Показан контент с высокой репутацией 05.05.2017 во всех областях
13 баллов
По-тиху занимаемся. Сверлильный станок готов к сборке, а притулить-то его некуда. Срочно делаем стол из профиля 40х40х3мм. Да с регулируемыми ножками. Режем заготовки. Монтажная пила только в мечтах. 230-я болгарка на станине. Режет немного косо. Время отнимается на доводку мелкой болгаркой. Ушло ровно 6 метров. http://s019.radikal.ru/i625/1705/7e/3aaceca8a633.jpg Забиваем старые заготовки для регулируемых ножек. http://s019.radikal.ru/i626/1705/1d/591d80917b5e.jpg Чтобы сварить стол для сверлилки пришлось полностью разложить сварочный стол. http://s019.radikal.ru/i612/1705/67/933d5394fa03.jpg Подгонка сделал почти идеальную. При установке на ножки стол даже не шелохнулся. Но регулировка всё равно нужна. Пол не ровный. http://s018.radikal.ru/i514/1705/5b/3e580fd5772b.jpg Ну и наконец водрузил станину на стол. Теперь можно собирать, красить подгонять. http://s014.radikal.ru/i327/1705/29/f3890e7f7c55.jpg http://s018.radikal.ru/i502/1705/f8/6eddcffd1bca.jpg А теперь парадокс. Не знаю как в других странах ехСССР, но у нас сбор отходов превращается в головную боль. Ладно там разделить металл, отходы полистирола и сополимеров(запомнил же) и остальное барахло. Дык не дай бог будут даже малейшие включения других материалов(на приёмном пункте могут завернуть всё и экология может проинспектировать на предмет косяков). На контейнеры надо вешать замки, чтобы правильно сортировали. Везде закрывают, чтобы не воровали. А у нас чтобы не подкидывали. Срочно срочно делаем запорный механизм на контейнер пластиковый. Вырезаем, сверлим, варим, подгоняем и монтируем. Остается в ушко просунуть замок и закрыть. Бедный кладовщик теперь со связкой ключей будет ходить. http://s019.radikal.ru/i609/1705/e3/e0744606bed2.jpg http://i075.radikal.ru/1705/04/f6d07603ee07.jpg http://s015.radikal.ru/i333/1705/a2/00a5bf4f76cf.jpg11 баллов
Саша, ты видео замути и будет интересно. Вот самая и фишка в токовом балансе , то есть я выставил в АС токе DC+ в 200% от DC- , а временной баланс в пользу минуса то есть 65% времени в АС токе имеет DC- волна . Но так как у нас MIX ток и очистка должна быть эффективной и если ее не будет то в период действия постоянного тока (DC-) если осталась оксидная пленка то шва не будет или будут дефекты , вот тут то и вступает в силу токовый баланс с мощной DC+ волной и коротким временем (временной баланс) который своей мощью убивает оксидную пленку и в тоже время сохраняя острым электрод за счет короткого времени действия , и наконец наступает момент действия постоянного тока (DC-) c коротким временем но большой мощью (настройки от массы и толщины детали) который своей дугой уже на очищенную поверхность просто вбивает присадку в цель и довольно глубоко (и замет те сварка довольно шустро идет и даже быстрее чем просто в АС токе) и вот почему аппарат Селко 220А с легкостью справляется с толстенными ГБЦ и т.д. P. S. Евоспарк пока в MIX токе может только раздельно время ставить АС и DC токов в широких пределах , ток пока равный но все будет решено и препятствий нет то есть электроника позволяет в том числе и токовый баланс и дайте чуток времени программистам (снимаю шляпу перед их работой , седеть часами и считать ох как тяжко) и они постараются и может и Селко позади оставят. Что касается ПА , то нутром чую что MIX режим выше мной показанный просто шикарно будет работать на АЛ сплавах , примерно так АС ток не совсем мощный разбивает оксидную пленку и заодно подогревает АЛ сплав и подплавляет проволоку то есть подготавливает на ней шарик расплава и переход тока на постоянный с большой мощью и малым или очень малым временем срывает шарик с проволоки и вбивает его в шов. Может все сложно написал и не все поймут , но увы по мне уже и не чего добавить и если что не ясно то вопросы конкретно что не ясно и бум как то вместе разбираться.6 баллов
