Вроде обваривают снаружи ступеньки. Понимаю что это не совсем то. Может конечно пойти трудным путем, убрать за вальцовку с одной стороны у всех ступенек, снять вертикальную стойку, поменять ступеньки и обратно все сварить.
Проще убедиться что это не Д16Т.
Читал что этот сплав вроде не сваривается, а как это проявляется при сварки? Сваривается и нет ни какой прочности например руками можно сломать или сам процесс не идет при сварки? Просто эту лестницу уже кто то обваривал.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifБезымянный.jpg
Теория это понятно, на практике посмотреть бы. Но вроде на видео -
завальцовка ступеней вроде делается на холодную Д16Т не должна так развольцеваться?
вроде
"Никогда не стройте домыслов по поводу того, что можно узнать наверняка." (с)
Нужно капнуть на материал гидроксид натрия, если реакция черного цвета, то это сплав системы меди (тогда наверняка серия 2ххх), если белого, то меди нет.
Изменено пользователем hvr63
  А как поведут себя достаточно распространенные сплавы алюминия, которые дюралью не являются, но содержат в себе медь-  АК6, В95 и прочие ?
Тут не в дюрале дело, а в системе легирования. Большое содержание меди предполагает, что это сплав подвергающийся закалке и старению, что и препятствует (медь) свариваемости.
Данный экспресс-тест для выявления присутствия меди, а выводы уж сами делайте. Ну, или на химанализ.
Валер , ну наверное не совсем медь препятствует сварке и что то есть "третье" , вот ВАД1 и 1201 имеют медь в составе и 1201 имеет даже больше меди чем Д16 аж на 2% но сваривается хорошо даже лучше ВАД1 у которой свариваемость удовлетворительно .
post-11842-0-95243600-1651767493_thumb.jpg post-11842-0-41034500-1651767542_thumb.jpg
https://35profil.ru/splavy-i-cvetmet/splav-d16-harakteristiki.html
Ну про медь конечно же для простоты восприятия. На самом деле все гораздо сложнее. Просто медь, это тот фактор, который лежит на поверхности и легко диагностируется и дает информацию к размышлению, стоит варить беспородный сплав, или нет.
Что касаемо различий в свариваемости сплавов Д16 и 1201 при их, казалось бы, схожести, то тут все предельно просто для понимания:
https://metatorg.ru/marki-stali-i-splavy/aluminyi/alyuminievyy_deformiruemyy_splav/alyuminievyy_deformiruemyy_splav_1201/
https://metatorg.ru/marki-stali-i-splavy/aluminyi/alyuminievyy_deformiruemyy_splav/alyuminievyy_deformiruemyy_splav_d16/
Кстати, это еще и полезная информация для умельцев-любителей перекалить Д16 (ну типа: я сейчас его отожгу, заварю и заново закалю).
Кремниевые сплавы чернеют только в путь.
Литье вряд ли кто примет за Д16, так что на кремниевых актуальность данного способа низкая.
ПС. Я не капал, надо будет как нибудь попробовать.
Коллеги, приветствую)) подскажите пожалуйста, с чем связана такая интересная намотка- полированная потом омедненка.
@Goodwin 359,А она точно полированная? Может просто брак? Омеднение не пошло.
Если честно, даже не знаю. Досталась на халяву с другими катушками полностью полированной проволоки. Там несколько таких катушек, и странно, что примерно 50/50 соотношение на глаз.
@Goodwin 359, Как-то выглядит не очень аккуратно намотанной.  Может это вообще две отдельно намотанные проволоки?
Проволока одна, скорее всего брак при изготовлении.
Салют! Есть everlast 325 и на переменке он выдает дичь. Трещит, на малых токах особенно заметно, дуга не стабильна, гуляет. Прошу помощи. Спасибо.
Ремонтирую стул. Придумал два варианта, может у кого есть еще лучше решение. Толщина профиля маленькая и при нагрузки боковой он гнется и колесо становится на бок. Придумал либо туда приварить соединительную гайку (М10) соответственно нагрузка будет на нее. Либо из профиля вырезать косыночку ( на фото видно) приварить ее декоративно и просверлить отверстие. Менять буду все ножки.
гайку с косынкой.
И гайку и косынку? Не будет перебором? Гайку как то не хочется приваривать, вдруг резьбу сорвут, менять потом с вырезанием, не очень хочется.
А почему должны резьбу сорвать?
Пользоваться не я буду, а люди разные бывают, сами знаете. Пол плитка, есть не ровности, в бок покатаются на стуле, о выступы по упираются шпильку у колеса могут погнуть, начнут отворачивать могут сломать. Мне так думается. Ну если у Вас больше нет предложений  :)  тогда сделаю косынки а потом посмотрю как держится колесо, если будет намек что есть телепания металла то и гайку еще приварю соединительную.
Хочу пошутить, но второй раз уже не смешно будет
Да, шутка хороша один раз, второй раз не так смешно. А что не так в моем вопросе? Варианты есть, а у меня подход не только сделать что бы держалось но что бы было эстетично. Видел такие стулья что гайку снаружи приваривают и все. Можно и колесо приварить, если нужно поменять то болгарка и новое колесо на месте. Но это не мой метод.
Изменено пользователем sherwood
