nik633 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Ребяты, подскажите такой момент. Поинтересовались насчет заварить трещину в алюминиевой канистре из-под бенза. Стальные варил, задувал углекислотой и п\а заплавлял. Тут придется тигом варить, естественно. Вопрос в том, что поддув можно сделать углекислотой, чтоб канистра не взорвалась? Или ее надо обязательно аргоном задувать, чтоб углекислота не мешала (потенциально) тиг сварке? Редуктора с двумя выходами у меня нет и ради разовой работы покупать пока не собираюсь. А так было бы, конечно, удобнее )не так давно варил канистру, помыли и неделю лежала на солнце с водой, со2 пустил через рукав па, немного для спокойствия 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 @nik633, спасибо Вам и остальным ) Я заварил уже канистру. Поддал кислоты и все четко получилось, коллега доволен ) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 @Шурпет, Во всех инструментах, как это не странно, в прошлый раз брали по 700р, очень хорошего качества. Хватало на долго, если речь о щетках под зачистку-полировку шва из крученой проволоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 (изменено) Не но некоторые на полном серьезе преподносят на Ютуб "развесившим уши " сюрпризы в виде "всплывающей меди из AlSi9Cu3 (Fe) она же EN - AC - 4600 / (интерес как это она всплывает она тяжелее в 3 раза с приличным хвостом да и усе там на молекулярном уровне перемешано ),,,, бред да еще от опытного сварщика который за обучение берет 40кр если не ошибаюсь , и еще один бред ванна оказывается на синусоиде "гуще" и по сему на ней варите . Что то я не замечал что синусоида "загущает" ванну , тепловложение меньше и проплав не глыбокий ну и не такая резкая дуга вот вам и вся синусоида . Отписал в комментариях ему , но похоже это не смущает его . Уважаемые форумчане! Подскажите неучу - в режиме АС, если установлен линейный режим сварки (НЕ Импульс!) работает ли регулировка(крутилка) "герцовки" ?Понятно,что в импульсном режиме регулировка осуществляется,работает и функциональна.р.с почитал вопросы и ответы "догорого Леонида Ильича,...ой, от сварщика в среде защиного газа"... Изменено 16 августа, 2020 пользователем Serj55441 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 16 августа, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 не так давно варил канистру, помыли и неделю лежала на солнце с водой, со2 пустил через рукав па, немного для спокойствияКанистра та же емкость для топлива,что и топливный бак грузовика,только меньшего объема.Читал комментарии-в принципе верно-призывают к осторожности.Теперь вопрос:700 литровый бак тоже будете мыть как канистру? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 @Точмаш 23,Мыли бак на 900 литров с мана.Промыли три раза с химией и 20 минут парили под трубой.Прверял кровельной горелкой и хозяина рядом держал.Всё нормально заварил . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 16 августа, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 @ugaida,Обязательно его так мыть?..или все-таки нужно обеспечить беспрерывную подачу в бак углекислоты/аргона,подчеркну - беспрерывную и нужного объема,чем мыть его до бесконечности?Когда гарантированно весь объем емкости будет заполнен негорючим газом,то в принципе можно варить и без промывки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Уважаемые форумчане! Подскажите неучу - в режиме АС, если установлен линейный режим сварки (НЕ Импульс!) работает ли регулировка(крутилка) "герцовки" ?Понятно,что в импульсном режиме регулировка осуществляется,работает и функциональна.р.с почитал вопросы и ответы "догорого Леонида Ильича,...ой, от сварщика в среде защиного газа"...Чего чего? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Serj55441 сказал(а) 16 Авг 2020 - 07:37: Уважаемые форумчане! Подскажите неучу - в режиме АС, если установлен линейный режим сварки (НЕ Импульс!) работает ли регулировка(крутилка) "герцовки" ? Понятно,что в импульсном режиме регулировка осуществляется,работает и функциональна. р.с почитал вопросы и ответы "догорого Леонида Ильича,...ой, от сварщика в среде защиного газа"... Чего чего?Уважаемые форумчане! Подскажите неучу - в режиме АС, если установлен линейный режим сварки (НЕ Импульс!) работает ли регулировка(крутилка) "герцовки" ? Понятно,что в импульсном режиме регулировка осуществляется,работает и функциональна. р.с почитал вопросы и ответы "догорого Леонида Ильича,...ой, от сварщика в среде защиного газа"... Чего чего? Вот.Увидел,прочитал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 @Serj55441,ничего не понятно, но ооочень интересно.)))