  1. Hlorofos
    Hlorofos
      31
  2. Schlosser
    Schlosser
      27
  3. Георгий 11
    Георгий 11
      17
  4. G_Kar
    G_Kar
      13
Показан контент с высокой репутацией 25.12.2018 во всех областях
  1. Испытания подъёмника (заодно посмотрю как там мой УАЗик поживает, а то гоняю его и в хвост и в гриву, а он все терпит и терпит). Машина в снегу, был бы небольшой потоп, предвидя такую ситуацию сделал водоотводные канавки (видно на фото), позже наделаю решеточек и закрою их (у гаража вырыл яму и поставил два кольца, внутри заизолировал чтобы вода с машин в землю не шла. Слив с "кровостоков" идёт в яму, также заложил трубу под сантехнику, когда нибудь будет умывальник и клозет).
  2. Всякий полезный инструмент.Штангель паян ТИГом ,неизвестной присадкой,может кто подскажет,что оно( CuSi?).Чехол из чехла ракетного топливозаправщика и ремня от СШ-68. Молоток сварен присадкой CuSn,блямбы из меди М-1.Чертилка и шабер паяны резаком латунью с бурой.
  3. Вот вам негабарит 2 мм.,на 80А еле прогрел,повышать ток не стал.Клиент утверждал,что все в городе отказываются такие детали варить,типа этот сплав не варится,по его просьбе сварил для примера.
  4. Посмотрю как ни будь. А газ аргон используют ? А то мне как то с Переславля - Залесского как то звонили, плохо работает 200Е АС-ДС. В итоге оказалось, что им посоветовали на газостанции купить смесь ! Она типа круче и лучше всё с ней работает ! Да, цангодержатели были без отверстий под газ. Поставьте заведомо исправную горелку и проверьте на чистом аргоне. Вот только автор куда то делся. И не звонил ни разу, хотя ответ мой с номером телефона прочитал. Посмотрел. Убедился, что дело в 99% не в аппарате.
  5. Новогодняя снежинка ))
  6. Ацетилен горелка, флюс кастолин 190, пруток 4047 всё. Любому клиенту предлагаю попробовать это дело самому, некоторые удивляются по чему так дорого берёте за пайку, пока ни один не согласился Тут не материал и инструмент главное а опыт этой самой пайки, чуть перегрел и огромная дырища, недогрел не липнет припой, отдай спецам, добрый совет.
  7. БАХ - Бери Аппарат Хороший, а снизу мелко - "мамой клянусь".
  8. Нокия 3310. Кирпич. Аппараты серии Зверь, модель - хомячок.
  9. Это пацаны, которые ушли с ГРПЗ? Я вижу переработанный Форсаж. Пусть и называется "Рязанец" что здесь уже и предложили до меня. А вообще, лучше составить название из инициалов разработчиков.
  10. Если наплавить на кончики стеллит или Р6М5 ,то кромки станут прочнее и долго будут сохранять свою форму,что важно при работе,допустим,с теме же радиаторами.
  11. Мегавольт Такую кличку дали практиканту. перепутал мегаомы с мегавольтами.
  12. 3 балла
  13. Поверь, просто поверь. Не стоит учиться на своем радиаторе. 200% что угробишь.
  14. @alexofarada,почитайте начало темы , многие вопросы отпадут
  15. Не имейте привучку варить, рукоятку "под горло". Лучше продеть через бойок и с торца обварить, в лоб можно получить. Большие кувалды, рукоять лучше делать из жёсткого тросса, руки не сушит.
  16. @BooMkin, Толщина железок и присадка, режимы и тип соединения? А так, вы и сами должны понимать, что перегрев: остыть в аргоне не успевает. Расход в 8л достаточен для 90% работы. Поди двойку или полуторку свариваете? Присадок 0,8-1мм, 1,2 для двойки уже многоват. А еще нюанс, вылет и наклон электрода и ванночка должна находится перед дугой где-то на 2/3 своей ширины и ни в коем случае плестись за ней.
  17. У нас есть ТИЗ (Томский инструмент), в магазинах до сих пор можно найти сверла этого завода с маркировкой СССР, т.е. из старых запасов - обалденные сверла. Современная продукция ТИЗа - тоже гораздо лучше китайских аналогов.
  18. В общем разобрались с газом,заправщик свою вину признал.Но вакууматора у них все равно нет,приняли решение приобрести,т.к.все равно необходим по работе.Баллон у них оставил,перезаправят после покупки,еще цену до 600 р.скинули за 20 л.,в общем все не так и плохо.
  19. вот такой диск довелось сегодня поварить. лопнувшие швы стачивал, прорезал болгаркой. проварил, ток 170а, 4043, предподогрев , проварил с другой стороны зачистил шов зачищал только с одной стороны, эксплуатация с камерой, заднее колесо.
