hvr63 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля (изменено) 3 часа назад, Luckystorm сказал: поделитесь советами Где-то уже выкладывал, не буду искать, продублирую. Самый обычный режим, как для стали. Мало того, когда ТИГа небыло, полуавтоматом эту спираль заварил, довольно долго проработала, пока 08Г2С на окалину не снизошла. П.С. У меня основная трудность была в том, что проем печи 170х115 (ШхВ), только одна рука с горелкой лезла, присадку подавать было нечем. Варил где своим телом, где присадку в зажиме прислонял. Изменено 20 июля пользователем hvr63 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля (изменено) Да, присадка тоже из какой-то старой спирали. Изменено 20 июля пользователем hvr63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля 21 минуту назад, hvr63 сказал: Да, присадка тоже из какой-то старой спирали. У вас так аккуратно получилось! Мои соединения были больше похожи на шарики, в 4-5 мм , ну главное свою функцию какое-то время выполнит, в следующий раз получиться лучше. Как-то мне было трудно найти идеальную настройку, либо мало тока, долго ждешь нагрева и присадок не переноситься или чуть зазевался и получил разрыв, еще и зеваки в лице 4 коллег немного мешали и добавляли нервничания, прям очень тяжело дается работа, если "под руку смотрят" попробую как нибудь во время обеда такие кусочки посваривать и поищу электроды потоньше (я использовал 2.4, возможно это немного тоже мешало, у меня других и нету ), думаю оптимальными были бы тут 1.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля 5 минут назад, Luckystorm сказал: Мои соединения были больше похожи на шарики, в 4-5 мм Да так и надо (дольше будет окисляться). Там сама сварка происходит мгновенно, за счет оплавления. 5 минут назад, Luckystorm сказал: я использовал 2.4, возможно это немного тоже мешало, у меня других и нету ), думаю оптимальными были бы тут 1.6 В таком случае можно просто острее заточить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 21 июля Модератор Поделиться Опубликовано 21 июля 22 часа назад, Luckystorm сказал: думаю оптимальными были бы тут 1.6 Не обязательно, тоже подобные спирали сваривал,в интервальном режиме на Эво на электроде 3,2.Угол потупее, дугу покороче.Бац-бац дугой и в дамки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кaman Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля Здравствуйте, подскажите как правильно выставить настройки на Grovers WSME 200LCD AC/DC что бы приварить гайку к тонкому профилю. Профиль из чернухи. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля Только что, Кaman сказал: подскажите как правильно выставить настройки на Grovers начать с удаления оцинковки на гайке. А далее ... размер гайки и профиля как угадать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кaman Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля такие размеры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad12 Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля Могли бы сами уже попробовать подобрать ток и заодно потренироваться на кошечках. Сложного то уже ничего нет, Заодно и в голове отложится. А так совет как прилетело в голову , так и вылетит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля 6 часов назад, Кaman сказал: что бы приварить гайку Если гайка с фланцем, то очень тщательно удалить цинк (в том числе и с привалочной плоскости из зубьев) и на токе 40-60 А своим телом (ток будет зависеть от ловкости). Гайку хорошо прижать. Если гайка как на первом фото, то можно повредить резьбу. Лучше гайку с фланцем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля 4 часа назад, hvr63 сказал: и на токе 40-60 А своим телом Ни в коем случае. 11 часов назад, Кaman сказал: приварить гайку к тонкому профилю Обжечь гайку, чтоб выгорел цинк, лампой паяльной, газовой горелкой, без фанатизму))), взять присадочный пруток, ( проволоку от П А, или пруток для Т И Г , выставить 60_ 65 А, включить ДС, остро заточить электрод, зачистить гайку, профиль, зачистить место куда прицепите обратный кабель, открыть газ, выставить расход 8-9 л/м. Между гайкой и профилем вставить пруток, зажечь на нем дугу и перемещая покачиванием электрод добиться сплавления кромок. Повторить с противоположной стороны. Потом обварить с присадком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля (изменено) 3 часа назад, Luza сказал: Ни в коем случае. "... у всякого свой вкус: один любит арбуз, а другой - свиной хрящик" (с) Я вот так люблю (с фланцевой гайкой не нашел фото, на днях, если все сложится, сфоткаю). Изменено 25 июля пользователем hvr63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кaman Опубликовано 26 июля Поделиться Опубликовано 26 июля 17 часов назад, Luza сказал: Обжечь гайку,.... Спасибо за совет, так и сделаю , предварительно потренируюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кaman Опубликовано 26 июля Поделиться Опубликовано 26 июля Хотел бы ещё спросить , осталась ржавчина на бетоне от металлообработки. Чем можно вывести её? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 26 июля Мастер Поделиться Опубликовано 26 июля 1 час назад, Кaman сказал: Хотел бы ещё спросить , осталась ржавчина на бетоне от металлообработки. Чем можно вывести её? В отделе бытовой химии любого магазина купите средство для удаления ржавчины. Смотрите,чтобы в составе была соляная кислота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кaman Опубликовано 26 июля Поделиться Опубликовано 26 июля 23 часа назад, hvr63 сказал: Гайку хорошо прижать. Если гайка как на первом фото, то можно повредить резьбу. Лучше гайку с фланцем. То же принял к сведению. Спасибо за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кaman Опубликовано 26 июля Поделиться Опубликовано 26 июля 45 минут назад, Точмаш 23 сказал: Смотрите,чтобы в составе была соляная кислота Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 26 июля Поделиться Опубликовано 26 июля 23 часа назад, hvr63 сказал: с фланцевой гайкой не нашел фото, на днях, если все сложится, сфоткаю Заготовка - Гайка шестигранная с фланцем DIN 6923 - М10 - 8 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКл Опубликовано 29 июля Поделиться Опубликовано 29 июля В 26.07.2026 в 14:16, Точмаш 23 сказал: Смотрите,чтобы в составе была соляная кислота Ржавчина на бетоне - Соляная кислота разъедает бетон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 29 июля Мастер Поделиться Опубликовано 29 июля 7 часов назад, СергейКл сказал: Ржавчина на бетоне - Соляная кислота разъедает бетон. Есть такая поговорка- С дуру можно одну штуку сломать. Кратковременное воздействие,а потом можно либо смыть водой,либо нейтрализовать щелочью,тем же гелем для удаления жира с плит рН 10 и смыть водой. Гелем также можно удалить масло с бетона,если оно свежее... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля 4 часа назад, Точмаш 23 сказал: Попробуйте. А интерметаллидные фазы, типа Ti₃Al, TiAl, TiAl₂, TiAl₃ , на прочность соединения не повлияют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано Воскресенье в 11:30 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 11:30 Понадобился бак с алюминия, покупать не интересно, да и стоят они, они этих денег не стоят. Да интереснее самому. Бак на 70л. металл 3мм. Начало Старался чтобы с обратной жопы не было на соединении С2, местами даже получалось. Дно соединение У4 n=0 b=0-1 правильно не получилось, а потому с внутренней стороны и дно и стенки после прошёл горелкой без присадки, чернота лезла, но не сильно. Больше за лето ничего из алюминия не делал, а желание имеется . Этот не доделан, планируется швы счистить в ноль, сделать ручки и крышку. Газ кончился, лето тоже кончается 3 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано вчера в 07:41 Поделиться Опубликовано вчера в 07:41 (изменено) 20 часов назад, vistek сказал: Бак на 70л. металл 3мм. Начало Прогресс в сварке алюминия налицо! Изменено вчера в 07:41 пользователем Jakodzun Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esox Опубликовано 55 минут назад Поделиться Опубликовано 55 минут назад (изменено) Добрый день. Подскажите по расходомеру. 1. При работе, по мере израсходования аргона, вижу на расходомере, что расход увеличивается. Вентилем постоянно уменьшаю. Стараюсь держать в пределах не более 6 л./мин. При подключении свеже заправленного баллона приходится обратно вентиль вкручивать, чтобы поднять расход. Так и должно быть? 2. У меня манометр расходомера имеет толстую стрелку, которая попадает сразу на 2 деления на шкале. Учитывая, что первое обозначенное значение в шкале это 14 л./мин., то точно выставить 4 или 5 или 6 литров практически невозможно. Стрелка стоит на значение от 4 до 6 л./мин. Есть ли расходомеры с более детальной шкалой? Смотрел на озоне, все со шкалой +/- 2 или 3 л./мин. Спасибо. Изменено 50 минут назад пользователем Esox Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
