.Чистый Ал.Спасибо! Провод из кабеля пойдёт?
Сварка алюминия, часть 2
#602
Отправлено 10 Июнь 2016 18:56
Провод из кабеля пойдёт?Если не пережёный,старый.Выдернут из стены 40-него дома,и предлагают как присадка.Должен быть мягкий на излом,не крошиться .
#603
Отправлено 10 Июнь 2016 20:40
И как? Сталь не цепляется дугой или как то по-другому...Я так делаю...
Можно подробней?
А вопрос был не восстановление резьбы, а обварка вокруг стержня!
#604
Отправлено 10 Июнь 2016 21:05
mehanik1102, 4043, заварено: несколько чайников, пара тазиков, одна кружка, до фига канистр и еще больше фляг. Проблем не было, не вижу смысла проводами колхозить.
#606
Отправлено 10 Июнь 2016 21:35
Фляги алюминиевые типа ФА следует изготовлять из алюминия или алюминиевых сплавов:
- корпус - из листа по ГОСТ 21631 или ленты по ГОСТ 13726 марок А7, А6, А5, А0, АД0, АД, АД1, АД0М, АДМ, АД1М;
- крышка - из нагартованных листов по ГОСТ 21631 или ленты по ГОСТ 13726 марок А7Н, А6Н, А5Н, А0Н, АД0Н, АДН, АД1Н. Допускается изготовлять крышки из отожженного алюминия марки АД1М толщиной не менее 2,5 мм по ГОСТ 21631;
- опорный обруч - из стального листа толщиной не менее 2 мм по ГОСТ 19903 или ГОСТ 19904. Допускается изготовлять опорный обруч из алюминиевых сплавов марок АД1, АД1М, АМц, АМг1 АД31 по ГОСТ 4784.
Что-то мне подсказывает, что 4043/АК5 вполне себе ничего для этих целей, а алюминиевые провода, все же колхоз.
Доля присадки, в стоимости ремонта, в данном случае исчезающе мала, это ж не ПАНЧ.
Сообщение отредактировал Vanguard: 10 Июнь 2016 21:39
#607
Отправлено 10 Июнь 2016 22:59
3.8. В алюминии и алюминиевых сплавах, полуфабрикаты из которых применяют при изготовлении изделий пищевого назначения, массовая доля свинца должна быть не более 0,15 %, массовая доля мышьяка - не более 0,015 %. Марки алюминия и алюминиевых сплавов пищевого назначения дополнительно маркируются буквой «Ш». ГОСТ
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 10 Июнь 2016 23:03
#609
Отправлено 10 Июнь 2016 23:19
Можно подробней?
Естественно , дуга ведет себя по другому , как бы объяснить ?, простреливает с алюминия на "чернягу" , не держу дугу на "черняге" , плавлю алюминий и волной , плотно гоню , что бы обволакивало .
#610
Отправлено 10 Июнь 2016 23:21
Точмаш 23, Здравствуйте Виктор Михайлович!
Был у меня бумажный каталог ЭСАБа, там сказано ER 4043 пригоден для пищевухи. Про содержание свинца и мышьяка в отечественном АК5 ничего не нашел.
Добрый вечер.А почему нет? АК 5 М2п,АК7п,АК 12п используются для изделий пищевого назначения
Если нет превышения по мышьяку,свинцу,бериллию в сварочном материале,то какие могут быть вопросы.Кстати,пищевая алюминиевая банк сделана из АМц и АМг
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 11 Июнь 2016 00:02
#611
Отправлено 10 Июнь 2016 23:27
И желательно ,чтобы "черняга" не оцинкованная была )
#612
Отправлено 10 Июнь 2016 23:35
Добрый вечер.А почему нет? АК 5 М2п,АК7п,АК12п,АК 12п используются для изделий пищевого назначения Если нет превышения по мышьяку,свинцу,бериллию в сварочном материале,то какие могут быть вопросы
Да я как бы и не против, просто с литерой Ш ни разу не встречал.
Нафих-нафих, мало того что электрод с соплом засирает, так еще и дышать этой дрянью.
#613
Отправлено 11 Июнь 2016 00:01
Фи , как можно ,не наш метод , тока позолоченную ))
#614
Отправлено 11 Июнь 2016 08:30
Могу тебе выслать такого, надо? Вот только варить им не получается, одна грязь и окислы. Даже отбеленный всё равно не варит по человечески. Провод использовать можно, но только девственный, который не вступал в связь с электричеством.
#615
Отправлено 11 Июнь 2016 09:28
который не вступал в связь с электричествомА что произойдет с алюминием при "вступлении в связь с электричеством"?
#616
Отправлено 11 Июнь 2016 09:49
А что произойдет с алюминием при "вступлении в связь с электричеством"?Я не знаю, что за процесс там происходит, но качественной сварки точно не получается.
#617
Отправлено 11 Июнь 2016 09:59
Миротворец, А мне кажется зависит от того перегревался провод, или нет. А не от факта пропускания тока, как такового. Особенно, если в виниловой изоляции - она при нагревании флюсующие вещества выделяет. А так-то чем ещё электроалюминий варить? Примеси там совсем не нужны.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 11 Июнь 2016 10:01
#618
Отправлено 11 Июнь 2016 12:20
А мне кажется зависит от того перегревался провод, или нет. А не от факта пропускания тока, как такового. Особенно, если в виниловой изоляции - она при нагревании флюсующие вещества выделяет.В скудные времена была практика сварки проводами, но самые приличные швы(просто визуальный вид)был у неработающего провода, причём независимо от изоляции, самые отвратительные швы были с проводов снятых с линии 0.4 Кв(швы как у кипучего промасленного силумина, всё в кратерах и саже).
#619
Отправлено 11 Июнь 2016 12:59
Миротворец, так на них пленка окисная толстенная, да ещё и промасленная. Даже новый провод руки маслом пачкает, а если он лет 20 на улице провисел, да ещё в городе, так чего только на поверхности не будет. По технологии, присадку для сварки алюминия, после травления хранят в аргоне, и то, не больше семи дней, если не ошибаюсь. И детали, после мехобработки, не больше нескольких суток на воздухе.
Провода то для сварки старые берут, новый жалко.Тут дело не в токе, дело в окисной плёнке и в том, чем она пропитаться успела. Она же пористая.
Сообщение отредактировал SergDemin: 11 Июнь 2016 13:00
#620
Отправлено 11 Июнь 2016 14:27
.Тут дело не в токе, дело в окисной плёнкеДа удаляли её и травили, ничего не помогало. Даже шабером скоблили, всё напрасно. Теперь все присадки доступны, не вижу смысла извращаться и рисковать своей репутацией.
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Окт 2017 |
Полуавтоматическая сварка алюминияАвтор Александр Николаевич , 19 Фев 2011 |
Будни сварщика с иллюстрациями, часть 5Автор konstantinXX , 24 Фев 2018 |
Сварка алюминия чем дали.Автор Про100сварщик , 17 Ноя 2018 |
YandexDirect3 (1)