Всех с пятницей Концепция по быстросъемным колесам для передвижения столика. Думаю вы оцените https://youtu.be/sqXuGxiajc05 баллов
И снова нержавейка в продолжение: смесь Inomax 98Ар/2СО, проволока 309 lsi, А вот с замками приходится возиться. Как и говорил раньше Бывает так А бывает так, это начало и конец. Постоянно или бугор или дыра Кстати о смеси FERROMAX нашел сегодня состав 90,5%Ар, 7%СО2, 2%О2. По крайней мере у нас так написано. Поправлюсь 2,5%О25 баллов
Добавим прогресса. Сегодня Доделал "домик" для клапана Горизонтальный и вертикал внутри 140А толщ-4мм, сталь 16МО3 проволока OK Aristorod 13.09, смесь 98 CO/2Ar внешние углы 120А Одна из ног (это я раньше варил) Переходим на нержу марка 17248, (смесь не помню) толщина 12, проволока OK Autrod 309lsi, 100А double pulse 2.0Hz Заварить, начало Варим Другая сторона Чистим Теперь смешиваем черный и нержу, пробую double pulse настройки те же проволока 309lsi Не очень, меняю на обычный пульс те же 100А Уже лучше, чистим С обратной стороны добавил тока до 120 ибо хреново смешивается, нужно выписать круги. Сказано - сделано Можно и чайку хлебнуть с бутером. За год работы сварщиком чуток научился руками двигать, нормально.5 баллов
Вот вы тут на жену наехали, а причина может быть и в самом рыбаке, пожалел денег, а стрелки перевёл на супругу- типа мол раскритикована и тд. Изделие надо из'ять и выставить на продажу, покупатели найдутся. А про тех господ лучше и не вспоминать.4 балла
Петр, спасибо не надо я и так примерно все представляю как должно быть. Вот сегодня погонял два аппарата в MIX токе но правда в ТИГ режиме , но это актуально и для ПА. Что хочется сказать , Ево хорош со своим временным балансом +80%----80% и добавкой в виде ВЧ импульса , но до Selco в MIX токе он пока не дотягивает . И вот все решаемо и нужно программистам поработать, а именно сделать токовый баланс и это плюс к временному балансу , и в MIX токе не только время AC и DC тока кое можно выставить отдельно для каждого тока но и сам ток должен выставляться отдельно то есть АС ток например 200А , а DC ток 100А но Ево пока этого не умеет , на Selco отдельно и можно любые значения от 1% до 100% и это пока огромное преимущество . И вот это все будет отлично работать и в ПА режиме и дело за программистами. В общем смотрите видео и что не ясно то поясню. https://youtu.be/uDBfvcozi5g4 балла
Сегодня был на выезде и попробовал поварить маленьким вертом,у клиента лежал такой аппарат в гараже.Клиент его сильно расхваливал,ну я и попросил попробовать.Поначалу я даже удивился,четвёрка горит уверенно,по ощущениям так ампер 150 на максимуме(я там срезал одну каказябру с конструкции)но после четвёртого электрода дуга начала бесноватся как на самодельной переменке.Клиент сказал что такое у этого аппарата случается после долгой сварки.На этом эксперименты закончились,и дальше подрезал и доваривал я уже своим.3 балла
Я дурею от обсуждения. В кои веки производитель вынес свою продукцию на всеобщее обсуждение?! И понеслось, одному это, другому это.... В итоге много воды и мало толка. Для кого предназначен стол? Для детей? Женщин? Я свободно сегодня его переместил (не напрягаясь) куда надо. Там веса НЕТ! У старого стола плита не менее 70кг!! Да, тут надо напрячься, а у Дениса стол и так вполне транспортабельный. Фото, что бы не быть голословным..........3 балла
Ну начинка столика ещё впереди. Красить его пока не буду(для модернизации). Для начала запущу станок. Лежит частотник, переделали двигло с 380 на 220. Вывели дополнительных три вывода и скоммутировал в треугольник. Пока руки не добрались запустить. Дальше буду немного двигать мебель. Стол спроектирован так чтобы встать рядом со сварочным столом. Станина вровень как продолжение. Блок охлаждения засунуть в стол для сварлилки. Сварочник повесить на "летающий" кронштейн. Короче нужно хорошенько подумать и тиснуть барахло, чтобы под рукой всё было. Места катастрофически не хватает.3 балла
