Сварка алюминия, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1960
#501 sanec
sanec
  • Cообщений: 279
Отправлено 10 Май 2016 23:16
selco, Нравится мне ваш подход. :good:
Буду чистить и пробовать. Чем труднее задача тем интереснее...
На том фото, что выкладывал с банками, поры слева в центре - это я чуть зазевался и полезла кака изнутри, пришлось её быстренько присадкой замазать(если так можно сказать), чтоб не обвалилась окончательно.
Сообщение отредактировал sanec: 10 Май 2016 23:28
#502 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 11 Май 2016 17:55
Всех приветствую, и с прошедшими праздниками !
 Петли с автофургона, которым досталось и время и эксплуатация.То что было под краской, металл просто прелесть,а обратная сторона,эрозия не щадила.Когда зачистку делал из под щётки летели искры,был уверен,что АМг , а дуга показала на металле красноватый огонёк,вместо зеленоватового. Попробовал 5356 ,и при рихтовке на горячую,шов лопнул,вырезал,присадок 4043 в зубы и всё по новой. На одной из петель не углядел,что массовая прищепка при сварке увела одну из свариваемых половинок и пришлось тоже стукнуть молотком по горячим следам,шов молчит,наверное в точку попал с присадком,но это ещё как сказать.
Критика и рекомендации на будущие принимаются,всем спасибо за внимание.
С уважением Игорь.
  • 16
#503 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 11 Май 2016 21:05
Критика и рекомендации на будущие принимаются,всем спасибо за внимание. С уважением Игорь
  Сделал хорошо. Но не проще бы было сделать новые?
#504 psi
psi
  • Cообщений: 4 067
Отправлено 11 Май 2016 21:13
Ден_К, думаю нет
#505 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 11 Май 2016 21:32
psi,  Почему? полоска Ал. Трубка. Свариваем все плоски между собой (в столбик, 4 новых+ одна старая)) Сверлим отверстия по старой и привариваем "уши". на новом и знакомом материале это проще сделать чем со старьем возится.
#506 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 532
Распишите все как будете делать и прибавьте стоимость материала, если найдете, интересная простота получиться.
#507 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 11 Май 2016 21:48
Kurt1,  4 новые пластины+ одна старая свариваем "пакетом между собой". Обрабатываем новые  пластины под размер старой. Получаем однородный пакет. Через  старую пластину как через калибр  сверлим отверстия во всем пакете. Разрезам пакет. У автора отличный сварочный стол. Собрать вместе новую пластину и трубку не составит труда.
п.с. Я с железом так 100 раз так делал. Хотя простите меня, я еще зеленый сварщик по А.л.
Но со стороны механики много что знаю. В основном у меня один тип работы... Но он не так прост. До чистоты швов еще далеко....
Вот фото ... Колокол был порезан пополам. И сварен. Авто весом  с грузом под 5тонн весом прошло уже 10 тыс. Проблем нет.
Это установка новой китайской КПП На Газель. С уменьшением высоты колокола.
  • 9
#508 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 532
Отправлено 11 Май 2016 21:55
Проще новый сделать - снимаем форму из старого колокола в "земле" расплавляем ненужный АЛ, заливаем после остывания сверлим отверстия, все готово, как с петлями технология, даже меньше телодвижений.
#509 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 11 Май 2016 21:57
Может и проще, но тыльная сторона имеет две плоскости прилегания к воротине, если делать по оригиналу,изготовление выльется в копеечку и хорошую.
Да, насчёт стола спасибо, сам не на радуюсь. Поделюсь с форумчанами,где можно отыскать такие столешницы у меня на данный момент с МАНа тягача из под седла,толщина 12 мм. А размер самой плиты ,если память не изменяет 760х920 мм.Убедительная просьба :excl: ,проходящих мимо фур не пытайтесь выдернуть, только на разборке. :crazy:
Сообщение отредактировал Дальнобой: 11 Май 2016 22:09
#510 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 11 Май 2016 22:03
  Мне проще тогда из железа сделать новый. Ибо после отливки придется плоскости обрабатывать. А поймать две плоскости, гараздо сложнее чем одну. Путем сварки с нуля это через кондуктор проще. Делал один раз. так. Такой способ не очень прост. Смещение хоть на 0.02мм приведет к поломке первичного вала в КПП.
Возмешься за такую работу? ( отливка колокола)? есть одна работа ... до которой руки пока не дошли ( изготовление кондуктора). Сделаешь четко... завалю заказами.
#511 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 11 Май 2016 22:07
А вообще самый простой вариант изготовить их из железа.... все эти А.л конструкции петель/лап/крепления зеркал//поводков дворникив и и т.д... делаются исключительно ради безоапстности авто.
#512 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 532
Отправлено 11 Май 2016 22:16
Конечно, после того как заполнишь профиль полностью.
#513 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 11 Май 2016 22:21
А что интересует?. Город указан вроде. Сайт свой прописал только что.
п.с Обычно просят ознакомится  с ТЗ перед чем как говорить что возьмёшься за работу ))))
Сообщение отредактировал Ден_К: 11 Май 2016 22:23
#514 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 11 Май 2016 22:29
Имеем двигатель от авто, задача прикрутить к нему нужно другую КПП.
Задача - срастить две половинки колоколов  от разных авто.  Одна половинка от двигателя, другая половинка от КПП. С чего размеры снимать будешь в "земле" и как  ЧЕТЫРЕ плоскости ловить при обработке? первые две - это центровка обоих плоскостей прилегания ДВС и КПП, и вторые две, это центровка осей двух агрегатов между друг другом? Ошибка в 0.02 мм приведет к поломке КПП или коленвала в ДВС.
#515 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 532
Отправлено 11 Май 2016 22:40
А что интересует?
У авто и то есть год выпуска, это раз, второе, тема не по ремонту авто.
Цена вопроса решит все задачи, это три.
#516 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 11 Май 2016 22:47
  А это не ремонт....
Одно 1993 (  а может и 2005), второе от 2013 до 2016г.в. Комплектующие одинаковые.
  Опиши технологию. производсва и что нужно будет. Могу выслать ТК КПП и блок ДВС. Срастишь их? И обычно "фирма" цену называет... я не достаточно обозначил ТЗ? Уточни что еще тебе нужно знать для выполнения работы.
#517 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 11 Май 2016 22:49
  А зачем знать г.в? Может модель и тип агрегатов, и их маркировку?
#518 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 532
Отправлено 11 Май 2016 23:10
А зачем знать г.в?
Денис, я вам про профиль толкую, видно трудности с этим...
А это не ремонт....
Нет, это не ремонт а сварка АЛ и весь сыр бор в теме о ее технологии а не о технологии литья и изготовления новых деталей.
#519 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 11 Май 2016 23:32
Kurt1, Ну раз сложности.. пусть так и будет....
п.с по мне не самое главное сварить... а что бы деталь смогла выполнять свою функфию..
п.с Мне вот лично не подойдет твое литье ... В моем понимании оно должно быть под давлением... и обеспечить ты этого не сможешь, а если сможешь, то проще будет ее ( деталь) выточить напильником из золота.
Мы разговариваем на разных языках. Ты меня не понимаешь, я тебя.
Сообщение отредактировал Ден_К: 11 Май 2016 23:33
#520 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 532
Отправлено 12 Май 2016 09:21
Когда мы с вами побратались, или за рюмкой чая посидели?
  • -1
Модератор темы
