Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
Ребята, подскажите. Заказчик в качестве закладных замонолитил рельсы. Теперь мне необходимо установить на эти закладные ленточную пилораму. В процессе прихваток заметил, что швы местами отрывает. Чем посоветуете варить. Прихватывал уони-13/55. Что посоветуете? Может какие электроды другие, либо токи увеличивать?
У рельсовых сталей Сэкв > 0,8. Не чугун конечно но сильно "трудносвариеваемые". Либо греть, либо электроды для "холодной" сварки чугуна покупать...
Но лучше насверлить отверстий, нарезать резьбу и прикрутить болтами.
Изменено пользователем Дядя Костя
@ВлаДон, рельсы содержат довольно много углерода, больше 0,5%, если не ошибаюсь. Когда варят стык, это делают ванны способом. Металл остывает медленно и не прикаливается. А на коротких прихватках, из за высокой скорости охлаждения, металл прикаливается. Поскольку в какой то зоне он перегревается, прочность резко снижается, могут закалочнве трещины образовываться. Отрыв идёт по ЗТВ, рядом со швом, со стороны рельсы. Насчёт электродов, не знаю. Может что то аустенитное попробовать. Не факт, что это решит проблему. Скорее, подогрев. Может кто из технологов подскажет.
Вот, по сути два одинаковых ответа.
https://promputsnab.ru/poleznoe/zheleznaya_doroga/252-relsovaya-stal-marka-i-harakteristiki-zheleznodorozhnyh-zhd-putey.html
Что посоветуете?
Варите жирными швами, длиной 50-70мм не менее, толстым электродом (4-5мм) на нормальном токе. Желательно несколько валиков друг на друга. Много раз так делал. Можно резаком рельсу нагреть перед сваркой.
Но надежнее всего - болты.
Доброго дня,посмотрите может поможет,рельсовую сталь сваривать нужно с подогревом.Если найдете электроды эа 395/9 можете ими только предварительный подогрев придется сделать.
ЭСАБ сварка рельс.pdf
Давайте посмотрим,что происходит со средне- высокоуглеродистой сталью во время сварки. Образуется св. ванна -по времени это короткий процесс. В зоне сплавления образуется твердая мартенситная прослойка,то есть происходит закалка металла, такой буферный слой между основным металлом и металлом шва. Он очень твердый и хрупкий. Если вы приварите гловку болта наполовину диаметра к высокоуглеродистой стали и дарите молотком по этому болту, то произойдет отрыв по основному металлу. Структура излома мелкозернистая. Разрушение происходит по хрупкой прослойке. Какими бы электродами не сваривали такую сталь, результат будет один и тот же, т.е. без предварительного подогрева во всех случаях образования мартенситной прослойки не избежать.
Что можно сделать в вашем случае. Подогревать металл вы не будете, сверлить тем более. Есть два пути. Первый -это наложение отжигающего валика поверх основного. После образования закалочной структуры, вторым валиком вы греете шов, производя отпуск мартенсита, переводя его в более равновесную структуру, т.е. снижая  хрупкость и повышая пластичность прослойки. Второй путь. Это сварка аустенитными электродами, скажем близкими к ст 316 с несколькими процентами молибдена. При сварке такими эл. также образуется хрупкая прослойка, но пластичность металла шва будет компенсировать нагрузку.
И снова возник вопрос. Винт лодочного мотора. На слом вот такая губка
Именно этот винт ниразу не варен. Иногда попадается вот такая губка после сварки. Причем не в наплавленном металле, а в родном. При сварке очень сильно пузырит. Пробовал и различные присадки и предварительный прогрев. На данном этапе стараюсь на небольших токах в ускореном режиме варить. Чтоб поры неуспевали вылезть в сварочный шов
80А АС, электрод 2.4 WL-20 (WP-20 тоже пробовал), после минут 20-ти работы с небольшими перерывами начинается какой то "пердеж", дуга не пропадает но она меняет звук и как то рассеивается и тепло-вложение в деталь пропадает. Как это происходит, ремонтирую лестницу, так как ток нужно менять из-за того что сначала свариваешь тонкий металл но потом после наложения рядом несколько швов или вообще идет наплавка то первоначального тока не хватает. Не всегда это делаю (иногда лень), зажигаю дугу, идет нагрев детали (немного дольше чем обычно), начинает появляться первые признаки ванны, но потом как то все срывается (дуга не тухнет) но начинается какой "пердящий" звук и то что уже начиналось плавится опять застывает. Горелка NR-20 с поворотной головкой, которая не охлаждается жидкостью не посредственно, а только от соприкосновения с корпусом горелки. Головка горелки очень горячая когда это происходит. Электрод серый (то есть на нем не видно следов перегрева), да он почти белого цвета при нагреве. Пока нет комплекта попробовать это на 3.2 и так же нет горелки у которой жидкость идет не посредственно в голову. Я так понимаю это перегрев электрода или это что то со сварочником? Это происходит на всех режимах АС (их на Cebora 3). Или не хватает зачистки баланса полярности? Но если ставить больше то электрод начинает разрушаться. Да, в Cebora она перепутана на сколько я понял, там по табло поворачивая ручку в право мы типа добавляем +, а на маленькой схемке нарисовано что мы увеличиваем глубину проплавления, и если поворачивать влево то добавляем больше минуса, но картинка нам показывает что мы таким образом получим меньше пропласления и больше зачитски.