... так оно так ,но магнит всегда на месте ( приклеен к станине ) , и не жужжит , места не занимает , минимум движений .П.С. да и если что стружку из глаза достать - немаловажно...3 балла
@Георгий 11, если рукой цымкнуть сможете за 0,1-0,2 секунды, то результат будет. иначе совсем другой результат на выходе на чём-нибудь что не жалко режим подобрать, на основном изделии пару точек поставить и откорректировать... ну как вариант.3 балла
@OBN_RacerMan,Микс - это общее обозначение смеси. Процентное обозначение (буквенное) - это каргон и прочие "хитрые" названия(используются в основном зарубежными фирмами). В России используются названия Микс-1, Микс-2...3 балла
Видел мангал в виде оленя и т.п., он стОит и стоИт в магазе от 15 и выше. Выше, для тех кто просто платит. Там все проще и куда скуднее. Если ножки из нержи то мангал и за 50 000 может этот завалить. Тут много резнины, хотя и не руками вырезалось, но руками выпрявлялось и собиралось. + штучное изделие. Еще один момент. Шуба не шуба, но если хозяину нравится это изделие ... ну скажем грубо - кончил смотря на него, то и кто-то 100 000 может отвалить. Это изделие сделано не только красиво но и с умом и думаю, что долго прослужит. На рынке два дурака, один покупает, второй продает. Если оба остаются довольные, то о чем тут можно спорить?! Еще пример. Вот мне нужен инструмент. Я покупаю не абы какой ХУНЬ-МУНЬ, а что то типа - СКИЛ, МАКИТА, МЕТАБО и т.п. в зависимости от моих возможностей и характеристик. Ну тут так же кому то ХУНЬ-МУНЬ, а кто-то ФРОНИУС, ЛИНКОЛЬН, ЕВМ. Но если бы были деньги то можно было бы и OTC (Дайхен). Вы им работаете, вы получаете от этого удовольствие. И потраченные деньги - ерунда, по сравнению с тем, что теперь вы можете. Так о КАКИХ ДЕНЬГАХ тут можно говорить?! Это подарок, это штучная работа, это может то что ему надо. Если мангал будет в стиль вписываться, так это будет дополнять композицию. Если покосившаяся изба, то конечно жене не понятно, зачем фонтан будет у них во дворе, если есть не чего. Надеюсь мысль понятная. Вещь хорошая, красивая. Но еще куча и еще больше вопросов и моментов, которые влияют на условие жизни подарка. А да. Если жена любит готовить, то у нее есть любимая кострюла, сковорода. Ведь хорошая сковородка то же стоит денег и не малых. Но ее так просто не сделать, с условием нынешних технологий. Но вот красивую кухню и удобную, то она то же готова переплатить, за удобства. Или еще проще, когда покупают платье, тряпка тряпкой, но вот денег то заплатила, а теперь висит пылится. Но ей нравится, что у нее оно есть и не жалеет о покупке.3 балла
И насчёт документации, только чертежи и допуски ВСЁ! больше ничего нету, а может мне не показывают, чертежи немцы делают и их эти деятели переделывают под нужный размер. Как - то так. Учусь фактически сам, на слух и вид, а так же ориентир на отзывы коллег. @Глобул, я тоже так делаю, после того как пару дней не на работе. Так как люди не умеют управлять аппаратом накручивают его так что легче просто сбросить в 0. @Hlorofos, Все верно покурил мануал, кстати этим сейчас народ не занимается( спецом спрашивал). Играл с настройками , на основных толщинах уже знаю настройки, ну а со смесями черного и нержи каждый раз как первый раз - первый шов короткий, коррекция, второй, снова коррекция и уже с третьего идет более менее. Надеюсь с вашей помощью я стану профессионалом! Я ХОЧУ ИМ БЫТЬ! ЯЯ.3 балла
Приветствую форумчан. Собственно требую поздравлений, ведь это моя первая тема на этом форуме. С почином. Собственно большая часть из нас пользуется масками с АСФ. АСФ штука нежная как кожа младенца и требует должной защиты поликарбонатными линзами. Поликарбонат материал классный: термостойкий, прочный, не липучий к сварочным брызгам. Увы, не без недостатков: царапается очень легко. Даже обычная гаражная пыль осевшая на линзе царапает её при протирании. Несколько раз протёр - и линза становится мутной. Всё бы ничего, но для брендованных масок поликарбонатные линзы стоят дорого, или очень дорого. Собственно им я и посвящаю эту тему. Относительно дешёвые маски, возможно, т.