  В 11.07.2020 в 10:06, RWS87 сказал:
Еще из разряда тупых вопросов. Швы по нерже можно зашлифовать обычным клт? Или нужны клт по нерже? Чем чревато?
Разницы не вижу, главное, чтобы КЛТ был новым и не использовался по черняге.
 Можно и обычными, но КЛТ для нержи дольше ходят. У них применяют другую связывающую смолу ....ну и корунд...более стойкий к нержи. КЛТ для нержи имеют как правило синий цвет, можно циркониевые зеленые.
@Павел163,@Calma, благодарю, парни, за советы! Мне в чате вебсварки тож подсказали использовать новый клт и не запариваться. Разовая работа, поэтому работаю тем, что есть в наличии.
Достался мне такой интересный радиатор.post-9285-0-57536400-1594557444_thumb.jpgpost-9285-0-97179100-1594557467_thumb.jpgНа обратной стороне резьбовая втулка, в которую устанавливается сливной кран.Больше отверстий нет. Может кто в курсе от какой техники радиатор? Спрашивать у друга, который его отдал, бесполезно, остался от деда сей экземпляр..
  В 12.07.2020 в 12:45, круазик сказал:
 По виду, древний он. От какой техники не знаю, но на охлаждайку — самое оно.
  В 12.07.2020 в 13:03, Calma сказал:
древний он
Да, древний.
кг. 3 вес радиатора, с запасом " на века".
@RWS87, День добрый, используйте лепестковый круг с пометкой "inox",при использовании не подходящими дисками есть риск получить коррозию,
Друзья подскажите,я в смятении и растерянности, что с этим делать? По порядку, наплавка пресс формы по виду и весу бронза, но цинк присутствовал фото до моей наплавки не делал только после и то для клиента отчитаться post-13019-0-24967500-1594664863_thumb.jpgpost-13019-0-23929600-1594664973_thumb.jpgpost-13019-0-60766200-1594665064_thumb.jpg наплавка cusi3 1мм пресс форма 120х120 мм. Задача была максимально соблюсти форму,наплавка в основном в в высоту, я сделал +- 1,5 мм под фрезеровку. Так вот, сегодня звонит клиент и говорит что что то пошло не так,необходимо переделать,после неудачной фрезеровки, оказалось там и наплавка  еще была post-13019-0-64730800-1594665558_thumb.jpgpost-13019-0-27001400-1594665666_thumb.jpgpost-13019-0-31971200-1594665748_thumb.jpgpost-13019-0-81978700-1594665813_thumb.jpgpost-13019-0-05644900-1594665912_thumb.jpgpost-13019-0-20634400-1594666008_thumb.jpg оказалось этот токарь, случайно фрезернул лишнего и дабы исправить наплавил сам, чем я так и не понял(какой присадкой),я предполагаю что провод медный,ну да ладно фиг с ним с токарем этим, вопрос № раз стоит ли переделывать это, № два если переделывать, на сколько глубоко убирать эту сварку-наплавку, может быть вообще до родного металла стоит счищать? заранеее спасибо за любые дельные советы. с ув С.
  В 13.07.2020 в 19:01, maybit сказал:
  Косяк не Ваш, за двойную плату.
Кто нагадил тот пусть и убирает до исходного металла.
@Павел163,  понятно что цена будет выше,первоначально было 2,5 к.р я бы не стал еще раз давать в руки ему эту форму,можно вообще её потерять, а так спасибо за отклик.
  В 13.07.2020 в 19:25, maybit сказал:
Это головная боль заказчика, Вы же не можете гарантировать качество работы смежников.
Добрый день всем!
Не знаю если правильно выбрал одтему, за что прошу прощения!
Такое дело: варил фильтр- отстойник, спустя время прислали рекламацию, что мол 2" наружняя резьба повреждена и не могут накрутить муфту.
Завтра поеду за тридевять земель исправлять, хз как так получилось и кто виноват, но исправлять мне.
Место немного неудобное, это внутри бака. Резьбореза такого не имею.
Думал слизать аккуратно болгаркой, ну и какнить подкорректировать напильником.
Может кто сталкивался и есть практические рекомендации? Буду рад вашему мнению!
Вдруг не верно выбрал тему? - прошу модераторов перенаправить меня в нужное русло! Спасибо!
Если есть дремель или подобное, то ставите отрезной круг (алмаз или абразив - не важно) и понемногу вперёд. В принципе можно и дрелью - круг ножницами вырезвете из круга ушм или используйте стертый.
  В 15.07.2020 в 11:08, Ievgen Prokop сказал:
Фирменная штуковина:
https://www.youtube.com/watch?v=LyJVj3wXWIM
Самоделки, сделать подобное, только побольше:
https://www.youtube.com/watch?v=szqs7Q_8kUc
И из кольца:
https://www.youtube.com/watch?v=VIO1iWYlJEc
правильно выбрал
Это больше для "скорой техпомощи".
Не знаю правильно ли выбрал тему, но появилась проблема: в наличии полуавтомат Солярис ТОРМИГ-225, проблема периолически не зажигается дуга, проволока подается и немного греется, меняя цвет. Думал на просаженую сеть, но перекинув на остальные фазы, ничего не поменялось. Проверил контакт на "нуле" в щитке, потом вообще подключил через розетку в доме. Вроде стало получше, но иногда проблема появлялась. Попробовал при возникновении проблемы, выкрутить потенциометры с условных 7ок,на 4ки - начинает варить, возвращаю на 7ки - варит какой-то период, потом всё повторяется. Может кто сталкивался на бюджетных полуавтоматах с таким? Спасибо.
  В 21.07.2020 в 07:00, Dmitry_BY сказал:
Самое простое что может быть - в проблемном положении стёрлись дорожки потенциометра (если в другом положении проблемы нет). Но обычно проблемы могут быть глубже. Проверить все контакты и соединения на пути от платы до токосъёмника в горелке.
По идее "искрило" бы в другом месте, а так, похоже плата не выдаёт необходимые токи.
Вот также думаю вскрыть кожух и посмотреть внутри, всеравно уже ворота сварил, остальное ручником приварю. Он варит на всех положениях крутилок, но потом перестает и приходится менять значения, потом возвращаю обратно и так всё повторяется.
Добрый день.
Необходимо будет сварить (тиг) пару изделий из жаропрочной нержавейки 1,4843, как я понял подобная AISI 310?
Перенаправьте пожалуйста в нужную тему если кто знает, не нашел тут.
Есть ли какая особенность с ней?
День добрый эта сталь AiSI 310  аналог нашей 20Х25Н20С2 откройте нормативный документ ОСТ 26.260.3-2001 "Сварка в химическом машиностроении" https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293847/4293847328.htm
пункт 5 "Сварка коррозионно стойких сталей аустенитного и аустенитно - феритного класса" смотрите сталь 20х23н18 эта сталь наиболее близко по составу со сталью 20х25н29с2 .Сталь  20Х25Н20С относится к аустенитный сталям ,особенность таких стали при таком легировании это склонность к горячим трещинам,по этому ограничивайте погонную энергию ,сварка только ниточными швами,с выдержкой меж проходной температуры:сварку начинать при температуре шва не выше 100 град цельсия.
Вот еще одна ссылка https://www.czcm-weld.ru/index.php?action=content&id=50
Об особенностях сварки данной стали можете почитать в книге Николаев "Сварка в машиностроении" том 2 стр 184
т.2.djvuПолучение информации...