На фото зелеными кружками отметил, правый кружок по схеме должен добавлять минуса, а по факту на электроде образуется шарик. А если крутить влево то шарика не образуется.
Изменено пользователем sherwood
Попробуй частоту уменьшить до пропадания пердежа. Есть такая проблема на Себоре. Как я понял не любит она плохих условий розжига дуги. Напомню, что на переменке, дуга каждый раз должна зажечься при переходе через ноль полупериода. Я заметил, что такое происходит при окислении ванны, например если долго держать на одном месте.
Изменено пользователем hvr63
Не чего там не перепутано и все просто .
Вот в верху ЕР+ то есть положительная волна и крутя ручку в право вы добавляете ЕР+ то есть вам надобно смотреть на иконку слева и естественно большое добавление ЕР+ будет влиять отрицательно на электрод .
Крутя ручку влево вы добавляете EN- увеличивая проплавление и при регулировке смотрим на иконку справа EN- ,или на полуволну снизу (средняя линия это переход тока через ноль ) и она должна расширяться в лево .
Ну это наверное (да точно) все таки проблемы аппарата и такое есть на Форсаж и даже Евоспарк (скорее сейчас уже устранили) и вот только мой бывший Selco и Kemppi ( два месяца последний у меня работал) так вот у них с этим все в порядке на АС токе на любом металле и любой загрязненности и с любым вольфрамом + любой газ в смысле чистый гелий , вот многие не хотят в нем работать или так же пердят не принося пользы .
Вот мне сейчас нужон АС ток для чугуна , но уже предвижу да так и будет Форсаж будет пердеть и придется как то изгаляться и вспоминать добрым словом Селко со супер стабильной АС  дугой  .
пОЧЕМУ сие происходит я не знаю и скорее что то не поспевает в электронике или постоянная составляющая портит дугу .
Как то у Алексея (Техсвар) спрашивал про эту проблему , но он тоже внятного не чего не сказал , думаю все в аппарате должно "четко!!!" сбалансировано и тогда ему будет все не почем и будет варить все даже то что не вариться  :) .
Вот пример в гелии три аппарата и средний вообще отказался варить и думаю у Cebora тоже будут проблемы , последний отработал правду чувствует и он гелий прибавил напряжения на дуге до 50 волт и поджиг по диаметру вольфрама и 2.4 мм более мощный ну и не с первого раза  вольфраму поплохело в гелии , да я сколь у меня он был всегда поджигал на 01мм в любых случаях и без осечек .
Да, забыл написать что если убавить частоту до например 70Гц то можно сказать этого нет.
Нет, к розжигу нет проблем, можно сказать с пол оборота заводится. Или речь не про первый поджиг? Настройка поджига с 0,5мм до 4мм на это не влияет? Я так понял это сила тока и если можно так сказать поджиг на расстоянии от детали, то есть если поставить 2мм то поджиг будет уверенным при зазоре электрода и детали до 2мм. Он конечно и при большем зажег дугу но как бы 2мм это типа гарантированно.
Да, это точно, если быстро происходит процесс сварки то как бы и нет проблем, но если поставить ток меньше чем надо и задерживаться на одном месте то это происходит. Вот почему было трудно сварить банки на частоте 200Гц. Но заметил что сварка идет какое то время может пару сантиметров а потом "пердеж", но стоит поменять электрод то процесс опять восстанавливается на некоторое время. Думалось что на электроде налет от алюминия вот и "пердит", с новым такого же нет.
Не чего там не перепутано и все просто . Вот в верху ЕР+ то есть положительная волна и крутя ручку в право вы добавляете ЕР+ то есть вам надобно смотреть на иконку слева и естественно большое добавление ЕР+ будет влиять отрицательно на электрод . Крутя ручку влево вы добавляете EN- увеличивая проплавление и при регулировке смотрим на иконку справа EN-
Вот картинка Егора, ручка повернута в право до 7 единиц:
Вот EN +7 единиц, а EP -7 то есть мы получается добавили 7 единиц к EN и уменьшили 7 единиц EP. Судя по этой картинке у нас будет больше отрицательной полувольны, то есть не будет разрушаться электрод. Но на практике все наоборот, при таких настройках будет больше положительная полуволна и будет разрушаться электрод. Или схема этой картинки имеет какую то обратную логику как с выключателем на аппарате вниз включается, вверх выключается. При чем хотел перевернуть его но там зараза даже надписи такие вниз - I вверх - 0. При чем на полуавтомате точно такой же выключатель и он имеет все наоборот, вверх включено, вниз выключено.
Понятно, значит не перегрев электрода и горелки, а то я уж думал придется переходить на обычную, а я к этой так привык, так с ней удобно, такие углы можно выставить.
Ну да все верно !!!