к. сам не пробовал, то же требуют подобной заботы. Это была присказка, а теперь сказка. Поликарбонат не стоек к царапинам. Поэтому главный принцип при уходе за ним - не прикасаться к нему и не протирать, как бы он не был загажен. Загадился - замени на чистый. Собственно поэтому линз надо иметь небольшую обойму. Загаженные линзы после работы помещаем под струю воды и ей смываем пыль. На пальцы щедро наносим мыло и переносим его на поверхность линзы, смываем. Операция повторяется ещё раз. Теперь берём стакан кипячёной воды и промываем линзу. Кипячёная вода мягкая и смоет известковые загрязнения с поверхности линзы. Протираем насухо не ворсистой салфеткой (я использую для этого обычные одноразовые платки). Линза готова к работе. Однако наступает момент, когда на линзе образуются не смываемые отложения. Собственно фото таких отложений на помытой линзе чуть ниже. Особенно активно они остаются после РДС и п/а. Надо что-то делать. Берём полировальную машину и выставляем 900об/мин. Берём полироль 2 и 3 номера и соответствующие круги под них (я использую круги Новол розовый и чёрный - для доводочной и финишной полировки). Машинку кладём на спинку и фиксируем, что бы не двигалась, круг предварительно увлажняем. Наносим полироль тонким слоем на внешнюю поверхность влажной линзы, включаем машинку и фиксируем. Линзу держим двумя руками и начинаем полировать. Тут главное полировать "по шерсти", краем полировальника. Если попробовать край линзы поставить против ходя полировального круга, то линзу вырвет из рук и она улетит. Промываем, меняем круг и полируем финишным третьим номером. Промываем, сушим не ворсистой салфеткой. Готово. На полировку линзы у меня уходит минуты три-четыре. Это вместе с заменой круга и нанесением полироли. Результат на фото. Кстати, эта линза на фото полирована только финишным третьим номером, т.к. второй номер полироли у меня закончился, а купить не успел. Если начать со второго номера, то результат ещё лучше. С уважением. Фото через линзу и оконное стекло. Фото через линзу и оконное стекло и просто через оконное стекло. Линия раздела примерно посредине.2 балла
конечно повлияет. Но только повышенная частота любит повышенный ток, это моё эмпирическое наблюдение. Не получается как на картинке красиво нарисовано: малая частота широко и не глубоко, большая частота - узко и поглубже. Хотите увеличить частоту - пропорционально увеличьте ток. Высокая частота даёт возможность сжать дугу и сделать её менее чувствительной к металлическим массам и менее опасной для резины и прочей дребедени. Как раз сегодня приваривал рукоятку к пожарному стволу (пожарные оторвали, попросили оказать спонсорскую помощь). Рукоятка обрезинена. Снял сантим резины от места сварки и давай шуровать на 200Гц. Шкурки не испортил. С уважением.2 балла
Ну у меня тоже стекло плоское на OTOS (это было одним из дополнительных критериев выбора маски, не считая главного - качества светофильтра).. и, разумеется ,что я тоже не буду заморачиваться с полировкой защитного стекла. Но тут-то люди собрались у кого относительно недешёвые гнутые стёкла на масках...2 балла
@selco, какой-то трипл пульс получается. То есть баланс на переменке плюс баланс в постоянном... Даже Кватро пульс2 балла
... добавьте ящик выдвижной для оснастки, чтоб под рукой было ., ну и магнитик ( на веревочке не помешает-стружку выуживать\собирать).2 балла
Валера, разъясню для всех. По блоку на линкольнах, существует две модели, отличаются только наличием АС тока.Так вот,берётся источник питания ДС, стабилизированный, ставим доп.блок, снимаем с блока, СТТ-режим, АС-ДС,АС-ДС HF ,Пульс в обоих режимах,П/а обычный, пульс, и АС ток.2 балла
@konstantinXX, там вопрос жеж в том, чтобы узкий валик получить. короткий импульс как раз позволяет его получить, присадка не успевает сильно растечься. @Георгий 11, только я наверное с совсем коротким импульсом действительно погорячился. давно упражнялся, уже не совсем помню попробуйте 1 герц, время пика 30%, нижний ток 30% от пика.2 балла
