Все же стоит интересоваться - каким образом бак был "пропарен".
Каким образом пропарен? Сполоснули водой да и все,в лучшем случае водой с ферри.
Смотрю на эту "ремонтно - водительную" публику,хоть портреты пиши - Святая простота в лицах
Отправлено 29 Октябрь 2019 07:24
Отправлено 29 Октябрь 2019 07:38
Отправлено 29 Октябрь 2019 07:43
Сказал- парогенератором, у них на предприятии этим занимается специально обученный человек, занимается часто, баки текут регулярно, возят на сварку тоже регулярно, в первый раз ко мне попали. Очевидно, на моей физиономии все равно была тень сомнения даже после такой тирады, и он в шутку предложил во время сварки присесть на бак.
Только заполнение всего объема бака перед сваркой(чтобы не говорили о пропарке и прочем) инертным газом или углекислотой избавит вас от отрыва головы от туловища.
А человек пусть сядет на свой бак
вдали от вас и поднесет к горловине зажженную спичку...без шуток.
Отправлено 29 Октябрь 2019 08:09
Сказал- парогенераторомНу это хорошо, но все равно специально обученный человек - не знакомый и степень его личной ответственности под вопросом. Если есть хоть малейшие сомнения, то проще сунуть в бак шланг с выхлопной и варить спокойно (только про дизель если говорить).
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
Отправлено 29 Октябрь 2019 09:29
а я на нем присядуесть вариант присесть на несколько лет по статье 118 УК, это если будет кому отвечать, безопаснее даже варить полный бак. К стати, мне "клоун" предлагал даже сесть на не выпаренный пустой бак, с яростным убеждением что не взорвется и так все варят... Водительская "публика" стало очень разношерстной и в большей степени с клиническим уклоном расстройства психики.
Отправлено 29 Октябрь 2019 11:01
Отправлено 29 Октябрь 2019 14:10
проволочку с фитильком и отхожу подальше.а это ничего не даст, даже на оборот, даст повод в суде в защиту потерпевшего, да и не факт что можно варить после фитилька, в уголках в разных щелках вперемешку с грязью хранятся более тяжелые фракции и когда весь бак прогреется вся хрень начнет испортятся, заказчик в это время будет во дворе курить или уедет, бак рванет с последующими последствиями.
Наша недооценка риска, занижает цену ремонт, плюс из-за невысокой цены игнорируют или не тщательно проводят подготовку и в результате несчастные случаи происходят и по видимому будут, как не скорбно, происходить будут. Для себя сделал планку - от 10т.р на баки от 300лит, что бы не жадничать на трату время на мойку (не зависимо от его чистоты) и на СО2, хоть 2см варить...
Последний заказчик нашел кто сделает дешевле, за то я жив и не дышал дрянью, не был мокрый от шампуни и цела спина... есть плюсы!
Отправлено 15 Сентябрь 2020 16:08
Парни, я вот уже несколько баков варил и канистр тоже. Все в основном после бенза, один бак солярочный был. Всегда задувал углекислотой, варил с поддувом. Вроде пока живой )
Вот сейчас есть дилемма. На грузовике Fuso стоит бак, посередине бака трещина. Бак снимать не хотят. Мысль такая - слить соляру ниже трещины, задуть аргоном (на базе баллон аргона стоит просто) и варить. По логике должно быть все путем. Что скажете, товарищи, можно без последствий так заварить трещину? )
Механик мне вообще предложил полный бак варить с солярой. Типа так же лучше будет, не взорвется и сварка даже лучше пойдет, соляра швы смочит, сгорит в процессе )) Я понимаю, что взрываются пары соляры с воздухом, но вот текущая соляра из швов - это уже слишком, мне кажется. О чем в грубой форме и было сказано. Или я не прав? ))))
Сообщение отредактировал RWS87: 15 Сентябрь 2020 16:10
Отправлено 15 Сентябрь 2020 18:34
похоже ищут кто проведет ремонт грузовика за свой счет, если конечно потом сможет, ведь если не прокатит то тут не только бак, а крайний уже известен. пущай снимают.
Отправлено 15 Сентябрь 2020 18:52
Георгий 11, можно на "ты" ) Соляра останется, не спорю. Но взорваться ей аргон же не даст, заместив собой воздух, так? В идеале, конечно, снять, пропарить, задуть кислотой\аргоном и спокойно варить. Но тут как обычно - "машину уже в рейс надо гнать!!1111". Вот и думаю, как извернуться, чтоб самому целым остаться и работу сделать )
aleks 555, а что поменяет съем бака? Парить его никто не будет, по-любому. Максимум задув аргона в бак и все. И то это из-за того, что я рогом уперся.
Отправлено 15 Сентябрь 2020 19:34
а что поменяет съем бака?машинка не пострадает. ее восстанавливать не придется.
Отправлено 15 Сентябрь 2020 19:45
Всегда задувал углекислотой,Вот и дальше продолжай так делать и дебильных механиков не слушай, у тебя же не 8 жизней что бы рисковать
Отправлено 15 Сентябрь 2020 19:57
Миротворец, Саш, аргон же тоже подойдет?
Отправлено 15 Сентябрь 2020 20:44
Ведь для кого-то же пишут инструкции,а нет,это для других пишут,а меня пронесет... над землей на высоте двух метров
Отправлено 15 Сентябрь 2020 20:46
Саш, аргон же тоже подойдет?Я его на своей шкуре не испытывал. Если не очкуешь, то заполняй.
Отправлено 15 Сентябрь 2020 20:59
Аргон то подойдет, но как вы узнаете наполнение? Углекислота тотзапах дает специфический. Всегда заполняю только ею. При сварке железных баков отсоединяю от п/а шланг и заполняю. При наполнении меняю на аргон, ибо только на одном баллоне с углекислотой стоит редуктор. А в баке всегде сверлю отверстие в самой верхней точке. Остальные отверстия закупориваю. Через отверстие всегда хорошо слышно по запаху наполнение, а при сварке видно как выходят пары. В таком случае всегда можно контролировать задув. Если будешь варить с соляркой - сливай не меньше 10см ниже трещины. Иначе чревато разливом и соответственно пожаром.Миротворец, Саш, аргон же тоже подойдет?
Отправлено 15 Сентябрь 2020 21:14
Да не как и правильно что
я рогом уперся.
Вот пусть механик рядышком с тобой на корточках посидит около свариваемого бака без снятия с машины + еще с горючкой - предложи сие ему ,,,,, вот думаю он быстро отыщет "ресурсы" снять бак помыть ну и пропарить хотя бы "выхлопными газами" .
Отправлено 12 Октябрь 2020 19:19
Задув углекислотой, подогреватель 24В, трансформатор переменного тока. Бак стальной 450л, бак алюминиевый 500л. Ремонт по отработанной технологии, благодаря этому форуму. Задул с запасом, проверил подожженым фитилем, предварительно подогнал латки, после задува, оставил поддув на 3 л/мин, подготовил поверхность и провар.
Сообщение отредактировал mikinalexei: 12 Октябрь 2020 19:21
Ремонт Полуавтомата Искра Пдг-200ИАвтор sed_alex , Вчера, 21:39 |
Ремонт ПДГ 252 "SELMA"Автор Аргон НТ , 23 Май 2015 |
Колесный диск - сварка, ремонтАвтор alek956 , 08 Ноя 2010 |
Сварка и ремонт радиатора.Автор Miners , 04 Дек 2020 |
Ремонт ИИСТ-140Автор tehsvar , 22 Мар 2015 |
