И еще вопрос, стоит ли брать 5 метров рукав?
Горелку лучше иметь минимальной достаточной для конкретной работы длины. И дело не только в подаче проволоки - длинная просто путается под ногами.  Особенно, если полуавтомат мелкий и передвинуть его не трудно.  Из моего опыта - 4 метра, это максимум.
Всем добрго времени суток!
Начал осваивать TIG-сварку, даже ещё первый 10-ти литровый баллон аргона не израсходовал ещё.
Вот приварил фланец к трубе. Труба из стали "рж1", толщина стенки 1,2мм. Фланец из стали "рж2" толщиной 10мм. Варил присадочным прутком Св08г2с диаметр 2.4мм (пока только такой есть). Ток 100А. Дугу зажигал на фланце и когда начинала образовываться сварочная ванна  добавлял присадок и переводил дугу на стенку трубы, как только расплавленый метал стенки трубы и фланца слились вместе переводил обратно на фланец и т.д. такими колебательными движениями, добавляя присадку обварил все это дело.
вот что получилось:
внутри трубы шов получился такой:
по такому "обратному валику" внутри трубы можно считать что фланец нормально сварен с трубой, или провар недостаточный и надо было больше ток сделать или задерживаться на стенке трубы подольше?
Изменено пользователем DNB
Не должно обратного валика быть и труба из нутри должна иметь девственный вид и скорее, да так и будет,  труба отломиться выше шва и фланец останется только со швом потеряв трубу.  Обратный валик должон быть когда в стык варят .
Не в коем случае , и тренируйтесь труба из  внутри   должна быть гладенькой и только так , у вас подрезы - проплавы насквозь и они еще в добавок архи не равномерны из внутри и сломает ее.
Спасибо!
Буду дальше тренироваться
@DNB, жарьте фланец. Труба сама приварится.
Это конечно не буквально надо воспринимать. Энергия вваленая в расплавление фланца, краешком задевая трубу, будет её оплавлять. На оплавленное будет "натягиваться" металл сварочной ванны,то есть от присадка. Он будет её как бы смачивать, и таким образом сформируется нормальный валик.
Буду думать... спасибо большое всем за информацию
У меня 5 метров...  Работаю только ей и 0.8 проволокой. Это не лассо - в кольца не сворачиваю, но проблем никаких с протяжкой. Удобно, чтобы аппарат не шевелить при каждом изгибе и на высоту не таскать.
Подскажите пожалуйста с глупым вопросом.
Появился аппарат Сварог real mig 200. Для проведения некоторого объёма работ была приобретена проволока ER70S-6. Зная что в комплекте с аппаратом идут наконечники 0.8 и 1,а так же ролик 0.8/1, диаметр проволоки выбран 1мм. Работы позади, аппарат "на полке". Когда чистил горелку обратил внимание, что направляющий канал синего цвета. По всем интернет-ресурсам этот канал для проволоки диаметром 0.6-0.9
Собственно вопрос - каким образом проволока 1мм спокойна шла по этому каналу, или чего я не понимаю?)
Ребята подскажите пожалуйста может кто имел опыт либо слышал положительные моменты про горелки iwt. Наш Российский производитель. Что-то решил попробовать нашу марку, просто есть недавно купленная болгарка, марку не буду называть, очень достойная за те деньги которые заплатил. Всякие макита шмакита рядом не стоят по ценнику, а качество даже лучше. Единственный нюанс для меня это чуток не удобно лежит в руке и то уже привык. Ну суть не в этом. Интересует конкретно Сварочная горелка RT-24, 5м для MIG /MAG-сварки. Ценник конечно не подарок... но хочется перед покупкой инфы черпнуть. Кто что думает про сей девайс?
Таки купили? Поделитесь информацией? А то до этого слышал, что они делают аналоги всяких есабов, кемппи и евм по более низким ценникам, но чтобы китайские аналоги были дешевле китайских горелок... И 5м я бы на вашем месте без крайней необходимости не брал, только мешаться будет. Посмотрите в сторону крутящихся гусаков например и такого прочего, вероятно полезнее будет - https://www.tiberis.ru/katalog/prinadlezhnosti/svarog-tech-ms-25-rh
Что не нравиться, как варит алюминий, Сварог реал 200, грешу на неравномерную подачу. Хочу попробовать поставить слегка удлинёный канал, до самых роликов, выкрутив трубку из корпуса.
Для проволоки 1.0 мм, лучше взять 1-1.2 или 0.6-0.9 ?
Доброго времени суток коллеги ! Подскажите пожалуйста , может кто сталкивался с мартенситными сталями ( это М05 ) нужен ли потдув при сварке корня , ну и вообще тонкости при работе с этим материалом . Мартенситная сталь содержит 10 -20 процентов хрома и не содержит никеля , соответственно она относится к нержавейке или нет ?
@Skull, Доброго дня,поддув нужен.По технологии сварки мартенситных нержавеющих сталей почитайте книгу Николаев ""Сварка в машиностроении"том2
@Skull, вообще то мартенситные стали не шибко хорошо свариваются. Требуется предварительный подогрев , вряд ли это РАДС делается. Скорее РДС.  Проблема не в защите шва,  проблема в том, какую кристаллическую структуру Вы получите в шве и ЗТВ  после сварки. Поэтому, варить строго по технологии. Если это мелкая разовая работа - или отказаться или найти технологию и строго её соблюсти. Иначе будет попандос.  Люди так с ферриткой периодически встревают в неприятности.
  вообще то группа М 05 - это от 4 до 10 % хрома.
Но это просто группа свариваемых материалов.  http://naks-yamal.ru/spravochnik-naks/gruppy-osnovnyh-materialov/   Надо знать конкретно химсостав стали и технологию её сварки.
Спасибо , как раз сейчас читаю .
