  1. Вад11
    Вад11
      32
  2. psi
    psi
      28
  3. круазик
    круазик
      24
  4. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      19
Показан контент с высокой репутацией 15.03.2017 во всех областях
  1. Сварка коллектора.Устанавливают другой двигатель.Заказчик был проинформирован, о проходных сечениях и последствиях.
    17 баллов
  2. Я тоже отмечусь. Бак на Мицубиси Л-200 и ковши... На ковшах проволока порошок Линкольн 71Е-Н.
    13 баллов
  3. Сегодня приехал старый клиент. Опять с глушаком. Я пока его откручивал, кучу проволочек открутил казахской сварки посрезал кусачками )) Клиент притащил на всякий пожарный кусок глушака. После снятия пациента с машины оказалось, что обойдёмся витаминками, донор не нужен (остаточная толщина примерно 0,7-1,0). Паззл на операционном столе, слегонца покрытый копотью. Зафиксировал. Заварил своими корявыми швами. Ремонт занял примерно минут 30-40 вместе со снять/поставить. От зачистки и покраски клиент отказался, помимо гонорара выдал премию безалкогольными напитками и уехал довольный ))
    13 баллов
  4. Очередной заполошный день - пусконаладочные работы по вводу в строй "шайтанмашинама" из Поднебесной. То, что на фото - обкатка каретки+портала+шпинделя и одновременно фрезеровка поверхности стола (ламелей). Завтра наладчик обещает нам "танцы в лазерном дыму" - окончательную отладку и позиционирование всей конструкции с помощью лазерного построителя плоскостей...
    12 баллов
  5. Митсубиси Л-200. Мыли на мойке химией для движка, 3 раза. Потом проверяю горелкой при клиенте.
    12 баллов
  6. Это Вы самое главное подметили. В социуме нет понимания, что это - главное. Розетку поменять или смеситель на кухне отремонтировать - большинство людей считает, что для этого специалист нужен . А детей нарожать и "воспитать" - это каждый может, по своему разумению. Только разумения то нет. Многие пытаются свои амбиции в детях реализовать. Не понимая простого факта - мало того, что дети другие, и время другое, сейчас мир очень быстро меняется. В девяностых - двухтысячных многие, по привычке, детей засовывали (у них не спросив) в юридические, экономические вузы. По привычке. И чем сейчас они занимаются? Основная масса продаванами работает. В лучшем случае. Есть пословица, не знаю чья. За точность формулировки тоже не ручаюсь. Ребёнок в твоём доме - гость, путник. Накорми его, обогрей, и пусть идёт дальше.
    11 баллов
  7. @Lexanec, не отчаивайтесь! Если вы хорошо воспитывали своего сына, то он найдёт себя. Главное-не лепить из детей подобие себя любимого, а помочь им раскрыться в том, что в них природа заложила. На это уже многое изложил @SergDemin, повторяться за ним смысла не вижу. От себя только добавлю, что сам в некоторой мере являюсь тем, кого родители пытались направлять по жизни согласно своему разумению и без оглядки на мои задатки и предпочтения. В результате-фигня полная получилась. Сам, став родителем, много размышлял на эту тему и пришёл к неутешительным выводам. Нас учат всему, чему угодно, но только не одному... Никого из нас не учат быть родителем. Смысл-то не в том, чтобы наклепать семерых по полатям, накормить и обуть-одеть, отправлять пинками за знаниями. Смысл-в том, чтобы из ребёнка вырос человек мыслящий и творческий, осознающий максимально широкий круг аспектов жизни, а не биоробот, не винтик системы и никак не homo hapiens (человек хапающий). Одна из главных моих задач, как родителя-научить детей, как обрести и не терять чувство внутреннего душевного равновесия, не метаться по жизни раненым зайцем и не следовать беспрекословно разнообразным тенденциям. Про одну из них уже упомянул @Георгий 11, но самое паршивое-впереди будет ещё куча других. Человек, хоть и социальное существо, но существо не стадное. К себе надо прислушиваться, присматриваться, оценивать и анализировать. Все эти функции природа в нас заложила. Что же до работы, то я часто вспоминаю Сатина, персонажа пьесы М. Горького "На дне". Он говаривал:"А ты сделай так, чтобы твоя работа тебе приятна была!". Думаю, что абсолютное большинство форумчан руководствовалось именно этим критерием при выборе своего рода занятий.
