Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
@Yasnitskiy, вопрос в ваших возможностях. Изображенные на экране сварены в аргоне оплавлением (человеком либо роботом) скорее всего с поддувом, за тем - электрохимическая полировка.
но в него уже кто то лазал, полярность меняли или нет не знаю, но сейчас "+" на зажиме, "-" на горелке (прямая если не ошибаюсь)
   Всем доброго! Похоже, что варили флюсовой проволокой, там полярность меняется. Только в современных аппаратах замена производится быстро.
   Удачи всем!
День добрый, возможно ли востоновить недостоющий кусок железной вставкой, да понимаю что скажете это чермет. Но тиски будут стоят на улице, так что хорошие жалко покупать,. post-14749-0-29363400-1532370003_thumb.jpg
Николай , думаю что для себя можно попытать счастья и в принципе не чего не потеряешь ну разве что чуток времени , но иногда бывает свободное и чтобы не бить баклуши можно с тисочками поработать.  Вставочку хитро вырезать и я пока не знаю как но мысля есть и завтра может нарисуюсь.
@G_Kar,я удивлен,как их не повело?У нас обычно треугольником вырез делают,но поводки сильные. Изменено пользователем Георгий 11
Чот я не могу найти инфу, или не могу правильно спросить у гугла.
На сколько теряет свои свойства хардокс при нагреве?
К примеру я его до красна нагрел, и подровнял, потеряет ли он износоустойчивость в этом месте?
На тему потери прочности, я так понял что теряет процентов двадцать при нагреве, а вот с износом чот не пойму.
Оно?https://os1.ru/article/7515-hardox-razberemsya-spokoyno
Смотрел то что присутствует на рынке, думаю что будет идеальным аппарат схожий на установку для кольцевых швов. Только оплавка нужна по контуру стыка.
Пока не могу найти подходящий.
Буду премного благодарен если вы мне сможете помочь советом и подходящим комплектом оборудования
Заранее огромное спасибо !
@Глобул, Саня, ,такую брошюру читал?
103-RU-Welding-of-Hardox-2014.pdf
общие ссылки для сварки/гибки/термообработки  https://www.ssab.ru/support/processing#downloads
Ну вот приварил я просто вставку из уголка, да понимаю не по правилам, но на сколько хватит. Пусть будет. Теперь такая проблема верстак из железа, на тисках нет поворотного основания, то есть подошва не ровная. Что лучше стоить подошва тисков, или прикрутить через дерево (фанеру, или доску)?post-14749-0-27398500-1532457631_thumb.jpg
Ну вот приварил я просто вставку из уголка, да понимаю не по правилам, но на сколько хватит. Пусть будет. Теперь такая проблема верстак из железа, на тисках нет поворотного основания, то есть подошва не ровная. Что лучше стоить подошва тисков, или прикрутить через дерево (фанеру, или доску)? DSC_0150.JPG
Что то мне эта поворотная платформа не нравится. Вечно крутится в неподходящий момент. Крутите так.
Даааа, велика Россия, а посоветовать некому, позади Москва!!!
ну для начала форум почитать, да и присмотреть что купить из оборудования. Ну а там долгие вечерние тренировки.
@Георгий 11, сварные ровные не видел, думаю просто ракурс хороший :) Хотя, если это в ручную делается, то не долго предварительную деформацию создать.
еСТЬ и сварные ровные и надо просто совсем простенькое приспособление и ниже покажу.
Смотрел то что присутствует на рынке, думаю что будет идеальным аппарат схожий на установку для кольцевых швов. Только оплавка нужна по контуру стыка. Пока не могу найти подходящий.
Думаю вот сюды вы позвоните и решите проблему . А по контуру это не трудно организовать и они знают как.
Есть и зарубежное что то но думаю здесь дешевле обойдется.
http://технотрон.рф/ru/produkt/rm-10/
G_Kar А вот и приспособление . Кстати и вам Yasnitskiy можно так же и + недорогой вращатель , правду надо признать сварщик должен обладать твердой рукой .
https://www.youtube.com/watch?v=K5-Scj6bXyc
Вот и вращатель не дорогой и сварщик с твердой рукой
https://www.youtube.com/watch?v=GegF7UcQvH8
@Yasnitskiy, вы хоть немного ясности внесите - какое количество изделий планируете производить в день? Заготовки сами будете делать или только сварка на вас? Вы хотите автоматизировать процесс или нанять сварщиков? Дайте вводные данные в числах.
Добрый день уважаемые единомышленники !
Планируемое количество 2-3 тыс. в день
Поэтому не мог немного понять как добиться этого. Теперь немного становится понятно, что аргон, что автомат с вращателем.
Заготовки буду делать сам планирую работать командой  2-4 чел.
Всем форумчанам доброго времени суток. Не знаю может быть вопрос не по адресу. В сварке полный ноль. Сам занимаюсь проектами  предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атм воздух. В одном зи проектов возникла огромная секция сварки. Какие-то характеристики нашел в паспортах, какие-то нагуглил. Дошел до !время непрерывной работы в секундах! и встал в тупик. По точечной мне подсказали это величина составляет порядка 2 секунд. Но кроме точечной имеется ручная дуговая, полуавтомат дуговые, плазменная и газовая резка( с кучей различных наименований). Плюс как я понимаю роботы Trans steel 500 c подающим  vr 5000 и fast mig KM440 . П одскажите если есть возможность эту величину. Или хотя бы наведите на мысль где искать. Буду очень благодарен.
@АлЮР не совсем ясно сформулированный вопрос. объясню ,как я понял.
если вам надо вычислить   время при котором  происходят выбросы, то надо брать максимальный процент из цикла работ по времени сварочного аппарата ,при котором происходит сварка/резка -
продолжительность нагрузки сварочного аппарата,/ продолжительность включения
т.е ПВ ,  указанные в паспорте, в процентах. обычно это 60% 10-ти минутного цикла,принятого для расчетов.
@Yasnitskiy, ну на такое количество изделий в день, вам нужен не один аппарат для роботизированной сварки тройников. Они из себя представляют - вращающийся патрон, куда зажимается тройник и рука-манипулятор. Но вот проблема в том, что этот робот только обваривает, а собирается тройник на прихватки как правило вручную. Наверняка есть автоматические линии, где все операции делает робот, но я таких не видел и даже не представляю как они устроены. Под заготовки в таком количестве однозначно потребуется токарный с ЧПУ. Собирать и обваривать тройники вручную - это не реально на 4 человека. 500 шт в день на человека - не реально, максимум думаю - 300.
Доброе утро !
Активно собираю информацию от поставщиков. Что получится в итоге обязательно напишу и сделаю фотоотчет с приложением по сборке и рабочим процессам
@Глобул,как минимум качество,сталь склона к холодным трещинам.Хотя применяя электроды на основе никеля можно и без подогрева,только цена не порадует и прочность сварного шва будет меньше.