В линейном режиме регулируется частота тока.В импульсном режиме регулируется частота тока и плюс отдельная настройка, частота импульса.И та и та настройка обычно в герцах, но у неееекоторых, в секундах) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 (крутилка) "герцовки" ? @Kondor416,Это он так регулировку частоты переменного тока обозвал. Надо следить за терминами, а пользователю @Serj55441, поставить на вид с занесением. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 @Точмаш 23, Канистра та же емкость для топлива,что и топливный бак грузовика,только меньшего объема.Читал комментарии-в принципе верно-призывают к осторожности.Теперь вопрос:700 литровый бак тоже будете мыть как канистру?конечно же нет. бак за неделю не выветриться, да и ни кто не будет ждать столько Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 @Kondor416,Это он так регулировку частоты переменного тока обозвал. Надо следить за терминами, а пользователю @Serj55441, поставить на вид с занесением.У этого сварщега ляп на ляпе. Я пытался его поправить - обиделся в усмерть и забанил. Ну не хочет человек самообразовываться, так и хрен с ним. Хоть без дыр стал сниматься и то хорошо... 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 обиделся в усмерть и забанил. Меня пока не банил ,,,,, впрочем Вадим смотри перед отъездом на "рыбалку" объявил "амнистию" может и тебя разбанил . https://www.youtube.com/watch?v=h69oHLfeuvY Хоть без дыр стал сниматься и то хорошо... Ну да а то позорит всех российских сварщиков на весь мир ,,,, впрочем ему не раз говорили что варить без рукавов да в дырявой майке большая вероятность заработать рак кожи ,,,,, не слухает и мимо ушей . 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джаван Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Приближается зимний сезон. Один из котлов объекта неисправен. Проблема в теплообменнике. В районе горелки микро трещины. Свариваю обычным мма инвертором. Устраняю течь. Работает неделю два и снова течь. Опять делаю фаску на месте трещины и свариваю. Котел немецкий стальной будерус. Горелка с принудительной вентиляцией. Вопрос тем кто разбирается с данным котлом и её сваркой. В чем причина появлений трещины и как каким видом сварки, каким электродом варить?Вот фотографии данного котла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 (изменено) Ранее был перегрев лобовой доски (котел работал "сам на себя", не было отбора мощности потребителем) Сваривать это бесполезно. Меняйте доску целиком и делайте (после замены) вихревой подмес холодной воды с верха доски. как, могу объяснить по телефону. ПС и после проведения ремонта (сварки) счищайте наваренный валик. Изменено 18 августа, 2020 пользователем МассаТом 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джаван Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Ранее был перегрев лобовой доски (котел работал "сам на себя", не было отбора мощности потребителем) Сваривать это бесполезно. Меняйте доску целиком и делайте (после замены) вихревой подмес холодной воды с верха доски. как, могу объяснить по телефону.ПС и после проведения ремонта (сварки) счищайте наваренный валик.Спасибо хорошая идея. А лобовую доску если менять на какую? В смысле материал доски какая сталь подойдёт для данного котла? Ранее был перегрев лобовой доски (котел работал "сам на себя", не было отбора мощности потребителем) Сваривать это бесполезно. Меняйте доску целиком и делайте (после замены) вихревой подмес холодной воды с верха доски. как, могу объяснить по телефону.ПС и после проведения ремонта (сварки) счищайте наваренный валик.И ещё не понял на счёт (Счищайте наваренный валик). Каким образом объясните пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 @Джаван, РД 10-69-94, тут почитайте. С вихревым подмесом там не все так просто, за лобовой доской идет еще одна плита (параллельно на удалении 5 см) Понадобится плазморез и смекалка. Полдюймовая труба на конце имеет заужение, во второй доске плазмой (напротив ввода полдюймоой трубы) вырезается отверстие (8х20мм), труба (ее зауженная часть) вваривается в промежуток между досками на высоту в 2-3мм ниже отверстия (8х20), принцип работы карбюратора.А вообще, это крайне затратное дело, проще заменить котёл. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джаван Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 @Джаван, РД 10-69-94, тут почитайте. С вихревым подмесом там не все так просто, за лобовой доской идет еще одна плита (параллельно на удалении 5 см) Понадобится плазморез и смекалка.