hvr63 Posted July 20 Share Posted July 20 (edited) 3 часа назад, Luckystorm сказал: поделитесь советами Где-то уже выкладывал, не буду искать, продублирую. Самый обычный режим, как для стали. Мало того, когда ТИГа небыло, полуавтоматом эту спираль заварил, довольно долго проработала, пока 08Г2С на окалину не снизошла. П.С. У меня основная трудность была в том, что проем печи 170х115 (ШхВ), только одна рука с горелкой лезла, присадку подавать было нечем. Варил где своим телом, где присадку в зажиме прислонял. Edited July 20 by hvr63 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hvr63 Posted July 20 Share Posted July 20 (edited) Да, присадка тоже из какой-то старой спирали. Edited July 20 by hvr63 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luckystorm Posted July 20 Share Posted July 20 21 минуту назад, hvr63 сказал: Да, присадка тоже из какой-то старой спирали. У вас так аккуратно получилось! Мои соединения были больше похожи на шарики, в 4-5 мм , ну главное свою функцию какое-то время выполнит, в следующий раз получиться лучше. Как-то мне было трудно найти идеальную настройку, либо мало тока, долго ждешь нагрева и присадок не переноситься или чуть зазевался и получил разрыв, еще и зеваки в лице 4 коллег немного мешали и добавляли нервничания, прям очень тяжело дается работа, если "под руку смотрят" попробую как нибудь во время обеда такие кусочки посваривать и поищу электроды потоньше (я использовал 2.4, возможно это немного тоже мешало, у меня других и нету ), думаю оптимальными были бы тут 1.6 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hvr63 Posted July 20 Share Posted July 20 5 минут назад, Luckystorm сказал: Мои соединения были больше похожи на шарики, в 4-5 мм Да так и надо (дольше будет окисляться). Там сама сварка происходит мгновенно, за счет оплавления. 5 минут назад, Luckystorm сказал: я использовал 2.4, возможно это немного тоже мешало, у меня других и нету ), думаю оптимальными были бы тут 1.6 В таком случае можно просто острее заточить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Модератор welderman Posted July 21 Модератор Share Posted July 21 22 часа назад, Luckystorm сказал: думаю оптимальными были бы тут 1.6 Не обязательно, тоже подобные спирали сваривал,в интервальном режиме на Эво на электроде 3,2.Угол потупее, дугу покороче.Бац-бац дугой и в дамки... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кaman Posted July 25 Share Posted July 25 Здравствуйте, подскажите как правильно выставить настройки на Grovers WSME 200LCD AC/DC что бы приварить гайку к тонкому профилю. Профиль из чернухи. Спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted July 25 Share Posted July 25 Только что, Кaman сказал: подскажите как правильно выставить настройки на Grovers начать с удаления оцинковки на гайке. А далее ... размер гайки и профиля как угадать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кaman Posted July 25 Share Posted July 25 такие размеры Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlad12 Posted July 25 Share Posted July 25 Могли бы сами уже попробовать подобрать ток и заодно потренироваться на кошечках. Сложного то уже ничего нет, Заодно и в голове отложится. А так совет как прилетело в голову , так и вылетит. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hvr63 Posted July 25 Share Posted July 25 6 часов назад, Кaman сказал: что бы приварить гайку Если гайка с фланцем, то очень тщательно удалить цинк (в том числе и с привалочной плоскости из зубьев) и на токе 40-60 А своим телом (ток будет зависеть от ловкости). Гайку хорошо прижать. Если гайка как на первом фото, то можно повредить резьбу. Лучше гайку с фланцем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luza Posted July 25 Share Posted July 25 4 часа назад, hvr63 сказал: и на токе 40-60 А своим телом Ни в коем случае. 11 часов назад, Кaman сказал: приварить гайку к тонкому профилю Обжечь гайку, чтоб выгорел цинк, лампой паяльной, газовой горелкой, без фанатизму))), взять присадочный пруток, ( проволоку от П А, или пруток для Т И Г , выставить 60_ 65 А, включить ДС, остро заточить электрод, зачистить гайку, профиль, зачистить место куда прицепите обратный кабель, открыть газ, выставить расход 8-9 л/м. Между гайкой и профилем вставить пруток, зажечь на нем дугу и перемещая покачиванием электрод добиться сплавления кромок. Повторить с противоположной стороны. Потом обварить с присадком. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hvr63 Posted July 25 Share Posted July 25 (edited) 3 часа назад, Luza сказал: Ни в коем случае. "... у всякого свой вкус: один любит арбуз, а другой - свиной хрящик" (с) Я вот так люблю (с фланцевой гайкой не нашел фото, на днях, если все сложится, сфоткаю). Edited July 25 by hvr63 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кaman Posted July 26 Share Posted July 26 17 часов назад, Luza сказал: Обжечь гайку,.... Спасибо за совет, так и сделаю , предварительно потренируюсь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кaman Posted July 26 Share Posted July 26 Хотел бы ещё спросить , осталась ржавчина на бетоне от металлообработки. Чем можно вывести её? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Точмаш 23 Posted July 26 Мастер Share Posted July 26 1 час назад, Кaman сказал: Хотел бы ещё спросить , осталась ржавчина на бетоне от металлообработки. Чем можно вывести её? В отделе бытовой химии любого магазина купите средство для удаления ржавчины. Смотрите,чтобы в составе была соляная кислота. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кaman Posted July 26 Share Posted July 26 23 часа назад, hvr63 сказал: Гайку хорошо прижать. Если гайка как на первом фото, то можно повредить резьбу. Лучше гайку с фланцем. То же принял к сведению. Спасибо за советы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кaman Posted July 26 Share Posted July 26 45 минут назад, Точмаш 23 сказал: Смотрите,чтобы в составе была соляная кислота Спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hvr63 Posted July 26 Share Posted July 26 23 часа назад, hvr63 сказал: с фланцевой гайкой не нашел фото, на днях, если все сложится, сфоткаю Заготовка - Гайка шестигранная с фланцем DIN 6923 - М10 - 8 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
СергейКл Posted July 29 Share Posted July 29 В 26.07.2026 в 14:16, Точмаш 23 сказал: Смотрите,чтобы в составе была соляная кислота Ржавчина на бетоне - Соляная кислота разъедает бетон. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Точмаш 23 Posted July 29 Мастер Share Posted July 29 7 часов назад, СергейКл сказал: Ржавчина на бетоне - Соляная кислота разъедает бетон. Есть такая поговорка- С дуру можно одну штуку сломать. Кратковременное воздействие,а потом можно либо смыть водой,либо нейтрализовать щелочью,тем же гелем для удаления жира с плит рН 10 и смыть водой. Гелем также можно удалить масло с бетона,если оно свежее... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hvr63 Posted July 30 Share Posted July 30 4 часа назад, Точмаш 23 сказал: Попробуйте. А интерметаллидные фазы, типа Ti₃Al, TiAl, TiAl₂, TiAl₃ , на прочность соединения не повлияют? Link to comment Share on other sites More sharing options...
vistek Posted August 16 Share Posted August 16 Понадобился бак с алюминия, покупать не интересно, да и стоят они, они этих денег не стоят. Да интереснее самому. Бак на 70л. металл 3мм. Начало Старался чтобы с обратной жопы не было на соединении С2, местами даже получалось. Дно соединение У4 n=0 b=0-1 правильно не получилось, а потому с внутренней стороны и дно и стенки после прошёл горелкой без присадки, чернота лезла, но не сильно. Больше за лето ничего из алюминия не делал, а желание имеется . Этот не доделан, планируется швы счистить в ноль, сделать ручки и крышку. Газ кончился, лето тоже кончается 3 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jakodzun Posted August 17 Share Posted August 17 (edited) 20 часов назад, vistek сказал: Бак на 70л. металл 3мм. Начало Прогресс в сварке алюминия налицо! Edited August 17 by Jakodzun Link to comment Share on other sites More sharing options...
Esox Posted August 18 Share Posted August 18 (edited) Добрый день. Подскажите по расходомеру. 1. При работе, по мере израсходования аргона, вижу на расходомере, что расход увеличивается. Вентилем постоянно уменьшаю. Стараюсь держать в пределах не более 6 л./мин. При подключении свеже заправленного баллона приходится обратно вентиль вкручивать, чтобы поднять расход. Так и должно быть? 2. У меня манометр расходомера имеет толстую стрелку, которая попадает сразу на 2 деления на шкале. Учитывая, что первое обозначенное значение в шкале это 14 л./мин., то точно выставить 4 или 5 или 6 литров практически невозможно. Стрелка стоит на значение от 4 до 6 л./мин. Есть ли расходомеры с более детальной шкалой? Смотрел на озоне, все со шкалой +/- 2 или 3 л./мин. Спасибо. Edited August 18 by Esox Link to comment Share on other sites More sharing options...
hvr63 Posted August 18 Share Posted August 18 4 часа назад, Esox сказал: Есть ли расходомеры с более детальной шкалой? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