  20. Чего то из мелкой серии- ))Шалун Мизинец Сверкун Баловство или баловень Стыкун - не путать с похожим Масяня
  21. для меня выбор очевиден. Может софтину подправят и будет куда все лучше и легче. Но пока очень сырой софт. Делая тестирование, старался делать упор только на знания. Без предвзятости и привычек. Как сказал, @Hlorofos, двойной импульс удобен на вертикале. И для заварки зазоров. Т.е. за счет импульса варим, потом немного даем остыть. И так далее. НО!!! На мой взгляд в жизни это не сильно применимо, т.к. настройку под зазор делать ... ну честно говоря, не очень то бы и хотелось. Ведь зная сварщиков и себя лично, обычно режим нечто среднее. Чтобы лишний раз особо не крутить. И курком горелки все и делаешь. Если видишь, что вот вот продавит на сквозь, то легкая остановка и поехали дальше. Но и движением, туда-сюда, на несколько меньшем режиме это же дают. В общем, пока кроме как роботизированного сварочного поста, двойной импульс я не понимаю. Это личное мнение. Уж больно скорость сварки падает. Но это только вершина айсберга, при условии, что двойной импульс быстро и легко настроить. НО!!! Сварка алюминия лично мне так и осталась загадкой. Я крутил эти ручки и глаза не понимали, что они видят. Мозг давал другие ожидания. В режиме нерж и черняга, двойной импульс регулировался. И действительно он был. И ручки которые крутил, отвечали адекватно. Система стабилизации дуги работает ... Не работает совсем. Если дуга высокая, то сварка есть и более или менее прощаются пульсации руки. А если делать режим типа ColdArc, то идет разбрызгивание как в режиме алюминия, так и на нерже с чернягой. Ох и побрызгался я весь. Круглые капли расплавленного метала разлетаются очень далеко и ладно около шва... Так нет, как от болгарки, чуть ли не за шиворот. Плюс комплектация, тоже удивила меня. Я так и не понял, зачем П\А в комплектацию вкладывать горелку ТИГ? Ну если хотели выпендриваться, то и вложили бы две горелки! К сожалению, над этим аппаратом надо еще сильно работать. Есть еще моменты... Но не для этой темы. Из плюсов могу отметить, хороший подающий механизм. Понравился. Удачно выполнен. Проволока протягивается так же как и у Хелви, удерживая кнопку на горелке, перекрывается подача газа и увеличивается скорость протяжки. Мне это нравится больше чем отдельную кнопку нажимать на подающем или на источнике. Так же в процессе сварки, если горелку очень стабильно держать, то при хорошей подборке параметров, шов получается чистый и красивый визуально. И по алюминию и по нерже и по черняге, в импульсе результат красивый. На синергетике особо не тестировал. Он не для этого покупать с импульсом и варить в синергетике ... смешно. Будь он дешевле, я бы сказал, что хороший аппарат и двойной импульс рекламировать в черняге и в нерже. В алюминии им не возможно пользоваться. Ну ... лично я ни за пять минут ни за час ни более ... не смог настроить и получать нормальный результат. В общем как всегда, у китайских аппаратов всегда есть ограничения или тонкости. Они не озвучиваются и с ними знакомишься только когда купил аппарат и начинаешь работать. Поэтому сравнивать с ТР220, если без двойного импульса, то еще рано. Если брать ради двойного импульса и без него нет жизни, то конечно тут только Гроверс впереди. Более детально, если кому интересно в личку. А лучше сами тестируйте и сравнивайте. Я есть я. И это лично мое мнение. Своя рука это своя рука и видение процесса каждый видит по своему. Как и с цветами фломастеров. Аппарата Гроверс дабл пульс, больше у меня нет. Более тестировать пока не могу и честно не хочу. Я посмотрел, сделал выводы. Китай не стоит на месте и возможно более новые модели будут более адекватные в работе. Насчет Хелви, ТР220, попробовать, протестировать не пять минут, а пол часа иль весь день, можете у нас в демонстрационном зале. Чтобы понять как настроить, как регулировать и как пользоваться. Вы можете и самостоятельно варить и с наставником, если до этого не было опыта работы на П\А. В любом случае, глупых вопросов не бывает. Для нас это дополнительная возможность не только тестировать собственное оборудование, но и искать возможные проблемы. Чтобы у других при обретении не возникало ни каких вопросов и были только положительные эмоции при работе и от результата.
  22. Это паника у новичков. Нормальная ситуация. Через месяц будет вспоминать и улыбаться. Я пока даже не смотрел видео или ещё что тут. Телефон свой давал для связи. Дело в том, что 315-ю аргонку при мне проверяли. Если бы были какие провалы и т.п., то аппарат не вышел бы от нас. Попробуйте сменить горелку, посмотрите, правильно ли собрали цангу и цангодержатель. (было и такое, что неправильно собирали) Вначале нужно исключить все возможные причины и перепроверить всё, а уж потом грешить на аппарат. И ещё... на 350-й аргонке нет этой проблемы. Она появляется только после большого промежутка времени и из-за неисправности. В новых версиях аппарата этот узел изменён.
