Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
Сообщений в теме: 716
#581 Йожег
Йожег
  • Cообщений: 327
Отправлено 26 Август 2019 20:34
это точно.  :good:
Не точно.
#582 Йожег
Йожег
  • Cообщений: 327
Отправлено 26 Август 2019 20:35
это точно. :good:
Беда не только в том, что жЫрно мажут.Беда в том, как этот герметик ведет себя в присутствии других жидкостей, кроме масла и антифриза.
Сообщение отредактировал Йожег: 26 Август 2019 20:40
#583 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 688
Отправлено 26 Август 2019 20:48
На упаковке герметика в обязательном порядке указывается его устойчивость к агрессивным жидкостям  -маслу,бензину,антифризу.Если указано,что герметик нейтрален ко всем автомобильным жидкостям,кроме бензина,то зачем его применять там,где возможен контакт с бензином?Опять таки,причем здесь герметик?
#584 Йожег
Йожег
  • Cообщений: 327
Отправлено 26 Август 2019 21:01
Йа молчу.
#585 Йожег
Йожег
  • Cообщений: 327
Отправлено 26 Август 2019 21:03
Точмаш23, вы англицким владеете?Завтра переводчиком будете.Для особо одаренных.
#586 Йожег
Йожег
  • Cообщений: 327
Отправлено 26 Август 2019 21:07
Это другое дело-намазать побольше,чтобы получше прилипло,так сказать,здесь излишнее  усердие имеет место быть,но герметик все-таки ни при чем,если дурная голова рукам покоя не дает.
В принципе можно допустить,что применение кремнийорганических  герметиков,содержащих в своем составе  окись кремния и окись титана,каким-то образом может повлиять на работу двигателя,имею в виду,что при обильном смазывании часть герметика будет попадать в полость и будет растворена маслом.
Состав кремнийорганических герметиков:
  • кремнийорганический каучук;
  • минеральные наполнители (высокодисперсными SiO₂, TiO₂, ZnO и др.);
  • вулканизующие агенты — мономерные или полимерныеполифункциональные кремнийорганические соединения (например, эфиры ортокремневой кислоты, алкилтриацетоксисиланы).
А что так сильно они пахнут уксусной эссенцией?
#587 Йожег
Йожег
  • Cообщений: 327
Отправлено 26 Август 2019 21:08
А почему герметик для трансмиссии уксусом не пахнет?
#588 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 147
Да не разу не видел чтобы растворялся и даже в начале лихих 90х наши герметики были и усе держали , сейчас и подавно должны время летит и с ним прогресс,  и прав ...
Вот вся проблема и она главная в современных авто слесарях, и постоянно в этом убеждаюсь в том же "Грузовом центре"
Почистят герметик например на поддоне и часть его в поддон и хрен с ним , ДВС "перемелит" и это поддон с коего довольно легко удалить остатки старого , а вот например блок лежит коленом в "небо" и чистят туже плоскость на блоке под поддон и ошметки все большая часть во внутрь блока и туды тем паче не полезут вытаскивать ,,,, вот вам и "закупорка вен" обеспечена так как не растворяется он .
Ну и современные моторы уже на заводе без прокладок и на герметик и довольно обильно машина наносит , но что выдавит оно так и останется по плоскости и не когда не оторвется .
#589 Йожег
Йожег
  • Cообщений: 327
Отправлено 26 Август 2019 21:12
Валерий, анаэробные растворяются!!! Скания и Мерседес тому пример.
#590 Йожег
Йожег
  • Cообщений: 327
Отправлено 26 Август 2019 21:15
А вот про силикон ты правильно пишешь- либо навалят откровенноно г- на, либо ошметков в поддон навалят.Хотя герметики SLP И VOLVO даже с соляркой в масле не отваливаются.Только разбухают.
Главный бич моторов- попадание кусков герметика в каналы охл.поршней.
