  В 14.08.2020 в 20:51, nik633 сказал:
не так давно варил канистру, помыли и неделю лежала на солнце с водой, со2 пустил через рукав па, немного для спокойствия
Канистра та же емкость для топлива,что и топливный бак грузовика,только меньшего объема.Читал комментарии-в принципе верно-призывают к осторожности.Теперь вопрос:700 литровый бак тоже  будете мыть как канистру?
@Точмаш 23,Мыли бак на 900 литров с мана.Промыли три раза с химией и 20 минут парили под трубой.Прверял кровельной горелкой и хозяина рядом держал.Всё нормально заварил .
@ugaida,
Обязательно его так мыть?..или все-таки нужно обеспечить беспрерывную подачу в бак углекислоты/аргона,подчеркну - беспрерывную и нужного объема,чем мыть его до бесконечности?Когда гарантированно весь объем емкости будет заполнен негорючим газом,то в принципе можно варить и без промывки .
  В 16.08.2020 в 04:37, Serj55441 сказал:
Уважаемые форумчане!
Подскажите неучу :wacko: - в режиме АС, если установлен линейный режим сварки (НЕ Импульс!) работает ли регулировка(крутилка) "герцовки" ?
Понятно,что в импульсном режиме регулировка осуществляется,работает и функциональна.
р.с почитал вопросы и ответы "догорого Леонида Ильича,...ой, от сварщика в среде защиного газа"...
Чего чего?
  В 16.08.2020 в 08:03, 'Kondor416' сказал:
Serj55441 сказал(а) 16 Авг 2020 - 07:37: Уважаемые форумчане! Подскажите неучу - в режиме АС, если установлен линейный режим сварки (НЕ Импульс!) работает ли регулировка(крутилка) "герцовки" ? Понятно,что в импульсном режиме регулировка осуществляется,работает и функциональна. р.с почитал вопросы и ответы "догорого Леонида Ильича,...ой, от сварщика в среде защиного газа"... Чего чего?
  В 16.08.2020 в 04:37, 'Serj55441' сказал:
Чего чего?
Вот.
Увидел,прочитал.
@Serj55441,ничего не понятно, но ооочень интересно.)))
В линейном режиме регулируется частота тока.
В импульсном режиме регулируется частота тока и плюс отдельная настройка, частота импульса.
И та и та настройка обычно в герцах, но у неееекоторых, в секундах)
 @Kondor416,Это он так регулировку частоты переменного  тока обозвал. Надо следить за терминами, а пользователю @Serj55441, поставить на вид с занесением.
@Точмаш 23,
  В 16.08.2020 в 05:43, Точмаш 23 сказал:
конечно же нет. бак за неделю не выветриться, да и ни кто не будет ждать столько
  В 16.08.2020 в 15:43, mehanik1102 сказал:
У этого сварщега ляп на ляпе.  Я пытался его поправить - обиделся в усмерть и забанил.  Ну не хочет человек самообразовываться, так и хрен с ним.  Хоть без дыр стал сниматься и то хорошо...
  В 17.08.2020 в 06:10, Вад11 сказал:
Меня пока не банил ,,,,, впрочем Вадим смотри перед отъездом на "рыбалку" объявил "амнистию" может и тебя разбанил  :)  .
https://www.youtube.com/watch?v=h69oHLfeuvY
Ну да а то позорит всех российских сварщиков на весь мир ,,,, впрочем ему не раз говорили что варить без рукавов да в дырявой майке большая вероятность заработать рак кожи ,,,,, не слухает и мимо ушей .
Приближается зимний сезон. Один из котлов объекта неисправен. Проблема в теплообменнике. В районе горелки микро трещины. Свариваю обычным мма инвертором. Устраняю течь. Работает неделю два и снова течь. Опять делаю фаску на месте трещины и свариваю. Котел немецкий стальной будерус. Горелка с принудительной вентиляцией. Вопрос тем кто разбирается с данным котлом и её сваркой. В чем причина появлений трещины и как каким видом сварки, каким электродом варить?
Вот фотографии данного котла0b98944b0c8c0712ed7a970ff8e25b4d.jpg901746e2cb6b223c471f7695b84ccf8e.jpg2e3c004128d91356fd65f2ae8e032f31.jpg
Ранее был перегрев лобовой доски (котел работал "сам на себя", не было отбора мощности потребителем) Сваривать это бесполезно. Меняйте доску целиком и делайте (после замены) вихревой подмес холодной воды с верха доски. как, могу объяснить по телефону.
 ПС и после проведения ремонта (сварки) счищайте наваренный валик.
  В 18.08.2020 в 17:41, МассаТом сказал:
Спасибо хорошая идея. А лобовую доску если менять на какую? В смысле материал доски какая сталь подойдёт для данного котла?
И ещё не понял на счёт (Счищайте наваренный валик). Каким образом объясните пожалуйста.
