Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
@ALEX47, Вполне возможно,ни разу не использовал.Из оригинальных жидкостей только масло в коробку лью.А так,некоторые производители машин вообще пишут,что масло в коробке на всю её службу,или смена масла через 40тк)Кто то так и делает.Сейчас у них стандарты сменились,да и двигатели немного другую конструкцию имеют,так что может и синюю льют.
@Японский Мастер,@Японский Мастер, @ALEX47,  не в цвете дело. G 12+ или G13 (на основе пропилен гликоля) жикость необходимо менять по регламенту (также для  G 10-11-11+-12), иначе ядовитая становится и разъедает все.
:pardon:  :pardon:  :pardon: за офтоп.HONDA ЭТО HONDA  у нее свои жидкости и свои требования .если брать трансмиссию МТФ то исходя из мануала если нету оригинала то тогда заливается моторное масло 10W30.MTF 3   HONDA рассчитан на эксплуатацию 70т.км ,а вот в двс HONDA рекомендует менять на 7т.км ну край 10т.км. Не в каждой стране авто за свою эксплуатацию 5 лет пройдет 70т.км. вот поэтому так и пишут. :pardon:
Изменено пользователем ALEX47
@ALEX47, Да,извините за оффтоп,потрите потом)
Я знаю всё это,мануал читал не раз) А вот господин Ichishima Tatsuru,основатель компании Spoon,рекомендует менять масло в коробке,с каждой сменой масла в двигателе,так как нагрузки и условия эксплаутации в коробке ,больше и хуже чем в двигателе)
  • 4 недели спустя...
Доброй ночи! Полуавтомат бимакс 132турбо. Совсем не хочет варить потолочный шов!???? Варил ли кто таким? На плоскости варит, только начинаешь варить в точке 6 часов, все срет!!!???
Чет у меня в мозгу шатание. Где причину искать?
наконечник на новый менял, не? Недавно тож мучился. Сегодня тож было, наконечник поменял и наладилось боль-мень. Шарик, конечно, остается, но со стартом проблем меньше.
@Кустарь,  Благодарю, так и делаю периодически. Видимо не повезло с проволокой.  Даже пропуская ее между пальцев чувствуются заусенцы на поверхности.  Наконечник "пропиливается"  и начинается... Единственно не могу понять почему то на два дня хватает, то на неделю, при одном и том же режиме сварки.
 Есть еще вопрос, на каком максимальном токе можно сваривать 0,8 проволокой. Больше  110 ампер не могу настроить, что бы жужжал.
@Арчер, на своем напряжение 20,2 В, подачу 8 м/мин ставлю, тогда жужжит http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_smile.gif.
 У меня так невозможно, ампераж привязан к скорости подачи. Какая у меня подача на 120А х.з..
Изменено пользователем Арчер
ток показывает только во время сварки, но я туда не смотрю
Скоро-скоро.Во всех масках от Фоксвелд-все параметры сварщика и его аппаратов))
Лучше б они систему аналогичную Лэнд Роверовскому "прозрачному капоту" сделали.. чтоб было видно, когда варишь "за углом"  :rofl:
Суть вопроса. Нужно створы железных ворот в мастерскую как-то уплотнить, само утепление произвел пенополистиролом, а вот как стыки между воротами и коробкой (как и между двумя створками) имеют щели. Зашел сегодня на рынок, видел уплотнители на самоклейке, разных профилей и пр. Вопрос. Кто может подсказать бюджетный вариант, чтобы не отдавать по 160р-200р за метр, или может посоветуете какую хитрость, ну может есть в какой отрасли, в которой используется уплотнитель, но чтобы стоил он подешевле?
@Кустарь, эта уже в два слоя висит, брезент огнестойкий. Суть избавиться от сквозняка на все 100%, еду на зимовье ))
Монтажной пеной. На раму ворот наклеить прозрачный скотч, или намазать маслом(автомобильным) чтобы пена не приклеилась. Конечно совремяним разрушается, но наверное самый дешёвый вариант.
имеют щели.
Если щели небольшие, может подойдёт уплотнительная лента для профиля гипсокартона. Она самоклеящаяся, вроде бюджетно. Если щели великоваты можно попробовать в несколько слоёв.
Всех приветствую,это мое 1-ое сообщение на этом форуме.Вопрос такой - можно ли использовать на инверторном аппарате дуговой сварки ММА сварочные кабели держака и массы разного сечения? Например на держаке будет 5м кабеля 25мм2,а на массе 2м 16мм2.
@dybalda, можно. И всё правильно -- чем толще кабель тем длиннее он может быть.
Тут вопрос скорее не в сопротивлении,а в типа "разности потенциалов" что-ли,не угробит ли это импульсную электронику.Или я бредю.
Изменено пользователем dybalda
Все "детские" болезни сварочных инверторов давно прошли. Кабеля могут быть любые, в разумных пределах конечно, а не вот так: http://websvarka.ru/talk/topic/10321-pomogite-s-dlinoj-kabelia/?do=findComment&comment=299038
Можно ли использовать для св.апп. "установочный кабель" в желто-зеленой изоляции ПУГВ 1х25мм ?        post-22799-0-44782700-1507377369.jpg
В характеристиках написано - "Предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок." Монтаж можно производит до -15 С.Эксплуатировать можно от - 50 до + 35 С.
Меня привлекает данный провод своей яркой изоляцией,и особенно не маркостью рук и одежды как черный резиновый кабель.
Настораживает опять же изоляция - не задубеет ли она на холоде.
Еще как задубеет. Нужен КГ кабели гибкий.
Манипулятор , сломана стрела второе колено . Задача вытащить сломанное второе , но похоже внутрях гидроцилиндр и похоже его тоже согнуло.
Спрашивали крановщика он говорит что нет гидроцилиндра. На фотках видно тележку с роликами и шток или труба , да и два шланга подходят в верху стрелы у основания. В общем задача вытащит второе колено и кто что скажет, первое вытащили.
post-11842-0-82742100-1508344297_thumb.jpg post-11842-0-09771000-1508344341_thumb.jpg
post-11842-0-36248500-1508344377_thumb.jpg post-11842-0-15614000-1508344406_thumb.jpg
post-11842-0-62886800-1508344430_thumb.jpg post-11842-0-11032300-1508344449_thumb.jpg
post-11842-0-62100200-1508344487_thumb.jpg post-11842-0-02937400-1508344514_thumb.jpg
А как тогда стрела раскладывается?
Это схема двухсекционной:
Должен быть, но глубже, его могло не погнуть.
https://forums.drom.ru/special/t1151772168.html
Изменено пользователем Lohus