    11 баллов
  8. всем доброго вечера форумчане !!!! привозили диск с нивы с трещиной подготовка и разделка вот что получилось чуть позже привезли 2 диска с форд транзит автобус спускает мол заварим ? звоню Дяде Юре спросил что и как просто пошли точки от ржавчины это заводской такой шов он тоже пропускал воздух хозяин сказал что машина 2013 года диски просто облиты краской были ни грунтовки ничего зачистил и проварил п/а сегодня вот выезжал погода пока не особо радует +7+14 днем но ветер из старого самодельного стула сделал такой вот мини стол мини станина под сварку дисков ширина по ножкам 50 см высота от поло до края 50 см когда полностью сложен и стоит вертикально проф труба 20/20 и старый порог дверной из мдф приварил 4 кусочка полосы прикрутил саморезами цепь взял 35 см кусок болты м8 под них шайбы между ножек тоже подложил шайбы эластичнее стали двигаться ножки , цепью удобно регулировать как ширину ножек так и высоту замечу делал под себя позже думаю после испытаний буду уже доделывать что то стоит все это дело устойчиво диск думаю можно будет струбцинкой аккуратно прижимать к стулу чтоб не катался
  9. Вот телескоп Харвестера и рама Форвардера. Телескоп разделан, подогрет. Сварка корня и заполнения-LB 52U диаметр 2.6, ток 80А (3прохода), облицовка-ОК 75.75 диам. 3.2 ток 130А. Рама Форвардера до нас была заколхожена кем-то непонятными латками. Чтобы снять латки пришлось повозиться. Срезали электродами для строжки ESAB (прямая полярность ток 170А), ими же делали разделку. Сварка электродами LB 52U диаметр 2.6 ток 70-80А проходов по 6, затем часть заполнения и облицовка -PIPPELINER 19P ток 110А. Работа по раме заняла 7 часов.
  10. https://youtu.be/etG-u27CrRw
  11. половинка морды с жутко навороченного шестикотлового мото-круизера БМВ.Не в первый раз встречаюсь с этим сплавом,варится намного лучше чем японские аналоги.
  12. НаПэАчился сегодня от души . Сначала внутренняя часть , болгарка-прихватки внешняя сторона и её (мать) опять сварка .От этого , вроде бы , сдыхался
  13. бак мерседес, протерло торец
  14. https://youtu.be/gU1TeE_T_F0
  15. 5 баллов
  16. @Георгий 11,Знаете Георгий,как то не так давно напала что то на меня какая то хандра.... И я как говориться подвел итоги первой половины жизни своей....С детства тянуло к техники.Занимался в школе в радиокружке,паял создавал всякие интересные вещи. Стремился чему то научиться.... Потом военное училище служба в ВС СССР потом ВС РФ....Пенсия. Работа в гараже...Опять же с техникой... Что то знаю что то умею но все равно стараюсь чем то научиться у других.Потому как знать все невозможно.... А вот молодеж сейчас -Сунул нос в айфон и ушел в нирвану и ничего их не интересует....То в контакте то в ватсапе в каком то то еще в чем..... Страшно то что уйдет наше поколение в мир иной а молодежь наша в большенстве своем гвоздя забить не могут сами.....
  17. это меняет дело=) в "честной коммерции" по себестоимости она дороже... две стойки между ними ткань. вот и вся защита=) если с крышей, то лучше палатку поискать для сварщиков или геологов
  18. Перед прочтением подумайте, а оно вам надо? За вынесенный косяк с дверьми на кухню, и оторванную ручку холодильника, меня не винить.Я предупреждал.Пойду чаю попью.