Мда ??? , ну не знаю что они там намудрили и логике сие не поддается . Надобно Тиг-Тула или Внук (Евгений Лысенко в ютуб) отписать они их представители - рекламщики и пусть им зададут вопросы ???? , в том числе и о "пердящей" АС дуге.
Вот смотри какая мягкая и "четкая" дуга у Селко с 5мин. с хвостиком начало и так на всех металлах выше уже говорил о сим  .
Вот смотри какая мягкая и "четкая" дуга у Селко с 5мин. с хвостиком начало .
На 70Гц и у меня нет проблем. Речь про большие частоты. Вот уже с 80 и выше это происходит если долго задерживаться на одном месте. А вот ты настройки поджига поставил 2мм это может влиять? У меня 1.3мм стоит, с поджигом нет проблем, но что то не додумался может эта настройка как то то же влияет на это. Будет время попробую покрутить эту настройку.
Конечно же я не про розжиг, а про особенности горения дуги на переменном токе.
Вот тут все предельно просто и понятно описано. Понимание физики процесса поможет найти настройки.
Но вот почему на Селко и Кемппи нет таких проблем на любой частоте от 25гц до 200 а на Кемппи до 250гц ???, вот в чем вопрос вопросов .
Машина за такую цену должна быть идеальна во всех случаях .
Владимир , может быть и попробуй на минимум убавить и если будет хороший поджиг то больше и не трогай регулировку .
Вот поджиг на + происходит и может портить заточку электрода и по сему лучше чтобы поджиг был помягче и не даром на Ево был выбор полярности поджига и классная весчь была но говорят вроде убрали и не ясно с каких это соображений , кстати на Кемппи можно тоже выбрать полярность поджига и правду где то зарыта функция во втором меню сразу и не найдешь , и на ЕВМ тоже вроде есть там же зарыто .
Вот еще один представитель-рекламщик Cebora и может будет полезен , списывайтесь .
Валер , это все понятно и хорошо и скорее относиться к алюминию .
Но вот АС ток нужон и для других металлов в том числе и для чугуна и в некоторых случаях нужна катодная очистка  , так вот тот же Евоспарк не стабильно на нем работает и рвет дугу да и пердеж бывает , вот начало на АС токе - рвет дугу  и потом DC ток с высокой частотой и тут все в порядке .
Вот почему Селко и Кемппи (говорю за те на коих работал) сего не делают на АС  ???
Кстати , советские монстры ТИР300 ТИР315 и ВСВУ ( Ржев ) работали на АС токе на любом металле и не хандрили
Вот почему Селко и Кемппи (говорю за те на коих работал) сего не делают ???
У меня на Тритоне тоже такого нет. Все от аппарата зависит. Сибора 180 это бытовой аппарат, в отличии от Тритона. Алюминиевую банку я на Тритоне не напрягаясь варил, а на Сиборе, из-за этой особенности, через мучение.
да думаю это не так и они замахнулись выше .
Вот Селко у меня был однофазник 220А и в принципе тоже к бытовухе может быть причислен , но он работает и молодцы инженеры душу в него вложили , вот по сему и работает в том числе и Тритон и однофазники от ЕВМа тоже не лыком шиты .
Нет, функционал, по сравнению с проф. моделями урезан. Они просто взяли программное обеспечение от старших моделей и адаптировали его (урезали), чтобы не создавать конкуренцию более старшей моделе. При урезании не особо тщательно все сделали, может спешили выйти на рынок с новой моделью, а может просто итальянцы.
Да нет , итальянцы из Селко сделали без всяких урезаний на высшем уровне , нет у них (имеется в виду Селко) отличий от самого маломощного на 180А до самого мощного и не помню вроде 500А вообще весь функционал одинаков как две капли воды и можно мануал от 180 применять к 500ке .
А во это может быть и не зря они столь рекламщиков в России завели .
Может просто лень было урезать для младшей модели.
Мое суждение о итальянцам сложилось по конструкторской школе в автомобилестроение. Все, с чем мне приходилось сталкиваться очень сильно напоминало Жигули, в плохом понимание этого слова. Окончательно меня добил Maserati Shamal https://ru.wikipedia.org/wiki/Maserati_ShamalПод капотом у него было точно также как в Жигулях 2101, вот прямо один в один. Какие-то итальянцы не ответственные что ли.
Окончательно меня добил Maserati Shamal https://ru.wikipedia...i_ShamalПодкапотом у него было точно также как в Жигулях 2101, вот прямо один в один. Какие-то итальянцы не ответственные что ли.
Но это не тот Maserat попался  :)  , а так они технари даже может и немцев переплюнут .
Во смотри трактор , у немцев точно такого нет и думаю не будет , даже руль  с сиденьем на 180 градусов переворачивается одним движением руки и нечего шею ломать , и главное он не один есть и феррари и многое еще чего про мото уже не буду .
Но это не тот Maserat попался    , а так они технари даже может и немцев переплюнут .
Техническая составляющая итальянских конструкций восхитительна. Но, повторюсь, во всем присутствует какая-то нотка разгильдяйства. Это, наверное, ни хорошо, ни плохо, это особенность конструкторской школы.