Сегодня варил такую деталь,внутри места для шва немного,выкрутил частоту на 150,помогло,шов поуже получился,деталька толщиной 2 мм.,ток 120А.А вообще можно было бы шов узким сделать,если бы частоту можно было увеличить или каким то другим способом?Наверное можно ток еще добавить,но боялся перегреть.2 балла
@Mavritanets,лучше уже перекрыть предыдущий шов на 10-15 мм и зачистить получившейся замок,чем оставлять кратера2 балла
@Вад11, Те же яйца только вид сбоку! А может фирма такая. Из тех кто знает, только один, но у него свой аппарат есть, причем второе меню он не знает вообще. Ему так показали, так и делает, лет эдак 10. Я в тихом ауте! Спросил у него - ты хоть мануал читал? Ответ не удивил, нет, говорит, а зачем? КАК КАРЛ???!!!2 балла
@Cora, да я не про соблюдение закона, просто очень не люблю, когда в подобных ситуациях покупатель продавца за дурака держать пытается. Цену на свою работу или изделие я определяю сам. Не устраивает - лесом, лесом. Я бы предпочёл изделие вернуть. Понятно, что это потеря денег. Зато внутри спокойно. А если согласишься на условия покупателя, и денег толком не будет и внутри гадко, надолго. Лучше его потом подарить кому нибудь, чем отдать за копейки. Пару раз похожие ситуации были, я так и делал. Понятно, что у всех ситуации разные.2 балла
Мужики, давайте на чистоту. Приварка втулок на 3+. Для себя любимого - отлично, для производства хреновато. Кратеры не заваренные, шов не стабильный....... Я понимаю, что здесь собрались нормальные , добрые ребята, НО поправлять всегда надо, иначе брак станет нормой. Кстати, на чернухе - отлично, по крайней мере с виду. А втулки на любом серьезном ОТК завернут сразу. Сооруди вращатель и будет счастье!! Извините если что не так.... И про смешивание нержи и чернухи можно подробности? Хотя бы просто марки...2 балла
ребята всем привет!!!! Возникла следующая проблема: был сделан мангал для рыбака.... отправлен на Рыбинское водохранилище. размеры: 1000*400 *170 мм - это сама топка. от пола высота 820мм. сталь 09г2с толщиной 4мм ,дно 5 мм. ноги на шпильках, через отверстие в топке( чтобы не было видно). внутри ребро жесткости квадрат 16мм крышка 2мм покрашен термостойкой краской . а теперь сама проблема: рыбак вроде доволен.....НО его супруга говорит ,что это не стоит этих денег..... цену назову в конце обсуждения ПОЧЕМУ??? Хочу от вас всех услышать ,из разных регионов стоимость данного изделия,прекрасно понимаю,что цены будут разнница в разы.... к мангалу идёт в комплекте совок,кочерга,метёлка. планировал сделать подставку под казан НО не поворотную на крючке ,а сделать резную,съёмную- в стиль мангала. всю переписку покажу заказщице.2 балла
Бред...Может перепутали аргонщика с точильщиком, которые до революции по дворам ходили ... Денис, стол нормальный, если уж хотите его перекатывать, сделайте колеса как на китайских ленточных станках.Лучшее враг хорошего...2 балла
я бы не стал, ни зубной пастой, ни ушм. крайний случай дрель, заводские круги и заводская паста. причём последние два пункта только брендованные. в конце концов у каждого есть авто и его можно то же полирнуть, чего добру то пропадать?а ушм для полировки я разок использовал по малолетней дурости. включил - летит белая кака. думал брызги от полироли, оказался грунт...2 балла
если варить чугун штучным электродом, держа харизму над разделкой, то на пять минут. Если работать РАДС на чистой свежей АД-33, то на несколько суток. П/а как настроить...1 балл
Колян, ты попробуй, и у тебя получится. Чтобы получать зарплату, мануал знать не обязательно, а уж в телефоне его держать и подавно.1 балл
Поперли столы в массы))) https://youtu.be/LmKsnjVC3Ys http://menzulov.ru/svarstol/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=22910855&utm_content=3227754909&utm_term=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB&yclid=2167693206590591208#1 балл
