Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
может кто-то сталкивался с наплавочной проволокой для последующего нарезания резьбы?
Я скорее брат Петросяна, а ты вопрос свой прочитай..   Как птушник спрашиваешь...
В вопросе все чётко и понятно, только прочность не уточнил. По прочности тебе нужно рассказать? Если брат, то тебе пора на покой.
Тут не столько в проволоке дело,сколько в самом нарезании резьбы.На станке нарезать наружную резьбу можно практически при любой твердости поверхности.А вот внутреннюю,особенно вручную и мелких диаметров- уже проблемы.
Вопрос именно в пооволоке, там написано. Остальное лирика.
@Goodwin 359,Лирика это цифра 12,9, которая говорит непонятно о чем.Практически можно наплавлять хоть сормайтом и резать на нем резьбу...
Что лично плавил для тверденькой резьбы на чернухе- Беллер Х 70.
Ты серьёзно?)) Лирика это твои буквы. А мне нужна информация, за этим я сюда и обратился.
@Goodwin 359,Да вроде не шучу.Обозначь металл,диаметры,тип резьбы ,толщину слоя и т.д..и Алексей тебе четко поможет с СМ,он в этом спец. .А то,как я не знаю- шо наплавлять ,куда...нипанятна же.
Диаметр разный. 12.9 — применяется нержавеющая или легированная сталь. Первое число означает предел прочности (1/100 Н/мм2 или 1/10 кг/мм2), то есть 1 миллиметр квадратный болта 3.6 выдержит на разрыв 30 килограмм. Второе число — это соотношение предела текучести к пределу прочности в процентах. То есть болт 3.6 не будет деформироваться до усилия 180 Н/мм2 или 18 кг/мм2 (60% от предела прочности)
@Goodwin 359,Не рассказывай слесарю про болты.Твои циферки о том нержавейка это или ржавейка ничего не скажут,следовательно проволока будет разной.Да и ты можешь наплавить слой твердостью 60 едениц,но сердцевина болта станет 4,8 от отпуска.Какой вопрос-такой ответ... Изменено пользователем Schlosser
Я спросил у тех, кто сталкивался. Зачем ты засоряешь эфир? Мне нужны практические знания. Изменено пользователем Goodwin 359
@Goodwin 359,Практически каждый день шесть лет не сталкивался,эфир не засоряю,удачи в наплавке ...
Ты напиши конкретно- какая прочность на выходе, чем наплавляешь, какая последующая обработка. Нужно быть конкретным.
@Goodwin 359,Прочность измерить имеющимися в/на Украине приборами без разрушения вала не удалось.Все остальное ранее уже описал.Токарная обработка на 16к20ф3, пластины Таугетек,СОЖ Адрана.Режим резания не известен ...
Так бы сразу...
@Goodwin 359,  проволока св-18хма или св-18хгс, решит ваши проблемы.
Предлагают новый,не леквид со склада 120, дорого,нет? Товарищу в цех,точенкой занимается и иногда сваркой
Дорого для такого старого аппарата. За эти деньги можно взять что то более современное.
@konstantieseni2, какие толщины и какой объём работ? А то может и половиной суммы обойтись можно. У этого аппарата одно достоинство - неубиваемость и ремонтопргодность. Все остальное - недостатки. Потому и неликвид, что на сегодня на фиг никому не нужен. Хоть и Фрониус. Изменено пользователем SergDemin
Неубиваемость и ремонтопригодность перевесят все остальные "недостатки" вместе взятые.
Ремонтил такие, 3 штуки. Точнее собирал разбомбленные.
Что неубиваемый аппарат, то верно. Сварочные свойства тоже отличные. Можно прицепить любую подавалу, в принципе. 120... Это уже вопрос к человеку.
 Если цену до 80 сбить и...было бы неплохо.
Подавалка видимо в комплекте, на фото виден край.
Ну так категорично не стоит... Делал недавно распределитель с крана Като 100 тонн. Там алюм слоиться начал, трещина не на верх выходит, а идет под углом к поверхности. Год назад чинил, сейчас опять замокрил. Фото окончательного нет, только эти. Дугой прогреешь, фрезой пройдешь, опять дуга, потом фреза....
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20210607_165611.jpg
Вот обещал найти , исправлял , деталь конечно всю изъело и потом ее кто то варил , там такие были грибы навалены не проплавлены я 2 часа болгаркой все убирал и обварил весь контур , просто заливал , думаю мм 4 стенки залил а то и больше
может на видео понятнее
Изменено пользователем krech
