Сварка узлов и деталей спецтехники
Встал как родной. Все таки у нас все чз одно место делается ))) сначала привезли цилиндр, когда я его закончил они уже догадались съездить рыхлитель привезти.
  • Upvote 8
Хочу из штока амортизатора сварить подручник для токарного по дереву .
Как лучше сварить шток амортизатора , полуавтоматом или электродом ?
  В 08.04.2022 в 07:47, NikOtiN сказал:
А что за амортизатор? Толщина стенки какая?
Диаметр штока 20мм и он по моему не полый  , шток с передней стойки Шкоды.
А какую конструкцию вы хотите сварить, что-то вроде такого?
У вас шток деформирует от сварки, если он во втулке будет плотно посажен, то будет подклинивать.
Ага , вот такая конструкция
  В 08.04.2022 в 08:23, NikOtiN сказал:
В том то и вопрос , можно ли сварить без деформации штока ?
Изменено пользователем supoplex
  В 09.04.2022 в 05:39, Сергей21 сказал:
В конструкторско-производственной практике, как правило, труднорешаемые операции заменяют на более технологичные.
В вашем случае, вместо трудновыполнимой задачи сварить без деформации можно применить правку детали после сварки, что гораздо проще.
Изменено пользователем hvr63
Мы же говорим про кольцевой шов в месте "Т"- образного соединения вертикального и горизонтального стержня? Я на рисунке отметил красным этот кольцевой шов.
У вас допуск на прямолинейность и перпендикулярность большой к конечному соединению?
На станках по металлу допуски для направляющих на прямолинейность и перпендикулярность могут быть 0.02мм на 1м. Для станка по дереву я просто не знаю, там резец просто держут руками с опорой на подручник.
Если допустимо +-5мм, то можно просто не заморачиваться и варить как получится.
Нужна прямая поверхность скольжения для резцов? Рассмотрите вариант с изготовлением Т-рамы для подручника из устраивающего по жесткости материала (я бы взял профтрубу для горизонтальной части), а потом закрепите гладкий и ровный шток на раму (можно пристрочить короткими участками, продольными швами полуавтоматом). Тепловложение в шток будет ниже, поводок сильно меньше.
  В 09.04.2022 в 07:10, Oswer сказал:
Уголок, в нем несколько отверстий на верхней полке, через них "поприхватывать" шток лежащий на этой полке.
Полку предварительно можно поузить, чтоб не была сильно шире штока в диаметре (или сразу взять уголок поменьше).
Во как. Я думал проблема только в Т-образном шве, а тут еще кольцевой шов.
Тогда так:
- будет отклонение по прямолинейности на Т-образном шве;
- будет отклонение по несоосности на кольцевом шве.
Решение:
- Т-образное соединение править после сварки;
- на кольцевом соединение обеспечивать соосность проточкой посадочного, варить на вращателе (оптимально TIG телом).
И.
Без кондуктора соосность на кольцевом шве не обеспечить, все равно будет крутить по мере кристализации шва. И нужен отпуск прямо в кондукторе.
П.С. Все выше сказанное к данному инструменту отношение не имеет. Требование к функционалу данного инструмента - только обеспечить отсутствие ступеньки на кольцевом шве.
... а если в начале вварить промежуточную планку\седло ( в идеале перед установкой основной планки ,седло проточить\фрезеровать ) далее болтовым соединением прикрепить ( впотай )  :pardon:
  В 08.04.2022 в 11:25, 'Сергей21' сказал:
Можно с минимальной деформацией.
Конечно полуавтомат.
Старайтесь не нагревать сильно место сварки: прихватываем -- даём остыть, продливаем прихватки -- даём остыть.
Не надо обваривать полностью -- там не будет нагрузки в несколько тонн. Не надо широкого шва, 6 мм более чем достаточно.
Можете уложить шток на очень массивную и жёсткую железяку, приварить его торцы у этой железяке, а потом выполнять сварку.
Отрезать шток от железяки на следующий день.
Красным места сварки:
Чугунный кронштейн верхнего катка. Заварилсч нормально св08г2с, уже поставили ходит пока.
Нижняя пластина только чтоб выставить ровно по трещинам потом прихватки срезал
post-24265-0-01726000-1651391814_thumb.jpgpost-24265-0-10135700-1651391890_thumb.jpgpost-24265-0-92279000-1651391853_thumb.jpgpost-24265-0-27928300-1651391932_thumb.jpgpost-24265-0-85348600-1651391959_thumb.jpgПоследнюю забыл сфоткать с просверлеными дырками
  • Upvote 9
  В 01.05.2022 в 08:03, Спанч Боб сказал:
Долго ходить будет?
  В 01.05.2022 в 19:03, Точмаш 23 сказал:
Долго ходить будет?
Может и долго ,,,,, есть же отработанная технология .
https://www.chipmaker.ru/topic/30374/
  • 2 месяца спустя...
Ещё один ремонт борта Man. Срезал полностью все ребра, боковые после рихтовки вварил обратно средние из металла 4 мм гнулись, верхнее из швеллера 160 мм, нижнее из швеллера 100мм + полоса 4 мм для наклонного профиля. Ребра приварил на прихватках затем повесили на кузов я его прихватил в 5 точках к кузову и уже после этого обварил ребра полностью после сварки борт сохранил свою форму по месту прилегания зазоры остались минимальны 3-5 мм.
post-24265-0-86135300-1660391167_thumb.jpgpost-24265-0-61798800-1660391123_thumb.jpgpost-24265-0-20709000-1660391140_thumb.jpgpost-24265-0-61574800-1660391195_thumb.jpg
Загрунтовал и покрасил краска Lechler.
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго дня.Есть вопрос: имеются гусеничные ленты от бульдозера Камацу D155 с сильным износом грунтозацепов.
Поставлена задача их отремонтировать.Кто-нибудь из форумчан занимался подобным?
Если занимался то поделитесь технологией: материалы, методы.
  В 26.12.2022 в 09:53, gonta сказал:
Видать никто подобной глупости не совершал...
Показать
Да ладно... я подобной хренью в бытность свою работы на Крайнем Севере развлекался регулярно
Правда Комацу были экскаваторами...
Показать
Так понимаю, там требуется наплавка сносившегося металла. Я немного занимался в своё время. Но не могу ничего путного посоветовать - мало опыта, и времени прошло много. Пользовался указаниями одной фирмы. Может чего подчерпнёте.
Да, времени прошло порядочно.... да и собственно, в условиях тундры, то есть полевого ремонта  -делалось всё из стали марки КЕ ( какая есть), и УОНИИ13/55/65 с подогревом... чаще использовали арматуру, класс и марку не помню...
Ходимость данного бутерброда была разной-в зависимости от грунтов...