@Джаван, РД 10-69-94, тут почитайте. С вихревым подмесом там не все так просто, за лобовой доской идет еще одна плита (параллельно на удалении 5 см) Понадобится плазморез и смекалка.
 Полдюймовая труба на конце имеет заужение, во второй доске плазмой (напротив ввода полдюймоой трубы) вырезается отверстие (8х20мм), труба (ее зауженная часть) вваривается в промежуток между досками на высоту в 2-3мм ниже отверстия (8х20), принцип работы карбюратора.
А вообще, это крайне затратное дело, проще заменить котёл.
  В 19.08.2020 в 07:13, МассаТом сказал:
На счёт крайне затратное дело согласен. Просто не понятно то что кроме лобовой доски есть ещё одна доска в нутри в пяти сантиметрах. Зачем она нужна? Она будет мешать циркуляцию?
Не понятно те два труба которую вы приварили от котла на трубу. На какую трубу они приварены, на подачу или на обратку?
  В 19.08.2020 в 08:10, Джаван сказал:
на обратку
да. Так же есть вопрос по вашей водоподготовке. Проходит ли теплоноситель умягчение (если речь о воде)? Либо у вас в системе теплоноситель типа антифриза. Это важный момент, из-за затрудненной циркуляции за лобовой доской постоянно происходит заиливание и отложение кальция, которое в свою очередь снижает отбор тепла теплоносителем и перегрев доски
  В 19.08.2020 в 08:49, МассаТом сказал:
Умягчение проходит через фильтры и промышленных солей. Но возможно что отложения есть. Мы об этом уже доложили начальству ждем добро.
и перегрев доски
 С чего она там греется? Этож "холодная" сторона по моему.
  В 20.08.2020 в 02:52, Глобул сказал:
Нет совсем наоборот. Это самая близкая место к соплу форсунки.
  В 20.08.2020 в 04:37, Джаван сказал:
У вас на фото передняя крышка открыта? Которая с форсункой? Там форсунка дует куда?
В большую трубу.
Потом газы направляются в мелкие трубы на охлаждение, и чешут по ним в обратном направлении до передней крышки. Потом по таким же трубам, но другая группа перенаправляет их снова вперёд, в дымарь.
Следовательно большая труба по задней крышке сообщается с частью мелких труб, а остальные отделены перегородками. А вот за этими перегородками выходят газы уже в дымарь.
Смотрите что там творится -- может перегородки выгорели.
@Джаван, почитайте особенно 6.6: https://www.buderus.ru/files/201212101351470.service_manual_Buderus_Logano_SK645_SK745.pdf
Нашёл: https://www.buderus.ru/files/201212101351470.service_manual_Buderus_Logano_SK645_SK745.pdf
Надо быть особо одарённым, чтоб такое придумать.
И скорее всего альтернативно одарённым. Я первый раз вижу такую дичь в жаротрубных котлах.
  В 20.08.2020 в 07:04, Глобул сказал:
В большую трубу.
Да форсунка дует в большую трубу. Но газы возвращаются обратно по большому трубу назад к краям сопла и через мелкие трубы уходят в дымоход. А форсунка принудительная. Теплоотдача в основновном происходит в мелких трубах.
Отправлено с моего Redmi Note 6 Pro через Tapatalk
В большую трубу.
Большое спасибо за ссылку и пункт 6.6
Всем привет
Ситуация такая, купил дом, задумал купить сварочный аппарат для потренироваться и возможно, если получится сварить забор. Но так как до этого был житель сугубо городской нюансов не знаю, пока даже толком никого не спрашивал. Но есть слухи (а походу вовсе и не слухи) что пользоваться приборами более 5кВт без специального разрешения грех большой.
Вопросы:
- Реален ли слух?
- Есть ли в природе сварка которая бы не накрыла медным тазом проводку себя/соседей и пр до 5 кВт?
- Возможно ли такой сваркой (если таковая есть) варить профиль 4мм?
- От столба идет то ли 4 то ли 6 мм/кв кабель, с таким есть ли смысл что то замышлять, или сразу мчать писать заявление на 380?
P.S. советами в стиле "не знаешь не берись" даже не утруждайте себя писать
  В 24.08.2020 в 19:12, Gigo сказал:
Всем привет
Вопросы:
- Реален ли слух?
Ваша проблема, вообще не проблема. Берите что понравится из 220 вольтовых в пределах 160 - 250 ампер. Если сеть не просажена. Если просажена то 200- 250 ампер. И будет вам счастье.
 Четыре, это очень мало.
или сразу мчать
Так точно. Только не на 380, а пусть хотя бы приедут посмотрят чо да как там у вас. А вдруг и правда 4 квадрата -- чайник включать страшно.
Только разговаривать надо с работягами, а не с начальством -- за живые деньги прямо в карман, сделают на совесть.
Я в своей жизни умственно отсталых повидал не мало, но чтоб не смогли забор сварить -- такого не было.
