Jump to content
Recommended Posts
Разве ротаметр более точен, чем стрелочный?
Там шарик также от 4 до 5,5 по шкале.
Edited by Esox
Link to comment
Share on other sites
40 минут назад, Esox сказал:
Стрелочный - это манометр на "низкой" стороне, расход показывает косвенно, тот, что с шариком (поплавком) - показывает именно расход, напрямую.
Link to comment
Звонит товарищ, ты мне два дня мозг выносил, что у тебя есть какая-то штука, там, давай обменяемся опытом( он проф газоэлектросварщик, РДС и газом умеет). Я говорю шутишь, он нет, я -а что надо?, он, трубку с самосвала, ты хвалился. Ну ладно тащи (сам в шоке:huh:, как так-то, вроде не хвастун, большая часть вообще не знает, что у меня тиг есть). Ну да ладно, не хотят по хорошему идти, пришлось так выпрашивать работу:rofl:.
Принесли вот это, сказали трубка высокого давления ГУР с самосвала ХОВО. Подтекает масло.
IMG_20260819_145642.thumb.jpg.83edc55e0837244cedcb0b09736fb587.jpgIMG_20260819_145701.thumb.jpg.3758439875650ef2394d71b287feee0e.jpg
Пришло трое, двое из проф сварщики. Это латунь говорят, у тя есть какая что латунное, ну есть труба, говорю, погоди мож медь какая или бронза щас спробуем. А сам в тупике, думал будет либо сталь, либо алюм, про высокое давление по телефону ни ни(хотя сам лично сомневаюсь, чтоб высокое давление такой большой диаметр). Пробовал и те и те, когда говорил по  телефону, думаю справлюсь. Притащили на те:blink:.
Помыли нутро и наружность трубки спиртиком, газовой китайской горелкой погрели, по сединению не видать, чтоб что-то выгорало.
На малом токе погрел, ванны не видать, расплава тоже, но и белых хлопьев, дыма вонючего, как при сварке оцинкованных труб нет, обнадёживает. При нагреве вроде как трещину показала
Накрутил по более току 100А, по показометру, о, расплав появился, но как-то хитро, ничего, ничего, раз и расплылся в мгновение, чуть на месте передержал, типа шум, шипение, небольшой треск, если успеваешь вести или с отрывом, то вроде что-то переплавляется, в смысле ванны как таковой не видать, но видать, что металл расплавился Взял присадок что был в наличии
Ну и где с треском ( так полагаю, расплав перегревается и начинает кипеть с выбросом капель), где без треска обошёл вкруг
IMG_20260819_151714.thumb.jpg.0288e13bc316e12d6d6649acda520fed.jpgIMG_20260819_151719.thumb.jpg.35e4e57a655d2ef0df9d6607de43d471.jpgIMG_20260819_151740.thumb.jpg.f8f306fc99900a082a687c92025d9123.jpgIMG_20260819_151839.thumb.jpg.f8b67987798f5c256e68d08d8adc9e75.jpg
Интересно, щёткой почистишь, сталь, нагреешь, снова золотистый цвет. После сварки присадок имеет загаженный кончик, сопло забрызгано золотистыми каплями
IMG_20260819_152652.thumb.jpg.881ee7789f10f4641e15c03c42c12383.jpgIMG_20260819_153222.thumb.jpg.6e3ecd8dac9f027eee64df32dff8d943.jpgIMG_20260819_153235.thumb.jpg.c0a9e076f2fa2e69c6884f8831d758cf.jpg
Поставили на машину, опробовали, отзвонились, у сё сухо, тьфу, тьфу, чтоб потом не побежало.
Если можно растолкуйте балбесу что это было:huh:?
P.S. празднества, будь они не.., осторожней с языком надоть, зато стыдно:sorry:.
Edited by vistek
Link to comment
33 минуты назад, vistek сказал:
такие соединения практически всегда паяются латунью. латунь =медь+ цинк. вот тебе и загаженность всего и вся. ТИГом перегреваешь
И греть при пайке лучше газом+кислород. Сваривать вообще не вариант -по границе шва трещит на раз-два..
Edited by Serge75
Link to comment
38 минут назад, vistek сказал:
добавлю : в составе этого припоя есть фосфор, что для сварки/пайки стали  запрещено.
Link to comment
7 минут назад, Serge75 сказал:
Газа нет, значит лучше не браться. Т.е. держать оно не будет? Если снять латунный припой и  сварить стальным прутком?
Link to comment
Только что, vistek сказал:
держать будет . гарантии никакой .  про сварку я уже написал- по границе сварного шва трубка будет трещать на раз-два.  самое то для ремонта- пропан-кислородная (ацетилен) + латунь.
Link to comment
2 минуты назад, Serge75 сказал:
Если я правильно понял, подобные соединения вообще в принципе, сваркой, без применения припоя, не применяют, поскольку сталь трещит по границе шва, со временем от нагрузки, либо именно сразу после сварки? У меня при ремонте этой трубки сталь не расплавлялась, плавился только припой, по виду, присадок, который я добавлял, вливался довольно хорошо, не считая, шипения и загаженности прутка.
8 минут назад, Serge75 сказал:
гарантии никакой
За гарантию речь не идёт, как есть, денег я с них не просил, лишь бы не навредить. Сначала хотел отказаться, погрев, посмотрев, как при сварке РДС белых каёмок вокруг пятна нагрева нет, дым не идёт, подумал, что припой на основе меди, без цинка потому рискнул. Они были согласны, получится хорошо, нет, так нет. На будущее откажусь, если будет подобное, бо вопрос не изучен, совсем.