Полдюймовая труба на конце имеет заужение, во второй доске плазмой (напротив ввода полдюймоой трубы) вырезается отверстие (8х20мм), труба (ее зауженная часть) вваривается в промежуток между досками на высоту в 2-3мм ниже отверстия (8х20), принцип работы карбюратора.А вообще, это крайне затратное дело, проще заменить котёл.На счёт крайне затратное дело согласен. Просто не понятно то что кроме лобовой доски есть ещё одна доска в нутри в пяти сантиметрах. Зачем она нужна? Она будет мешать циркуляцию? Ранее был перегрев лобовой доски (котел работал "сам на себя", не было отбора мощности потребителем) Сваривать это бесполезно. Меняйте доску целиком и делайте (после замены) вихревой подмес холодной воды с верха доски. как, могу объяснить по телефону.ПС и после проведения ремонта (сварки) счищайте наваренный валик.Не понятно те два труба которую вы приварили от котла на трубу. На какую трубу они приварены, на подачу или на обратку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 на обратку да. Так же есть вопрос по вашей водоподготовке. Проходит ли теплоноситель умягчение (если речь о воде)? Либо у вас в системе теплоноситель типа антифриза. Это важный момент, из-за затрудненной циркуляции за лобовой доской постоянно происходит заиливание и отложение кальция, которое в свою очередь снижает отбор тепла теплоносителем и перегрев доски Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джаван Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 да. Так же есть вопрос по вашей водоподготовке. Проходит ли теплоноситель умягчение (если речь о воде)? Либо у вас в системе теплоноситель типа антифриза. Это важный момент, из-за затрудненной циркуляции за лобовой доской постоянно происходит заиливание и отложение кальция, которое в свою очередь снижает отбор тепла теплоносителем и перегрев доскиУмягчение проходит через фильтры и промышленных солей. Но возможно что отложения есть. Мы об этом уже доложили начальству ждем добро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 и перегрев доски С чего она там греется? Этож "холодная" сторона по моему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джаван Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 С чего она там греется? Этож "холодная" сторона по моему.Нет совсем наоборот. Это самая близкая место к соплу форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Это самая близкая место к соплу форсункиУ вас на фото передняя крышка открыта? Которая с форсункой? Там форсунка дует куда?В большую трубу.Потом газы направляются в мелкие трубы на охлаждение, и чешут по ним в обратном направлении до передней крышки. Потом по таким же трубам, но другая группа перенаправляет их снова вперёд, в дымарь. Следовательно большая труба по задней крышке сообщается с частью мелких труб, а остальные отделены перегородками. А вот за этими перегородками выходят газы уже в дымарь. Смотрите что там творится -- может перегородки выгорели.@Джаван, почитайте особенно 6.6: https://www.buderus.ru/files/201212101351470.service_manual_Buderus_Logano_SK645_SK745.pdf Нашёл: https://www.buderus.ru/files/201212101351470.service_manual_Buderus_Logano_SK645_SK745.pdf Надо быть особо одарённым, чтоб такое придумать. И скорее всего альтернативно одарённым. Я первый раз вижу такую дичь в жаротрубных котлах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джаван Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 У вас на фото передняя крышка открыта? Которая с форсункой? Там форсунка дует куда?В большую трубу.Потом газы направляются в мелкие трубы на охлаждение, и чешут по ним в обратном направлении до передней крышки. Потом по таким же трубам, но другая группа перенаправляет их снова вперёд, в дымарь. Следовательно большая труба по задней крышке сообщается с частью мелких труб, а остальные отделены перегородками. А вот за этими перегородками выходят газы уже в дымарь. Смотрите что там творится -- может перегородки выгорели.@Джаван, почитайте особенно 6.6: https://www.buderus.ru/files/201212101351470.service_manual_Buderus_Logano_SK645_SK745.pdf Нашёл: https://www.buderus.ru/files/201212101351470.service_manual_Buderus_Logano_SK645_SK745.pdf Надо быть особо одарённым, чтоб такое придумать. И скорее всего альтернативно одарённым. Я первый раз вижу такую дичь в жаротрубных котлах.Да форсунка дует в большую трубу. Но газы возвращаются обратно по большому трубу назад к краям сопла и через мелкие трубы уходят в дымоход. А форсунка принудительная. Теплоотдача в основновном происходит в мелких трубах. Отправлено с моего Redmi Note 6 Pro через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