  23. Похождения иммуномодулятора: https://www.yaplakal.com/forum7/topic1876874.html
  24. @copich,@misha88, попробовав оба, честно сказать, я бы не смог выбрать. Мне очень нравится двойной пульс и применяю повсеместно. Но на Гроверсе его попробуй настрой. Алгоритм выбора и настроек по таблицам меня бесит, привык смотреть на все параметры в дисплее, а тут уже Хелви рулит. Вес и габариты у аппаратов тоже разные, следует учесть, нужен или нет необходимости в двойном пульсе, тоже фактор. В общем, была бы нужда в таком аппарате, кидал бы пожалуй жребий, или покупал оба.
  25. Уходим от темы друзья. На видео лист новый, и аппарату должно быть по фиг какой ток, высокий или низкий, не должна дуга сбоить. Дело аппаратное, а вы ищите причину в подготовке поверхности.
  26. @selco, так вот же он, готовый ответ: @SergDemin, прямо как с языка сняли!!! @Kurt1, не факт. Может статься, что просто высказал человек свою мысль. Недавно я узнал, что парочка местных "официалов" внесла меня в список "личных врагов фюрера"... За то, что мои клиенты, вместо покупки новых деталей за многие сотни килорублей-чинят старые по цене в десятки раз меньше. Хозяева авторазборок-тоже определённое время волками смотрели, но когда я по их просьбам несколько раз восстанавливал битые после ДТП запчасти с "распилов", или кокнутые при транспортировке "контрактные" агрегаты-сменили гнев на милость.
  27. Вот что . У него с юмором всё в порядке, у тебя тоже. Доченька, не выходи замуж за парня с золотыми руками. Новых вещей в доме не будет.
  28. Я, кстати, только начинаю осваивать)) Линейный режим 27А,металл 1 мм (где чешуйки-это я пробовал с отводом горелки назад, экспериментировал) вроде все нормально. сталь 2 мм с присадкой, линейный ток 55 А (на картинке слева) расход и там и там 8 литров. после пробовал и расход менять и ток, какая-то хрень выходит.
  29. МАКСИМУМ , максимум из одной фазы Он же МАКС, максимум качества сварщику ... РРД (рязанский ручной дуговой, русский ручной дуговой) ПРД (профессиональный ручной дуговой, первый ручной дуговой)
  30. Шестое чувство уже ! А точнее 18 лет ремонта сварочников. Опыт. Это как у сварщиков, чувствует он металл или нет.
  31. Старые советские метчики,сломанные сверла,быстрореза обломки
  32. @папаша, Стареете, сентиментальным становитесь, я ожидал от вас, что то типа - ЯКОРЬ, КАПИТАН и т.д.
  33. ой ли? так уж чуть? Если собрать комплектацию. Некоторые из-за рубля панику подымают. А за тысячу так и вовсе горло перегрызут. И насчет сварки, так ли будет все? И по поводу цены. Есть еще одна уловка. Называть без НДС стоимость. Без НДС, красивая цифра.
  34. Малыш-крепыш , маленький но крепышок , или крепышок , а почему крепышок думаю с обычным самым простым катайцем дешовым из магазина не сравнить , выдает думаю он все заявленное , значит крепышок или крепышонок ибо маленький но силушка есть
  35. Мой выездной наборчик. Ориентирован в основном на ремонт в походных условиях, потому там и всякие розетки-вилки лежат.
  36. @Вад11, да не в ручке дело, точнее в ее отсутвии, на таких малышах их не ставят, ремень и готово. А ему идёт она, пусть носит! По видео есть косяк на поджиге, что Рязанцы говорят?
  37. С ручкой есть небольшое недоразумение. "Мы его слепили из того, что было".... были такие ручки, других рядом за недорого не было. Она, ручка, вааще на процесс не влияет. проверено.
  38. Дачник-1Н.Пусть моргает свет на даче у тебя,не грусти,не тужся,выручу тебя)))
  39. По всякому свой гонял, не могу заставить даже пернуть дугу. Наплавлял на говносплав много мяса, что по грязи, что по направленному отлично все. Пару раз всего дуга споткнулась за все время, и то по моей вине. Михалыч правильно говорит, если по неопытности прокатится туда-сюда аппарат, нам Спасибо не скажут! А этих китайцев, будь моя воля бил бы в морду! Ну сделали ведь отличный аппарат, но так контролируйте, тестируйте! Фиг!!! Вот новая прошивка, где спад с мгновенным провалом 50%, работает странно. В синусе и треугольнике, вместо спада происходит наоборот подъем, по тому же алгоритму. И вот Алексею вновь головняк!!!
  40. Нормальные зажимают во вращатель, круто очень.Добавлю про ёлочки.
  41. Вот , что ответить этому "кренделю" по видео о генераторе .
  42. Готов спорить, что он ещё и в презервативе!
