Парни, подскажите, из чего изготовлена эта деталька? Это струбцина лодочного мотора. Можно ли применить тиг? Какая присадка нужна? Заранее благодарен )
Ручка алюминий, а резьбовая часть стальная. Зачем это сваривать? Шпильку, болт обрезать и переклепать..
Задал вопрос по выкручиванию в ноль потенциометров на электронную почту foxweld , вот их ответ: Добрый день.
Менять регулировки аппарата при включении/выключении необходимости нет.
Для уверенной работы аппарата следует обеспечить стабильный подвод питания к аппарату проводом сечением не менее 2,5 мм2 и длиной не более 15м. При этом электрическая сеть должна обеспечивать мощность, потребляемую аппаратом, в течение длительного времени без существенных просадок.
@Вад11, спасибо, что откликнулись, но и ручка и резьба из одного металла - то ли алюминий, то ли силумин. Я не уверен, поэтому уточнить решил на форуме.
@RWS87,
Посмотрел на своём Tohatsu.Ручки по весу похожи на алюминиевый сплав и не магнитятся.Отлично магнитится шпилька-клёпка.А вот к болту неодимовый магнит липнет,но слабо.У меня на моторе стоят карабины с талрепами из нержавейки(брал в магазине крепежа),так вот к ним этот магнит липнет точно так же.
А на полноприводной вращение подается на все ролики.
Механизм подачи проволоки аппарата Foxweld SAGGIO MIG 200-S.
Такой? http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifПолноприводный МПП FOX.JPG
Да,такой.
А вот NEON ПДГ-201 два ведущих ролика,хотя в youtube человек,который работал на производстве Неонов,говорил,что были комплектации и с одним ведущим роликом
Изменено пользователем yudikurs
Есть ещё с такими же шестеренками, только два ролика.
Я писал выше, что например на Neon стоит с шестеренками двухроликовый Tbi
Да,такой.
Опередили[emoji23]
Неон отказался от механизмов с одним роликом. Сейчас идут такие как на фото . Изменено пользователем круазик
 Андрей, приезжай, заварим вместе, кофе попьём за одно.  :drinks:
@Миротворец, Саш, спасибо за приглашение ) Вырвусь как-нить точно к тебе в гости )
Но походу там просто алюминий, варю сейчас присадкой 4043, не знаю даже правильно или нет, но вроде варится )
От проволоки много зависит.Есабовскую полированую толкать легче чем медненную.
Ну и за каналом надо следить-чтоб чистый был.А то после медненной там опилок херова туча.
Как очистить проволоку от засорения рукава опилками?
Вот такой вариант не рассматривали?)
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2019-10-16 15-02-42.JPG
Пользуюсь таким, думал может еще какие способы существуют.
Менять.Он стоит копейки.
Или использовать полированую неомедненную проволоку.
у меня сейчас в качестве эксперимента на одной горелке поставлен красный, а проволока омедненная 0.8.Посмотрим на сколько хватит.Синего катушек на десять хватало.Потом подача дергать начинает при перегибах горелки.
В свое время по неопытности понять не мог-что за шляпа такая.Пробовал промывать-фигня полная.Это же не винтарь)))
Изменено пользователем gonta
И как этот способ очищает канал?Антинаучная хрень какая то...
@Александр386,Наконечников возьми в запас.Если начинает проволока залипать в наконечнике-меняй его сразу без сожаления.Это расходка.
И спрей возьми от налипания, а то и сопло придется часто менять.
Кстати, на али все это есть и ценнег весьма и весьма приятный.Вот только в связи с их проблемами как теперь будет-не знаю.
Мне паста как то больше понравилась ,заметно продлевает жизнь расходке
@Александр386,Газ какой пользуешь?[/quote Углекислота, я не профессионально занимаюсь, так по дому что сварить.
@Александр386, пробовал и то, и другое, паста лучше.
Может и пасту в следующий раз попробую купить.
@Александр386, ее ооочень надолго хватает, в отличие от спрея в баллончике. Спрей удобно для защиты резьб использовать и подобных поверхностей от брызг. Изменено пользователем RWS87
