sherwood Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 Вот так планируют хомут из ленты поставить. Просверлить внизу отверстия для шпилек, к ним приварят ленту, она вокруг детали и гайками затянуть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 2 часа назад, sherwood сказал: И я в солид работаю, периодически в ней лестницы насчитываю под нагрузкой. а можете что-то примерное скинуть в личку? Что-то этот момент упустил, а будет полезным посмотреть и изучить этот вопрос. Солидом пользуюсь для 3D принтера. Быстро набросать деталь и в принтер перекинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 14 минут назад, sherwood сказал: Вот так планируют хомут из ленты поставить. Просверлить внизу отверстия для шпилек, к ним приварят ленту, она вокруг детали и гайками затянуть. Материал хрупкий- как бы под хомутом не треснул и не высыпался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 1 час назад, Струня сказал: Материал хрупкий- как бы под хомутом не треснул и не высыпался... Возможно, но это уже не я буду делать пусть думают. А так да, надо на расточник, только я бы расточил отверстие не внутри, а снаружи где стоит подшипник ( как раз на фланец токарника прижал бы стороной крышки и выставил по отверстию подшипника ) и туда уже вставил вставку, которую снаружи обварил бы и внутри капнул бы. Прежде чем варить снаружи вставил бы вал и как раз все сцентровалось бы. Думаю понятно объяснил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 31 октября, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Подвеска ауди. Сплав EN356.0 Отличная свариваемость,но весь вопрос заключается в том,чтобы сохранить геометрию отверстия и обеспечить провар по всему сечению.Какие-то вкрапления посторонних включений в металл шва недопустимы. Зачистка околошовной зоны хорошая-светотень. Подварка со стороны отверстия обязательна. Подгонка дремелем круг армированный ф50мм. Подробно в картинах. 1 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 9 ноября, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 Немного простых вещей.Следует обратить внимание на разметку отверстия-две точки по углом порядка 50гр.,расстояние до центра отверстия,а потом размечаем,сверлим,нарезаем резьбу. 3 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 23 ноября, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 Не о сварке,а о св.деформациях.Зазор 0,1 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 24 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 (изменено) В 05.08.2024 в 12:44, copich сказал: так это же никасил и т.п. покрытие. Если правильно понимаю. Гильзовка будет или восстановление покрытия? Про восстановление, тема актуальная. Хотелось бы понять как и чем это возможно сделать. А вообще, предстоящее количество работы - КОШМАР! Еще раз привет , всем. Две крышки заварил уже давно , блок еще в работе в очереди ибо очень много их у меня с похожими работами. Да , будем гильзовать блок. ну естественно все что выварю и площадки под форсунки и под их крепления , будем фрезеровать. Изменено 24 ноября, 2024 пользователем krech Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 24 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 В 25.06.2024 в 08:11, Точмаш 23 сказал: Это всплывает тема некой универсальной мастерской со минимумом необходимого оборудования,то бишь,помимо сварочного,надо иметь в одной мастерской токарный,фрезерный универсальный,сверлильный станок и всю необходимую к ним оснастку .Идея хороша,кто бы спорил.Надо быть и токарем,и фрезеровщиком с разрядом не ниже пятого в одном лице. Условно,к десяти метрам производственной площади надо добавить двадцать метров складского хранения оснастки . Для этого оборудования,а оборудование должно быть промышленным,а не бытовым,нужен объем работ,притом объем не планируемый,а реальный. Допустим,есть объем работ с головками-15-20 штук восстановить резьбу. Легче всего сделать кондуктор для сверления-в трех отверстиях закрепил,а четвертую прогнал по направляющей.Это если головки однотипны-очень просто и очень быстр. Сделать цековку под Ф 14? Можно,все можно,только,где это все хранить,и когда это в следующий раз пригодиться. Поэтому,нужна мастерская,которая занимается мех.обработкой ГБЦ -узкоспециализированная . Весь вопрос в такой мастерской с хорошими специалистами,а с этим в России уже очень сложно. Оборудование может быть осталось,да специалисты заканчиваются. Все это есть и оборудование и специалисты , рук не хватает , очень большие сроки работ получается. А так у нас весь станочный парк , и с амерbканской линейкой Sunen . Вернее два станочных парка (каждый станок про дублирован таким же )) 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 29 ноября, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 Не ремонт,а опрессовка масляного радиатора МАН оригинальный 2008г..добротная железяка,надо сказать-нержавеющая сталь.16ати азотом.Каких-то универсальных накладок не сделаешь,поэтому каждый раз приходиться делать по размеру исходника-две стальных пластины 5мм и клапан Шредера. Попадало масло в картер.Прокладку надо менять. 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 9 января Автор Поделиться Опубликовано 9 января (изменено) Ребята, извиняюсь что пишу тут, как всегда некогда. Нужна магнивая присадка. Помню но форуме кто то продавал. А то появились блоки БМВ слоенные. Как бутерброд. ( так по простому объясняю) Нужно их варить ( не сваривать свариваются две детали) а тут пробои заварить. Ладно это лирика.)) если кто подскажет спасибо. Изменено 9 января пользователем krech Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января 6 часов назад, krech сказал: если кто подскажет спасибо. https://wildberries.ru/catalog/206906749/detail.aspx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 10 января Модератор Поделиться Опубликовано 10 января Здесь, на форуме ее МАГ продавал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МАГ Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января В 10.01.2025 в 00:16, krech сказал: Ребята, извиняюсь что пишу тут, как всегда некогда. Нужна магнивая присадка. Помню но форуме кто то продавал. А то появились блоки БМВ слоенные. Как бутерброд. ( так по простому объясняю) Приветствую! Есть такие варианты по магниевой поисадке: Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 4мм длина 10метров стоит 2300р. Магниевая проволока присадка марка МА5 диаметр 5мм длина 7метров стоит 2300р. Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 3мм 500гр стоит 9000р. Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 2,5мм 500гр стоит 10000р — сейчас 2,5мм МАЛО! Может и не быть Отправка СДЭКом или самовывоз из Мск Есть некоторая накопленная информация по иностранным маркам магния, магниевым деталям и фирмам производителям этих магниевых деталей, которые уже были сварены той или иной присадкой. *** Посмотрел, что на Вайлдберриз предлагают по этой ссылке: самый дешевый вариант там, это диаметр 3мм длина 3метра стоит 1518₽. Это 40 рублей за грамм. *** У меня самый дешевый вариант, это магниевая присадка диаметром 4мм или 5мм. Эти диаметры стоят, если пересчитать метры в граммы, 10р за грамм. Обращайтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 15 января Мастер Поделиться Опубликовано 15 января Калина, Ал3. Интересна коррозионная сетка-практически по всей плоскости.После выборки на 5мм сохраняется,но меньше.Сварка затруднений не представляет. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 15 января Модератор Поделиться Опубликовано 15 января Знакомая картина. Что характерно - такая сетка только ВАЗовских головках которые длительное время ездили на воде. Причем вода с повышенным pH. Ни на каких других головках этой сетки не встречал (очевидно как то связано с хим. составом алюминия.) Но это в моем регионе, повышенная щелочность воды. Есть еще одна особенность - там где алюминий не подгнил и сварки не требует часто вокруг этих пор выступает незначительная копоть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 15 января Мастер Поделиться Опубликовано 15 января 30 минут назад, tig сказал: Ни на каких других головках этой сетки не встречал (очевидно как то связано с хим. составом алюминия. Локализация пор вокруг окон,то есть после долгой эксплуатации влага проникает в тело головки.Причиной коррозии может быть железо,которого в сплаве 1,6%-это предельное значение.Кальций и натрий тоже способствуют коррозии,то есть их окисные пленки,которые попадают в расплав,образуя шлаковые включения,которые будут вызывать коррозию.Пока так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОчУмелый Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января На ВАЗе в плавки добавляют металлом до 20%, а там что попало может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 15 января Модератор Поделиться Опубликовано 15 января 23 минуты назад, ОчУмелый сказал: На ВАЗе в плавки добавляют металлом до 20%, а там что попало может быть. Я говорю о головках которым 20 и больше лет. К стати варятся эти головки изумительно, современные (относительно) забугорные голоки намного хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января (изменено) Про дефекты литья. Можно выбрать для себя, на что все списать. https://ru.dongruncasting.com/news/Common-defects-of-aluminum-castings.html И да, по загазованности литья. У нас завод выпускал детские коляски. Для колясок лили под давлением силуминовые колеса. Как-то, в одну мудрую голову, приперлась мысль дать школьникам на уроках труда опиливать облой с отливок. Вонища при этой операции была сильная. СЭС быстро прикрыла эту инициативу. Изменено 15 января пользователем hvr63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОчУмелый Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 15 минут назад, tig сказал: Я говорю о головках которым 20 На ВАЗе наверно всегда все одинаково было и есть ) а про металлом в головах, это от вазовского инженера, давненько попадалось, то ли статься то ли передачка какая то, типа вопросы и ответы почему у ваза все так а не иначе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января (изменено) 1 час назад, ОчУмелый сказал: На ВАЗе в плавки добавляют металлом до 20%, а там что попало может быть. Что-то я себе с трудов такое литейное производство представляю. Разве что в Пакистане. Применяют чушки (металло-шихта). К ним добавляют литейные отходы (литники и прочее), если требования к отливке невысокие. Кстати, если что. Вот я делал на нашем заводе (1988 г). И лилось (в землю) и варилось великолепно, высококлассными специалистами (лил/варил не я, я - проектирование; изготовление литейных моделей; мех. обработка). Изменено 15 января пользователем hvr63 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 16 января Мастер Поделиться Опубликовано 16 января 8 часов назад, ОчУмелый сказал: На ВАЗе наверно всегда все одинаково было и есть ) а про металлом в головах, это от вазовского инженера, давненько попадалось, то ли статься то ли передачка какая то, типа вопросы и ответы почему у ваза все так а не иначе. На Вазе не на Вазе,но эта головка прослужила более 20лет,а это приличный срок,и,как сказал Тиг,свариваемость этого алюминия очень хорошая,не чета остальным.Единственный минус,если это можно назвать так за такое время -это незначительная коррозия,и в остальном прошу придерживаться темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 19 января Мастер Поделиться Опубликовано 19 января В 15.01.2025 в 19:16, tig сказал: Знакомая картина. Что характерно - такая сетка только ВАЗовских головках которые длительное время ездили на воде. Причем вода с повышенным pH. Сейчас с уверенностью скажу,что с пониженным рН,порядка 6,7-6,8 или еще меньше,т.к.процесс довольно длительный по времени. Если бы рН был повышен,то окно корродировало по всему фронту,как это обычно и происходит;а при незначительно кислой среде происходит проникновение "влаги" в тело головки и происходит коррозия железа,которого в АЛ3 1,6%,т.е. точечная коррозия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января В 15.01.2025 в 23:03, hvr63 сказал: Что-то я себе с трудов такое литейное производство представляю. Вы термин "вторичный алюминий" нигде не встречали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