#591 selco
  • Cообщений: 7 147
Отправлено 26 Август 2019 21:29
Ну если логически мыслить и допустим чо растворяются , то "закупорки вен" уже не получится и один только вред они могут принести ,- нежеланное изменение хим состава масла .
Сообщение отредактировал selco: 26 Август 2019 21:30
#592 Йожег
Йожег
  • Cообщений: 327
Отправлено 26 Август 2019 21:36
Валерий , в ДВС Скания есть места, уплотняемые анаэробным герметиком.В МР3 тоже анаэробный герметик присутствует, только в КПП.Но он очень дорогой, туба 50 мл- около 2.5 тыс руб.Поэтому мажут мазилками.
#593 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 132
Отправлено 26 Август 2019 21:37
Анаэробные герметики маслом смываются, хим состав масла изменится при этом несущественно, т.к. количество его в соотношении к количеству масла ничтожно. А вот силиконовый герметик требует сутки на полимеризацию и после этого не смывается маслом и вреда мотору не наносит, но речь про качественный герметик.
#594 Йожег
Йожег
  • Cообщений: 327
Отправлено 26 Август 2019 21:43
Ну не сутки.А так, Вы совершенно правы!!!!!
#595 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 132
Отправлено 27 Август 2019 00:08
Полностью полимеризуется через сутки, если это достаточно толстый валик, на первоначальное "застывание" я закладываю 4-5 часов, лучше подождать, чем получить сопли маслянные.
#596 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 386
Отправлено 27 Август 2019 03:56
ржал все утро.
Я думал, что видел в жизни все...Ан нет!
Luza, Йожег, и это-ещё не всё, связанное с этим автомобилем. Егор, ты утро проржал, а я над этими деятелями ржал и плакал больше недели. После того, как они уложили мотор окончательно-купили где-то бэушный движок в сборе. Прежние хозява колотили себя пяткой в грудь, что де движок-откапиталенный весьма недавно. Но, прошло время и движок загрохотал таким матёрым шатунно-вкладышным грохотом. Мотор снимали, рассыпали и проверяли раз пять. Собирали и ставили вновь. Один фиг-стучит... На шестой раз-меня по-соседски (горемыки обитали в соседнем строении от стройконторы, где я работал и держали столярку) попросили посмотреть, что за полтергейст и как с ним бороться. Посмотрел на разобранный движок-всё действительно свежее и бодрое. Обошёл детали КШМ с микрометром и нутрометром для успокоения совести. Всё нормально. Собрали-стучит ещё громче. Что-то до меня стало доходить, что дело не в начинке блока, а в навеснухе. Я ж её не смотрел. Сразу же попросил остановить движок. Подёргал железяный вентилятор с целью проверки помпы на люфт. Помпа-нормальная, а крыльчатка железного "шестикрылого Серафима"-явно люфтит по склёпке со ступицей. Проверяю натяжение ремня, а он-тянется странно. Расслоился и "хлопал в ладоши" слоями корда на ведомой ветви (после шкива КВ). Естественно, болтанка вентилятора и хлопки полудохлого ремня, вкупе с кривыми жестяными шкивами-вступали в синергетическое взаимодействие и в итоге получался столь волшебный и загадочный звук. В этом ключе мне вспомнился чарующе-циничный медицинский анекдот...
Скрытый текст
  • 13
#597 krech
krech
  • Cообщений: 1 598
Отправлено 15 Сентябрь 2019 14:10
Продолжение  , истории блока фольцваген Т-5
начало тут
http://websvarka.ru/...odves/?p=388641
заморочился , долго делал
  • 17
#598 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 226
Отправлено 15 Сентябрь 2019 15:39
krech,какой присадкой варил?
#599 krech
krech
  • Cообщений: 1 598
Отправлено 15 Сентябрь 2019 16:10
Как  обычно  своей любимой 4043 .
#600 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 226
Отправлено 15 Сентябрь 2019 16:55
любимой 4043
4047 может и подогрев не нужен?
Модератор темы