  19. И как этого добиться? Ну любил я в детстве играться с конструктором и сын мой тоже, правда немного с другим, у меня-то железные всё были, на винтиках-гаечках, а у него лего и подобные, просто кусочки пластика между собой лепятся. Задатков у ребёнка разных есть и к музыке способность и к рисованию с лепкой (в родне с художеством вроде никто не связан) и с логическим мышлением вроде не туго, а вот помочь раскрыться... В музыкалку - ни за что, в художку пару лет походил и бросили эту затею, и ведь нутром чую, что потом жалеть будет, но насильственных мер не предпринимали - не педагогично как-то. Одно подобие меня любимого - это лень, и пока даже вроде меня превосходит. Главное не перекормить и не перегреть, а то с тёплого местечка не сдвинется и будет большой проблемой, как для себя самого, так для общества и родителей.
  20. После этой фразы вспомнил про кресло для автомехаников: https://www.youtube.com/watch?v=507EdQW-Lq0
  21. Порошок 71Е-Н Линкольн. К такой проволоке привычка нужна. Ванну под шлаком плохо пока видно.
  22. @Сергейб3,подтверждаю. Я своим Форсажем-200М неоднократно приваривал фланцы к трубам диаметрами от 76 до 325 мм. Ток сварки-145-160 А по дисплею. Температура в рабочей котельной-тоже явно не ниже +30 град. Аппарат работал по несколько часов к ряду. Перерыв-только на смену электродов и места дислокации. Уходил в защиту только сварщик. Попить водички и подышать воздухом. При полевых работах Форсаж загонял в защиту 6-киловаттный генератор. С 10-киловаттным работали без перерыва, пока горючка не заканчивалась. P.S. Ай-вэй!.. Металлоконструкции варили электродами МР-3С? У нас любой куратор объект стопорнул бы сразу, увидев такое...
  23. @SergDemin,ну не знаю на счет мудрецов,а мне приятно когда работу сделал,хотя изначально не знал с какой стороны подойти,материальная составляющая конечно играет роль,но самый кайф во время работы и ее окончании.Еще понял пословицу:глаза боятся,а руки делают
  24. На той неделе послал двоих щиты собирать из пятидесятки, а третьего арматуру резать на анкера. Хоть бы один рулетку взял. Я пошел следом чуть позже, захватив все рулетки. По приходу увидел всех активно пилящими, кто доски кто арматуру)))
  25. Не берите Нано фидер от Лорх, выше скриншот был, дрянь неописуемая, может для стали и нормально, а для алюминия плохо работает, мотает бороду, в производстве есть четыре штуки,так ни кто ими не варит,лежат мертвым грузом,по гарантии вызывали немцев с завода Лорх,приехали объяснили как проводку заправлять,заправили,вроде варит,уехали,через час опять также картина,весь шланг пакет растягивали по полу ровно,не хотите работать.
  26. Доброе утро, вчера чуток поработал.
  27. Плавали, знаем. Психологи из медицины катастроф называют это состояние синдром отмены. Когда сверхзадача снимается, начинается ломка, как у наркомана. Суть та же. Гормоналка подстраивается под решение главной задачи, задача решена, привычного гормонального фона нет, от этого и плохо. Где то фразу вычитал - человек тратит свою жизнь на две вещи - добиться того, чего он хочет и получить от этого удовольствие. Последнее доступно только мудрецам. Очень верно сказано - чтобы получить удовольствие, надо перенастроить гормоналку с получения удовольствия от процесса на получение удовольствия от созерцания результата. А это не так просто, как на первый взгляд кажется. Извиняюсь, а лет Вам сколько? Около полтиника? Приспичит - забьют, никуда не денутся. @Глобул верно подметил - где то мы это уже слышали
  28. Не расстраивайтесь,может у него другие цели.Я своего тоже учил и варить и токарить,а он сказал- мне это не интересно.Отучился в институте,стал начальником и зарабатывает сколько мне и не снилось.Каждому своё.
