Будни сварщика с иллюстрациями..
Сообщений в теме: 679
#561 Nick5228
Nick5228
  • Cообщений: 52
Отправлено 10 Октябрь 2021 19:16
Приучили
#562 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 10 Октябрь 2021 20:30
не будни ,,, Воскресенье, но и по воскресеньям дальнобой чинит своих кормильцев , да и у нас выходные бывают как получиться .
Совсем немного , но дальнобой без сего уже и не дальнобой , переварили штуцера и вот он уже может быть где то едет и вспоминает добрым словом сварщика .
Ну и на сим Воскресенье не окончилось и добил "мелкий ремонт и порядок в гараже , осталось чуток середину потолка "помалевать"
И на сим Воскресенье не кончилось , супруга удумала теплицу "ободрать " , так и сделали , весной а может и сейчас поспеем погода отличная    , срежем арматуру и забабахаем из профиля и немного другой формы .
Ну и погода отличная , коты осваивают новую крышу , на солнышке погреться да и кое чо в порядок привести , Рыжий прыгнул прямо на капот и далее на крышу , у друга Яшки сие не получилось соскользнул , но гад знает и сзади по запаске и на крыше .
вечерком покурить и на закат посмотреть вышел ,
  • 24
#563 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 664
Отправлено 13 Октябрь 2021 09:20
Может я что-то не понимаю, но как связана температура ОЖ и зеркало головки блока?
Или это два разных вопроса?
Помпа помирает, либо забит радиатор, либо термостат подклинивает. Если машина греется сильно, а печка греет хуже, то явно проблема в радиаторе печки, либо он забит, либо завоздушен. Хотя зная гениальную конструкцию печки на этих авто, я бы начал проверку с заслонки, которая перекрывает поток в обход печки.
По поводу перегрева - начать с того, что продуть радиатор снаружи и проверить термостат, он может не до конца открываться. Если не поможет, то помпа.
   ...прорыв газов в систему охлаждения, смазки.
Навскидку при первом подходе :
- проверить не надуты ли патрубки,
- наличие масла в расширительном бачке.
БекасЧе
Нет у ГБЦ никакого зеркала! Есть плоскость прилегания к блоку. Допуск по плоскости обычно 0.05мм.  Если прокладка пробита, то будет булькать и выкидывать антифриз с бачка. Все остальное уже тебе прояснили...  Начни с замены антифриза и промывки системы.
Если бы была пробита прокладка, то шли бы пузыри в расширительном бачке. Да и нагрев был бы практически моментальный до критических температур. Было, проходили на 2111.
Одна и та же штука, что и 15))
Тут больше смотреть верхний патрубок термостата,как он работает. Сам радиатор грязный. Лопасти помпы. Бывает ломаются внутри. Тоже было))
Извиняюсь , что немного не по теме, но...
снял помпу, из 8 лепесков крыльчатки, осталось 3. (соответственно 5 ушли в систему охл),
#564 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 13 Октябрь 2021 20:54
А у кого-то так...
  • 9
#565 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 631
Отправлено 13 Октябрь 2021 22:07
Рудольф Шнапс,как вспомню, так вздрогну..... но было прЕкольно :crazy:  :good: . и денежно...
#566 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 16 Октябрь 2021 21:26
Буквально два часа назад , поставили новую газоводонагреватель а дымоход не подходит и магазины закрыты , помогли 30мин работы .
Нерж 0.8 , ток 27А , присадок CuSi3 .
Сообщение отредактировал selco: 16 Октябрь 2021 21:56
  • 17
#567 hvr63
hvr63
  • Cообщений: 140
Отправлено 17 Октябрь 2021 00:30
Тоже тут, не очень давно, имел дело с дымоходной трубой.
  • 15
#568 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 186
Отправлено 17 Октябрь 2021 12:39
А чем жижа в кисть подается?
И как грязь с трубы выковыривать?
#569 hvr63
hvr63
  • Cообщений: 140
Отправлено 17 Октябрь 2021 14:03
А чем жижа в кисть подается? И как грязь с трубы выковыривать?
