3 часа назад, Luckystorm сказал:
поделитесь советами
Где-то уже выкладывал, не буду искать, продублирую.
Самый обычный режим, как для стали. Мало того, когда ТИГа небыло, полуавтоматом эту спираль заварил, довольно долго проработала, пока 08Г2С на окалину не снизошла.
П.С. У меня основная трудность была в том, что проем печи 170х115 (ШхВ), только одна рука с горелкой лезла, присадку подавать было нечем. Варил где своим телом, где присадку в зажиме прислонял.
Изменено пользователем hvr63
  • Like 1
21 минуту назад, hvr63 сказал:
Да, присадка тоже из какой-то старой спирали.
У вас так аккуратно получилось! :good:
Мои соединения были больше похожи на шарики, в 4-5 мм :unsure:, ну главное свою функцию какое-то время выполнит, в следующий раз получиться лучше.
Как-то мне было трудно найти идеальную настройку, либо мало тока, долго ждешь нагрева и присадок не переноситься или чуть зазевался и получил разрыв, еще и зеваки в лице 4 коллег немного мешали и добавляли нервничания, прям очень тяжело дается работа, если "под руку смотрят" :blush:
попробую как нибудь во время обеда такие кусочки посваривать и поищу электроды потоньше (я использовал 2.4, возможно это немного тоже мешало, у меня других и нету :D), думаю оптимальными были бы тут 1.6
5 минут назад, Luckystorm сказал:
Да так и надо (дольше будет окисляться). Там сама сварка происходит мгновенно, за счет оплавления.
В таком случае можно просто острее заточить.
22 часа назад, Luckystorm сказал:
Не обязательно, тоже подобные спирали сваривал,в интервальном режиме на Эво на электроде 3,2.Угол потупее, дугу покороче.Бац-бац дугой и в дамки...:tongue:
Здравствуйте, подскажите как правильно выставить настройки на Grovers WSME 200LCD AC/DC что бы приварить гайку к тонкому профилю. Профиль из чернухи. Спасибо.
Только что, Кaman сказал:
начать с удаления оцинковки на гайке. А далее ... размер гайки и профиля как угадать?
Могли бы сами уже попробовать подобрать ток и  заодно потренироваться на кошечках. Сложного то уже ничего нет, Заодно и в голове отложится.  А так совет как прилетело в голову , так и вылетит.
  • Like 1
6 часов назад, Кaman сказал:
Если гайка с фланцем, то очень тщательно удалить цинк (в том числе и с привалочной плоскости из зубьев) и на токе 40-60 А своим телом (ток будет зависеть от ловкости). Гайку хорошо прижать. Если гайка как на первом фото, то можно повредить резьбу. Лучше гайку с фланцем.
4 часа назад, hvr63 сказал:
Ни в коем случае.
11 часов назад, Кaman сказал:
Обжечь гайку, чтоб выгорел цинк, лампой паяльной, газовой горелкой, без фанатизму))), взять присадочный пруток, ( проволоку от П А, или пруток для Т И Г , выставить 60_ 65 А, включить ДС, остро заточить электрод, зачистить гайку, профиль, зачистить место куда прицепите обратный кабель, открыть газ, выставить расход 8-9 л/м. Между гайкой и профилем вставить пруток, зажечь на нем дугу и перемещая покачиванием электрод добиться сплавления кромок.  Повторить с противоположной стороны. Потом обварить с присадком.
3 часа назад, Luza сказал:
Ни в коем случае.
"... у всякого свой вкус: один любит арбуз, а другой - свиной хрящик" (с)
Я вот так люблю (с фланцевой гайкой не нашел фото, на днях, если все сложится, сфоткаю).
  • Like 1
17 часов назад, Luza сказал:
Обжечь гайку,....
Спасибо за совет, так и сделаю , предварительно потренируюсь.
Хотел бы ещё спросить , осталась ржавчина на бетоне от металлообработки. Чем можно вывести её?
1 час назад, Кaman сказал:
В  отделе бытовой химии любого магазина  купите средство для удаления ржавчины. Смотрите,чтобы в составе была соляная кислота.
23 часа назад, hvr63 сказал:
То же принял к сведению. Спасибо за советы.
Заготовка - Гайка шестигранная с фланцем DIN 6923 - М10 - 8
  • Like 1
В 26.07.2026 в 14:16, Точмаш 23 сказал:
Ржавчина на бетоне - Соляная кислота разъедает бетон.
7 часов назад, СергейКл сказал:
Есть такая поговорка- С дуру можно одну штуку сломать. Кратковременное воздействие,а потом можно либо смыть водой,либо нейтрализовать щелочью,тем же гелем для удаления жира с плит рН 10 и смыть водой. Гелем также можно удалить масло с бетона,если оно свежее...
  • Like 1
Советы начинающему аргонщику.
На глаза попался снимок-соединение титана и алюминия. Сварка.Попробуйте.
4 часа назад, Точмаш 23 сказал:
Попробуйте.
А интерметаллидные фазы, типа Ti₃Al, TiAl, TiAl₂, TiAl₃ , на прочность соединения не повлияют?