  29. Я их меняю с постоянной периодичностью . Обычно в ходу две штуки - в одной работаю , вторая - в ремонте . Супруга а меня в швейных делах спец . Костюма хватает почти на год ( с учётом доработки предыдущего )
  30. при +15 в гараже при открытой калитке, но аппарат в центре гаража висит под столом, сжёг 4 четвёрки на токе 165-170А. аппарат даже не нагрелся, еле-еле тёплый воздух шёл. Ген, я взял твое сообщение про токи и температуру, а обращаться буду к Лехе (Техсвар) Ген, просто ему будет приятно увидеть знакомые лица. Я уже на двух соседних форумах это описывал. Леш, помнишь Германа? В 2011 году на Белгородском Экспо пришли строители, что строили рядом и на их хихиканье по поводу Форсаж-200 и той четверкой что они варят, предложили им протестировать. Выставили 200 ампер и через пять минут аппарат в защите по перегреву. Поставили 180 и сварщик начал... Леш, меня узнаешь? На улице август и +30 градусов. Фермы 30тка и варится во много проходов. Я и Герман (что на фото) просто от жары одурели, поэтому ушли в тень. PS. Аппарат за пол часа не отключился. Отключился сварщик, который бросил держак и побежал в тень пить воду.
  31. @kirogaz, подскажите ещё пожалуйста ГОСТ, по которому при изготовлении неответственных конструкций (изготовление которых не регламентируется другими ГОСТами) сварщик обязан использовать ГОСТовские крепёжные приспособления. кстати, если так повоевать хочется - заходите в любой сварочный или инструментальный магазин, находите струбцинки и начинаете с руководством магазина отношения выяснять. а вообще чё мелочиться то - сразу можете на торговые сети в суд подавать - Оби, Леруа Мерлен... эти ж нехорошие люди в промышленных масштабах продают приспособления не по ГОСТу
  32. @МассаТом, станок фрезерный гравировально-режущий с ЧПУ. Лазерный, подозреваю, на порядок дороже. А может, и того больше.
  33. @psi, да нормально накладывается,может дело привычки и не более
  34. @Глобул,навеяло далекие 2000-е года,на заводе градильни японцы монтировали,мы в подсобниках,че то рулетки они с карандашами каждый день теряли,безалаберные))).
  35. Забыл отписать в тему. Раму-то я закончил в прошлую субботу, сдал в покраску в понедельник. Вот фото, что получилось: Все эти косынки, распорки добавили жесткости значительно, но все равно, если сильно трясти, рама шатается. Клиент пока так потренируется, если не понравится, решили, что сделаю крепление к стене. Тогда точно все жестко будет. Вопрос еще один. На днях общался с производителем силовых рам: Вот тут всего три перемычки, лишь верхняя с косынками. уверяет, что стоит как вкопанная и ваще не шелохнется. Я дурак или человек несколько лукавит? Или я что-то не так сделал? Хочу вообще в тренажерный зал какой-нить сгонять, рамы пошатать между делом )
  36. @ЛехаКолыма, окисел образуется только в присутствие окислителя, т.е. в рассматриваемом случае - кислорода воздуха. Данный окисел это плёнка на поверхности и не более того. Причём в этой плёнке хрома примерно столько же, сколько и в шве или даже больше, т.к. карбидов там нет, а распределение хрома в расплаве сварочной ванны примерно равномерно. Даже в шве хром ни куда не девается при перегреве. Это мы употребляем термин - выгорает. Он не выгорает, он вступает в реакцию с углеродом и не более. И в окисной плёнке хром то же ни куда не девается. На скрине из книжки описание межкристаллической коррозии.
  37. Покажу свою тележку. На два баллона 20\30\40л и еще один на 5\10л влез. Три полочки под аппараты.. единственный минус получилась тяжеленная, зато устойчивая.. Колеса пришлось ставить большегрузные..
  38. Шо то подобное я где-то уже слышал. Или читал. Емнип у классиков.
  39. Немного не так. Зависит от того, что когда-то впечатлило, зацепило. Пусть не осознано -- вскользь. Но оно потом прорастает и начинает брать. Я в большом городе родился и вырос -- мопеды были как-то не в ходу. А вот электроника была под рукой. Родители магнитофон купили, и я втихаря решил посмотреть что находится в старом приёмнике "Океан". Да и запах канифоли всегда нравился. Вот и встрял. А в 92-ом переехали в сельскую местность, а тут получается такая обширная деревня без общественного транспорта почти. Из конца в конец вполне можно за полтора часа дотопать пешком. Вот и начал осваивать мопедную технику. Понравилось.
  40. ну вот и финишная прямая. К покраске подготовили сейчас оболью и пусть до завтра сохнет...Завтра полирну соберу и очередной долгострой уедет к хозяину.... Соберем в кучу завтра послезавтра выложу в конечном варианте...