- Насос плунжерный (желтенький такой).
- Грязь скапливается в отстойнике за шаровым краном. Моющая жидкость керосин, так что это происходит легко.
#570 Miners
Miners
  • Cообщений: 177
Отправлено 17 Октябрь 2021 21:01
[url="%5B/url]
Валерий приветствую, чисто из интереса,почему CuSi3 выбрал.
#571 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 17 Октябрь 2021 21:25
Игорь привет!!!
Да все просто , человек спешил и волновался сильно , говорит прогорела старая колонка и чуток бы еще и могли сгореть и это в Монино столице авиации такие дома еще сохранились .
В общем и ребенка надо мыть , слесаря все подсоединили новую колонку а вот дымоход не подходит , ну и он ко мне кто то дал тел.
Подрезали , чуток подогнали но зазор был меж труб и если проволочкой нерж без поддува то ежики точно были бы , с купрум  обошлись без ежей и они не желательны да и зазорчик заливается с ней лучше , шов стоять будет не хуже нерж , у меня два котла и вторую трубу варил тоже купрум и уже лет пять работает .
Вот как то так
  • 16
#572 Miners
Miners
  • Cообщений: 177
Отправлено 17 Октябрь 2021 21:53
Да все просто ,[/url]
Я так и подумал,чтоб не заморачиваться с поддувом))да безусловно хороший выбор,вообще довольно универсальная присадка,всегда должна находится в загашнике на всякий случай.
#573 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 306
Отправлено 18 Октябрь 2021 16:08
С понижением температуры наша солярка превращается в "кисель", сразу начинают заказывать " самовары".000_0003.JPG
  • 15
#574 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 227
Отправлено 21 Октябрь 2021 00:08
Расширяю сферу деятельности.
IMG_20211017_234735_422.jpg IMG_20211017_234735_427.jpg IMG_20211017_013508.jpg IMG_20211005_194744.jpg IMG_20211010_085943.jpg IMG_20211019_150413.jpg IMG_20211020_132501.jpg IMG_20211020_203314.jpg
  • 17
#575 Zwangsschweiser
Zwangsschweiser
  • Cообщений: 124
Отправлено 21 Октябрь 2021 05:01
  И мне так же интересно устройство.
А мне место установки. Работает от антифриза, предполагается ещё вебаста?
#576 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 532
Отправлено 21 Октябрь 2021 05:49
Zwangsschweiser, тут я так понимаю главное - чтобы на ходу не замерзла, т.е. подогрев от антифриза. А уж как подогреть антифриз - это другой вопрос, либо котел, либо гараж либо вебаста:)
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#577 Zwangsschweiser
Zwangsschweiser
  • Cообщений: 124
Отправлено 21 Октябрь 2021 18:13
Zwangsschweiser, тут я так понимаю главное - чтобы на ходу не замерзла, т.е. подогрев от антифриза. А уж как подогреть антифриз - это другой вопрос, либо котел, либо гараж либо вебаста :)
Что-то хрен знает. Думаю пока зимней соляры на заправках нет спастись уайт-спиритом10%,  бутиловым спиртом1%, и двухтактным маслом1%. Это что вычитал... Первый дизель у меня ) Топливная аппаратура механическая.
На следующей неделе холода начнутся.
Сообщение отредактировал Zwangsschweiser: 21 Октябрь 2021 18:24
#578 Сергей09
Сергей09
  • Cообщений: 514
Отправлено 21 Октябрь 2021 22:21
... процентов 5  керосина в солярку добавить.
#579 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 513
Отправлено 22 Октябрь 2021 07:37
Zwangsschweiser, День добрый ,бондажный подогреватель на фильтр Вам в помощь,подогрев бака и топливо заборника можно оргонизиовать из нагревательного элемента для 3 d принтера.мощность 40-50 Вт вполне хватит.
#580 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 306
Отправлено 22 Октябрь 2021 17:52
Каркас собран, обшивается.SAM_4042.JPG Ждём актуаторы и другие комплектующие. Сделал роликовые опоры.SAM_4041.JPG
  • 15
