Мне он весь мозг уже вынес этот редуктор,свой возьму,им попробую поварить.
  33. Совершенно верно. Я тоже считаю так же. Такой аппарат фактически запрещает сварку в отрыв. И вот пока я с этим разобрался - прошло время. Первый инвертор был с таким недостатком. ++++ А ИМХО, все то же самое. Бывает работяга думающий, и менеджер тупой. Я склонен во всех неудачах винить тех, кто командует. От качества управления ЗАВИСИТ ВСЕ! Негодный менеджмент дает убытки и провалы. От работяг зависит гораздо меньше, и вред от их косяков тоже- меньше.
  34. Все хотят халявы. А если им пальцем не тыкают, то это за помощь не воспринимают. Я смотрел, на сколько хватит терпения у Алексея. Я заметил одно. Что не посоветуй, но если точно не насоветовал, то будешь крайним. А главное не только бесплатно, но еще надо и пальцем ткнуть и за них продумать и паяльником научить пользоваться и тестером ... А в конце, практически 99%, даже спасибо не скажут. Просто уйдут в тишину или как в данном случае, на другой форум.
  35. @Anton VL, также в ваше распоряжение иллюстрации разных форм импульса при работе на постоянном токе: http://aurora-online.ru/files/Systema200-PULSE-DC.jpg Пишите ваши впечатления, как вы видите это в практике.
  36. @Сергей64,готовых решений нет,все по месту,а кто с педалью работает,тому вообще значения тока не нужны).Трубку единственное могу сказать,что на 40А варю,но и то,если к фланцу,то уже 80А ставлю.Балланс от 25 и выше,если чернота лезет и подготовка к сварке (зачистка) хорошая,то увеличивайте до 27 к примеру,может выше.Кто то писал верную настройку тока:если в течении 3 сек.ванна не образовывается,то ток нужно поднимать.
  37. По рекламе посмотрел полуавтомат "фламу", посмотрел фото швов. Я один это вижу? нержа алюм оцинковка тут, в описании https://rutector.ru/products/svarochnii-poluavtomat-invertornii-mnogofunktsionalnii-s-sinergeticheskim-upravleniem-flama-multimig-500f-syn
  38. Даже в аттестационных вопросах ей внимание уделяют - " Какими электродами предполагается вести сварку "в отрыв" в потолочном положении сварки" ( не дословно , но близко к тексту ). "В отрыв" сварено немало стыков под просветку , и к заявлениям , что это ерунда , отношусь скептически . Поясню , что иной способ мне ближе и я его сторонник . На счёт пульса в ММА . Моё мнение , баловство . Вроде бы расширяет возможности (?) , чего то позволяет (?) , но не везде он реализован и актуален . На корне - он больше неудобен , на тонком металле - зачастую оказывает медвежью услугу . Если учесть , что эти параметры вшиты , а подбор режима под текущие задачи требует немалых телодвижений , то овчинка выделки не стоит . Очередной маркетинговый ход от производителей , не более .
  39. Полтора месяца работы 10 метров и 2700 кг по крановым весам седня поехали на обьект )
  40. Еще немного спорта в тему Недавно выкладывал фото скамьи для жима, к ней еще рама силовая складная прилагается ) Оснащена съемными турником, брусьями и двумя крюками под штангу. Материал рамы - профильная труба 60х60х3, 60х40х3, листовой металл 5 и 8 мм, круглая труба 32х3. Черная полимерно-порошковая краска.
  41. фляжку я сварил,чехол делал мастер по коже. и пробы на тонком алюминии
  42. Что- то страшно,что- то не очень,а что- то и ничо.Главное,шоб работало.Будни ремонтной службы...
  43. @Вад11, вы тут не одиноки. А я-то как рад!!! Вообще не представляю, как без неё подходить к спецтехнике... Помимо разделки больших толщин и удаления метров корявых швов-применяю строжку и для расковыривания мелких дефектов на всякой всячине. Например-рамка переднего моста с тракторёнка Т-40. Её уже пытались варить невесть чем. Да и как варить... Так, заляпали сверху... Прострагиваю и вижу, что разделки нету в помине. Делаю х-образную разделку. Корень и его подстрожка с оборотной стороны. Поскольку сварку вёл эл-дами ЭА-395/9, поиск свеженаплавленных участков не представлял труда. Корень золотится аустенитом на фоне синюшного основного металла. И корень и заполнение-тщательно расковывал пневмомолотком. Чугунные коллектор и улитка турбокомпрессора с ДВС Катерпиллер. Коллектор уже варили эл-дами УОНИ+медная проволока. На холодную. Отбелили чугун. Треснуло снова. "Бззз!!!" сказала японская пила бор-фреза. Беру строгач и удаляю отбеленный участок. Остальное-подчищаю бор-фрезой. Давно не ГПНил. Улитку никто не трогал, поэтому трещины без труда расковырял фрезой. Залил и зачистил. Акция "Поработал с чугунием-получи люмень бонусом!" Рамка с зубодробильногорезного станка. Фиксация, разделка, сварка в несколько проходов с проковкой. С геометрией-всё нормально. Достаточно квадратного, будет вам круглое. Бетонораспределительный трубопровод. Доработка под удлинение и напрессовку износостойкого кольца. Станочники-обточили и напрессовали. Моё дело-обварить и наплавить твердосплав. Подварочный шов изнутри. Снаружи-корень и облицовка. Эл-ды УОНИ-13/55 пр-ва Магнитогорский электродный завод. Вполне себе приличные. Хорошо зажигаются, не дают пор и не захлёбываются шлаком на малом токе. Только горят немного неравномерно, постреливают. Оттого-напрыск металла и несколько неравномерная чешуйчатость. Ну да ладно, всё одно-под обточку. Потому пожалел на это дело ЛБшки пускать. Напоследок-наплавил изнутри сормайт. Ох уж наши горе-строители... Надо сначала оштукатурить стены и положить плитку на пол, а потом-затеять переделку системы пожаротушения в магазине. Ненуачо? Так же интереснее!!! Мои коллеги-конкуренты дружно слились. Перспектива финансировать замену плитки и перешпатлёвку стен-не впечатлила. Мне же-без всяких магических пассов по защите интерьера-работы на одну ночь. Места для установки нотчера-нету, поэтому в плетях отверстия под новые спринклеры-сверлил угловой дрелью сверлом ф 13 мм. Расположился и погнал. Приварил десяток муфт под спринклеры. Попутно-переложил подводку к навесному гидранту.
  44. Оснастка для вибропресовальной линии
  45. Обещание выполнено, в 20-00 работа закончена. Никогда такого не было чтобы 1!! час ковш вешать, там всего 2 пальца поставить. Но когда ремонтом занимаются долбоящеры, то после них может быть все что угодно. Ладно, работа сделана.
  46. Отмечусь. Пайка теплообменника. Труба - латунь, отводы 180 градусов - медь, припой - Gastolin 5246. Диаметр трубок примерно 12-14 мм, не измерял. Лет 10 пайкой не занимался. За рабочую смену запаял 218 стыков.
  47. Разминаем кривые рученки после праздников.