  41. Немного фотографий результатов увлекательных занятий наших сотрудников (На что мы тратим рабочее время ):
  42. Простите, что вмешиваюсь . http://s019.radikal.ru/i640/1703/10/a5aeeb4290e6.jpg
  43. Как то сложилось что под разговор о наличии бесхозных движков от блендеров, я увидел видео про переделку их в гравер или его подобие. Двиглом друган меня наделил. Как его препарировать есть на ютубе. Конкретно эту модель. Разбирается по гадски к стати. Все вынимается вперед и надо подрезать вклеенную защиту движка. Но меня этим не остановить. На нем есть регулятор оборотов и две кнопки. Обычный режим и режим турбо. Оба без фиксации, это неудобно, так что впереди поиск и перепайка микриков с фиксацией, взамен родных. Защиту движка я обпилил и вставил назад закрепив на три самореза. Это предохраняет двигло от выползания вперед. Крутился он к стати не в ту сторону. Но поскольку двигатель постоянного тока, проблема решилась сменой полярности. Вал был пять миллиметров. Под него заказал в интернете два патрона и переходники к ним. С одной стороны посадка на 5 мм, а с другой конус морзе под патрон. Шлицы на вале пришлось подточить до плотной посадки. Переходник фиксируется двумя шпильками под шестигранник. Патрон тупо надевается на конус. Еще заказал набор простеньких фрез. Теперь о работе сего чуда. На удивление никак не беспокоит биение. Вначале было, но это я мало переходник на вал надвинул. При более глубокой насадке все прошло. Моща двигателя 700ватт, так это или нет , не знаю. При попытке остановить пальцем, получил ожег мгновенно. Скорость вращения так же неизвестна. Вот такой фрезой снял угол на металле, причем чувствовалось как стружка отлетает и бьет по телу. Снижение мощности при этом не наблюдалось. Вот такой фрезой выбрал вот такой паз, не мгновенно но получилось. Иных насадок пока не имею что бы оценить. Но в целом как микродрель и шлифовалка мелочи думаю сгодится.
  44. Всю ночь кошек гонял и спит целый день как "убитый" . Хотел растормошить его чтобы поел но не тут то было , упал и сразу "захрапел".
  45. Если в кратце , ни кому нельзя верить ( доверился-получил ), т.е. если браться за такую работу , то все операции делать самому ( как минимум под контролем ) . П.С. это как Вы заметили в возрасте,с опытом ., а вот по молодости авторитеты которые советуют бывает совсем не авторитеты ...
  46. С топливными баками чуть потерял бдительность и всё беда . Мой случай , бак с мана тгл трещины под хомутами , лето жара . Вставил шланг , выставил на манометре расход углекислоты , посчитал по литражу бака что у меня где то 20 -25 минут на заполнение . Начал подготовку зачистку и т.д. , пока готовил + чай 40 минут прошло , ну думаю с запасом . Подхожу к баку газировкой пахнет , горелка, присадка и вперед . Дальше взрыв , через трещину в мою сторону что типа огнемета . Руки были в коротких перчатках ,а рукава свободные- в итоге кожа начиная от конца перчаток до локтей висела лохмотьями и на шее то же самое . Зажило быстро , но считаю что мне очень -очень повезло . А всё произошло от того что углекислота в баллоне не вовремя кончилась , а я не проверил перед сваркой . Так что или четкое соблюдение правил, или вообще не брать в работу.
  47. спасибо большое да нет конечно ,сейчас редко но варю, а так читаю видео смотрю ,ищу познаю для себя новое приветствую всех форумчан сегодня ездили снимали бобра ,человек спас в хуторе замерзающего бобра были сильные морозы озеро замерзло и бобер оказался под льдом человек прорубил прорубь бобер вылез начал искать что поесть но снега намело очень много не палок не веток не было рядом парень забрал домой бобра накормил и выпустил отнес обратно в итоге животное через сутки пришло само и сидело ждало у двери дома все происходит от меня около 70 км рядом с Хутором Венцы https://www.youtube.com/watch?v=PqF8dTgW458
  48. Охладитель пришлось купить в магазине )