15 минут назад, Serge75 сказал:
латунь.
Латунь жёлтая по всей толще, здесь же, щёткой потёр, вид как у стали, ещё одна причина, почему решил, что это не латунь.
24 минуты назад, Serge75 сказал:
Насколько сие критично?
Link to comment
По сути получается, я только переплавил припой, не известной породы, с добавлением своего.
Link to comment
4 минуты назад, vistek сказал:
именно сварку не применяют-как технологический процесс. трещать будет в любой момент-хоть после сварки ,хоть при опрессовке вылезет.
5 минут назад, vistek сказал:
это несколько спасает положение- не расплавление стали. загаженность -перегрев припоя ,соответственно выгорание.
12 минут назад, vistek сказал:
так и есть по цвету. никто не скажет точно Какой флюс,припой, температурный режим применяли на заводе. от этого конечный результат (вид)  зависит.
15 минут назад, vistek сказал:
В средне- долгосрочной перспективе -пугают что критично. Пока что с последствиями своей пайки  стали медно-фосфорными припоями (по незнанию,по пофигизму с обоих сторон....) не сталкивался.
Link to comment
2 минуты назад, vistek сказал:
получается так. на сталь не залезли что +. припои родственные оказались ,что тоже + . ещё походит.
Link to comment
не исключено что применяли  припой с содержанием серебра не менее процентов 30-40. вот и цвет такой...
Link to comment
Водитель сказал, что вроде как уже ремонтили, хотя по виду мне показалось, что пайка заводская. Он говорит, что с роду это место не текло, первый раз. Если латунь по всей толще жёлтая, припой на трубке при потирании щёткой ручной имел цвет стали. Рискну предположить, что либо завод поставил такое соединение, либо ремонтники до меня залили не латунью, а нечто подобным. Или было залито чем положено с серебром, а влез с фосфором?  Почитал бегло за фосфор и сталь, охрупчивание из-за интерметаллидов, коррозия в результате охрупчивания. Вопрос, если там пять мм натекло сверху припоя, через сколько проест эту трубку? Или она быстрей от вибрации развалится или машина скорей стаскается и развалится, попадёт в ремонт двигателя по другим причинам? Мог ли завод вкатить такое соединие, допустим зная что процесс коррозии намного переживёт саму машину? Повторюсь ещё раз, сталь не плавилась, плавился только припой и то оч хитро, дугой расплавил присадок, т.е. прилепил каплю, потом греешь её - греется, греется, хоп в мгновение растеклось, дальше пошёл, пару раз получилось без треска гнать расплав и подавать присадок. Ну в процессе мож(не мож, а попало, ширину шва я увеличил) чего попало на трубку.
Опыту нема, вот и думай то ли бежать до водителя, кричать симай трубу, а то хана. А если нет, то на будущее урок, по подбору присадки. Как в дестве отец учил, не знаешь ягоду не ешь.
Сварка интересная вещь, заставляет голову шевелиться.
Link to comment
1 час назад, vistek сказал:
А этот пруток случайно уже не с флюсом?
Link to comment
28 минут назад, Jakodzun сказал:
Нет, монолит, сверху медь, пощоокаешь цвет стали.
Link to comment
пусть спокойно ездит...в неведении. потек быстрее увидит, чем...
Link to comment
вот это верно. и оборудование расширять надо...на всякие случаи..
Link to comment
5 часов назад, vistek сказал:
Какая то китайская латунь. На будущее, такие вещи лучше паять, горелка пропан-кислород, и бура- латунь.
Link to comment
2 минуты назад, Luza сказал:
Из этого в наличии только бура старосоветская, от отца осталось несколько пачек. И труба какая-то с латуни, что на металл не сдал. Газом никогда не пользовался. А тиг пайка серебряным припоем или ещё чем соответствущим чем плоха?
Как чувствовал, не хотел связываться, когда увидел жёлтое. Мой промах, что ввязался даже примерно не зная чем запаяно, можно сказать наугад.  С другой стороны, с алюмом, если клейма нет, тож не знаешь точно что за сплав и ничего. Жизни не угрожает, ну потечёт, она и до меня потекла. Может, машина быстрей сгниёт, чем эта фофорная коррозия сожрёт трубку.
Ладно, это уже дело опыта, в копилку, так сказать. В первый раз столкнулся, когда над душой стоят, надо, надо шоб ехало, сейчас, быстрей.
Link to comment
24 минуты назад, vistek сказал:
тиг пайка
Ключевое слово -ТИГ.  Высокая температура ,выгорает всё что нужно и не нужно. Можно помудиться косвенным подогревом : греешь в стороне от места пайки...но это так себе: можно быстрее место нагрева проплавить до дыры,чем получится пайка где надо.  Пропан+кислород - восстановительное пламя-припой сам затекает...даже без флюса. Латунь прутки на Озоне есть. Л-63
Edited by Serge75
Link to comment
4 часа назад, Luza сказал:
проконсультируйтесь здесь
Так и хотел, но, но стоят над душой некогда, давай, давай. А обратная связь времени требует.
или полуавтоматом, прямо по латуни.
Было такое предложение от одного из пришедших сварных.
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share
  • Create New...
