hvr63 Опубликовано Понедельник в 19:11 Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:11 (изменено) 3 часа назад, Luckystorm сказал: поделитесь советами Где-то уже выкладывал, не буду искать, продублирую. Самый обычный режим, как для стали. Мало того, когда ТИГа небыло, полуавтоматом эту спираль заварил, довольно долго проработала, пока 08Г2С на окалину не снизошла. П.С. У меня основная трудность была в том, что проем печи 170х115 (ШхВ), только одна рука с горелкой лезла, присадку подавать было нечем. Варил где своим телом, где присадку в зажиме прислонял. Изменено Понедельник в 19:33 пользователем hvr63 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано Понедельник в 19:14 Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:14 (изменено) Да, присадка тоже из какой-то старой спирали. Изменено Понедельник в 19:21 пользователем hvr63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано Понедельник в 19:44 Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:44 21 минуту назад, hvr63 сказал: Да, присадка тоже из какой-то старой спирали. У вас так аккуратно получилось! Мои соединения были больше похожи на шарики, в 4-5 мм , ну главное свою функцию какое-то время выполнит, в следующий раз получиться лучше. Как-то мне было трудно найти идеальную настройку, либо мало тока, долго ждешь нагрева и присадок не переноситься или чуть зазевался и получил разрыв, еще и зеваки в лице 4 коллег немного мешали и добавляли нервничания, прям очень тяжело дается работа, если "под руку смотрят" попробую как нибудь во время обеда такие кусочки посваривать и поищу электроды потоньше (я использовал 2.4, возможно это немного тоже мешало, у меня других и нету ), думаю оптимальными были бы тут 1.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано Понедельник в 19:52 Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:52 5 минут назад, Luckystorm сказал: Мои соединения были больше похожи на шарики, в 4-5 мм Да так и надо (дольше будет окисляться). Там сама сварка происходит мгновенно, за счет оплавления. 5 минут назад, Luckystorm сказал: я использовал 2.4, возможно это немного тоже мешало, у меня других и нету ), думаю оптимальными были бы тут 1.6 В таком случае можно просто острее заточить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Вторник в 18:17 Модератор Поделиться Опубликовано Вторник в 18:17 22 часа назад, Luckystorm сказал: думаю оптимальными были бы тут 1.6 Не обязательно, тоже подобные спирали сваривал,в интервальном режиме на Эво на электроде 3,2.Угол потупее, дугу покороче.Бац-бац дугой и в дамки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кaman Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Здравствуйте, подскажите как правильно выставить настройки на Grovers WSME 200LCD AC/DC что бы приварить гайку к тонкому профилю. Профиль из чернухи. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Только что, Кaman сказал: подскажите как правильно выставить настройки на Grovers начать с удаления оцинковки на гайке. А далее ... размер гайки и профиля как угадать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кaman Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад такие размеры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad12 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Могли бы сами уже попробовать подобрать ток и заодно потренироваться на кошечках. Сложного то уже ничего нет, Заодно и в голове отложится. А так совет как прилетело в голову , так и вылетит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 54 минуты назад Поделиться Опубликовано 54 минуты назад 6 часов назад, Кaman сказал: что бы приварить гайку Если гайка с фланцем, то очень тщательно удалить цинк (в том числе и с привалочной плоскости из зубьев) и на токе 40-60 А своим телом (ток будет зависеть от ловкости). Гайку хорошо прижать. Если гайка как на первом фото, то можно повредить резьбу. Лучше гайку с фланцем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
